倾听风吟发表回复 17年0个月前
我都设计的整流滤波输入的,用25A的硅堆
joyeep发表回复 17年0个月前
引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-01-20 22:37发表的  :加了个小的,电弧更短了= =说明你线圈没有谐振起来,L1C1 != L2C2帽子是要调整的,我的额毛子屋里一大堆,以后搬新家了就专门有个房间做实验室了,兴奋中~
kuanglong7发表回复 17年0个月前
Re:Re:Re:Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量?
引用第14楼李泽健于2010-01-22 08:58发表的 Re:Re:Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量? :请教1989sean老师一个问题,大学的内容就免了,因为我还没有达到大学的水平,我只请教一个高中问题,请您给我们讲一下惯性质量概念建立的逻辑过程。只要你能把这个问题能给我们讲清楚,估计我们就不会在惯性质量和引力质量上再犯迷糊了。还有,顺便告诉您一下,您不要翻大学课本,杀鸡不用宰牛...
west_0830发表回复 17年0个月前
那圈圈真够大的 [s:94] 头大身子小...大头怪婴 [s:251]
power_rdx发表回复 17年0个月前
问题是你保持的最大值准不准呢?钳表可没示波器那么高的采样率,很可能在整个触发放电过程中只能采到一次数据,而那数据刚好又采到了触发电流上,这怎么算啊?还是那就话,你给我仪器我就给你测,你要想我买仪器啊?对不起,我没钱
从另一个角度说就是“成功一半了”,再调调,离成功不远了!
LZ的仪器太多了,都杂乱的堆在那里。敢问LZ是干什么的?
引用第269楼power_rdx于2010-01-22 16:10发表的  :要是你提供测量仪器那当然没问题,反正我可没那么多钱去买好多个钳表一个一个的往上测。而且对于只有千分之一秒上下的放电持续,钳表根本就测不准,误差巨大。且不说钳表,就说用表笔,找个1.2V的电池你拿表笔点接一下看看读数是多少?更何况你点接的时间要远大于闪光持续时间现在多数钳形表都有最大值保持功能,并且无论是钳形表还是示波器都...
joyeep发表回复 17年0个月前
给你一个老外的MINI 的COL 电路图:简单 100V 以下直流驱动:自激的电路,看效果很好,
joyeep发表回复 17年0个月前
把交流整流了,接一个大电容1000UF 以上的电解,可以去掉PFC的。
这种电容也做的这么好..效果很不错啊..我做的只有一条放电的..没你的这么多这么粗 [s:245]
joyeep发表回复 17年0个月前
2KW 以下短期开,不超过30分钟每次,不要考虑功率因数问题,只是为了辉光效果,加入PFC 会增加成本滴!!!现在电表计算无功功率么,如果不计算无功功率不比管他~
拔刀斋发表回复 17年0个月前
杯具了谐振频率太高,控制跟不上,烧了两对MOS、一块控制板也没看到拉弧想绕个频率低一点的大线圈,手头的线不够用DRSSTC管子承受的谐振电流太大,过流保护一失效就烧管子单端并联谐振更能充分利用管子的输出电流能力。
倾听风吟发表回复 17年0个月前
好哦,谢谢了,我照这设计一个电路看看。最后问个,功率因数如何确定和校正?
joyeep发表回复 17年0个月前
前面加个非门,要是我会试试,37322 和37321的区别是2个是反相的
slof发表回复 17年0个月前
基本可以定型了,该固定的固定
引用第6楼kuanglong7于2010-01-22 15:35发表的  :啊,没注意是3楼挖坟挖出来的,还这么大劲回帖,和你一起晕!搞错了,怎么又发了一遍,sorry!
