carneades发表回复 16年11个月前
香蕉水不是乙酸异戊酯吗?
拔刀斋发表回复 16年11个月前
极限25正常12引用第10楼west_0830于2010-02-06 20:48发表的  :大耳stitch [s:94] 那个资料是英语的啊。。我只能是看着猜触发电压是25V左右。关断电压也是。那么。给我个意见。关断的那个电阻用多少的好呢。。电源是12V。看来触上要另外升压一配上个25v电容才行了 [s:245]
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第10楼lovehongkong于2010-02-06 22:19发表的  :- -正版的多少钱?1元- 。-
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第13楼hvdanger于2010-02-06 20:54发表的  :。。。。+照你这样说那恐怕永远都不会有电弧输出。。有的话电流也是10^ -9999999999999999999A
warmonkey发表回复 16年11个月前
电热驱动酒精喷灯。。。可以精确调节流量加上气泵就更有意思了
lovehongkong发表回复 16年11个月前
- -正版的多少钱?
power_rdx发表回复 16年11个月前
我很看好铝合金。6兆帕的耐压对我们来说足够了,除了喷喉需要加衬垫,别的地方都能用铝合金并且可保证多次使用
工艺有待提高
[s:256] 但是我看在HK改比在国内改方便
y2k042000发表回复 16年11个月前
引用第13楼lovehongkong于2010-02-06 21:51发表的  :[s:252] 对,不在HK话说在HK买NO很难么?毕竟改车的那么多,肯定有用N2O加速改造的HK改车會被抓的.. [s:94]
一般不推荐用铝合金然后钛合金价格恶心死了铜什么的也不合适就只有钢了..不过这个用什么钢我个人就不清楚了
這陣子這么多人造MARX啊.....
y2k发表回复 16年11个月前
引用第10楼拔刀斋于2010-02-06 21:27发表的  :N2O? HK能买到吗HK能買到N2O/NO2/NO..不過MS lovehongkong不在HK...
带火星的木条发表回复 16年11个月前
为什么没有加分..
クロ发表回复 16年11个月前
引用第4楼634903391于2010-02-06 20:47发表的  :版主的回复不是一般的精辟 [s:92]因為LZ的問題也非常boring
lizhihong发表回复 16年11个月前
成本不高  但找别人加工电话价钱还不低  东西小  费事  如果家里有人在加工厂或朋友在可以托人帮忙    如果没有的话只能去加工点了  量大价格会便宜很多
楼上正解。当初论坛实行40字节制度,我什么也没说,只是默默的在寥寥数字后面加上一长串的空格。现在改10字节限制,就是5个汉字,可还是有用不到5个汉字的时候。那么很好办,继续空格
拔刀斋发表回复 16年11个月前
N2O? HK能买到吗引用第9楼lovehongkong于2010-02-06 20:12发表的  :[s:257] 我比较感兴趣换上NO做氧化剂后在发动机室燃烧做功的效果
小龙发表回复 16年11个月前
加上空格啊
奈何我不能发一字的回复?
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
引用第7楼zxzxz于2010-02-06 17:55发表的  :15级  我在想 可不可以2级马克思发生器(输入10kv)输出20kv 再接两级马克思发生器 输出40kv再。。。。。输出10^9999999999999MV。。。。+照你这样说那恐怕永远都不会有电弧输出。。
west_0830发表回复 16年11个月前
634903391发表回复 16年11个月前
版主的回复不是一般的精辟 [s:92]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第5楼=y2k042000=于2010-02-06 19:49发表的  :场管= MOSFET =/= IGBT别忘了还有JFET……………………
引用第6楼zxzxz于2010-02-06 20:06发表的  :有何不同内部多了一层结构
关断上我会用10K电阻接入负并且固定的。但在触发上我记的论坛上有说过要15V才能可靠触发。。。那么我用18V电源经20R电阻去触发总可以了吧。。。现在知道这是IGBT这样就好了。我还以为我弄错了。。
粘
火箭人发表回复 16年11个月前
怎么安装?
卷
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第5楼=y2k042000=于2010-02-06 19:49发表的  :场管= MOSFET =/= IGBT有何不同
卡布卡发表回复 16年11个月前
香蕉水挺好喝啊 [s:252]
火箭人发表文章 16年11个月前
纸制喷口
怎么制作纸制喷口?我为了测试发动机没那工夫做PVC的....
