伊扎克玖尔发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 硬盘电磨 DIY
真是浪费  磨什么不好  可怜的螺丝刀
kuanglong7发表回复 17年1个月前
我是这样分析的:230V AC一路经降压变压器,驱动电子管以电源相同的频率开关。另一路经整流变成2倍于电源频率的脉动直流,通过Tlumivka电感给电容充电,但是当电子管关闭充电回路时,在Tlumivka电感的右侧(即两个电感中间的那个节点)会感应出一个高电压,这个电压会叠加在电容和右侧电感的谐振电压上,共同推动放电极的电压上升,直至击穿电极间的空气。所以我觉得Tlumivka电感不仅仅是限流作用...
west_0830发表回复 17年1个月前
真无语了.有部份武器爱好者.都不怎么考虑安全.实用.方便等.都爱想什么能用就用什么..
空中米格发表回复 17年1个月前
能产生多少气体?
555电路的话很少烧的.那怕是场管很热..磁芯没空隙也很少烧除了质量问题的场管..推拉式的开始做我的是经常烧..我都不记的烧了几个了..吸取教训后现在才稳定下来才知道电阻电容的吸收做用有多重要. [s:249]
supercat发表回复 17年1个月前
引用第12楼WZB616于2009-12-24 21:39发表的  :电流不大?不会吧!都可以烧熔电线了。应该电流不小。其实熔化电线的是电弧,不是电流的热效应。电弧上的压降比导线上高得多,功率也很大,其产生的电弧完全可以熔化电线,而电线本身的发热微乎其微。我也做过等离子火焰,电线只有放电端才会熔化,就是因为电弧的作用,导线中的电流其实是不大的。
trample发表回复 17年1个月前
引用第15楼seeker于2009-12-24 20:50发表的  :居然是个正太……我很意外…… 貌似我12岁的时候在搞能材和毒剂-.-←用鼠标拖一下而且觉得自己挺没用的,到现在对TC还是一知半解……呵呵 我比你早3年.....一开始理论...然后理论扎实了实践....已经征服了不少东东了  嘿嘿  现在还在干吗?
引用第40楼seeker于2009-12-24 00:21发表的  :我觉得我再教下去都能拿诲人不倦勋章了……LS的也是一种可能,不过因为继电器写了DC30A,所以我怀疑不是这样的。看图 .......        220V交流输入,控制220V交流输出,最大电流3A。绝对没错,从接线看输入的上端和输出的下端是直连的,应该接零线。输入的下端接入了继电器的常开触点、常开触点的另一端接的是输出的上端...
jrcsh发表文章 17年1个月前
场管作的升压电路容易~~烧或击穿不
~~如题电路还没画出来
點蒼发表回复 17年1个月前
似乎不太环保-_-|要放也放个硝镁,还能当烟花看
點蒼发表回复 17年1个月前
一秒把铁板烧红那楼主打算用什么当发动机外壳?…
北落师门发表回复 17年1个月前
呃~刚刚在学校放完5个回来~
北落师门发表回复 17年1个月前
我怎么觉得和图上比起来,视频上的又胖了呢~ [s:257]
把梦放飞发表回复 17年1个月前
是孔明灯啊,诸葛亮发明的那种,学校外面都有卖的。小心点的话还是可以的,比较安全的
瞳发表回复 17年1个月前
特斯拉好可爱啊
WZB616发表回复 17年1个月前
引用第2楼FBI于2009-12-23 22:52发表的  :嗯 你這算是一個比較典型的問題 雖然是重複但暫且給你留著 眾所周知 高頻交流電具有趨[集]膚效應 因而對人體的生理效應並不明顯   但這個前提是通過你身體的高頻交流從宏觀上來說必須是穩定連續的  .......明白了。
WZB616发表回复 17年1个月前
引用第3楼363523943于2009-12-24 01:19发表的  :被高压包电过,很疼而且被电的皮肤上会烧出个小坑… 特斯拉圈还在筹备中没试过,不过它效率不好,电压是很高,但电流估计不大,应该比高压包更安全,秒杀不了人的…要注意电容组,它更危险。我说的只是理论所以玩的时候小心点。电流不大?不会吧!都可以烧熔电线了。应该电流不小。
trample发表回复 17年1个月前
敢问是那种灯?还是貌似火箭的“灯”??
