卡布卡发表文章 16年11个月前
求购特斯拉线圈
大小差不多一个笔帽 用三节纽扣电池 电弧不小于1cm    我买 30元论坛pm。。[s:253]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第15楼hentai于2010-02-07 14:37发表的  :而 我的最終夢想就是弄一堆回來做個VT全橋上1MW然后被东、西厂逮捕,你个反_人类的恐怖份子………… [s:255]
hentai发表回复 16年11个月前
hentai发表回复 16年11个月前
引用第12楼小特斯拉圈圈于2010-02-07 14:31发表的  :来FU-22S或FU-307,30千瓦,保你爽个够這算什麽 人家FD-950S阳极耗散功率都有250kW 6MHZ時候输出功率甚至可达600kW
hentai发表回复 16年11个月前
引用第10楼y2k042000于2010-02-07 14:22发表的  :電弧樹跑出來前我家电路會先跳掉...只有13A的插555咳咳 HK的插頭很多都是13A 而且有內置保險管...於是我不知道弄那麼粗個銅柱意義何在 = =這簡單 你去新界租個倉  裏面三相都有 一間小倉的三相線路就粗過大陸這邊的一個小廠 = =
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第11楼zxzxz于2010-02-07 14:24发表的  :100个833浸在油里油循环散热。。。。来FU-22S或FU-307,30千瓦,保你爽个够
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第8楼hentai于2010-02-07 14:20发表的  :這邊的無良奸商炒到800+我說一句 要想強大還是花點血本買個風冷的大VT吧 再用大油罐供電 於是你就能看到巨大的黃色電弧樹100个833浸在油里油循环散热。。。。
y2k042000发表回复 16年11个月前
引用第8楼hentai于2010-02-07 14:20发表的  :這邊的無良奸商炒到800+我說一句 要想強大還是花點血本買個風冷的大VT吧 再用大油罐供電 於是你就能看到巨大的黃色電弧樹電弧樹跑出來前我家电路會先跳掉...只有13A的插555
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第7楼y2k042000于2010-02-07 14:15发表的  :F大叔的833A要500+呢..他入魔了。。。。。。。。。。
hentai发表回复 16年11个月前
引用第7楼y2k042000于2010-02-07 14:15发表的  :F大叔的833A要500+呢..這邊的無良奸商炒到800+我說一句 要想強大還是花點血本買個風冷的大VT吧 再用大油罐供電 於是你就能看到巨大的黃色電弧樹
cool-co发表回复 16年11个月前
二极管的位置改一下,放在三极管后,电容前。。。随便改的,没测试过
这个应该行
引用第6楼zxzxz于2010-02-07 14:12发表的  :90元  鬼死了F大叔的833A要500+呢..
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-02-07 14:02发表的  :看了811的价格,吓了一跳...看来还要考虑考虑..90元  鬼死了
应该可以加三极管扩流
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第2楼小特斯拉圈圈于2010-02-07 13:48发表的  :电路图呢....我有钱也做一台电路应该还是呢个。。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
两个小变压器是提供冻死电流的吗?你用的811折磨小?(在我想象中 811像暖瓶胆。。。)
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
电路图呢....我有钱也做一台
卡布卡发表回复 16年11个月前
170N06玩zvs可以吗 170A那
y2k发表回复 16年11个月前
电弧來啦
y2k发表文章 16年11个月前
811A真空管特斯拉线圈
811A真空管特斯拉线圈運作功率:800W初級:32圈次級:1200圈上次steve那个跑不動..於是推倒重來..做了不少修改..整流了.. 囧頂端.調試方便增減頂端电容 火花.
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第22楼小特斯拉圈圈于2010-02-07 12:15发表的  :无聊+玩....不过的确没啥用+250
量子隧道发表回复 16年11个月前
关于LC振荡周期,我打算用稍大点的L和C来获得较长的振荡周期。例如,用1个大约2厘米直径,5厘米长的空心线圈,绕上100多匝,大约有0.1mH的电感量。然后用1uF的电容对之放电,就能达到大约10到20kHz的振荡频率了。这样时间就较好控制。不确定点是,现在还不知道EBW的时间延迟。即从触发放电开始到桥丝爆炸产生爆轰波的延迟到底有多大。另,为了简化设计及精确控制同步,我不打算用MCU之类的进行控制...
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第21楼クロ于2010-02-07 12:07发表的  :你說你這燒漆包線是爲了什麽反正我感覺毫無意義无聊+玩....不过的确没啥用
比良坂龙二发表回复 16年11个月前
引用第6楼zxzxz于2010-02-07 12:05发表的  :贵的好啊国产老元件是 便宜又好用的 典范 ...
