lovehongkong发表回复 16年11个月前
[s:233] 来个过程模拟好了...大不了实践出真知
クロ发表回复 16年11个月前
這東西又不是接上去就能用的...那麼多老帖子誒..都不去看一看 真懶 還有 問題可以發到置頂帖子的問題集裏面
[s:257] 做实验前要做好防御,你起码来个围裙和防护眼罩吧 [s:252] 你非不要那也没有办法啊...找个破长袖衣服给贴上锡纸之类的用沸点控制太恐怖的不过..毕竟还是在使劲冒泡啊!
west_0830发表回复 16年11个月前
用一个IGBT 电容360V1600UF0。7漆包线350圈
我用的是GT60N321 和K25T120二种。二极管接在IGBT输出脚和电磁线圈之间目的是为了防止反向电压串会烧掉管子。看来这招没用了 [s:261]
就是不知道那保护电容用多大的好。看来还要并个电阻
触发点已经有个电阻与负级相连接了。这个用于关断12V灯泡是可行的。现在我在IGBT输出与负的高压输入并了二个无极电容。发射了三次目前看来并电容保护很必要 [s:245] 我在多试几次 [s:94]电容保护没用了又烧掉一个
warmonkey发表回复 16年11个月前
IGBT关断要看情况有些要负压关断的关断一定要用改变电压的方法,直接断开G极是不行的
奇侠发表文章 16年11个月前
刚刚买了一个电视机高压包,请教一下怎么用?
我刚刚买了一个电视机高压包,看了一下,郁闷的要死,只有三条线路而已,哪条是输出哪条是输入啊?还有啊,那个上面的两个旋钮是干什么用的?这东西的型号为康佳5442,不知道它输出是多少伏的电压?各位高手赐教一下啊,我刚刚入门的,非常感谢 [s:246]
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
我不知道你二极管怎么接的,你多大的电容量?已经需要关断了?还有你用的什么IGBT?用了几个?SCR能通过IGBT也不会烧这么快啊,又不是场管或三极管
准备加电容试保护 [s:245]  [s:261]
我要做可关断的多级。所以就。
已经烧了三个了 [s:245]  都是发射一次后就完了。加了二极管单向导通也不行 [s:245] 可控硅的过了,洗衣机拆的可控硅用了多次也没烧过
クロ发表回复 16年11个月前
クロ发表回复 16年11个月前
我建議你先把SCR的做好 再做IGBT也不遲 而且你的知識還沒有系統化 建議多瞭解誒一下元件的性質畢竟燒IGBT可是很心疼的
phpskycn发表回复 16年11个月前
引用第12楼クロ于2010-02-08 11:18发表的  :水玻璃2~3元一礦泉水瓶 到處都有賣杭州好像没卖的,要到装饰城去……
クロ发表回复 16年11个月前
水玻璃2~3元一礦泉水瓶 到處都有賣
很明显LZ缺乏药品。。。
クロ发表回复 16年11个月前
....那種石墨帶有粘土的 根本不經操..還不如浸泡硅酸鈉實際
[s:245]  [s:245] 有时行。。继续测试 [s:245]  [s:245]
晕我发现只有物理实验室里的纸带能卷出足够大的难道要我去买A2的纸?!还有建议LZ在最里面那层用铅笔弄层石墨上去,能减慢烧灼。
クロ发表回复 16年11个月前
真實的EMP都是使用空心裸線來做線圈 而匝數也不會很多你說的100匝仿佛是多了一點 因為那樣的話 電流峰值上升的會很慢(相對) 你可以嘗試使用空調或者冰箱等製冷設備裏面用的“毛細管”來做線圈 那種銅線是空心的 可以節省材料 而且允許通過瞬變電流你說的不確定點只能通過多次實驗得到 既然你打算精確實驗 我告訴你一個非常有效測定petn爆轟的方法:已知能材在爆轟時會產生極高溫度的等離子體 他是導電的 同...
[s:245]  [s:245] 指那个开关 [s:246] 是输出部份还是触发上。。触发上我是有开关的。但那个。 [s:245] 给我个电路图如何 [s:245]  [s:245]
北落师门发表回复 16年11个月前
微波... [s:257] 那帮人想不到有高频炉这个东西吗,非要弄个可能让自己绝育的东东?
