cool-co发表回复 17年0个月前
微波红外双重防盗报警器好东西啊
cvnx发表回复 17年0个月前
顺便问一下,KNSU重结晶药柱,直径20mm,长度是直径三倍,深内孔,喷口直径多少比较合适?PS:别怪我不翻旧帖,文科生在计算方面只能找大家帮忙……
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
并不是级数越多速度一定就快的,不光是关断,开启的控制也要控制好。不是光感一感应到马上就要给线圈通电的,这个时间往往用单片机来微调。多试几次就能够摸出最佳的时间了。Coilgun不但有回拉效果,还有一个电流上升速度。就算你把光感装在线圈内测不微调下时间也很难抓住最佳开关的时间。如果要用数字电路做延时不但繁琐而且误差实在太大了。个人感觉你该先学下单片机控制,因为现在成功的多级Coilgun几乎都是靠单...
10班陈大葱22号发表回复 17年0个月前
HP202在50欧Rl上升下降沿只有10ns左右
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
不认同5楼的数据。。KNSU的蒸发温度为110度恒温120-130就可以使燃料充分干燥。。
クロ发表回复 17年0个月前
引用第23楼小斯于2010-02-01 21:44发表的  :的确是黄铜但不知道为啥也变型了高溫(1100°C)高壓(3~5Mpa)氣流燒蝕
joyeep发表回复 17年0个月前
速度一般在5000左右,少数可以上万,最长持航时间是2个小时
LSS开了好久吧?  电机也是这样的。。只不过转的快了电阻就大起来了
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
- -只要不是锂电电池很难炸的
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
引用第7楼latexles于2010-02-02 11:32发表的  : 因为反电势能,转起来后不会短路,电流很小。 电池能坚持几个小时也说不定我做过,电池暴热,是热到烫手的地步。
shuimi126发表回复 17年0个月前
想知道原理 [s:246]
latexles发表回复 17年0个月前
引用第6楼ビリビリ女于2010-02-02 11:29发表的  :这个类似的实验看了无数次了。不推荐去做,因为这样几乎是短路电池,容易被烫伤甚至爆炸。 因为反电势能,转起来后不会短路,电流很小。 电池能坚持几个小时也说不定
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
yuanheming发表回复 17年0个月前
引用第12楼pbhapya于2010-01-30 10:04发表的  :喷口 先在PPR上打好孔在上铆钉 将一份堵漏王和五份水混合到到发动机里堵漏王会沉淀凝固大约30分钟后将水倒出没孔怎么喷0......
adeng2002发表回复 17年0个月前
一期《新知客》杂志刊了这个小实验,还说其转速极高,1万多吧
小囧发表回复 17年0个月前
神奇神奇,不懂中…
west_0830发表回复 17年0个月前
通电直导线的旋转磁场 [s:246]
lovehongkong发表回复 17年0个月前
给灯头装个拉瓦尔...
这种问题真的需要分析吗?
kevin发表回复 17年0个月前
话说怎么一开始没用的喷了那么久?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
描述对象“破93”时.........................
laser63588发表回复 17年0个月前
我也有一个,用来融化白银用,很暴力
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
这是什么原理呢??
joyeep发表文章 17年0个月前
可能是全世界最简单的电动机实验(连载一)
1. 你需要准备一个自攻螺丝,一个金霸王电池,或者手电里面的锂电也行,但是电流一定要大,镍镉不错。和一根电线,外加一个钕铁硼磁铁。 2.把磁铁贴在螺丝帽上,然后把螺丝尖倒吸在电池正级。就这样,靠重力维持他们。 3.然后你把电线一段接到负极,一端开始碰螺丝帽 4.螺丝就开始飞装,速度很快很快。
原打算做10级以上的.但实在没这种钱去试.
因为我的电子知识实在有限...电磁发射这种东西.我其实在很小时就有的想法..但我们本地经济差.加上运气不好..所以那时的电学知识都没学好..现在我是在实现小时候很想做而又没做的事...实在的那个用钱多啊...都不知道我这种行为算不算正常了.我也是在那个时候意识到位置关断的重要..要知道用电池玩这东西.经常是倒回来的[s:98]那时就一直想着控制位置的关断[s:245]
准备做多级加速的的发射器.初级用300多伏1600UF闪光电容.先试一个.之后在串起来二个.之后在试二级的后级加断同时起动前级加速度让弹处理二级点才起动等..不是很多.都在头脑里把电路组装好了. [s:94]
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
我现在已经不太明白你到底要做什么了……居然这么大量的进材料
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
4049?我记得有个6非门CMOS是4069吧。这种电路的接法就是VCC/VDD接电源正极,通常为5V。GND/VSS接电源负极,通常为0V。然后从VCC/VDD开始数一个脚高阻为输入,一个脚低阻为输出(反向)
今天又进了3525.10A的整流二极管.电阻.电容.这次准备对比下闪光电容与普通电解电容的分别 [s:245]就是我那钱扔的实在太快了  [s:245]
引用第8楼nhlijiaming于2010-02-01 22:43发表的  :你用cmos工艺的4049,电压要宽一些HEF4049的频率也很爽的.....这个.已经定好货了.我们本地很难买到这些东西的跑到市区也不一定有.上次去市区问有没有反向器.回答说没..昏吧.重工业区的地方确很多东西都没有买的.