1000发表回复 17年1个月前
小心火灾。。。。。。。。。。。。。。
把梦放飞发表文章 17年1个月前
许愿灯齐飞活动
小生打算搞一个许愿灯齐飞活动,诚邀各位同学来参加,联系QQ:529440421
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第5楼1000于2009-12-24 20:47发表的  :13007贵了,我那1.5这里只要是那个封装的都是3-4元、、、
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
1000发表回复 17年1个月前
13007贵了,我那1.5
自带熟发表回复 17年1个月前
只要万恶的国情论不被颠覆,万恶的应试教育是无法颠覆的。又话说印度的人口密度可是比中国高很多的,那里可没有国情论。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第3楼北落师门于2009-12-24 20:21发表的  :是用什么三极管的?效果还不错的..焊功就不说了,我有时候也这样..小老虎怎么整天趴在窗台上啊?刚才的特斯拉线圈帖子上也是哦还是13007,3元买来的。。至于那猫。。
hypermania发表回复 17年1个月前
这东西拿来烧烤不错!!!
trample发表回复 17年1个月前
引用第1楼lovehongkong于2009-12-24 19:06发表的  :..酸碱中和放热点燃碳粉?......很囧+++++++++++++++++++++++++++++++++++++额 看LZ是新来的朋友...首先LZ的这种想法是不可能实现的...建议LZ先去火箭版学习理论知识...火箭是靠发动机产生的反作用力飞起来的。并不是靠燃料燃烧放出的热飞起来的...
zjw1314a发表回复 17年1个月前
你这个电路图我以前看过了
你这个电路图我以前看过了,人家说得比你说得还好,绕线是几圈,多大的铜线。 [s:247] 你不会也是在网上看到的吧?还有实图你也不发出来看看,大电解是用什么的最好?[s:258][s:245]
北落师门发表回复 17年1个月前
boldness123发表回复 17年1个月前
我不认为激光比LED便宜 同时LED寿命也更长 照明效果更好用激光判断车前路况就像用雷达探测车前路况一样多余
warmonkey发表回复 17年1个月前
其实用酒精灌它也是可以的
M$习惯用stdafx.h其实就是include的集合我写单片机程序的,用HAL_modules.h代替。。。哈哈哈
调查显然很片面..
1000发表回复 17年1个月前
哈哈,又看到一个比我焊的烂的,又对未来充满希望了这东西应该能点火箭吧,有空做个
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
额优酷上传不上去,只好占些KC空间了。。。
小特斯拉圈圈发表文章 17年1个月前
自激振荡高压电路
输入24V0.65A 实际电流0.8A左右 输出嘛5-15KV 工作3分钟散热片开始烫手 不多说了 上图,图不说明了(相信大家知道是什么吧)
lovehongkong发表回复 17年1个月前
人家就是说这玩意安全还安静
..酸碱中和放热点燃碳粉?
thesnake发表回复 17年1个月前
估计这东西噪音会不小
mr-l发表文章 17年1个月前
用过氧化钠与碳粉混合可以作火箭燃料吗
用过氧化钠与碳粉混合可以作火箭燃料吗?我试过, 混合后滴1滴醋,就会冒出大量二氧化碳,1秒就能把铁板烧红。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第13楼特斯拉线圈于2009-12-24 18:34发表的  : 我奶奶................................. 翻译文字、网页和文档 输入文字或网页网址,或者上传文档。 请输入文字或网页网址,或者上传文档。 In the last one P  ,the lady is tesla's mother??? In the last one P  ,the lady ...
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第9楼炸科学于2009-12-24 16:48发表的  :In the last one P  ,the lady is tesla's mother???.我奶奶.................................
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第7楼北落师门于2009-12-24 14:53发表的  :怎么看视频tesla像是被电住了?这么大噪音~还不停抖....那个盒子你居然这样用了... [s:94]额,没啊,你想单手操作动作能轻快吗...左手拿相机。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第6楼seeker于2009-12-24 14:15发表的  :哎呀LZ多大?12.5岁._.
................我无论如何都想不到第一个回复的是会吐糟这个问题..1L你赢了..
怎么吃饭???
北落师门发表回复 17年1个月前
别的还好解决,但是电极材料是个痛啊!你要是找到了催化剂就发了
samailstudio发表回复 17年1个月前
谢谢!谢谢提供资料!谢谢!
stitch发表回复 17年1个月前
[s:94]特斯拉的真相……………… [s:94]  [s:94]  [s:94]
不错的资料,谢谢
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 https://www.kechuang.org/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 https://www.kechuang.org/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 https://www.kechuang.org/t/5...
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
【文献+定论】HMTD合成反应机理
反应机理:在几年前我曾有过这么一个关于总反应的推论,如今空闲没事干无意中查到的文献实锤了这个(文献标题比较奇怪,特意找又不好找):C6H12N4 + 3H2O2 + 2H+ → C6H12N2O6 + 2NH4+至于更细节的我那时候知识所限没有更进一步去推导,但是这个想法我一直是偶尔会想起,今天终于有个结果了。文献截图:这里提到的机理有两种形式,不过我认为两种形式或许是以不同角度来剖析的(也有可能...
