cool-co发表回复 16年11个月前
我有线鼠标出线过这种情况,打火器打一下鼠标就不能动,再打一下又可以动,从此之后没在电脑前玩了
1989sean发表回复 16年11个月前
这个吧,用于战斗太脆弱,用于侦查,目标太大纯粹瞎掰.愚以为,这就是和当初貌似是南京军区搞的水路突击车似的,是个政绩工程而已.又是弱智的"自主创新"的新胜利吧...
Re:“反一次性筷子”的闹剧该收场了­ zt
楼主,这篇文章写的还是有道理的,鄙人转了.另外,鄙人还转过楼主其他几篇文章,楼主您贴出的文章还是都挺不错的.
spdyjjz发表回复 16年11个月前
我们不是在忽悠的环境下成长的吗?
马小甲发表回复 16年11个月前
支持.........
latexles发表文章 16年11个月前
“反一次性筷子”的闹剧该收场了­  zt
   “一株生长了20年的大树,仅能制成6000—8000双筷子。”关于一次性筷子种种耸人听闻的说法如今似乎已经渐成“共识”,大有“人人喊打”之势。目前正值各地纷纷召开“两会”,已有北京、浙江、河南等地的政协委员再次提出“禁用一次性筷子”的意见。如果不出意外,还将有更多的代表、委员把类似的建议提交到各地甚至全国的“两会”上去。­    ­        但是,这是一个彻头彻尾的谎言。­­­­­­ ...
usercim发表回复 16年11个月前
发个其他的.通过比对,看来我当时测试没有发布的程序精准度也还行呵.
天狼晓月发表回复 16年11个月前
拿示波器测试一下,可能有高次谐波,三极管对这些波形放大的时候会造成负担过重而截止。
lizhihong发表回复 16年11个月前
引用第6楼jrcsh于2009-08-10 21:15发表的  :之前还用925银 DIY 过一个  没麻光~~~ 不好看话说有种叫做羊毛轮的东西   电磨上用的  也可以用电钻配合使用   用的时候什么都不用加   直接进行抛光就可以  尤其是银饰品 抛光后很亮的   我一直都用的那个
引用第11楼power_rdx于2010-02-05 21:29发表的  :45 = =那好吧,我来告诉你这东西在我们这就卖25难道?  难道卖家知道你是版主就要25  呵呵 开个玩笑  我个人认为这个比本生灯或酒精喷灯都好用  火焰是可调的   有明火当  也有防风的那种  燃料也好解决
实在不好意思  LS的不对  呵呵   那个原理和你那个差不多    那个是丁烷气从气瓶释放出来  通过一段管子  管子两侧有孔 可以调节大小  利用气压的关系将空气引如导管 并在导管中与燃气混合 从燃烧头喷出  电子打火是在燃烧头点火  也就是说点燃的是混合气体   但拆开以后总是明火  出不来原有的效果  奇了怪了
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第5楼玄明于2010-01-18 16:11发表的  :呃……我怎么突然觉得我像个SB……yes 此技术 过时了。。。。  因为。。。。 所以。。。。   一毛。。。。。 。。。
lovehongkong发表回复 16年11个月前
1.这个是什么燃料?2.有最值么3.我看一下还有没有问题要问
灭六国者,六国也,非秦也。族秦者,秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;秦复爱六国之人,则递三世,可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而使后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。
usercim发表文章 16年11个月前
◆SRM◆固体火箭发动机内弹道模拟软件 (可以计算出推力和压强的时间图像)
我不必多说,看图就知道了.功能很多,而且精度很好.我对这个软件进行了汉化处理,重要内容基本都汉化了.希望版主本版置顶,这个软件实在是太有用了.(PS:只限单孔药柱模拟计算)
點蒼发表回复 16年11个月前
亮点,點蒼和214研究了很久,也尝试了,但是都不知道公交车上那个救生锤为什么拿不下来 [s:94]
杯具发表回复 16年11个月前
落后啦··落后啦···电影里都是用手或者是肉体的···
zz331456232发表回复 16年11个月前
不知道汽车的安全气囊算不算?
