kknd发表回复 17年1个月前
五轴联测(没有刀路,试试自动回零)。。。[链接]
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第8楼FBI于2009-12-23 22:36发表的  :用傳統變壓器的原理原封不動地來衡量TC是不科學的我問你 一個耦合度0.3的DRSSTC 初次級諧振頻率差了2倍 另一個耦合度0.1但諧振頻率誤差在0.05之內  他們哪個效率高?另外SSTC還有一個比較獨特的分支是直接在LC里諧振到NKV再通過尖端發射出去 這個根本不存在初次級間能量耦合的問題 它的效率又該怎麼衡量?        在科...
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
我觉得我再教下去都能拿诲人不倦勋章了……LS的也是一种可能,不过因为继电器写了DC30A,所以我怀疑不是这样的。看图 I是输入,直接把市电接上去,就像接电压表上那样直接接,其他什么都不管。O是输出,但有一种可能是开关式的,两个接线柱之间实际是个开关,当你遥控有信号来时,这两个接线柱就导通了,并且这两个接线柱允许通过的最大电压是交流的220V,或者直流的30V。允许的最大电流都是3A。你要试验下究竟...
一:那也只有一路3000W供给了灯管,如何变出两路,一路2000W,一路1000W?二:始终就是一个参数:3000J、13000A、1/1430秒。哪里出来过别的参数?55兆帕可行吗?三:紫外如何激发可见光?你当这是荧光灯?又来邪乎的了!四:你在前面再三强调是“持续放电”,现在怎么又改成“短时间”了?不过你也不要再用你的方法估了,你的水平我实在是不敢恭维。你就去看看所有的商家,有没有一个敢说自己的...
zxjdcp发表回复 17年1个月前
55555555555…我没有看到这方面的贴子啊
这样接线: 这是个无线遥控开关,220V交流输入,控制220V交流输出,最大电流3A。
wangshuo发表回复 17年1个月前
哪里买的还有不我也想要
power_rdx发表回复 17年1个月前
1.那你就乖乖的听我说。对于这个问题,我特意问了一下卖灯的,得到了如下答复:在只使用A1接口的时候,电源箱会自动将B路的1000J能量合并到A1接口,输出全部的3000J能量2.呵呵,用厂家提供的3000J和1/1430你算出是55兆帕?很好啊,你用我计算的电流你算出来是55兆帕,用厂家提供的能量和持续时间算出来也是55兆帕,那么我多谢你,帮我证明了10000A电流的可行性!3.笑ying  人家...
DRSAMA发表回复 17年1个月前
嗯 你這算是一個比較典型的問題 雖然是重複但暫且給你留著 眾所周知 高頻交流電具有趨[集]膚效應 因而對人體的生理效應並不明顯   但這個前提是通過你身體的高頻交流從宏觀上來說必須是穩定連續的  TC的電弧本質是高頻交流 但是從宏觀上看卻比較比較接近於脉衝 而且一般在100HZ左右 那麼試想這樣的"高頻交流"流過身體會發生什麽情況呢 在接觸良好的狀態下當然是比相同功率的穩定高頻高壓對人體的生理...
joyeep发表回复 17年1个月前
没有什么很疼的感觉,因为频率很高,只要注意不要被电到眼球就可以了
DRSAMA发表回复 17年1个月前
WZB616发表文章 17年1个月前
问一下:有没有人被特斯拉线圈高压电电过?
自己一直想玩玩小功率特斯拉,但又怕不小心电到(看到那么大的火苗很厉害)。所以特地问问大家,电到有没有危险?什么感觉?
west_0830发表回复 17年1个月前
同一样的问题很多了..我也回答过一些..但还要重复的问..先不扣你分...如果在重复.我能扣多少就多少 [s:249]
所有电磁转换装置的效率主要取决于磁耦合系数,由于特斯拉线圈的初次级之间多是无磁芯的,磁耦合系数很低,所以效率应该很低。
nhlijiaming发表回复 17年1个月前
一个比较合适的管:2sc5446,1700v,18a,1.7Mhz(频率低了点)2sc3679,900v,5a,6MhzBUX48A2sd1403,1500v,6a,3Mhz继续找...
zxjdcp发表文章 17年1个月前
29彩色电视高压包
入手一个,但不知怎么驱动,记得特斯拉同志给我过一个离子火焰电路,可是那是在电脑上,手机上没有,希望各位给我个驱动方法…说明元件型号和数量就行,特斯拉同志看到后希望能重新说一下元件型号和数量:-)
hypermania发表回复 17年1个月前
电子积木版TC。。。电子积木版Coil Gun。。。电子积木版等离子火焰。。。电子积木版Marx Generator。。。 [s:94]
cshuangwu发表回复 17年1个月前
我知道些重庆的``西安你就别想了``
```一小瓶除非让人带去```快递查的很严``而且路上不保证漏出来``````你需要的量大的话可以靠公路去运````不过好象也要找熟人才行`
拔刀斋发表回复 17年1个月前
TC4420好东西,上500K没问题引用楼主joyeep于2009-12-23 10:05发表的 做的一个2百多瓦的等离子人造火焰! :做的一个2百多瓦的高压电弧发生器!高压包是自己绕的,0.23的线,共10层,一层80T。初级线圈是1.2的线 7T*2。.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
电子积木..
