倾听风吟发表文章 17年0个月前
请教UCC37321/37322和TC4420
STEVE的电路都在用UCC的功放,我这里只有TC4420,不知道可以代用吗?
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
我刚刚在丘丘上提醒魔神了他似乎没在线
634903391发表回复 17年0个月前
氯化钠当盐?安全么?
二氟化氙发表回复 17年0个月前
我很守规矩的。。
二氟化氙发表回复 17年0个月前
好帅啊。。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第2楼yfxzhl于2010-01-21 18:49发表的  :为楼主的精致做工赞一个!  那pcb板是自己做的么?另外第3张图莫非是传说中的勾刀?嘿嘿,谢谢赞赏~~不过那板子不是自己做的,所以我标题是给他加个外壳么......然也,那个就是.....可以用很大的劲划电路板什么的用的。
stitch发表回复 17年0个月前
引用第259楼power_rdx于2010-01-21 20:22发表的  :您high的时候悠着点啊~别把自己higd成两截了连屎都没得搅了啊!155F是什么啊?这俩是同样的电源同样的灯管么?你是不是特别想让我拿一张电箱只接一个灯液晶上显示3000J1/1430秒的照片来堵你的屁眼啊?别着急啊,我现在在外面,等我吃完饭回家就去堵你的屁眼哈!嗯对了,还有说明书~呃………………“higd”……………...
power_rdx发表回复 17年0个月前
您high的时候悠着点啊~别把自己high成两截了连屎都没得搅了啊!155F是什么啊?这俩是同样的电源同样的灯管么?你是不是特别想让我拿一张电箱只接一个灯液晶上显示3000J1/1430秒的照片来堵你的屁眼啊?别着急啊,我现在在外面,等我吃完饭回家就去堵你的屁眼哈!嗯对了,还有说明书~
方旭发表回复 17年0个月前
期待啊!哈哈哈。。。加油! [s:92]
jrcsh发表回复 17年0个月前
今天 画了大至的 框架   电机 很可能用 直流机 但配有 简单变速箱  手上刚好还有3个 每个才 11 块钱  DIY 机械手用 剩的    在轴的后边用光栅记数来保证精度 任务 栏是多么的干净
倾听风吟发表回复 17年0个月前
那种能发出音乐的特斯拉线圈,是什么原理啊?音乐信号如何在电路里面转变的?
lizhihong发表回复 17年0个月前
额  不好意思啊       其实就是想搞个电动搅拌器   一直用的电位器  转速慢的时候就没什么力量了   谢谢楼上的  启发很大
敬仔发表回复 17年0个月前
锡纸不耐压太薄会穿
敬仔发表回复 17年0个月前
我有说4M吗我最远就3米多一点
joyeep发表回复 17年0个月前
[链接]视频~~~!杯具啊
joyeep发表回复 17年0个月前
加了个555来做灭弧电路。火焰长度增加~
方旭发表回复 17年0个月前
tangziru发表回复 17年0个月前
碰着你手会怎样?
hamdad发表回复 17年0个月前
强放管自半波整流,除了HV变压器有直流偏磁,工作状态比较恶劣以外,其实对于RF主电路本身,可以理解为使用50Hz正弦半波进行100%调制度屏极(板极、阳极)调幅的AM广播发射机末级。实际上很多WWW上的视频,类似的电路都是夹杂有非常强烈50/60Hz交流哼声的。
wuncle发表回复 17年0个月前
引用第145楼kknd于2009-12-22 09:24发表的  :哈哈。。。别估计呀。。。我从接触机加到现在才两个月(边做机器边学了一个月钳工)。。。还敢跟你比。。。.......2个月能自制数控车床 god , LZ是万年难遇的机电天才啊 即使身在天朝 也光芒四射啊
hamdad发表回复 17年0个月前
引用第3楼虎哥于2010-01-20 22:23发表的  :板极居然用交流,神物没见过。。。。声明:俺搞过电子管大功率放大,对特斯拉线圈一点也不懂。但是只有正半周的一部分起放大作用,这个时间里面能否建立稳定的震荡,貌似值得推敲。另反馈线圈的相位是否对?这种用工频交流高压单端接地直接进管子的用法,太危险了,“内有高压,一触即死”这个用强放管本身半波整流算是QRP版本的VTTC,作者网站上还有QRO的...
