五毒散发表回复 17年2个月前
好像见过现成的东西了啊,,,,, [s:246]
五毒散发表回复 17年2个月前
两位好像跑题比较严重啊.我倒是觉得,如果做出一个什么附件来,在北方或许能大行其道呢.比如说套在轮子上的一个什么东东,沟槽比较大的,能增加附着力,两侧加个滑板……下雪的时候就装上,,,,,春天来了就拆掉,,,,,两三个螺帽的问题.
五毒散发表回复 17年2个月前
哈哈,跟我十多年前上高中时候的想法差不多.
五毒散发表回复 17年2个月前
貌似动物大了之后再想通过改变其基因来改变它的外貌,,,,,这个不大可能吧.即使它的基因改变了,你想得到的结果也顶多出现在它的下一代吧.如果要改变,好像得从它还是液体的时候就改变.
點蒼发表回复 17年2个月前
气狗里一般不都是纯度很低的TAT*和HMT*吗?
五毒散发表回复 17年2个月前
电力行业有种防护服,功能和楼主的差不多.其基本构成,就是用金属丝线编织成类似于布的东西,再做成服装,从头到脚没有皮肤裸露在外.如果大家有幸能够目睹电力工人爬上高压输电线路上的铁塔,那么在他从绝缘子爬到电缆上去的过程中,或许能看到他周围璀璨的电火花.
йvdanger⊥发表回复 17年2个月前
倍压电路
10CM大概100KV,25~30CM大概是400KV,电容差不多就是这高压薄膜电容,电阻我就不多说了
heqiaokyou发表回复 17年2个月前
路过路过~~ [s:94]  [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第1楼macaseadam于2009-11-29 13:59发表的  :应该没问题..问题是你想干嘛?偷偷接到大楼外的霓红灯墙上玩游戏?偷偷是不可能的,应该会有一群人来看你玩....
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
电容瓷片、涤纶电阻的话大功率的普通的就可以
lily发表回复 17年2个月前
雪茄真的不是用来抽的。。。看来你们还是接触的少。我这烟龄7年了~不过说实话,想戒就能戒了。只是有一次说戒,然后1星期没抽,后来我媳妇说你这人太狠。。说戒烟就戒烟。后来又抽了。想抽的趁年轻赶紧抽,等该生孩子了就戒了就完了。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
20CM不太可能...一般在10CM左右
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
这玩具最好不要玩,万一悲剧了.....
小哈_abc发表回复 17年2个月前
早有想法只是太麻烦~本人的技术只够干这个的
北极熊发表回复 17年2个月前
白色的小时候见过,,不过不好用,,红色的是氯酸钾和红磷,,,不错,,我拿来当底火和碰炸引信11
lily发表回复 17年2个月前
点火分四种,封头内置点火向后喷,封头外置点火向后喷,喷口内置点火向前喷,喷口外置点火向前喷。导火索可以算喷口内置点火向前喷,如果点火有困难 可以加点黑火药。估计是药有问题,检查配比 检查含水量,明火能点燃不代表药没问题。
lily发表回复 17年2个月前
这螺丝钉拧的。。。很似工业产品。。我做的发动机普遍都是1.5mm顶丝固定的,不过是4个,这一个螺丝钉选对的也太大了。
youlanhuo发表回复 17年2个月前
楼上,要讲究科学嘛,我说的是很科学的,我这套理论是和中国的烟草大师学的。。。
敬仔发表回复 17年2个月前
感流茄 [s:245]  [s:245]  [s:245]
也是啊,楼上说的有道理,算了,还是别开发了,要不艳照门都不是啥新闻了,就没意思了,那样要无聊死多少狗仔队啊。。。害人不浅啊。。。
我发现啥到了中国都不发展,你别说电影了,就是 A 片,看的人挺多,可是拍的太烂了,实在没法看,让人气愤。。。我去北影学习基础的知识,然后加上自己的思维。。。现在属于想象阶段。。。
这么说,ufo是负物质我就不怕他呗。。。
trample发表回复 17年2个月前
引用第1楼炸科学于2009-11-29 15:57发表的  :应该是该氯磷,还加了什么就不知道了…额  氯磷吗?我可没见过白色的氯磷啊......还有啊   氯磷怎么可能要“用火点燃需要好长一会”啊........
atlas发表回复 17年2个月前
应该是该氯磷,还加了什么就不知道了…
trample发表回复 17年2个月前
其实还有几张图片呐  太大了发不上来... 火星上奇怪的沙丘
jsjyzyb发表文章 17年2个月前
某种化学物品,不晓得是什么
玩具枪的一种子弹,塑料的里面是白色的物质,用力撞击会爆炸,用火点燃需要好长一会,不知是什么,会不会是高氯酸铵,能不能当燃料啊?
jsjyzyb发表回复 17年2个月前
燃料没问题呀,导火线到里面自己会断火燃料我检测了好几次了,放在外面点一点问题都没有
zxjdcp发表文章 17年2个月前
新手做马克思发生器
准备了20KV高压包1M欧电阻想要10级的效果大概能击穿20CM就行了电容该要什么型号的呢?电阻要用耐压电阻么?普通的行不?