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第16楼lovehongkong于2009-12-23 14:33发表的  :会坠机吧...接收器很重..与其说坠机还不如说根本飞不起来。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
是电子的还是传统的?传统的就拣便宜了 [s:252]
不错啊....
y2k发表回复 17年1个月前
一手的....144W的变压器
20元价钱我觉的高了点..8元钱吧....我觉的二手的低价才是. [s:92]
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
继FBI后又一洋泾浜……正确的是……ひ·み·つ自己查查看吧,嘿嘿嘿
lovehongkong发表回复 17年1个月前
可是..不是可以上30V的DC吗?
DRSAMA发表回复 17年1个月前
哦?還以為你放棄了 怎麼 你那頂端不是做得很不錯嘛 幹嗎不一幷發出來? 難道拿去喂地下河了麽
御坂美琴发表回复 17年1个月前
4KW很大么? 这有何难.这几天被一个女人吵死了 只做了次级线圈而已 [200mm*1200mm]PS  钨棒真的很耐[滴....]啊 我拿去2KW高频**反复拉弧一点事没有= =
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
AC220V的東西接DC9V有反應才怪啊……因爲那個大電容我看上去很像容抗降壓的,還有整流橋和濾波電容。直流電上去當然沒反應了。位數都是A0-A7,8位
没反应...9V的叠层电池..不过我数了数遥控和接收的编码部分...貌似他们的那个位数不同= =!
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
燒了?還是什麽?
LZ那个有塑料的电解电容玩具。。。干吗不用这个电一下?
最后还是不行..
y2k发表文章 17年1个月前
20元入手一霓虹灯变压器
..RT..今天在舊貨市場看到...20元.. A計10元.. 回形针拉弧,火花是針在燒...     化掉了,,
好像懂好像不懂...先谢谢解答..我去拿直流试试先...
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
交流標誌為市電220V接入,設紅色為火綫
继电器上面还大大的写着DC12V...然后如果是按照3L的指示..那么两个I/O都是怎么的= =同时接通/断开?
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
引用第26楼lovehongkong于2009-12-23 16:58发表的  :难道DC比AC更容易烧坏触点? [s:246]是的,雖然我也不理解。
还有..那个是4个直接接负载就可以了?不用接电源吗...四个接线处,两个I/O..那应该是哪个和哪个?
DC是指直流吧... [s:249]
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
DC的電壓會低一些,不然大電流會燒壞觸點。
对啊,DC30V3A是什么意思啊
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
輸入99%是220V……勇敢的嘗試吧繼電器的承受上面清楚的寫著AC 220V3A DC 30V3A……
[s:243] 我不知道他应该输入多少电压,又能继电多少电压啊
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
最早我不是就說了……你先觀察下INPUT下的走綫,我看多數是直接接220V的。OUTPUT也多數是繼電器,就當作開關用啊,將需要開關的綫斷開,接上去。
倾听风吟发表回复 17年1个月前
我绕的是0.35的线绕4层小磁环,聚酯胶带绝缘,初级直接用5X5圈电线,电压不高,不能自动击穿空气打弧,但是短路后拉开一段距离那电弧就很厉害。0.56MM的漆包线给我熔成了一个个珠子
就是..我要是用来遥控我的灯..那4个接线柱应该都接点什么..
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
XRF还是γ谱仪?SiPIN与γ射线的碰撞
前些日子忽然灵机一动的新点子,新的一年分享给大家,权当脑洞大开看个新鲜。XRF(x射线荧光分析)是一类如今很常用的分析方法,它在原理上和γ能谱几无区别,可以粗略理解为一种工作在x射线波段的能谱,和theremino打过交道的朋友们可能印象比较深,这个团队在以声卡为多道的基础上开发了对于γ射线和x射线的简易探测办法,二者在分界线上的模糊顺理成章地带来了探测和应用上的模糊——薄片NaI和CsI闪烁体应
2014 IOTA AS137远征总结
一、一些感想         这次IOTA远征,算是我第一次“完整”参加的远征活动。上一次AS158广鹿岛远征时所经历的种种情况依旧历历在目。虽然我知道这样的成绩在高手如云的论坛里称得上“惨不忍睹”,但我并不觉得丢人。经验是在实践中累积出来的,技术水平也是经过一次次比赛后历练出来的。作为一名年轻的HAM,虽然交出的这一份答卷不算好看,但是我认为这样的活动让我学到一些教训和经验,领略一番大自然的壮丽...
反渗透净水器基本原理与DIY方法
引言: 1992年,友人赠送一本《蓄电池的使用与维护》,其中详细描述了小型蒸馏水设备的结构,以及国产70型离子交换纯水器的使用与维护。遂对纯水的制备,产生兴趣。当年用高压锅作为蒸汽发生器,报废38mm日光灯管+7mm玻璃管,山寨直管型冷凝器,山寨一套蒸馏水系统,结果产水电阻率,只勉强获得20KΩ·cm,甚失望,拆毁之。 后来很多年期间,实验工艺用水,都是从老妈学校的10L/H商品实验室小型蒸馏水机...
慧锐通可视门铃更换显示屏—让垄断无处藏身
前些日子,我在拆卸可视门铃时,由于无聊,用无水乙醇清洗PCB。由于空气湿度过高,乙醇吸水,乙醇基本挥发后在PCB上留下了一层水。 而我并没有注意到,于是上电开机,损坏了。我尝试维修,又拆开LCD本身,在清洗时有弄破了软排线电路上的晶片,到这里,这个液晶屏就宣告报废了。 为了恢复可视功能,就需要更换、改制其他液晶屏。 这是原来的液晶屏和驱动板,因为是工业屏,所以价格昂贵,淘宝上卖到300-40...
