硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
LS你就是正物质
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
难道LS不知道独立电影这回事的么魏晓波之类的那些独立导演都不晓得拍了几部片了
北落师门发表回复 17年2个月前
这么大的功率不用去批吗?
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
USB HUB的价格约为5-15元RMB另外你的自动感应也有问题假设现在已经完全普及该设备我带着一个无线感应的移动硬盘去网吧难不成网吧所有电脑都感应到我的硬盘?且不说如何识别的问题信息安全是一个更重要的问题假设你有一个装着商业机密的U盘,我拿个电脑靠近你,它就自动感应了,复制粘贴之后,你的商业机密全到我这里来了....么无线电波就是对所有人都开放的,即无线电信号可以被所有人收到,技术足够的话这样的...
latexles发表回复 17年2个月前
缺钱一般影片确实难拍,我现在恨不得去拍A片。
lovehongkong发表回复 17年2个月前
引用第14楼youlanhuo于2009-11-29 11:13发表的  :这个。。。这个。。。我不吸烟。。。但是稍微懂点知识。。。长时间抽烟的人不要戒烟,对身体不好。。。抽烟的人最好抽混合型,不要抽考验型,因为混合型的危害较小(不代表没有危害),国外有些国家禁止出售烤烟型。。。抽烟最好吸到香烟的三分之一出就掐灭,这样既缓解了烟瘾,身体又不造成伤害,因为不光过滤嘴有过滤功能,其实烟丝也是有过滤功能...
點蒼发表回复 17年2个月前
引用第19楼硝化咸鱼于2009-11-29 12:16发表的  :为了不吸比一手烟危害更大的二手烟我之得自己吸一手烟....好。很好。非常好!为了健康我要重新考虑是否戒烟了
前几年北影的校刊我看过,都是讨论民族电影之类的论文,视野很狭隘。 据说现在中国电影学界还没有创造过自己的理论体系,这帮拿宣传部工资的人可能是混饭的庸才居多。跟他们学习国外的理论知识可能还不如自学。  电影要靠天赋。昆汀·塔兰蒂诺只是开录象店的混子,可其作品在戛纳电影节得头奖,让呼声很高的《红色》名落孙山。人们都说这是痞子战胜了大师。
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
苯萘蒽菲发表回复 17年2个月前
水是不能再微波炉中加热的,没有沸腾中心是要爆沸的!!
thesnake发表回复 17年2个月前
ls很强大........偶彻底的拜服了
引用第36楼野心家于2009-11-28 23:51发表的  :本人从涡喷开始入手,以后资金到位后再着手我涡扇导向器+涡轮+压气轮不用这么多钱我这里很廉价,都说了2000以内搞定则么没人理我 [s:245]您太天真了....您先看看有没有能力做出来合格的这三样东西再说...我看图纸都没必要给您了= =!
苯萘蒽菲发表回复 17年2个月前
我到现在都在思考唯物与唯心,我思考的中心是意识是如何产生的,除了人,别的动物是否具有意识?
youlanhuo发表回复 17年2个月前
但是负物质来到地球和正物质抵消了怎么办???哈哈,不懂,到底有没有正物质。。。
[s:247] 拍了婚礼拿到国外获大奖?别说还真有创意。。。最起码到柏林电影节能拿个终生大胆成就奖。。。我也想拍电影,但是没钱啊,而且我想去北影系统的学一下,但是没钱没时间啊。。。
也许是正反物质平衡,所以是零重力。 除了反物质,好象还有另一种“负质量物质”(记不清是不是这个名字了) 负质量物质”有相反的惯性,所以可以利用他抵消飞碟运行的惯性,它还是安全穿越虫洞不可或缺的物质。
楼上真笨,你想把你没有肝炎万一要是别人有肝炎,他吸一口烟图出来你再吸进去,又是吐沫又是鼻涕的,==(我先吐一会),再带点病毒,多脏啊,嘎嘎,开玩笑的。。。
听说UFO是利用电能和风能发动的,嘎嘎。。。开个玩笑。。。现在科技能解释的不就是这个嘛。。。把科学比作一个人的话,我就会感觉这个科学很霸道,自己永远是对的,他解释不了的话就是错的,最起码也要用现用的科技来解释一遍,要不他难受。。。科学史发展的,为什么解释任何东西都要以现有的科技来解释呢?没准外星人意念够强,不用任何能量,只不过把一种强度很大金属(最起码地球没有,经得起大气层的摩擦燃烧)压成片合到一...
