DX3906发表文章 6年2个月前
【参赛】“真理祭坛”——硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶
培养比例:混晶的话要少放硫酸铬钾,一般1:3-1:9比较好看。硫酸铬钾:硫酸铝钾=1:7。热浓缩液自然析晶后,挑选出晶型合适作为晶种,置于恒温环境,蒸发结晶。作品介绍:本作品由两个大小不同的混晶,上下堆叠,投入饱和液中进一步增长。自然结合而成。单晶由于上下为错位三角异形结构,感叹自然结构之美的同时,不由得联想起三体,故以大刘《朝闻道》中,朝闻道,夕死可已的“真理祭坛”为作品之名。本作品优点:1.体...
GiroPetrenko发表回复 6年2个月前
经过对内部REF输入倍频器一番折腾,得到了如上结果。中间幅度增加段是因为改变了HackRF的LNA增益。原来是25MHz REF输入,四倍频至100MHz作为鉴相器频率。现在是不进行倍频,直接使用25MHz作为鉴相器频率。
混吃等死的咸鱼发表回复 6年2个月前
强
张静茹
张静茹发表回复 6年2个月前
尴(jian)尬(jie)
pnmlunix发表文章 6年2个月前
闲置x管出售
网上购买的,现由于没时间折腾,故出售。价格560元,包邮!私聊咸鱼链接灯丝能点亮,资料未知!我也是小白。
BD7IRK发表回复 6年2个月前
就喜欢看牛逼轰轰的人被打脸
至高之罪发表回复 6年2个月前
有点强,希望楼主多做科普!谢谢!
BG7TBL发表回复 6年2个月前
DDS很容易出来比较好的相位噪声,但是DDS的杂散太难处理了!
张静茹发表回复 6年2个月前
我司买的八九千一只,有量以后也得六七千
GiroPetrenko
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[18],作品类型:A1(纯净物单晶)
至高之罪发表评论 6年2个月前
活到现在不容易
将军不下马
该用户不需要名字发表评论 6年2个月前
不过也是啊。。颗粒物可能也有味道的
UIMicro
LED发表回复 6年2个月前
看封面图吓我一大跳,正在想需要多大吨位的吊车
LED发表回复 6年2个月前
测得这么仔细,厂家应该给你发一个一吨重的勋章。
KW发表文章 6年2个月前
【参赛】“蓝色之恋”——硫酸铜晶体
  众所周知,硫酸铜是一种对新人很是有好的晶体,刚好适合作为一名新人的我。在这晶体大赛举办之际,我也制作了我的第一枚晶体,材质无疑是这友善的硫酸铜了。  配置一杯硫酸铜溶液,溶液貌似不咋透明,果断过滤。(图中用的铜线,后改为鱼线)   由于条件有限,选择进行自然蒸发结晶,十几天后取出晶体。在自然蒸发的过程中创造温度波动尽量小,震动叫少的环境有助于晶体的生长。‎‎以下是作品参赛图:
xiaotian99发表回复 6年2个月前
这型号没有了
kc-89373
无高能磷酸键的ATP发表评论 6年2个月前
无线模块多少大洋啊😂
氢离子
UIMicro发表评论 6年2个月前
我戴3M 9502之类的防霾口罩(无活性炭),闻到烟味相比于不戴还是显著减少的
该用户不需要名字
kc-89414发表回复 6年2个月前
感觉很棒
极速外卖发表回复 6年2个月前
这个“好像”,用得妙哇
13656176482
GiroPetrenko发表评论 6年2个月前
谢谢指导!毕竟不是正经频谱,我还得再研究研究。
wzh19940105
wzh19940105发表回复 6年2个月前
时钟还好吧。。你检查一下你hackrf的各种设置有没有不对的地方
GiroPetrenko
13656176482发表回复 6年2个月前
好像说是设备内磁环有问题,官方说找时间召回
唔。。。这就是一个。。。理论上的。。。单音信号示波器测量时钟如图,有点害怕。
wzh19940105
谁叫小明发表回复 6年2个月前
广州留名
你先输出一个单音信号看看质量
GiroPetrenko
linzhiwen发表回复 6年2个月前
430MHz的相噪看的我一脸懵逼!整数频段这么多近端杂散!估计都是被干扰的,除非参考源不是晶振,惨~~~10MHz的谐波有近1W功率,买一送一😅还有偏移1k附近两个万能不变的杂散,好像锁相环的VCO和CP供电被搞了。。。
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
上面基本被二氧化钛覆盖了,对紫外有很强的吸收能力。不过释放出来不会直接被分解吗
UIMicro发表评论 6年2个月前
搞错了,抱歉
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
我的滤芯就是一层颗粒物过滤膜,对分子级别的无能为力的啦,至少得有活性炭什么的才能吸收。
UIMicro
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
臭氧是短波紫外照射空气产生的,纳米二氧化钛似乎是在表面产生光催化反应,可能不太一样
UIMicro
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
我知道啊,不过不是长时间在封闭小环境内开的,只是有人吸烟就开一会呀
香皂火箭q
虎哥发表回复 6年2个月前
S表应该指示中频通带内的总功率。对于数字中频的机器来说,阻塞可以发生在ADC,或ADC之前的某级有源电路上。而数字中频机的S表,几乎肯定是在ADC数字化以后检波的。一般不会突发奇想在ADC之前的模拟电路上检波来做S表。换句话说,S表和解调使用同样的数据源,数字滤波可以做到很高的抑制,用S表反映阻塞情况是有一定合理性。至于S表提高了,可能有如下原因:1、S表没有和解调使用同样的数据源,比如在解调滤波...
