小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第13楼hvdanger于2009-12-05 19:01发表的  :11楼:那个变压器本来是好的,然后做升压试验的时候次级内部给击穿了,不敢再接220, [s:247]    只好当电阻用了。。。 那么多三极管是增大功率12楼:刚刚完成,懒得把他焊上。。。可惜啊我也遇到过这种情况20V变压器短路电流8A用次级串联限流电感(1KW)220V端有400V左右玩拉弧(真奇怪电弧还挺长)突然吱吱一声...
DRSAMA发表回复 17年2个月前
= = 鬼佬很牛B么? 你們看 他用1.5KJ才弄到和我一樣的效果[這估計跟電容器的質量也有關 他那兩個小東西好噁心] 而我電容組儲能連他一半都沒有[我充到7KV來用]這充分說明 鬼佬除了資源占絕對優勢之外 其實也就是個人 別老是覺得難以超越 用相同的設備我們能做的更好
йvdanger⊥发表回复 17年2个月前
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
以前玩过。红色的是氯磷。。白色的莫非是白磷?
DRSAMA发表回复 17年2个月前
去定做彈簧的地方看看吧 那些才是真正有難度的 = =人家可是能把1*0.5CM的鐵棒都壓成彈簧 相比之下銅條就顯得纖弱多了
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
找到带水弄的视频了 来自[链接] [/free] [free]免费购买
kknd发表回复 17年2个月前
哇。。。这个高压模块偶有个一样的。。。偶也做个玩。。。 [s:92]
DRSAMA发表回复 17年2个月前
= = 貌似之前就說了吧 不僅僅是主旋律明顯 最好還要中斷少 [這還僅僅是指電暈發聲 AOHO那個聲音的形成原理不太一樣] 要是想要像AOHO那樣出閃電還必須得一點雜音都沒有 不然曲子會亂七八糟 [所以考慮連續波脈寬調製 可以實現的話音質一定好不少]
囧- -!看得出KNDX喷了出去燃烧。。无爱。。如果测试成功的话我很想知道推力数据。。
counterice发表回复 17年2个月前
如果是对称的交流,两个方向受力就相互抵消了。对了,一楼的图受力方向正好反了
带火星的木条发表回复 17年2个月前
不错..为什么你的线头都是扭起来的..
thesnake发表回复 17年2个月前
另外您居然还是使用铸铁件作火箭..............
明显是lz的设计问题,............不能就这样否认螺纹的...毕竟火箭实际上还是螺纹连接占主要方式
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第37楼FBI于2009-12-04 23:21发表的  :[虎哥似乎有曰]需要尽可能多的人联名申请 至少2个那不是铜管 是货真价实的纯铜柱 = =压没有喝过可乐会很华丽的 我早就有这想法 估计会炸的墙上全是 所以暂时没试那个5KW我曾试过让电流完全经过我的身体[别模仿 后果自负 我是从100W开始慢慢加功率 父亲控制调压器] 事实证明 高频高压只要接触良好 对人的生理作用并不十分明显开版开版...
3c发表回复 17年2个月前
摔炮都用雷酸银,所以这个是ok的
华蓥发表回复 17年2个月前
这个变压器怎么也有20到30W吧,我用一只管也是这样的效果。是用555加图腾输出驱动场管。图腾是8550  8050各两只接的
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
LZ发了2遍图哎....小心那个控制变压器的初级断掉 [s:247] 你用了那么多三极管?!还有你的高压包和我的好像 [s:258]
ビリビリ女发表回复 17年2个月前
引用第45楼北落师门于2009-12-05 15:45发表的  :铜带这样手工绕有难度啊!能先用圆的绕好再纵向压扁吗? [s:244]首先你用什么压……这要何等强力的夹子然后你怎么压均匀……
kevin发表回复 17年2个月前
视频的前幕做的不错。。。以后加工发动机找你= =。
kevin发表回复 17年2个月前
用这个求救的话估计你得找上帝来帮你了。。。
3c发表回复 17年2个月前
额...半个炸弹...
3ha510发表文章 17年2个月前
首次测试Crm2金属发动机_100gkndx制造的超级力量
首先是视频:[链接]这次用的15cm的铸铁管,总共100g(实际90克左右)质的KNDX,两端分别有两个6cm深5mm的圆形内孔,直径24mm,喷管5mm。其实是爆裂了,在螺纹那里爆裂了,螺纹太脆弱,导致喷口整个儿飞出去了(点火后10秒落地,在水泥地弹起来大约有一人高),可以当炮用了……100g燃料半秒不到就变成空管子了!!!上帝哦[s:247]震撼的声音啊。旁边防护用的PVC管被炸得粉碎,上半截...