314135936发表回复 16年11个月前
我来挖坟啦 [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
......双草酸脂能自己用材料配吗
ABC都说过几遍了,盐浴盐浴,别甘油浴或是什么液体浴,一不小心溅出来,再弄点到身上,够受了
クロ发表回复 16年11个月前
............IGBT屬於電壓控制元件 而IGBT是绝缘栅双极型晶体管 輸入阻抗相當的高 當然全部電壓都加在IGBT柵極上面了 那麼如何實現關斷最簡單的方法就是串聯一個開關...
laser63588发表回复 16年11个月前
在终结者4中大概33分到34分左右看到过类似的飞行器,电影里的貌似牛B很多,飞行特别灵活......毕竟特效做出来的.不过我相信应该可以做出那样水准的飞行器
yuanheming发表回复 16年11个月前
价格在什么范围内?   铁、钢、铝、铝合金这几种的。大概长度100mm  外径30mm      数控的会更贵么?
xiaoyaoyou发表回复 16年11个月前
15楼用微波烤自己?小心JJ
joyeep发表回复 16年11个月前
我想我可能误导你了,现在不用考虑死区问题,我看到大部分的MOS 手册并没有刻意提及这个事情。 磁环的漏磁小,对波形影响小,如果漏磁,势必会产生尖峰磁棒/磁环绕制没有层数的限制。调节占空比是控制功率的,但是要看驱动电路如何。占空比要 1:1,并不是50%,若是50%便是最大输出功率。保证1:1即可0~50%范围调节
west_0830发表文章 16年11个月前
求助。。谁给我个IGBT的控制电路
我的试过多次,先是12V电瓶那里进行对灯的控制这个是成功的。但我转向控制360V的电容放电时却是一边充电一边放电 [s:245]  [s:245] 。已经试了好几次了还是不行。。那位能画一个这部份的电路给我研究下 [s:251] 我的升压部份做好了。IGBT用的是GT60N321只要控制部份就行 [s:245]
[s:245]  [s:245]
fgtzjl发表回复 16年11个月前
直接用热感应不就行了,还微波炉??
1989sean发表回复 16年11个月前
引用第2楼trample于2010-02-08 04:35发表的  :饱和氯化钠溶液的沸点在107度...这个配起来 比甘油溶液简单多了...可问题是,饱和氯化钠溶液加热使用的话,会析出大量的氯化钠,很麻烦啊.
usercim发表回复 16年11个月前
话说为什么我做的盐水沸点112度..............不管这个了.想想这个可控温的甘油浴还有什么用....话说饱和盐水加热,花都谢了才溶化一点......................
trample发表回复 16年11个月前
无效内容............
敬仔发表回复 16年11个月前
中空直径和喷口直径都好小啊
敬仔发表回复 16年11个月前
这样子就没有意思了我比较推荐一切都是DIY
usercim发表文章 16年11个月前
发一个貌似与火箭无关的小资料,甘油水溶液沸点变化.
甘油水溶液的沸点随甘油浓度的增加而上升.如需配置沸点为120-180度的甘油水溶液.甘油浓度应控制在80%-90%.80%的溶液在标准气压下的沸点为120℃.90%的溶液在标准气压下的沸点为138℃.95%浓度的甘油沸点是160℃.因此只要保持甘油溶液中的水不蒸干.KNDX控温重结晶是可以做到的.
472365810发表回复 16年11个月前
这东西很邪恶,请LZ不要外传!