极速外卖发表回复 6年2个月前
不能认同。按贴子中的测试条件,两台机器在被辅助信号源施加干扰、信噪比明显下降的同时,S表指示还上升了一到两格。S表不能作为信纳比表,在818一类传统模拟接收机的电路里,他明显是在边带滤波器后做宽带检波得到的,同时支配AGC环路工作。而Q900的S表是怎么回事,只有设计团队知道。
虎哥发表回复 6年2个月前
拍了个视频,仅供参考。其实可以利用他自己的S表显示,把S表视为信纳比表。‎
极速外卖发表回复 6年2个月前
908用的好象是HMC系列内置VCO中高档次定位的PLL,而818的前身817则诞生在前前一个频率综合器的时代。抛开PLL部分的功耗要求和技术背景谈相噪恐怕有点欺负人了,817的设计者好像18年已经驾鹤西去,就别为难人家了。倒是Q900使用一片LMX2571做成这样才显得比较蛋疼,毕竟这两台机器的技术背景差了一个时代以上。本次测试条件无音频分析仪,不可能实现教科书上众所周知的测试方法,故只是象征性...
虎哥发表回复 6年2个月前
我惊到了,原来FT818这么糟糕。N9020用来测低频信号的相噪是很吃亏的,因为他自己是高中频。没想到,这两种机器的相噪都大到让N9020能看出区别。随便一个晶体+DDS,在50MHz@1kHz处的相噪也能做到-110dBc/Hz。而FT818竟然才-80,比KC908这种2.6GHz本振的机子还大,真是耸人听闻 。关于测试方法,我不清楚对短波机的测试方法有何特殊规定,按一般方法是这样的:阻塞电平...
虎哥发表回复 6年2个月前
我担心紫外照射海绵,加速分解,里面的有毒增塑剂有释放的可能。
极速外卖发表文章 6年2个月前
【已更新接收测试】两款“多波段+全模式”电台收发性能横向对比
在此感谢所有不愿意被列出姓名,却以各种途径为提供了大量测试条件支持的各位朋友本贴保留著作权利为各位协助者及单位共有。转发请保留完整内容--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------对比设备:...
国和中合发表评论 6年2个月前
那就再开个风扇把臭氧吹出去(゚Д゚)ノ
香皂火箭q
UIMicro发表回复 6年2个月前
同款简易空气净化器...以这个装置的净化能力以及风量,如果是净化二手烟,能力似乎非常有限,尤其是在边吸烟边净化的环境.所以最好的方法还是禁止吸烟...难以确定味道降低是外边滤芯的功劳还是那个泡沫产生臭氧的功劳.如果能做出锂电池供电的便携式版本,可能会更实用,去开个会什么的有人吸过烟留下味道能够方便清除就好了
香皂火箭q发表回复 6年2个月前
可是臭氧也会是一种空气污染物...
该用户不需要名字发表文章 6年2个月前
DIY紫外光催化空气净化器
用淘宝来的材料做了一个光催化空气净化器。核心部件是纳米二氧化钛聚氨酯泡沫,然后用一个紫外灯照射活化。紫外灯本身会产生一定量的臭氧,可以降解有机气体。测试消除二手烟,效果不错,很快就闻不到了。总成本200不到。
longfulan发表回复 6年2个月前
才间隔1个月就上央视,这还不够快啊?我觉得一般全网爆发类的新闻,都要一两个星期半个多月才会上新闻。你看很多都是几个月半年甚至更久,才会上新闻。
已注销用户
氢离子发表评论 6年2个月前
可以的
无高能磷酸键的ATP
sakarahiroya发表回复 6年2个月前
吃瓜中,这机器功耗仿佛里面塞了颗I39100
仰望大神发表回复 6年2个月前
有趣的现象:像您说的那样细加上足够干燥可以0.5g开放点燃,不爆轰且不能穿透卫生纸(不压药)
friedel
kc-89338发表回复 6年2个月前
谢谢!我在朋友帮助下看懂了,这个是两个天线,用绝缘子垫开的,也就是,这是两个天线
Repay1128
静里发表回复 6年2个月前
这直接改成分层晶体大赛好了
说好很多
无高能磷酸键的ATP发表回复 6年2个月前
推力传感器可以换成70kg就换叭,要是不能就算了,谢谢噢
氢离子
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
AHRS设计方案
     提供的AHRS方案是一个可以商用构架,有感兴趣的可以发言。
水溶性负离子粉中钍含量的粗略检测
称取等质量于0.01mol 六水合硝酸钍(5.88g)的 水溶性负离子粉为无色透明晶体,符合了我曾见过的高纯度硝酸钍的外观 瓶中略有一些硝酸味道(不知道如何描述)称取远远过量的二水合草酸都配成溶液向该溶液中用移液管注入草酸溶液开始可见溶液中飘着白色絮状物质,后期直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。架设砂心抽滤装置准备对其进行抽滤 这个时间内草酸溶液可以与其充...
市售电击器实际防身效果视频参考附实测视频
起因是我在搜索直流电击器的效果,结果搜出来的不是一电就晕倒,要不然就是被电击后手部直接被弹飞了一样,很显然这个并不太具备参考价值,于是我对视频进行了筛选,找出了并不那么夸张的视频,更贴近于真实反应,具备一定参考价值的视频,购买电击器前可以查看此贴供参考。 末尾有亲身实测哦--视频如下1.‎这个视频就是使用的直流电击器,可以看到是比较大型的,功率可能也比较高,电击前肌肉已经处于收缩状态,所以无法查看...
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