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第4楼クロ于2010-02-07 09:00发表的  : 還有80N系列的IGBT在ZVS情況下工作怎麼會燒掉 .............过载输出。。。。(用的市电整流。。。。)
クロ发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-02-07 09:36发表的  :LZ我无语这里14寸6元,我超到100W也行贵的好啊
比良坂龙二发表回复 16年11个月前
惨不忍睹。。。漆包线内牛满面。。。纸筒表示压力很大。。。
听到拆楼的声音,是不是放鞭炮???你哪个充电机貌似电流好像不够。。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
lz你做完后家一股臭味吧....
比良坂龙二发表回复 16年11个月前
dt231 低端神器。。。当初想入的 一不小心 入了漫步者 H800...
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第8楼hvdanger于2010-02-07 11:13发表的  :我要是有一个输出交流的就好了    做被压也容易  ,不必自己绕高压包了o(∩_∩)o 哈哈做倍压最简单的是电子式霓虹灯变压器,输入市电,直接出高频高压
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
掉漆部分成为什么彩色的了......
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
呃~~~通过10000GHZ的频率......也许能产生光/.....
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
弄完后你这个充电机也巨热吧.....我那个变压器短路10秒就超级热,再一会估计就爆了
joyeep发表回复 16年11个月前
LZ 可以做做肌肤效应实验撒,看看漆包线的最大通过频率,做这样的实验...
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
茶楼的54掉....其实这个圈圈可以做特斯拉的.....
クロ发表回复 16年11个月前
我一直都感覺你很無聊....好好地燒線圈幹什麼.....浪費財產 就不能做一點有意義的事嗎?
joyeep发表回复 16年11个月前
我说的H桥推动电路不是推动H 桥的电路,是功率级推动电路,也就是桥本身。可能说的有歧义。 优点:1.功率大从前有个电路叫full桥,它在同样的成本条件下的输出功率:是half桥的2倍,是推挽的4倍以后的事,大家都知道了.
比良坂龙二发表回复 16年11个月前
引用第12楼智商男于2010-02-07 11:34发表的  :彩电的高压包是不是高频交流输入,跟黑白的输入不一样吧。所以驱动不同?彩色和黑白的 就多了几组控制  怎么输入就不一样了。。。
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
o(︶︿︶)o 唉   视频质量变得这么差           大家请耐心看线圈变色和掉漆过程      实验取整个线圈的中间部分   左右两边的黑色对实验无关系    无影响
差楼的下次注意店!!!!好了可以回帖
智商男发表回复 16年11个月前
[链接]过程3
好好的一个线圈......... [s:248]
[链接]过程2
[链接]烧毁过程1
推挽的..不是并聯2N3055..
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
pthread库实现的并行Mandelbrot集合绘图
pthread是一个使用极其简单的多线程API,可以跨平台。freeRTOS,uC/OS-II,RTEMS均可以提供支持 点击Main.exe运行 箭头键控制图像移动,z放大,x缩小,r恢复到初始图像,Esc退出编译时先安装Dev-C++,然后安装压缩包中的2个devpak,最后按F9编译运行
我的第一台DRSSTC——占空比已调至50%
历经四个月,调试成功了第一台DRSSTC,在此,首先要感谢山猫、rudolf、咸鱼超人、rb-sama 的指导与帮助——当然,还有论坛中的许多热心的朋友。由于夜已经很深,先概述一下:一、线圈部分:初级:200mmPVC接头,4mm细铜管间隔5mm绕10圈,只用了9圈。初级谐振电容:电磁炉0.33微法/1200V,12串4并。容量0.11微法。次级:110mmPVC管,0.21mm漆包线,约2000...
关于在校生高速在浴室中完成洗澡洗衣流程的方法研究
  众所周知,对于在学校的住宿生来说,洗澡是非常必要的。但是对于一些学业比较繁忙的学生,洗澡可能会花费较多的时间,同时洗衣服,也会花费较多的时间,因此本人研究了一种方法,能在浴室内完成洗澡,洗衣服的整套流程,同时将时间尽可能的压缩到六分钟左右。  首先介绍我的学校的背景,我们的洗澡间,除了上面有一个淋浴头以外,下面还有一个水龙头,这就为我的并行高速双水桶抽水蓄能洗澡法提供了物质基础。  最开始的时...
(晶体学/材料化学-孔材料)连接应用与理论的桥梁:Beta分子筛的合成,解析,应用和预测
摘要  本文以Beta分子筛为例,通过对Beta分子筛五种多形体(polymorph)结构描述和区别说明,介绍五十年来,从Beta分子筛的首次合成、结构解析到最后一种多形体的发现,结合Beta分子筛的工业应用以及现今的研究方向,阐述在晶体学、材料化学中,由工业需求促进实验合成、由实验合成丰富学科理论之间的关系。目录1. 背景:分子筛和Beta沸石的简介2. 概述:Beta分子筛的结构3
