t-600发表回复 17年1个月前
重新審視..........."違反了能量守恆.........."進入了永動機領域..........."很難想像自己會這樣出錯.............!_!
black发表回复 17年1个月前
引用第8楼FBI于2009-12-16 18:30发表的  :我有試過 正準備發帖來著 其實並不是電壓越高越好 線圈的繞法太重要了我用400V4400可以把天花板上的石灰挖下一大塊 或者平著在硬紙箱上拍個大圓孔是不是傳說中的那種“梯形遞增”線圈?我最近在做感應線圈炮 可以解決時間加速的問題磁阻的也很好 無關斷能量利用也達到了2.3% 可惜時間的沒有...
black发表回复 17年1个月前
法拉第定律所預測的電動勢,同時也是變壓器的運\作原理。當線圈中的電流轉變時,轉變中的電流生成一轉變中的磁場。在磁場作用範圍中的第二條電線,會感受到磁場的轉變,於是自身的耦合磁通量也會轉變(dΦB/dt)。因此,第二個線圈內會有電動勢,這電動勢被稱為感應電動勢或變壓器電動勢。如果線圈的兩端是連接着一個電負載的話,電流就會流動。变化的磁通啊注意
WZB616发表回复 17年1个月前
爆强啊!真是强人来的
t-600发表回复 17年1个月前
理科書上的圖是這樣的............"也沒說要用什麼電.............."引述一下.........."法拉第定律所預測的電動勢,同時也是變壓器的運\作原理。當線圈中的電流轉變時,轉變中的電流生成一轉變中的磁場。在磁場作用範圍中的第二條電線,會感受到磁場的轉變,於是自身的耦合磁通量也會轉變(dΦB/dt)。因此,第二個線圈內會有電動勢,這電動勢被稱為感應電動勢或變壓器電動勢。如果...
the_beast发表回复 17年1个月前
太深奥了,哪位大侠业余时指点一二,呵呵新手中的业余……
住在楼主家对面真不安全
DRSAMA发表回复 17年1个月前
我只能說那個射鋁板的視頻作者太杯具了  他媽媽看到這視頻一定會哭的
black发表回复 17年1个月前
还500KHZ...30KHZ的单边脉冲电流就能让它变成樱桃红色了
方旭发表文章 17年1个月前
[原创]  硬盘电磨 DIY
读卡器终于找到啦,看招。。。
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
引用第7楼black于2009-12-16 18:28发表的  :YouTube上面的吧原來看過 都是感應產生的效果外國人的電容剛就是變態的确,美国的那个重接炮也把我看的泪流满面,这电容、这控制、这线圈……话说上面那个发射铝板的线圈也挺夸张的。
black发表回复 17年1个月前
额ls原来你知道这是什么啊可以通过改变谐振电容和初级线圈来改变频率不过做出来也没什么意思原来我配置哈特利振荡器的时候做了一个4MHZ的来推场管全桥驱动高压线圈TC后来把管子烧了
很好很强大,就是伤到人就……&…………& [s:94] 支持一下先,最好有图纸供大家讨论学习
很危险,闲人莫近…… [s:247]
DRSAMA发表回复 17年1个月前
tyjjr发表回复 17年1个月前
很好很强大。。很黄很暴力。。很傻很天真。。
期待楼主大作 [s:251]
black发表回复 17年1个月前
引用第4楼t-600于2009-12-16 18:16发表的  :像這個............老外做的....."另求電路圖.........."YouTube上面的吧原來看過 都是感應產生的效果外國人的電容剛就是變態
t-600发表回复 17年1个月前
只是線圈繞法不同??
三号、四号、唔好……呢,呵呵,很好很轻大,初学者飘过
caoyuan9642发表回复 17年1个月前
怎么做那么矮的?我做的有10cm高
牛人啊,佩服的不得了
WZB616发表回复 17年1个月前
引用第3楼black于2009-12-16 17:43发表的  :只是一个单纯的哈特利振荡器说对了!就是哈特利振荡器。对远距离射频辐射很低的,只是对近距离的电子设备干扰厉害而已
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
引用第4楼t-600于2009-12-16 18:16发表的  :像這個............老外做的....."另求電路圖.........."和Coilgun一个道理,两者的电路本质上没有差别
yousolo发表回复 17年1个月前
有一次不小心短路了400v560uf的电容,我被吓的从板凳上坐到地上了 呵呵没有心理准备啊
小龙发表回复 17年1个月前
咳。。变压器要用交流电 用直流电哪那么粗的线是会烧毁电源的 杯具啊  ........."      而且那么少的圈数 至少也要500KHz 以上的高频交流电建议你去找个MP3或者MP4的充电器 里面的变压器是可以用的哦千万不要把你自己绕的变压器插到市电上。。切记切记。。你还是看看书吧   可以理解你   研究生物的吗嘛    不必门门精通的。。我这两天突然想玩生物了。。。哎~~~
t-600发表回复 17年1个月前
thesnake发表回复 17年1个月前
额.......话说........有一天有个人拿着您的火箭照片问我能不能做一个,无语啊........lz在其它论坛也发过帖子?