为什么二手烟比一手烟害处大?
只爱喝75度白酒,讨厌被吸二手烟。
點蒼发表回复 17年2个月前
建议大家抽七星,214day曾经告诉點蒼国烟的滤嘴很黑于是乎點蒼买了一包七星(14RMB)和一包银狼(20RMB)打开后发现银狼内滤嘴只有塑料,七星则有活性炭,这样相对减少了危害但是还是不抽最好點蒼依旧在纠结的戒烟中……(类目)
我也有朋友在电视台工作好几年,现在自己开了一个婚礼录象店。  我要拍摄拿去国外得大奖的影片 [s:252]
Re:安全第一  工作服
哇塞!我不懂。。。
小俊发表回复 17年2个月前
才6Mbps。。。现在随便一个1080p 30fps的高清电影都在16Mbps以上。。。
哈哈,我学的影视广告,不过已经不干好多年(其实没干过,光学过),现在做企划,估计帮助不大。。。不过有不少同学在电视台工作,做什么的都有,看你想拍什么样的电影了。。。
adeng2002发表回复 17年2个月前
8M像素实时传输50KM的得多少钱?你列的最后一个是模拟信号的
我想楼主知道能量守能定律。 依靠车自身行驶产生的风发电应该只会降低总体能量利用的效率。 如果依靠自然风,一般城市风能都很小,再经过低效率的发电系统产生的能量远不足以推动一吨多重的小型汽车做正常行驶。  在一些风大的地方或许能够带动,新疆内蒙那里的风能把小车表面的漆抛光,这种风应该可以带动风力发电机产生足够的电能充入蓄电池。需要时再由蓄电池驱动汽车的电动机。到了《风之谷》电影里描述那个时侯,植被破...
不过说回来,如果我说的这个真的有了,会不会有市场呢?毕竟可以节约很多体力,尤其是老年人或者行动不方便的人。。。
唉!我们单位比较穷啊,没给配备那么多东西。。。
[s:94] 难道我这个真的只能在科幻片里上演了。。。说明一下,我是学影视艺术毕业的,像这种科技含量的东西只能想象,真正的工作原理我一律不懂。。。哼!想笑就笑吧,没准那天国外发明出来看你们还笑的出来。。。
花落一天发表回复 17年2个月前
[s:251] 传说码率6Mbps,楼主需要10路同时传说才能满的200W像素,60fps的目标,如果是300fps的那就50路了,,,,,,,,很有爱........还有最后一个........总功耗6W,发射功率就3W,这都什么程度的电路啊............楼主如果买了性能属实的话通知我一下..............
北极熊发表回复 17年2个月前
[s:107]!!!!!!!!!!!!咱俩私聊!
北极熊发表回复 17年2个月前
[s:118][s:118][s:118][s:118]白鼠在家打吊瓶呢,,,,[s:182]白鼠得甲流了,,可怜的孩子[s:123][s:233]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
蚯蚓....真恶心
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第10楼nhlijiaming于2009-11-27 12:23发表的  :拆个电蚊拍就有个1.5V-500V的小型变压器了输出再加倍压电路上... 好象能上3KV (忘记了谁做的)功率太小了/./...
atlas发表回复 17年2个月前
理性论战 or 吵架?????????????
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
引用第94楼kuanglong7于2009-11-29 00:04发表的  :顺便提醒你,你的灯管中的压力已经达到甚至超过了一些散弹枪、榴弹发射器、迫击炮等武器的膛压了。温度就不必说了,超了几十倍。所以生产灯管的厂家就不用问了,你去问问兵工厂,看他们有没有透明的枪管、炮管。.......火炮膛压的大小,不仅与口径有关,而且与发射弹丸重量、弹丸的膛口初速、火炮的射程、火炮的射角、火炮的类型等许多因素...
