stitch发表回复 16年11个月前
ZVS真猛………………
west_0830发表回复 16年11个月前
网上一大堆KP KK等就行电流电压网上就能查到一大堆了。
用起来可控硅比IGBT耐用些。。用于起爆的话我想用高压电容放电就行。这样就是电容充到一定程度后放电这样一来就不用担心开关给烧。。但电磁发射用放电方法明显不行。速度控制要求上不同 [s:261]
火神机关炮发表回复 16年11个月前
顶一个 [s:251]
拔刀斋发表回复 16年11个月前
这边买盐酸刮标签
居然用二个电瓶供电 [s:94]
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
电压很低的样子? 击穿距离真短-.-
warmonkey发表回复 16年11个月前
我也是用锯子的
kevin发表回复 16年11个月前
引用第4楼west_0830于2010-02-10 22:01发表的  :可控硅或许比较实在。。。。型号?
引用第3楼kevin于2010-02-10 21:38发表的  :可是起爆器用啥做开关好呢。。。用继电器简直就是玩命。。。。什么嘛...用igbt就可以. n沟的c接电源正,e接电源负,g接上一个方波脉冲,igbt就是起爆用了
北落师门发表文章 16年11个月前
自己绕的次级做高压包
前段时间我的一个黑白高压包挂了,得到一对磁芯,现找来一段水管,绕上线圈线圈是0.18的线绕了将近600圈,共5层,每层100多圈,层与层之间用胶带绝缘,没办法,找不到别的薄膜.....用了555和zvs驱动,觉得ZVS效果好很多,电弧很亮,可能和我用钨极有关,电弧是白的,温度相当高 图片中的全是铜极和铝制散热器的效果这是上ZVS的结果,很快就能看到铜极发红 想拍到电弧本体,但是似乎失败了这...
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第2楼lovehongkong于2010-02-10 21:14发表的  :亲爱的LZ,路边的广告公司大型CNC在召唤你亲耐地楼上....毛爷爷正向我挥手微笑,他说这个事情他还得考虑考虑......
可控硅或许比较实在。。。。
lovehongkong发表回复 16年11个月前
丝袜杀人事件..要被河蟹
溶解度有限
kevin发表回复 16年11个月前
水溶性气体= =。
kevin发表回复 16年11个月前
LZ穿丝袜?丝袜。我说你和谐这个干吗,。
循环不会导致毒性增大么
带火星的木条发表回复 16年11个月前
我这的都没听过发烟硝酸我:请问有发烟硝酸吗?就是98%的硝酸答:有!遂拿出一瓶68硝酸我:这个不是发烟硝酸..- -答:你打开盖子就有烟的嘛..硝酸都会冒烟的嘛!我:..
北落师门发表回复 16年11个月前
看来我也要好好考虑了......
bighead发表回复 16年11个月前
看手相 看手相看手相  呵呵 娱乐一下~~此人年幼身体不好哦 很虚弱~~  聪明程度可以  曾经对现实中的事物有似曾相识的感觉 [s:92]
kevin发表回复 16年11个月前
引用第2楼west_0830于2010-02-10 21:27发表的  :所以做那种圈数少。大威力的无关断发射器就要找那种大电流高电压的。要硬碰硬的扛才行 [s:94] 发现我笨了很多。。。许多简单的都想不到了 [s:245]可是起爆器用啥做开关好呢。。。用继电器简直就是玩命。。。。
kevin发表回复 16年11个月前
引用第7楼lovehongkong于2010-02-09 23:57发表的  :那不得用很多水吗? [s:241]你不会循环啊。。。
花心大萝卜发表回复 16年11个月前
我手头上次一口气买了5瓶发烟硝酸,至今不知该怎么用
唔 管壁好透明啊  数字是因为有不 和12谐的字
sandywithsandy发表回复 16年11个月前
好像有玻璃的 把块左右...目前没用过...
自由万岁发表回复 16年11个月前
那数字那冒出来的
kevin发表回复 16年11个月前
用IGBT做起爆器烧了4个的路过。。。
已经烧掉多个IGBT了。。烧的我都麻木了 [s:245]
west_0830发表文章 16年11个月前
烧IGBT总结。。
共进了25A 1200V和1000V40A的IGBT各8个。现只有4个1000V 40A,和二个25A1200V的了。。总结烧的经验。1 没在发射线圈加吸收电容和电阻的情况下。烧的可能性95%以上2。在加了吸收电容电阻后,可正常使用IGBT。但如果线圈漆包线总长度太短能量不能转化成磁那么IGBT这种情况下烧掉的可能性更大。3  除了保护和要有一定的线圈长度还要有一定参数的IGBT。太小的IGBT做...