點蒼发表回复 16年11个月前
Kndx没有传说中那么恐怖,加热也没什么,重的是你自己要小心,多看看老帖累积知识,当然,这是考古,不能挖坟
直接卖火箭可能会被河蟹啊
引用第9楼导弹迷于2008-07-29 20:42发表的  :根据最新试验,给每十克药料加0.6克水可塑性更好,也容意阴干(切记!不能暴晒,)晾干后密度很大.怀疑这燃料还能用吗
囧,你不如直接卖成品发动机呢,在直接点直接卖火箭好了.
power_rdx发表回复 16年11个月前
后期打孔若想不偏心,最好的办法就是在车床上使用右边的钻头打孔。原理请自己领悟。。。。
没必要非得用电热套啊,可调功率的电炉就很好用
引用第327楼kuanglong7于2010-02-07 17:13发表的  :1、问题就在于这个“有效功率”是你提出的新名词,那你就要负责解释它的定义!2、除了你之外还有谁的闪光灯要“截断”能“截断”上万安的电流?回头去看155楼,1800A就是峰值啊!再回头看198楼,峰值66000A是以29292A的平均值算出来的。.......1.我说过“有效功率”这个词么?2.那么请问你,不截断电流,闪...
cool-co发表回复 16年11个月前
引用第20楼lizhihong于2010-02-07 20:18发表的  :  不费燃料    喷灯是利用火焰的热量通过铜管传递到燃料瓶呢  就是放酒精的座里   然后将酒精加热 汽化  然后喷出 通过调节阀门的大小可以控制火焰大小  想来要比你那个省事些  但也有缺点 就是必须放在桌面上  这样就对焊接带来了很大的不方便  你那个成本也不低了   而且用起来费劲一下   有种燃气烙铁 个头和记号...
IGBT的可靠关断问题
我以场管的经验用在了IGBT上。在触发脚与负极间以一个10K电阻连接,结果不能可靠关断IGBT。电容是边充电边漏电。后来又改为4。3K还是不行。。我用的是12V电源。请教下各位用多大的电阻与电池和触发脚连接比较可靠又不影响触的工作 [s:246]
再说只热衷于装填发动机不会感觉太"烟花"了么...不如试试精造的箭体更好玩? [s:252] 虽然我也喜欢填燃料
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级音乐特斯拉线圈测试视频
      天上雨一下就是没完没了,雷神很无奈,报个头,就没他啥事的样子。我也很没则,距上次测试有段时日了吧,正好期间用来增添设备。天空放晴,‘雷神’再度出山,有上次的教训,这回录像不会出问题。    第一次在这么大特斯拉线圈上出音乐,兴奋但不可失理性,上个七成功率就好,50KW左右,似乎还有些问题存在,反正已经突破8米的目标,不冒进,上视频与大家分享下先。 [链接][链接]
模型固体火箭发动机拉法尔喷管初步设计与发动机综合性能提升方法的研究
闲话:上篇帖子没啥人看啊....总之这是第二弹。本系列文章的宗旨是方便爱好者进行科学的发动机理论设计,有任何疑问或意见欢迎直接私信我哈~关于拉法尔喷管考虑流动损失和气流分离的最终优化设计的计算我会另发文,大概原理是最优化考虑摩擦的一维定常流+气流分离经验式,敬请期待这个系列的下篇我会写两相流内弹道的计算~~(由于我比较喜欢使用WPS的公式输入而不是latex...造成文章没法写到论坛里,如果要进行...
简陋的超声雾化器
1.7MHz陶瓷雾化片的驱动电路: 这是个考毕兹振荡电路,考毕兹电路的原理网上一大堆,在这里我就不多说了,与基本考毕兹电路不同的是增加了发射极电感L1,那么C1L1串联接在b-e端,C2L1串联接在c-e端,作用是提高串联等效容抗对频率的变化率,从而达到稳频的作用。详细的推导过程参考附件: C3的作用是隔直,防止漏水时,雾化片短路导致基极通过水接到电源上。 C2,L2等效并联,谐振频率低于工...
【原创】从信息传播视角看国内科研困境
从信息传播视角看国内科研困境 刘虎  科技爱好发展中心 中国的科研投入持续增长,而最近几年国外做的科研水平排名,国内诸多研究机构却每年开几步倒车,与科研投入增长形成鲜明对比。造成这种局面的因素是多方面的,为了消除差距,国内普遍采用了大量向海外传播科研信息的办法,即把在国外发表文章的影响力作为科研评价的刚性指标。这一现象引起了笔者的关注,希望与读者探讨,现借本文概念性的阐述笔者的一些认识,权当抛砖...