狂风.沙发表回复 17年0个月前
我这里有一个反相器的中文资料,楼主可以参考一下。
金化化工店或许会买给你..前提是要有钱...那是黑店..主要是那猴毛一样的人 [s:94] 那肥的比较老实些
敬仔发表回复 17年0个月前
引用第15楼lily于2010-02-02 02:24发表的  :可以确定不是拉喷。。话锋急转啊。是啊
supercat发表回复 17年0个月前
引用第6楼虎哥于2010-02-02 01:26发表的  :这是典型的正圆正米体系速记符号,恭喜楼主完成了1910年代的伟大发明,啊,历史总是惊人的相似。。。我还想起了著名布莱尔盲文。不过LZ从理论上迈出了一大步,那就是把一维的西文变成了二维的十六进制符号。汉语普通话总共有四百多个基础发音,加上声调,256个不够用啊,看来正米还不行,一定要正圆,正圆。。用UTF-8编码~~~256个是够用的,用1...
lily发表回复 17年0个月前
引用第13楼硝化咸鱼于2010-02-02 01:41发表的  :喷口是拉喷么?可以确定不是拉喷。。话锋急转啊。
stitch发表回复 17年0个月前
这帖子真“靐”………………………… [s:255]
1989sean发表回复 17年0个月前
引用第9楼stitch于2010-02-02 01:45发表的  :如果用“共”字呢? 米+田+共=?其实,也可以用"畾"或是"靐"之类的,这样信息量更大了.嘻嘻嘻嘻...
stitch发表回复 17年0个月前
如果用“共”字呢? 米+田+共=?
敬仔发表回复 17年0个月前
引用第68楼虎哥于2010-02-02 01:36发表的  :穿拖鞋做实验是不允许的,有安全隐患。这种试验只能看看效果听听声音,有点浪费。建议斑竹起草一个实验规范与守则,规定一下一次实验必须要取得哪些数据,需要做哪些防护,以及安全及环保要求。地面试车很重要,希望自制一些仪器来取得数据。穿拖鞋方便嘛离家又不远呃我在测试强度因为刚用了一次就直接上火箭炸了很杯具
stitch发表回复 17年0个月前
引用第7楼1989sean于2010-02-02 01:39发表的  :如果"米字不行的话,用"田"字呢?嘿嘿嘿."单字节,4096…………………………
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
喷口是拉喷么?
引用第6楼虎哥于2010-02-02 01:26发表的  :。汉语普通话总共有四百多个基础发音,加上声调,256个不够用啊,看来正米还不行,一定要正圆,正圆。。如果"米字不行的话,用"田"字呢?嘿嘿嘿."
lily发表回复 17年0个月前
哈。。。德育处的来抓人了。。。
虎哥发表回复 17年0个月前
虎哥发表回复 17年0个月前
stitch发表回复 17年0个月前
[s:247] 楼主可能正在创造一种邪恶的256进制…………………………
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
lily发表回复 17年0个月前
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
越看越像“铁血战士”的炸弹上的字+1LZ可以考虑用此编码方式对铁血战士的炸弹解码
stitch发表回复 17年0个月前
[s:247] 越看越像“铁血战士”的炸弹上的字……………………[s:245][s:245][s:245]
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一.  2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
高能固体火箭发动机内弹道设计方法
(MY-82固体火箭发动机药型透视图)    感谢科创基金对本项目的帮助。本方法基于从MY-82固体火箭发动机的装药设计过程中我的一些经验进行总结。MY-82的制造、测试和设计资料的内容详见这三个帖子【MOYU】82mm直径火箭发动机MY-82的设计与参数 - 科创 ([链接]) MY-82固体发动机试验 - 科创 ([链接]) MY-82固体火箭发动机 - 科创 ([链接])0、  发动机工作室...
今天来教大家一个简单的破解注册软件的方法
hackboymzw 破解教程1 - 之破解入门篇准备工具 :待破解软件(这里我用“钱掌柜”软件做个示范)winhex偶特地装了个虚拟机来写教程。。。灭活活活活。。。。。。首先,打开需要破解的软件↓ 输完默认的用户名密码,进入。。。选择“软件注册”↓   这时跳出一个注册界面。。。↓ 在“注册码”的输入框内,打11个“4”(随你喜欢,你打20个7,10个“1”都可以,自己能记住就好,并且最好超过...
极简RP2040推力采集系统
RP2040单片机功能强大,用在发动机推力采集上,人机界面得以简化,新手友好。尝试按以下步骤搭建:1,让RP2040单片机运行注意,这一步不需要懂单片机,不需要单片机开发程序,只需要拷个文件。拿到RP2040后,按住单片机板上左边BOOT键,通过USB线插到电脑上,然后把附件的二进制文件拷到新出现的U盘上,单片机就运行起来啦!附RP2040单片机tb图,这个程序要16M那种怎么知道它是不是真的在运
