vocal@ルカ发表回复 17年0个月前
我做过,电池暴热,冒味
空调启动电容
变压器油就是绝缘油,比空气要更耐压
倾听风吟发表回复 17年0个月前
电容什么牌号、型号?多少钱个?
倾听风吟发表回复 17年0个月前
电容什么牌号?多少钱个?
usercim发表回复 17年0个月前
很强悍的说,高速钢的刀果然厉害
warmonkey发表回复 17年0个月前
加热线圈电感量相同就可以了
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第23楼west_0830于2010-02-03 12:56发表的  :合适是..但请选用功率大点的高压高频电阻,, [s:249] 不然你会看到火花在电阻间飞的 [s:258]呃..我用的是5W的电阻..
lovehongkong发表回复 17年0个月前
0米空管,也是建立在雷达能扫到的问题上的..风筝..可能一个大点的铝箔风筝就会被禁了..对了,我这边09年开始禁气球了...我X现在连宣传用气球都要审批...= =
lkjjkl发表回复 17年0个月前
E 龙绝对是神机阿。艾特就这玩意还值得一提。飞2~3千米高我也信
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
引用第5楼power_rdx于2010-02-03 17:58发表的  :我在考虑电磁炉不行么?......................只要你喜欢把保护电路除去,电磁炉的初级做初级,应该能做成sstc吧 =.=
power_rdx发表回复 17年0个月前
我在考虑电磁炉不行么?
hentai发表回复 17年0个月前
對 作為一名資深的loli控 當然會喜歡平板樣的波形個人很不喜歡這電路 原因不說
用普通的碱性电池别用动力电池,还哪会炸.....你也可以串个小电阻去限流,也会没事话说这个不就是那个"离子发动机"的改版?!
效率说是>90%...我按数据算得只有60%  =.=开关电源基本是定频的...高频加热还需要PAM
好疯狂的转速...吃得好快啊啊啊 [s:245]
1.“是同样的道理”没看见?又开始选择性失明?你觉得电容从450V放到300V和从300V放到150V这两个阶段所释放出的能量一样么?什么?还不明白?那我也无能为力了,呵呵2.比例关系你扯斜率做什么?斜率和比例有关系么?斜率和dt/di又有什么关系么?光看斜率无视单位你算个毛啊?然后我再来说比例。为什么在只有峰值一半的时候就会被截断?您个睁眼瞎怎么就是不长进呢~307F看见没?把闪光灯电路当RC回...
black发表回复 17年0个月前
這個還真不算什麽 上次我看到有用數控機床加工出一朵蓮花的....
latexles发表文章 17年0个月前
数控车加工过程。
[链接]
black发表回复 17年0个月前
額倒不是說TC和加熱都是LC諧振 是大電流開關電源必須要LC諧振 也就是必須軟開關TC和高頻加熱用直接PWM控制試試......另外我看到了半橋隔離式驅動 這個做到平衡可能有點困難啊 另外建議在全橋整流後面加上一個很大濾波電容 不然效率會很低的 用某同志的話來說 “那波形就像禦姐的mune”
把今天找到的大功率开关电源也奉上:没有反馈的,输出电压可能不稳定,但制作容易,元件少,功率大用来做中小功率的并联型LC谐振的sstc够合适,并且和市电隔离,调试也安全啊 [s:252]
nhlijiaming发表文章 17年0个月前
高频加热(转)
今天研究怎么用epson打印机中的电源,找资料的时候发现了一个大功率的开关电源电路图,找着找着去到51mx,发现......有人把高频加热做出来了, 重点是, 高频加热和TC都是LC谐振~也就是可以把电路图搬过来,就成了SSTC-----------------下面的是引用部分(文字部分没什么精华,只转图片好了)----------- 和SGTC一样恐怖的电容组(前提是你不用高压电容).... ...
black发表回复 17年0个月前
誒~TL494倒是可以做出零損耗的軟開關 但是我記得書上寫的是指 在電壓為零的時候關斷和接通開關管的驅動方式叫做ZVS(或者是ZCS?)但是自激振盪做到諧振 還可以做到準確的關斷 這可真是不可思議
jolycarrier发表回复 17年0个月前
这样很慢的,而且贵
刘奕然发表文章 17年0个月前
Ln3+的提纯
Ln3+的提纯,谁有好点的方法, 我就会这个 Ln3++3R-COOH→Ln(OOC-R)+3H+                               ↑                   煤油溶解多次正逆向反应以提纯
敬仔发表回复 17年0个月前
ls去看看旧帖吧别水了
刘奕然发表回复 17年0个月前
引用第3楼west_0830于2010-02-03 12:47发表的  :我的是蜡封的.可以防水也不怕虫子.轻微的碰撞也不伤封口 [s:251] 硫酸我也是这样保存的.放了很久了.蜡万岁,好像都用这个我
刘奕然发表回复 17年0个月前
没明白 啥意思
敬仔发表文章 17年0个月前
PVC,KNSU,堵漏王堵头,堵漏王喷口
发动机详细数据发动机壳体直径:20mm发动机外壳长:56mm发动机外壳重:≈15g喷口直径:3mm药柱中空直径:6mm药柱长度:15mm药柱重量:10g发动机总重量:48.3g今天买了包堵漏王用来做喷口但感觉很脆弱可能没干透
小俊发表回复 17年0个月前
引用第20楼novakon于2010-02-03 13:16发表的  :从功能的角度上来说,ffdshow解码和带的滤镜完全可以实现楼主以上这些,但是速度上会输一筹。不知ffdshow有没有打算基于CUDA开发解码器。CUDA能实现的算法,CPU没有实现不了的。不过像锐化这些算法,我比较过,在4核CPU(QX6600)上以4线程跑5X5锐化,速度也要输GT200大概30多倍,做实时是很难的。但对G...