我觉得LZ有点小题大做了。酒精喷灯就是靠铜管将点火的热量传导进加热管,将馆内酒精汽化后快速喷出,再根据引射原理与空气混合燃烧,结构很简单,本身就是个雾化器
yuanheming发表文章 16年11个月前
想做个金属发动机
车一个大概要多少钱?  有人做过吗?参考一下
从现在的情况看,可能性非常大之前说的图来了。关于斜率的问题,现假设有如下这种闪光灯波形。那么,在我保持Y轴不变而改变X轴单位时,其波形斜率既可以变大也可以变小: 所以我就不明白了,这斜率怎么就和单位无关了?这斜率怎么就和比例有关了?比例怎么就在你脑子里变成斜率了?
y2k发表回复 16年11个月前
引用第4楼zxzxz于2010-02-06 19:47发表的  :场管=IGBT [s:246]场管= MOSFET =/= IGBT
卡布卡发表回复 16年11个月前
场管=IGBT [s:246]
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第18楼power_rdx于2010-02-06 19:21发表的  :装硼神器啊!用起来估计会很悲剧从起落架和外形来看摄像头貌似就是在顶上。。。。难道是设计观察贴在天花板上的歹徒?飞碟外圈居然还有有一圈LED。。。。相信刚用上 就要被我抓住做玩具了
17F正解!以后马甲统一改名叫“阿凡达”
卡布卡发表回复 16年11个月前
找阿莫去 四轴开源很火
韩菱纱发表回复 16年11个月前
引用第23楼hvdanger于2010-02-06 10:03发表的  :算了,反正又不能退,  只要能达到充电标准,能满足技术要求就行,再说        不久一个充电器么     要那么复杂干嘛呢是的不要像某些杂牌PC电源输出电压严重不足的就行了,还有要有过流保护
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第11楼小特斯拉圈圈于2010-02-06 18:24发表的  :我这个好~用完把输出并30秒,所有电容的电就放完了..为啥要放呢 拿手摸摸有利健康
那东西就是我们常说的电点火头,制作及使用方法在ABC的精品帖中有介绍
stitch发表回复 16年11个月前
二位继续吵…………啊呀,三百多楼了…………………………看看能否破KC最高楼记录……………… [s:92]  [s:255]  [s:255]
1.懒得回答,直接引用百度百科[链接]2.你贴个自认为正确的图上来给大家看看啊?这都懒得做?还是根本就做不到?3.诶呀,底下不是还给你一个色温参考图么,又没看见?以及正负误差500K也没看见?第二个链接看了没?4.你当然看不出来啦!你要是能看出关系咱们还用得着扯上几万字么?5.说过了,10000A太没挑战,直接上66000A多刺激~你说是不是啊?让你算个斥力都这么费劲,你要是不会算就直说,没人不把...
stitch发表回复 16年11个月前
关断可以用电阻解决…………………………
stitch发表回复 16年11个月前
手册………………GT60N321:[链接]K25T120:???
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[原创] 磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成
本实验为一少量—半微量合成实验,使用标准24mm磨口(24/29)玻璃仪器,仅将反应容器换成小容量的,无需使用半微量—微量合成专用仪器,也无需通水冷却。 注意:本实验使用电热套加热,电热套加热对于少量—半微量合成中控制温度十分重要,加之反应物和产物易燃,特别是产物高度易燃,不建议将电热套换成酒精灯明火加热! 在50ml小烧杯中注入10ml—12ml乙酸(冰醋酸,可用试剂或者食用级冰醋酸),再注...
51调用USB2.0实现高速传输
转自 [链接]  有修改USB2.0带宽有480M,而且传输稳定,误码率低。这是一个最简单的驱动程序,配合CY7C68013芯片,可以大大简化USB操作目前已经实现了在linux下,调用libusb,进行异步fifo方式传输,大约有12MB/s的带宽接线:68013连接USB、晶振,EEPROM不需要接,但是I2C两条线必须上拉。SLWR(26脚)=时钟线,PB0-7 PD0-7(2-10,12-...
试了下压缩感知在取样示波器中的简单应用
2016.12.18 新补充了原理简介。-------------基本信息:0、观测行为:使用ADC在信号长度内随机采样,并记录采样时刻。(随机等效采样)1、信号长度为512。2、随机等效采样点数为128。3、恢复长度为512。4、测量矩阵使用内插公式构建。5、信号重建算法为SAMP。6、冗余字典为DFT基+单位矩阵,分解算法为OMP。说明:1、受到MATLAB工作精度限制,解算接近奇异的矩阵的逆...
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