火箭人发表回复 16年11个月前
....... [s:245]  [s:261]  [s:94]
为什么不把车窗都下了,这样不是很爽吗?
的卢宝马发表回复 16年11个月前
LZ用摄像头拍的图?贴片元件有意全要~!
建议晚上不睡就坐在沙发上等他来,吓吓他
3c发表回复 16年11个月前
额。。。本来不多的,存银行后,就少之又少了。不要在这儿水了,会挨批的。。。
火箭人发表回复 16年11个月前
哦..........想通了.....再加上只有2厘米....不足以把整个药柱点燃 [s:252]  [s:252]  [s:252]  [s:255]  [s:255]  [s:255] 我又想多句嘴......你的KCB怎么只有那么多了????
[s:249] 塑料王真好用....什么酸都能装
自由万岁发表回复 16年11个月前
再补发两张。。今天又试了N发,工作正常。估计能上百米高空,处于没有炸药部分每发射一次都有砸住人的危险 [s:261] 急求炸药部分配方要抗压的那种
3c发表回复 16年11个月前
引用第21楼火箭人于2010-02-11 21:50发表的  :....................无语....就是电热丝一通电就整个红了.....一红就能点燃推进剂,推进剂呢有是深内孔的......电热丝就把整个药柱点燃了!一般是在最顶端点燃的...而电热丝是整条的.....难道就不怕把整个药柱一次点燃么?我那电热丝只有被“咬”的地方才可以红热,其他位置要通电很久才有足够的热量点燃燃料。
火箭人发表回复 16年11个月前
3c发表回复 16年11个月前
引用第17楼火箭人于2010-02-11 21:32发表的  :就是电热丝一通电的话就会整个变红,再插到药柱(深内孔)里面的话不就直接把整个药柱点燃了?药柱不就燃烧不完了么?额,什么把药柱点燃,然后药柱又燃烧不完?。。。额,我表示很囧,不懂。。。
火箭人发表回复 16年11个月前
受热不就不均匀了么?就不怕导致影像推力?
lord发表回复 16年11个月前
还有很多比OH-还强的碱 OH-只是在水溶液里最强
拔刀斋发表回复 16年11个月前
导火线中部裹铝箔阻燃引用第13楼火箭人于2010-02-11 21:08发表的  :但是8L说的那种...不能解决深内孔点火呀!!!要一种伸到里面之后点火的话...就直接整个点燃了....要是不在深内孔点的话有燃烧不完!!怎么办??????????????
火箭人发表回复 16年11个月前
拔刀斋发表回复 16年11个月前
三极管存储时间ts很长,几百ns~几us,C极电流小了更慢
用个DVD光头做得小激光笔,然后点燃燃料柱深处的含酒精脱脂棉
3c发表回复 16年11个月前
引用第13楼火箭人于2010-02-11 21:08发表的  :但是8L说的那种...不能解决深内孔点火呀!!!要一种伸到里面之后点火的话...就直接整个点燃了....要是不在深内孔点的话有燃烧不完!!怎么办??????????????看得不太懂。。。
火箭人发表回复 16年11个月前
你有什么压力呢?12楼!说来听听 [s:255]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]
火箭人发表回复 16年11个月前
引用第6楼火箭人于2010-02-11 20:39发表的  :[s:245]  [s:245] 我招惹你了吗?你不回答算了,别到这里来吵,我想看就看,我想发就发....这论坛本来就是让大家在一起考论问题的....我为什么不能发?你瞎子?你没看每天首页写的什么?“今日发贴排行”他们为什么就可以每天发那么多帖子....而我就今天发了一张帖子....我找谁惹谁了我...你凭什么说我?你怎么也不看看......
北落师门发表回复 16年11个月前
说真的,元件差异不是一般的大!我的555电路,一直在用ST公司的,照着这个调整好的参数去换了个别的牌子的555,结果高压包拉弧0.5cm,还要短接引燃!但是那个牌子的芯片用在小功率电路上就一切正常,比如呼吸灯什么的......