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第257楼power_rdx于2010-01-20 23:55发表的  :某下限帝您可真抬举自己啊!不过你是不是该好好想想怎么把1/700凑到“远大于3.5/1000”上去吧?考验你圆谎能力的时候到了!嗯就是这样~缩头王八回头看155楼,我可爱的蛋蛋!
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第43楼kevin于2010-01-21 17:20发表的  :又来挖坟。。。呃~才发现是老帖....
kevin发表回复 17年0个月前
又来挖坟。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
太神奇了吧,这玩意能放多久光?
zuse1021发表回复 17年0个月前
感觉很棒的说。
sandywithsandy发表回复 17年0个月前
双(2,4,5-三氯水杨酸正戊酯)草酸酯(CPPO)分子量:677.18  分子式:C26H24Cl6O8  别名: 双(2-戊氧羰基-3,5,6-三氯苯基)草酸酯
computerpan发表回复 17年0个月前
口水啊  那么多仪器
mfly发表回复 17年0个月前
塑料壳子好改啊..昨天改atx电源壳子 光开了个装开关的口子就花了半个多小时。。。
天狼晓月发表文章 17年0个月前
[全手工制作]给12V升130V电路板加一个外壳和接口。
用小电钻、裁纸刀、刻刀、剪刀、钢尺、游标卡尺、钳子、螺丝刀.....齐上阵,折腾了两个多小时,总算把外壳的开口给比较精确的开好。 最后在主变压器上用细电线绕了一匝,作为指示灯的电源,还可以指示主变压器的工作情况。 最大功率12W。此电源带有完善的稳压、恒流、过压、短路等一系列保护功能。 DC130V可以给AC100V~240V的宽电压开关电源使用。可以测试开关电源用。 其实主要目的不是这个,是为了...
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
LZ,不如用DDS做个超20M的……放假有时间
我们这里 盐酸30  硫酸35  硝酸40  都是3000ML的   烟硝是60  3000ML 的  不知道贵不贵   买这么大的自己用不了  小瓶的要贵的多
squzero发表回复 17年0个月前
记得家里有本针灸的书也提到气功……说到什么什么在运气是经脉的皮肤有突出……
20!Dopaminor发表回复 17年0个月前
佳能锡纸。。 [s:245] 锡纸越薄越好 用巧克力的就好 记得留喷口
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
不但错版还乱加标题,管理员处理下。 扭力和电流功率有关,电源的功力足够扭力就够大啊。 其实我觉得不是工业方面用的话用个可调电阻来调速就够了。 转载个网上搜到的东西,我觉得某些方面可能对你帮助不会很大…… [hr]直流电动机的调速方法   直流电动机分为有换向器和无换向器两大类。直流电动机调速系统最早采用恒定直流电压给直流电动机供电,通过改变电枢回路中的电阻来实现调速。这种方法简单易行、设备制造方便...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第16楼yangliu66于2010-01-19 12:40发表的 : 我是新手,想学一个最简单的,请楼主贴出电路图和高压包的绕制方法吧,谢了 这个电路,三极管用其他的(大功率)也行
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第13楼samailstudio于2009-12-28 20:48发表的  :[s:245] 那只猫是用来干嘛的?用来当宠物的!。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第12楼hypermania于2009-12-28 18:36发表的  :热熔胶能用电烙铁来熔吗?融完了烙铁一直冒烟,一会就成黑的了..
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第14楼化学diy于2010-01-21 00:38发表的  :锌粒有爱  越看越像便便~~~0.0..............话说特斯拉整氯化钠和柠檬酸钠干啥....看到那个KOH...喜感.....同一个牌子的....氯化钠...有时当咸盐用...我要柠檬酸,那个卖东西的给我一瓶柠檬酸钠说这是柠檬酸,买来才知道...至于牌子......