华蓥发表回复 17年2个月前
Re:不用自己绕线圈的.我选用彩电高压包时都是一个一个脚去试的.效果很不错啊就是漏
引用第10楼west_0830于2009-08-25 14:27发表的 不用自己绕线圈的.我选用彩电高压包时都是一个一个脚去试的.效果很不错啊就是漏起电来手会发麻. :我比较想解决高压包的漏电问题.今天只是把一个18K的电阻加多了近1K后.高压包不只漏毛.我用来密封高压包那些脚位的环氧树脂地方还冒烟.自己加入的环氧有部份都烧黑了 [s:245] .场管发热非常严重加了风扇也不行. [s:245] ...
kknd发表回复 17年2个月前
引用第101楼dctyu于2009-12-05 15:21发表的  :掉口水呀。说说总成本吧。包括把这些知识学会所花的学费生活费。。。。。。连学再干用了一个半月。。。材料加工时费6500左右,学这些不光为做这个,所以学费忽略。。。不做这个我也得生活,所以生活费忽略。。。
kknd发表回复 17年2个月前
啃45#钢的话强度没问题,力量也足够。。。吃刀小点进给慢点就行了啃钢主要看主轴。。。现在这个修边机肯定没戏。。。准备咬牙买个好点的水冷主轴。。。
视频中难以看清转动过程。道理就和电影中飞机螺旋桨一样
不是对称的交流?
ming600发表回复 17年2个月前
直接用4047不行么  也可以调频率和脉宽的 要求驱动电流大的可以加图腾 很多高频鱼机就是这个 呵呵
lilith发表回复 17年2个月前
几个轴的扭矩怎么样?现在可以啃多硬的材料了,普通碳钢行么?
没有磁铁时的情况是,中心电极无法处于绝对中心,总有距离差别,因此放电之发生在距离最短一侧。 发张直接放电的图 这个模块用这个3V的锂电比较合适,比4节1.2V的镍氢放电距离远。击穿距离大约5mm,能拉到8mm。卖家说6V的时候可以到8mm到12mm。
ming600发表回复 17年2个月前
貌视3525是直接驱动场馆的吧 并且不超过2对  对变压器要求也较高 就是原边匝数要严格相同  磁芯的话还要留间隙 呵呵 可以去电源网看看
没人理我,o(︶︿︶)o 唉,别对我太冷漠了   毕竟人家才刚上初一。。
虽然是交流模块,但是这个模块的输出不是对称的交流,所以才能不接二极管就出这个效果
能否发张高压模块次级直接放电的图?
磁力:圆柱形钕铁硼钕铁硼与放电部分的绝缘:笔记本背光电源的透明外壳
供电:CR2充电锂电池升压:来自天狼晓月的10KV高压模块
文字就没说了,这是按顺序的,上面有讲
counterice发表文章 17年2个月前
旋转版雅各布天梯,雅各布转盘,电弧在磁场中受力
最终效果: 原理:
我一个一个顺序发
北落师门发表回复 17年2个月前
更晕的是打开后显示该图片仅限于百度用户交流................
北落师门发表回复 17年2个月前
йvdanger⊥发表文章 17年2个月前
今天做的简单6V驱动高压发生器
这是电路图[链接]   放电效果[链接][链接][链接][链接][链接]就这么大面积[链接]6V电瓶[链接]高压包[链接][链接]开关[链接]这家伙大材小用,充当电阻。。。。。。[链接]三极管[链接]通电时管子几乎不热,6V,弧最长时2.5CM视频地址[链接]有什么不足之处大家多多指教!
[s:245]   图片要链接
今天做的简单6V驱动高压发生器
godles发表回复 17年2个月前
这些沙丘有点像露出地面的地下研究所!!!
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 https://www.kechuang.org/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 https://www.kechuang.org/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 https://www.kechuang.org/t/5...
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
grub efi binary For X86(IA-32)
不好意思忙着复习很久没发帖了…… 这是某天晚上试图在平板上跑kali linux的时候为了能正常引导而找到的 来源已经记不清楚,似乎是从什么地方提取出来。 位什么需要32位 EFI支持? 从时间线来看EFI流行的时候64位(IA-32E/X86-64/AMD64)处理器已经普及了,但是发现一个例外:Intel bay-tail 比较常见的就是Atom Z37XX,被广泛应用在平板或者电视盒子之...
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