北落师门发表回复 16年11个月前
我的无线鼠标只要一开那个小的SGTC就会死机,要拿掉电池才能恢复,后来放到1米以外就行了~
火箭人发表回复 16年11个月前
[s:118] 还是你能了解我 [s:103]
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第28楼west_0830于2010-02-11 20:03发表的  :我做了超过5个555电路。有二个的效果特别好。电路是一样的不知道是不是零件还是别的问题。。我现在还保存着一个比较好的。但有些555场管发热严重怎么都调不好。但我现在那个初级绕10圈。次级25圈就能给400V的电容充电。我可没夸张我自己也有点郁闷。因为3525电路都没有这强到这么夸张 [s:245]  [s:246]我的zv...
3c发表回复 16年11个月前
其实我比较理解楼主的心情,毕竟我一开始来kc的时候也有很多的问题,然后。。。。。。。(省略一大堆文字)。后来我发现kc有kc独特的文化(只好这样描述了),并慢慢地适应了。。。。。。。。。
火箭人发表回复 16年11个月前
谢啦 [s:251]  [s:255]
west_0830发表回复 16年11个月前
这个对我来说太难了。。太不可能了。。小小的电磁枪都弄了我几天才吸取了点点经验。做这个给我几年时间都做不出来 [s:247]
3c发表回复 16年11个月前
楼主有点偏激了。用外面买的5欧姆/米的电热丝,减大概2cm左右,用电工钳在剪出来的电热丝上“咬”一口,被“咬”的地方很细,电阻较大,接上4个5号电池会直接红热。。。。。。剩下自己YY了。这是今天到454家探究到的。哈哈。
无非就是。电热丝接上电源点火。和高压点火二种。前者可直接用电压较高的电池直接放电热丝发热点燃。电热丝可用电灯泡的钨丝。或先给电容充电能得到更高压电流更大的给电热丝加热点火。。或用高压放电并有较大电流点燃火药。。我知道就这二种方式了。就是很麻烦一大堆东西。不如导火线实在。
氯仿无爱话说用氯仿溶橡胶有爱
3c发表回复 16年11个月前
醋酐高贵。。。120左右,没标签的。。。
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
【教程】DIY拉瓦尔喷口
这次是一个用堵漏王制作拉瓦尔喷口教程。 曾经也发过一个这样的教程,但因当时发帖匆忙加上准备不足 所以只写了简单的制作方法,拍了几张照片。 这次是一次详细的教程。不为别的。只为和大家分享。 废话不说,直奔主题。 首先先说一下模具。对于我们这些穷且义坚的火箭人来说,制作喷口都有自己的模子(直接用手掏的除外。。) 我的模子包括 一把螺丝刀、一只跳棋、一段PPR水管、一个玻璃胶胶嘴 纸卷。 因为我的喷...
【晶体制作简易教程】通用可溶性盐类晶体制作方法总结
    我是做家中晶体时长三年半的化学爱好者皓月,这是一份经验的总结,看到上次晶体大赛的情况其实不尽人意,在这里给大家分享一下。本教程适合大部分可溶性盐结晶。图为我制作的二水四氯合铜酸钾晶体,使用该方法,培育时另外使用了扩散醇析的方法,但是思想并不偏离该方法。一、步骤概要降温结晶(主要以制取晶种为目的,但不仅限于此):1、根据目的晶体的溶解度称量试剂,量取水,目标为配制可以在常温下析出晶体的低浓度...
姿态解算程序(四元数)
最后求角度的时候好像有点错误,四元数更行没有问题。 呵呵,这是个最简单,如果想找出错误,请查看 《惯性导航》这本书 #include<c8051f330>#include<math.h>#include<stdio.h>float pitch,roll,yaw;//俯仰、滚转、方位;float pi=3.1415926;float Tvoid  dealy(void)              ...
完美的发射,完美的数据采集
经过第一次失败的数据采集,由于是人为的失误,想想实在是心有不甘,决定再来一发。先上视频[链接]火箭数据:32MM*100MM金属发动机                  KNSU燃料直接装发动机内(三分之二装药)。                  四片梯形尾翼                  50MMPVC箭体(比上一次发射少了一小截)。 没有燃料,现做,结果做少了,药柱只将发动机装了三分之...