你要知道...一般JC叔叔没有多少知识潜伏在KC的除外
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
老板刮的,他怕HX。。。不刮分子式@#¥%……&*()*&……%¥#@!#¥%……&*()+——)(*&……%¥#@!。。。
鸡无病发表回复 16年11个月前
是洋鬼子的,在别的论坛看过了,哈哈,还说自己做的
天狼晓月发表回复 16年11个月前
两段视频....
我说要有光发表回复 16年11个月前
太阳具有神奇的力量 = =
自由万岁发表文章 16年11个月前
火箭发动机模具
自创  专制土火箭发动机成功率高速度快哈哈明天有空老弄个发射视频
天狼晓月发表文章 16年11个月前
五级Marx发生器折腾记
做了一个五级的Marx发生器,这个发生器还有一个称呼是"多级冲击高压发生器"。 做支撑片的时候费了不少功夫,对有机玻璃下锯直接导致了有机玻璃裂口......最后没办法了,用热风枪调到320度,先把有机玻璃吹软,再用手术刀把他割开......然后用热风枪把需要弯曲部分加热后冷却定型。 打孔也费了不少事情。联接的时候本来可以很紧凑,但是考虑到绝缘问题,故意把整体做的很分散。 打火间隙本来准备使用长螺丝...
stitch发表回复 16年11个月前
为何要把“三氯甲烷”几个字刮掉?另外,谁刮的??[s:94]
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
那个背景是我现在用的电脑,屏幕上那个黄色的闪动就是我的群。。。那瓶试剂就是我花3元买来的冰醋酸。。。
3c发表回复 16年11个月前
烟硝的情况跟我这儿一模一样。。。小TNT你的手怎么跟我的那么像啊~
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第3楼west_0830于2010-02-10 19:14发表的  :晚些我在试用40A的三个并起来用。但不知道他们的同步性会不会有问题 [s:245]貌似会杯具。。。。
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
thallium2012发表回复 16年11个月前
那个次声武器被证实是假的
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第4楼stitch于2010-02-10 20:36发表的  :丙二醇?呃………………………………[s:94]不要全信老板.....
stitch发表回复 16年11个月前
引用第2楼lovehongkong于2010-02-10 20:34发表的  :我:老板,有甘油吗?老板:有然后拿出一瓶丙二醇老板:18块一瓶(500ml).......丙二醇?呃………………………………[s:94]
北落师门发表回复 16年11个月前
目前我只能买到四氯化碳.......不过前几天弄到盐酸了哎~
我:老板,有甘油吗?老板:有然后拿出一瓶丙二醇老板:18块一瓶(500ml)我[s:2]好贵,没有带够钱)我下次再买吧然后手机无聊上网随便搜了一下..囧了
引用第12楼鸡无病于2010-02-10 20:21发表的  :其实就是让气从小口快速喷出,与空气混合,射入口径比较大的管,然后就可以喷出纯蓝火来了你上图啊你上图啊
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个小程序:MousTired,计算你的鼠标走了多远
程序已经更新在:https://www.kechuang.org/t/12231
拆解70年代泰克示波器TEK485【多图】
看到版主RodTech在拆泰克新款,我放个旧款给大家看看[s::lol] 485示波器,是泰克公司在70年代推出的产品,据说还是里程碑式地使用了开关电源,带宽350MHz。 拖回家,用了个555做信号源看了下方波,还不错,因为是全模拟的,所以不带频率读出之类的功能,很干净的屏幕界面,当然也是个遗憾。这个示波器一个奇葩的地方是用了蓝色的屏,以前没见过,我查过了也有绿色屏的版本,据说蓝色的是给拍照...
我的PLL上电成功了!
努力了许久,期间也因为很多问题困扰而耽搁了很久这次上电终于成功了 电路图是最普遍的那个4046锁相环特斯拉线圈,可以说前段时间是瞎鼓搞但在后来在某宝买来一台廉价示波器和一台电桥后我就有了明确的改变思路 次级线圈是用学校赞助的0.1mm漆包线18.5cm高7.5cm直径,已刷绝缘漆初级线圈我用2平方的线随便找了个10cm左右的圆柱物体绕了8圈顶端电容在3~7pf左右(因为次级接地后顶端和墙壁的电容会...
一些比较适合新手火箭理论的公式
就是精简了一下火箭发动机基础上的一些内容,有需要的可以看看。希望对各位有帮助