yousolo发表回复 17年1个月前
成本 和效益如何啊
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
因為我沒有高壓充電的模塊话说能飞多高?泥轰人用闪光灯电路的确是很聪明,因为瞬间的高压和放电时间短都做到了,毕竟这不是Railgun有长轨道来提供加速的时间。就刚才我突然想到,如果用FBI那个压罐子的那种电容来发射(先不考虑便携),也就是比闪光灯还要高的高压和更高速的放电会不会有更好的效果?
black发表回复 17年1个月前
引用第8楼jrcsh于2009-12-16 17:45发表的  :我想说~~~~你不会是用  6V直流电通上的吧 卧槽.....LZ有没有看过最基本的电子技术入门?没有磁通变化 如何如何来变压?没有磁通变化 怎么来变压....
black发表回复 17年1个月前
電容允許通過交流的原理是電場的變化導致電荷的移動電容本身可以說是無能量消耗的所謂的電容加在高壓包上面的說法 我想是對於把直流電連續的輸出變成是W=△t 1△P1=△t2△P2(△1>△2)的一個體現 但是對於交流電來說 “TOP”與大地形成一個電容 能量應該是通過電磁波釋放而不是形成電離通道啊
四凯c6-0一次射三支的飘过~~~
为啥都喜欢用卡簧捏~~~~
novakon发表回复 17年1个月前
这一楼是灌水
发射硬币总是令我想到某动漫作品
看过此帖表示压力很大
jijiwaiwai发表回复 17年1个月前
水银。。。。
black发表回复 17年1个月前
RT額還是要用放電梯度大的電容啊這樣的話雖然有效果 但是不易便攜因為我沒有高壓充電的模塊 所以電壓在200V左右適當提高電壓可以提高放電梯度或者是使用多個電容並聯來減小電容內阻或者是電感
淡泊睿智发表回复 17年1个月前
经呼吸道、口腔 经皮吸收 有毒品:氰化物 联氨
拿玩具水枪呲一下不就有离子通道了么................
拔刀斋发表回复 17年1个月前
注:无照发射违法,这样大的功率瞬间实验都会找麻烦的! IRF510可以用在100MHz,你信吗?[链接]自制单管4瓦调频发射机[链接]前不久,我给大家介绍了用2N7000场效应管制作的200毫瓦调频发射机,受到了关注。这几天国庆假期,我用19G7068功率场效应管制作了4瓦单管调频发射机,效果良好,音质清晰,只出现一个频点。19G7068耗散功率25瓦,比常见的IRF510(功率40瓦)小一些,其...
black发表文章 17年1个月前
我的磁硬幣發射器
额看见了那个日本人做的弹射器自己也做了一个这个东西的原则就是需要迅速变化的磁通量有一个这样的公式E=n△Ф/△t    △Ф=K△I而硬币中I=E/r 也就是说 在单位时间内的磁通量变化越大 在硬币中感生的电流就越大产生的B也就越大 相互之间受到的安培力就越大 达到一个比较大的加速度由于加速距离S很短 那么如果想要达到高的速度V 加速度a就必须越大 (V=at)这样一来的话着手点就好找了就是增大硬...
jrcsh发表回复 17年1个月前
black发表回复 17年1个月前
只是一个单纯的哈特利振荡器
black发表回复 17年1个月前
你这个厉害...估计涡流损耗都不得了了..原来我就是这样使用30KHZ加热螺丝的
black发表回复 17年1个月前
終於願意發出來了
rc5发表回复 17年1个月前
金矿没有多少用处,这样远,开采成本太高
WZB616发表回复 17年1个月前
充满电可以保持多久?
淡泊睿智发表回复 17年1个月前
Mg为1g RMB1比较贵
淡泊睿智发表回复 17年1个月前
烟硝难搞,别的都没问题
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
请大家帮忙看看我的科技节计划:一种新的低成本无机质谱仪:)
本帖最后由 Mr.ienore 于 2014-8-29 00:16 编辑 传统的无机质谱仪需要特殊的电离源来产生带有一定量电荷的离子,这些复杂的电离源加大了质谱仪的成本;那么我们是否可以不通过测质荷比来得到粒子质量,而直接通过动量守恒(也考虑了非弹性碰撞)和动能守恒还得到待测粒子的质量呢? 我们可以让一个已知质量、速度的粒子去碰撞待测粒子,然后测量待测粒子的速度,通过粒子速度的不同来区分不同质量...
探讨发射小卫星的可行性及路线图问题
大家畅所欲言,看看要三年、五年还是十年。提出技术难点,逐项攻克。
对马铃薯培养基的尝试改良(慢更)
新人报道,希望各路大佬多多关照!马铃薯葡萄糖琼脂培养基,简称PDA培养基,是实验室常用于培养真菌的培养基,也是实验党制作难度最低的一种培养基,上可养青霉曲霉,下可养酵母细菌,反正灭菌不充分什么牛鬼蛇神都能在板子上冒出来😥本人前一段时间在研究黄曲霉毒素的破坏实验,耗费了很长一段时间从自然界选种黄曲霉(尽管还是没有找到菌株……)。其中遇到了这样一个问题:采样的孢子样本中酵母菌生长速度远快于霉菌,因此...