引用第5楼west_0830于2010-01-22 15:23发表的  :现在的新手啊...这么老的坟也给挖出来..不过不是给挖上来我还不知道这文章呢 [s:245]啊,没注意是3楼挖坟挖出来的,还这么大劲回帖,晕!
joyeep发表回复 17年0个月前
音乐特斯拉有个最简单的实现原理图,我发个给你看看:
joyeep发表回复 17年0个月前
很不错,再接再厉!长度够了,就是太细点我的DRSSTC 是很粗不长,和LZ 相反
引用第267楼power_rdx于2010-01-22 15:16发表的  :我可没那么大本事“弄到一套QUADX摆弄”,我所能做的仅仅是在买闪光灯的时候顺便让老板给我演示下QUADX3000全功率输出而已~至于接电流表么,反正我还真没想到有什么电流表能在完全不影响闪灯输出的情况下测量超过10000A的电流,并且能以超过十万的刷新频率精确测量峰值电流。要不然你送我一个我来试着完成实验?让老板演示一...
y2k发表文章 17年0个月前
半失敗的600W SGTC..
今天假期..VTTC還沒搞清那有問題..等別人把示波器還來再說...於是東找西找弄了座小SGTC..調好前就被老媽以SG巨吵為由停掉...輸入:10kV 60mA AC50Hz电容:0.01uF 30kV初級:15T次級:1200T極限放电:51cm可愛的NST.. PC板摔破了(沒看錯..我也不清楚為啥..)只好隨便做的MMC..942C x15.. 线圈本体 以下放电照...       ...
倾听风吟发表回复 17年0个月前
我在想,要是在灭弧电路那里输入音乐信号,能不能有反映呢?
貌似落在通古斯上空的是个冰核陨石,还没触地就由于高温爆炸了,所以没有明显的陨坑。同时也造成不同方位的目击者看到的碎片飞向不同方向。并且超过2150平方公里內的6千万棵树焚毀倒下。库列克于1927年考察爆炸地点所拍到的照片 2006年的通古斯地区,显示森林生态已恢复完好 看来时间就是产生“树没大面积倒”这一误会的元凶!
倾听风吟发表回复 17年0个月前
期待啊,不过能不能透露点原理啊,我现在还百思不得其解
倾听风吟发表回复 17年0个月前
谢谢了,还想知道TC4420可以怎样改造成UCC37322呢?或者不能?因为我手头上没有TC4429
给你两个基于555的PWM调速控制电路的链接,都很简单,很适合DIY![链接][链接]
引用第265楼power_rdx于2010-01-22 02:14发表的  :唉,闪光持续时间指的是闪光灯在正常工作时的时间,第几百+1遍了?嗯……既然你能弄到一套QUADX摆弄,那就干脆就想个办法搞个电流表接上闪一下,实测一下电流到底有多大。(有示波器什么的就更好了,还能看看波形。)总比我们在这里吵上一百年要好。
joyeep发表回复 17年0个月前
TC4420 / TC4429 UCC37321/37322 用37321的地方可以用4420UCC37321->  TC4420UCC37322 -> TC4429 只是需要注意的是 TC4420有几个封装,TOP220的功率大点。可以直接驱动变压器高速驱动IC ,我还是喜欢用TC442*点,公司里面经常用这个驱动FET
stitch发表回复 17年0个月前
引用第1楼天狼晓月于2010-01-17 23:21发表的  :最珍惜的动物“清官”有没有收编在册?都绝种了还收编?
敬仔发表回复 17年0个月前
眼力真好这样都看得出
1989sean发表回复 17年0个月前
这也能加分啊,那鄙人把我们C/C++的课件发上来,岂不是上千KCB了么......
supercat发表回复 17年0个月前
生化老玩家路过~~~~~ [s:252] 相关条目可以在中文Wiki上找到。
t-600发表回复 17年0个月前
是把人變成活死人的夢幻以的病毒比如T病毒和G病毒參照 CAPCOM生化危机系列
t-600发表回复 17年0个月前
大家使用時最好精確搜尋自己想要的教學視頻(雖然不是什麼也有的)比如:Java物件導向進階有免費注冊下載視頻程式建議下載來學習(用youku也可以搜尋視頻的)
pbhapya发表回复 17年0个月前
看到楼主的 XBOX360 貌似是简版的
李泽健发表回复 17年0个月前
引用第12楼1989sean于2010-01-18 21:21发表的 Re:Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量? :真可怜,高中物理都没学利索,就洋洋洒洒写这么一大篇.说实话,您是不是没怎么学过物理呢?这一点鄙人同情您,搞计算机的人确实物理学的不多.鄙人劝您买几本物理的教科书,好好读读.也许,3年之内,就能达到大学物理B类的水平了,这样总比您成天胡思乱想强.请教1989sean老师一个问题...