虎哥发表回复 17年2个月前
可以抓,去年我去抓过一回,最后是公安局在用,只是请他们立即停止使用,自行联系厂家调换到公安专用频率而已。要是其它谁被抓到,肯定要没收外加罚款的,要是影响恶劣的话,还会请去拘留。不过偶尔用一下,不干扰到别的无线电通信,一般是没人去抓。现在这些生产图像传输器的厂家,为了赚钱完全不顾法律法规,技术垃圾得一塌糊涂。就像楼主帖的东西,一边说是正交移频键控,一边又说是QPSK和QAM,自相矛盾,自己都没搞清楚...
stitch发表回复 17年2个月前
真羡慕你有个小车间,啥都好做………………
macaseadam发表回复 17年2个月前
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
燃料比较少。。飞得不高。。而且硝糖燃料火焰小。导致夜晚没有那种很NB的尾焰效果。。
方旭发表回复 17年2个月前
无语,强大 [s:251]
atlas发表回复 17年2个月前
不错~赞扬一个…你的型号和我做得制式发动机差不多…嘻嘻…
发射视频[链接]关于堵头加强技术请关注https://www.kechuang.org/t/20814一楼的图。。其实是在发动机尾部(即堵头段) 横向打了孔  堵头受力时螺丝可以起固定作用 防止喷出
warmonkey发表回复 17年2个月前
不用,发现了都没法抓
发射过程
kangyuhelf2发表文章 17年2个月前
09.11.28。夜。KNSU火箭发射成功!
发动机资料:3mm喷口发动机15mm内径深内孔内径3mm20g 重结晶KNSU箭体用10分钟做好的。。有点简陋。。使用自主研发的堵头强度加强技术以及发动机固定技术(其实是同一种技术)自制的KClO3  BP点火头。。12V无线遥控点火光源是35W  5000K  HID一个。。从20m外照射。。
摩托车的高压包不好吧,就彩电的不错,价格也很低,效果不错,初级自己绕
野心家发表回复 17年2个月前
导向器+涡轮+压气轮 五菱汽车厂里有,所以说廉价我有门路
我用摩托车的做过,效果不满意,不如用高压包,高压包电弧比点火线圈弧长3倍(输入参数相同比较)
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
NASA的网站我从来都只是下载图片NASA给的图非常有爱JPEG预览图基本是10+MBTIFF格式动辄上百兆字节
爆炸螺栓发表回复 17年2个月前
[链接]去这里
kknd发表回复 17年2个月前
三轴和六轴驱动板测试一次成功!
kknd发表回复 17年2个月前
联机测试。。。
thesnake发表回复 17年2个月前
陶瓷衬最好...石墨一次性
mosiluo发表回复 17年2个月前
啊,的确很火星.
有个单片机的想法
用单片机和LED矩阵。。做个贪食蛇。。
trample发表文章 17年2个月前
【转】NASA科学家提出新证据称火星曾有生命(组图)
艾伦·希尔斯84001火星陨石中国日报网环球在线消息:美国国家航空航天局(NASA)的科学家们最近又拿出新证据,证明地球的邻居火星上的确曾有生命存在:他们在1.3万年前落到地球上的一块火星陨石中发现了石化的简单的细菌。NASA有望在下星期一(11月30日)正式宣布这些研究结果。这个消息也许能给怀有“移民”火星梦想的人们增添一份信心。  据英国《泰晤士报》11月27日报道,科学家们的新证据是从一块...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
新加了视频——完成LH4-B研制+推力实测!!
又向我的目标(研制国内最好的非金属固体发动机)前进了一步(离高考也不远了,可能以后没得玩了...),LH4-B是我目前研制的第四代也是最新一代非金属(PVC)固体发动机,最近才完成了推力的初步测量。(完成了LH4-X准备再挑战LH5-X) LH4-B的具体数据:壳体:PVC双层管                                喉径:6mm                     ...
LH4-B 设计图全公布 (一种不错的非金属固体发动机设计)
关于非金属固体发动机的设计,ABC前辈的经验对大家是意义重大的。但我觉得也不能一用到底啊,所以本帖的设计,就是希望能提供一点 新思维  新想法, 充分发挥思考的力量,做出不一样的发动机! 关于LH4-B成果的帖子,我已经发过不少(毕竟那是我目前最得意的作品),如下: 论优质KNSU重结晶熬制的工序要求—— https://www.kechuang.org/t/70039 新加了视频—...
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