野心家发表回复 17年2个月前
产品名称:小型便携式无线无线图像传输设备产品订货号:MRJX08200545产品交货期:待定产品价格:请致电 025-84587422,86751099产品参数:见详细说明产品描述:专业无线视频中转、无线视频中继设备 型号 ST709-3(3W)、ST709-5(5W)、ST709-10(10W)工作电压 DC 12V工作电流 900mA(3W)、1500mA(5W)、3700mA(10W)中转频...
野心家发表回复 17年2个月前
弄个小一点的,做中继站接力传输图像 [s:252]
power_rdx发表回复 17年2个月前
1.让你上个清晰的图怎么就这么难呢?哥都把方法教给你了,怕是你不敢上吧?哈哈脚趾头都该知道了,这种小灯管如果接三根线,触发线肯定是接在灯管外面的,而灯管内部,依然只有两根电极。废话少说,先把你清楚的图上来再说。两根线的闪光灯我还真有,曾经拆过理光的相机。可惜的是拆下的零件已经找不到了,不过没关系,周一回学校我可以接着拆我的银燕闪光灯。2.你就赤果果的无视人家闪光灯的说明书?人家写的很清楚了,300...
野心家发表回复 17年2个月前
大不了飞机做大点,反正发动机顶得住,8KG推力不用白浪费更何况我双发
野心家发表回复 17年2个月前
作为赛景3000系列图像电台的接收机· 业内首次成功解决远距离、多基站、全参数图像接收远程操控· 赛景系列产品成功用于航天载人返回舱、北京奥运会与奥运火炬传递· 工作频段从 280MHz 到 2700MHz· 多基站、城域覆盖图像传输网的首选设备· 同时传输图像、语音、数据和GPS· 辅助数据通道最高波特率达115200bps· 提供网口图像流输出,可以直接接入网络· 接收灵敏度高达 -111dB...
野心家发表回复 17年2个月前
你们自己去搜  无线视频传输器材  保证有一大堆公司生产和销售 [s:94]
野心家发表文章 17年2个月前
谁说的视屏传输这么难啊随便来一个都1-5km超小的1km
          背负式发射机我公司生产的无线图像发射机,完全符合 MPEG-2/DVB-T/DMB-T 技术标准 , 设备采用COFDM正交频分复用技术,将现场摄像机的音、视频信号通过背负式发射机发射到1-3公里以外进行接收。背负式发射机参数:◆符合标准: MPEG-2/DVB-T/DMB-T技术标准◆工作频段: 200MHz—2.4GHz;◆调制技术: COFDM或TDS-OFDM◆载波模式...
野心家发表回复 17年2个月前
恩 下星期人力到位后开工
lily发表回复 17年2个月前
摆点真东西上来,也让我们看看你真有意玩这个。别我们这一顿忙活,最后fur都没看到。
點蒼发表回复 17年2个月前
Re:现在论坛上有多少同志需要烟硝和季戊四醇 需要的回个贴就行
额,是精制的还是工业的……看着烟硝和季戊,难道楼主要做PE**
天堂军发表回复 17年2个月前
我也要啊,LZ想团购的啊
kuanglong7发表回复 17年2个月前
引用第93楼power_rdx于2009-11-28 15:01发表的  :1.非常抱歉,我还真看不清你第二张图里面是怎么接的线。不过用脚趾头也能肯定一点,就是这根灯管最多只有两根电极在灯管内部。哥先来教你怎么用手机拍清楚了——由于大多数手机没有AF,所以在距离太近的时候就会出景深,这时候你就必须将手机拿远一点拍,然后在电脑中放大,即可获得清晰的照片。最后么,清晰的照片就足够证明灯管里只有两根电极...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
尝试在自己的房间里面复现杨氏双缝干涉实验
最近看了美国LIGO的项目测出了引力波很激动啊,这么大的设备测质子直径千分之一的长度变化,据说设备的管道会被抽成真空,真空度小于10的负12次方,比磁控管的真空度还高,以排除分子热运动的影响,人类真是伟大,然后我查了一下它的原理,好像是靠激光干涉来测的,说到光干涉这里就不得不提到经典的杨氏双缝干涉实验了。 杨氏双缝干涉实验高中物理书上就有,大学的物理书上也有,大学的更详细一些有公式的推导过程,...