刘奕然发表回复 17年0个月前
引用第4楼硝化咸鱼于2010-02-02 01:00发表的  :我这里除了乙醚其他都卖丙酮....我:丙酮能卖嘛?老板:量少给你点就是我:多少算少?.......幸亏不禁硝酸
小俊发表回复 17年0个月前
引用第19楼小斯于2010-02-03 13:06发表的  :擦!真的很多BUG多的用不了请更新驱动
刘奕然发表回复 17年0个月前
比较爽,麻了,歇1,2分钟才缓过来
supercat发表回复 17年0个月前
这个确实是ZVS....[链接]这个地方有介绍一些高压包驱动电路(多为自激的).....LZ的电路就是ZVS...这个电路我也做过....电源用一个12V的蓄电池,电弧可以使曲别针做的电极变得红热。[链接][链接]上有关于这个电路的讨论。-----------------------------------------------------------不知有谁做过这个电路....[链接]
クロ发表回复 17年0个月前
我想說的是被電過值得炫耀嗎?....這麼長壽命的帖子
novakon发表回复 17年0个月前
クロ发表回复 17年0个月前
引用第4楼zxjdcp于2010-02-02 18:57发表的  :ZVS?zero voltage switch?这个电路就是zero voltage switch的经典电路啊能不能說說他是如何實現零電壓關斷的呢?
クロ发表回复 17年0个月前
引用第9楼hentai于2010-02-03 00:59发表的  :馬甲自重..= = 都說叫你換頭像了  我非常介意!!!けんきない~下次換啦~
敬仔发表回复 17年0个月前
擦!真的很多BUG多的用不了
敬仔发表回复 17年0个月前
做demo能赚多少
这个是自激,波形差且不易调整
west_0830发表回复 17年0个月前
atlas发表回复 17年0个月前
吸水没有那么厉害吧…我的放了两年了也没有变质…包起来好了
带火星的木条发表回复 17年0个月前
拿保鲜膜整个包起来吧..我的已经整瓶成磷酸了
jsjyzyb发表文章 17年0个月前
五氧化二磷如何保存?
用五氧化二磷做太安,开瓶以后五氧化二磷不好保存,会吸水,请问如何保存能储存时间长些?大约能保存多久?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
继续问。。
问:做MARX发生器,输入8-15KV左右,用1M电阻合适还是2M电阻合适呢?..
小俊发表回复 17年0个月前
引用第15楼小斯于2010-02-03 10:46发表的  :原来没压力CPUE7400有压力不没的话可以把软件发上来不 只给执行文件。目前还有几个大bug,例如stop之后不能重放、改scale大小会死机等。只能解H.264和少量mpeg4,只支持N卡,很多其它功能都没有做。因为是给客户用的,完整的功能留待客户自己去实现。我这个做demo的就不打算管这些了。
morrowind发表回复 17年0个月前
对于一般不太复杂,精度一般的钢铝件,车最便宜,线切割次之,铣磨较贵(数控另当别论),LZ上图啊[s:258]
爆炸螺栓发表回复 17年0个月前
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
3Dprinter控制技术分析探讨
本帖最后由 魂溷 于 2014-9-9 10:11 编辑 作者:黄子帆 前言 本来不想这么频繁的发帖,前几天刚发布了关于切片引擎的简单介绍,效果还不错在科创论坛搞3D打印的人比较少的,居然不到十天有1000+的浏览量是不错了。 暑假干活太多,包括总结3D打印机的控制技术,对marlin固件进行研究高度概括总结了500多页的ppt。按照一个同学说的如果要讲课够讲一学期了。但是发帖很麻烦费时间,发...
大型分体式DRSSTC的图片鉴赏与设计剖析
zilipoper是一位资深高压爱好者,做过的项目包括超大功率VTTC、QCWDRSSTC、以及射频TC,包括youku上让高压爱好者喜闻乐见的妹子坐在TC顶环上放电的视频也是出自他手。所以高压爱好圈的大部分人应该对他并不陌生。在2014年7月。他发布了一台magnifier DRSSTC。并将其命名为 MUSHROOM DRSSTC。它的规模与论坛Aoho会员做的DRSSTC很像。但是结构有所不...
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
碘化钠闪烁体γ能谱仪的仿制
0. 前言最近伽马能谱仪在论坛上很流行,于是萌生了仿制的想法。由于采用了二手受潮闪烁体以及电子管变压器高压电源,第一次(未发帖)实验则是完全的失败。这次用比较现代的元器件重新仿制一台。1. 材料准备1-1:闪烁体探头- 碘化钠闪烁体,新,30x25mm,参考价格300~500RMB- 光电倍增管,1977年生产,GDB-35型。推荐使用仍在生产的GDB-235型,参考价格400~500RMB.- ...