哎,闪光持续时间不等于放电全程时间!第几百遍了?
cerberus发表回复 17年0个月前
引用第6楼1000于2009-08-29 18:58发表的  :扣吧,我自己也看不下去了这东西有那么贵,我爸说的更离谱要1000哪有这么贵50多就有了 0.05mm我和我爸人手一个千分尺+游标卡尺
引用第22楼kuanglong7于2010-01-19 12:02发表的  :对于你来说不是这样的?那你不真的是那个千年万年的啥哪!哈哈……不好意思点错了如果说全世界的人都拥有与你相同的智商,那么还真是这样的
天堂军发表回复 17年0个月前
能邮寄吧,我都饥渴死了,你问问老板能邮的话,帮我邮啊,我给你中介费啊大哥!我们这盐酸, 硫酸,硝酸都8块
joyeep发表回复 17年0个月前
下次做个可以发出 音乐的特斯拉,到时候把电路图也公布一下
错字已经修改了图片来也!某搅屎棍,看懂的“A1 only”是啥意思不?还3个灯?您搞笑呢吧~
93°发表回复 17年0个月前
想起当年同样的situation。。。
michaelpig发表回复 17年0个月前
[s:255] 一直对“力”这个东西不怀好感……总感觉是一种人为杜撰的、虚幻的东西更倾向于用相对论的“弯曲时空”来解释……不过,这好像比“力”更虚幻
stitch发表回复 17年0个月前
引用第16楼634903391于2010-01-21 21:15发表的  :氯化钠当盐?安全么?分析纯……比食用纯还纯…………………………
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
金属发动机壁厚计算器
总体计算是依据GB150-1997标准中的内压力容器计算公式。做成了个计算器,方便设计金属发动机的朋友计算使用。由于各种金属材料的屈服应力(屈服强度)均从网络获得,数据来源真实性有待考察。例如在百科里面的6061屈服应力为55MPa,而在冶金论坛里面给的是276MPa,差别之大,不知信谁。所以十分期待如果哪位朋友有金属材料方面的权威资料数据的话,请不吝分享一下,使这个软件更实用可靠。为KC火箭深入...
【开源】飞鹰一号探空火箭——箭体设计、制造回顾与仿真对比
飞鹰一号探空火箭——箭体设计、制造回顾与仿真对比1 总体设计方案1.1  设计目的    ①  整合现有资源,设计探空火箭    ②  采集飞行数据以供研究1.2  设计指标    ①  长度小于1000mm    ②  重量约1kg    ③  飞行高度小于100m    ④  箭体结构承受过载大于10g    ⑤  气动稳定性大于1.5cal    ⑥  采集九轴、气压数据    ⑦  能兼容...
用心灵去体味  星夜其实很美丽
这是我一年多前写给《天文爱好者》杂志的稿件文章详细的介绍了我们本地的追星族天文爱好者俱乐部成员爱天文宣传天文的故事!但是遗憾的是因为种种原因最终没能发表!如今我把它整理修改发到科创供各位分享!也希望大家能向我们一样用自己的爱好,来带动周边的科普事业、科学事业的发展!
“电蚊拍”原理验证机
使用单匝铜管线圈与900pF高压脉冲电容组成无天线的火花发射机,使用近场磁耦合方式作用。该高压脉冲电容使用TDK的陶瓷电容,经测试ESR为1.2Ω,自谐振频率为45MHz,折算ESL约15nH。场强在线圈轴线上随距离呈三次方衰减,因此必须贴近才有作用。高压电源使用某宝的山寨高压模块,奸商号称有400kV,实际从电弧长度来目测大概是10kV左右。测试1:听力小收音机结果:损坏测试2:得力计算器结果:...