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
最简单的是LM317调压....其他不知道哎
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
冰山一角...我的口水流光了。。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第7楼北落师门于2010-01-20 19:44发表的  :刚测了容量,在8500到9700之间,好像差距挺大的哦....看来是假的了,不过应该比那些电容里加沥青的好多了内部沥青固定的是国产老工艺,正相反那种的质量是非常好的。只不过有些是低耐压低容量的国产老电容被山寨厂拆了原始外皮封上了高耐压高容量的进口外皮,结果导致测试的时候数据不堪入目.....
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第6楼ビリビリ女于2010-01-20 14:13发表的  :那是电池吧,电容怎么会让外壳作为负极?现在的电解里应该没有多氯联苯了,主要是乙二醇和氨绝缘和接地非固态电解液铝电解电容的铝外壳通过与电解液接触与负极相连。所产生的绝缘电阻从几个欧姆到几千个欧姆。对于轴向引线的电容和扁平组件,封装外壳与负极端子连接。如果同外壳接触的器件有一定不同于负极端子电平,应使用带绝缘套的电容。
北落师门发表回复 17年0个月前
我实测在输出19KHz是还能听到,到20KHz时只有很微弱的声音,算上仪器误差,也差不多值得一提的是,中年人的听力已经有很大的下降,对于充电器发出的高频声音已经不敏感,而此时的频率不算太高,所以大家要保护好耳朵啊!
t-600发表回复 17年0个月前
閣下用的洋火不是有4m左右射程嗎??火柴是新買的............"
加电位器?  那样扭力不是会减小吗
敬仔发表回复 17年0个月前
两米应该是极限了吧一根火柴才1g多点
敬仔发表回复 17年0个月前
火柴受潮了?
量子隧道发表回复 17年0个月前
回楼上,把第一式改写成C1/C2=L2/L1,代入第2式,C1和C2自然就被L1和L2代替了。
t-600发表回复 17年0个月前
技術含量也不是蓋的發射了二十多發有50%升空率距離不到2米= ="而且已經積極地減輕重量..........."還是洋火的問題?
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
科普向 UD2.x系列DRSSTC(半导体双谐振特斯拉线圈)驱动的前世今生
回顾一下DRSSTC的发展历史。08年的时候,STEVE WARD的个人博客中。更新了他的DRSSTC4 project,随之更新了新的驱动电路。这个驱动电路被它命名为Universal DRSSTC Tesla Coil Driver 1.3 Rev B直译过来就是通用双谐振固态特斯拉线圈驱动1.3版本B。缩写就是UD1.3b,而之后出现的UD2x.x系列命名原则相同。而UD1.3b则为国内玩家...
关于RPA软件用户手册的中文版本
RPA是一款非常好用的设计火箭发动机的软件,但目前该软件未出现汉化过的说明书以及汉化版本。本人使用各项翻译软件结合AI对RPA的使用说明进行了汉化。由于本人英语能力水平有限,加上高中学习紧张难免出现问题,如有问题还请多多包涵并提出问题。最后感谢各位的阅读。以上三个文件顺序分别为RPA的英文用户手册,RPA中文用户手册以及RPA软件的压缩包。在本人翻译的中文用户手册当中对部分顺序进行了调整。以下为预
minisstc+pllsstc+drsstc(部分未完成持续更新。。。)
         之前做了几个桌面级的微型小sstc,后来实在无聊就打算开始做dr了,之前一直没做过。由于工作等各种原因现在不能做大一点的tc只能做些小型的桌面级的。以前的tc都没做过底座全部是用线连的,做这个dr时我打算给弄个底座了。由于考虑失误给dr买的环氧底座面积太小了怎么放都放不下那些东西了,无赖之下又买了大点的亚克力板。然而那两块环氧板就剩下来了,想来想去这东西我也不能浪费啊何不给sst...
含G值敏感项IMU组合标定数据(陀螺ADXRS300/75)
这是一份比较详细的IMU组合测试标定以及标定后效果报告,其中标定了陀螺的标度因数,零位,较差耦合系数。其补偿项里面含有G值敏感系数
