笔记本1发表文章 6年2个月前
高压整流倍压电路 一块电板 电阻 电容 二极管 全部 整体268包快递吧 非偏远 元件性能没有条件测试 售出不退不换 望知悉
极速外卖发表文章 6年2个月前
【古董计算机外设】Commodore 1541 软盘驱动器 拆解及外围参观
Commodore 1541是搭配Commodore 64等家用八位机使用的软盘驱动器。过手这台机器纯属机缘巧合:一位群友把背面的三个螺丝都拧花了,导致打不开盖板。作为经常修古董无线电设备的我就主动请战试试螺丝无损取下需要一定技巧,机会难得我就拍拍照片又查了些资料。到货拆包。里面居然有个大软盘。不过机械结构缺乏润滑很涩了。插入盘后,按下翘板到合适的位置才不会弹出来抬起翘板,吐盘很喜欢这种颜色和设计...
kc-89319发表回复 6年2个月前
镜像的确很严重。不知道是山寨版的关系,还是原版的也是这样?
zx-16533
极速外卖发表回复 6年2个月前
发帖24小时不到,就有神奇言论出现。统一挂在本楼供大家鉴赏。我也没有别的愿望,就希望国内ham们制售DIY无线电器材的时候多测指标,少拽文字。舞文弄墨、变脸站队这种东西真的不应该带到业余爱好圈子里来,还是说大家都喜欢在工作场所外自觉加班吗😂感谢PHL酱的大力支持。
Misaka_14920发表评论 6年2个月前
x射线能量大,需要较大的电子自由程
okingkoom
永恒之桔发表回复 6年2个月前
这么多IPEX跳线。😂😂不知道板子上接口处或者馈线上面有没有标号。这样一团乱麻,且没编组标号,真的是头皮发麻。看馈线上面没有贴标号。不知道拆开再装回去感受如何,不过留下来拆开时的照片应该会好一点。
虎哥发表回复 6年2个月前
早前听说过但没关注,现在看图片感觉还有点意思,体积居然搞得这么小。不过射频电路一旦做小体积,如果还要保持性能,难度必然会几何级数般的上升,显然开发者严重低估了难度。我搜索到了他们官网,看了公布的指标,只能用初生牛犊不怕虎来形容。。看拆解图,感觉首先是开发人员经验不足,做开源套件和做产品,还是有巨大的鸿沟的。其次研发经费和时间严重不够,这从分模块开发就能看出来。毕竟,能够单独考核每个小模块的指标,比...
warmonkey发表回复 6年2个月前
改成通信原理实验箱吧,比现在那些破烂箱子强多了
linzhiwen发表回复 6年2个月前
杂散比较恶劣,这么多塞一个壳子,相互之间还没怎么屏蔽,EMC/EMI也要爆炸
极速外卖发表回复 6年2个月前
如果指电台接收频谱的那个尖峰,可能是中频电路上的flicker noise 和 dc spike组合在一起的效果。属于零中频方案接收机的常见技术问题。经常把玩USRP\AD9361应用的盆友应该深有体会。不过我看后续发货的机器都没有这个问题。这台机器是早期发货的。
LED
郝如新发表回复 6年2个月前
这个原理还不清楚,没法制造。
已注销用户发表回复 6年2个月前
齐纳基准是很常见的,国产的例如2DW23x系列或专作为电压基准的LM399 LTZ1000,均为亚表面齐纳基准。  古老的五位半台表输力强7150,内部是1N829A齐纳基准。
GiroPetrenko
全桥整流发表回复 6年2个月前
话说不知今年作品能不能突破20件,还有10天。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[16],作品类型:A1(纯净物单晶)
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[15],作品类型:A1(纯净物单晶)
放牛党主席发表评论 6年2个月前
看新闻阿
混吃等死的咸鱼
snsn发表回复 6年2个月前
补充图片
spadger发表文章 6年2个月前
Micsig高压差分探头DP10013方案分析
自己的DP10013刚刚到手几天,初步测试完毕就想拆机,看了下螺丝在表面丝印膜下面,拆机要揭掉,怕揭了再粘效果不好于是作罢。搜了下拆解图片,查了下主要IC型号,方案基本上出来了,直接看图。图片和信息来自本站文章:https://www.kechuang.org/t/81599 和EEVBlog论坛的讨论:[链接]硬件看起来并不复杂,原理也不复杂,核心就是教科书上经典的差分电路,传递函数也很简单,就...
极速外卖发表回复 6年2个月前
推测为45M发射中频下变到24M过程中,混频器处产生的组合干扰
幕后吃瓜之王
浪里黑条发表回复 6年2个月前
理论上也不是不行,但是齿轮泵在相同流量和扬程下,体积和重量都不知道比离心泵重了多少倍不排除直接让发动机推重比小于1的可能性
kc-89277
全桥整流发表回复 6年2个月前
补充图片。
Weskerpan发表回复 6年2个月前
顶
GiroPetrenko发表回复 6年2个月前
这是手册中的基准电路,没想到竟然是个齐纳。
LED发表回复 6年2个月前
不明觉厉,频谱中间一直有一个大信号是什么
幕后吃瓜之王发表回复 6年2个月前
7MHz发射时16.01V@6.61A,算一下就是105.82瓦,由于图中频谱没打peak光标,暂且算它满功率20瓦射频输出吧,那掐指一算效率仅有18.90% 51MHz发射时候就差一点,到了6.78A。哇,重新定义百瓦机!另外请教下该机器24MHz发射时,位于频谱图发射频点左边的那一坨频谱分量到底发生了什么事?
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[14],作品类型:A1(纯净物单晶)
极速外卖发表文章 6年2个月前
【更新收发通道拆解】初步测量并拆解了一台有趣的便携电台
与FT818的对比测试https://www.kechuang.org/t/86155更新内容(2020.09.30)-----------------------------------------------------------------得到1号机机主许可,拆下了焊接在底板上的射频接收和发射通道条,并取下了屏蔽罩也拆了一些其他模块下来2020.9.24 更新说明-------------...
kc-89277发表回复 6年2个月前
有没有一种涡轮泵带动齿轮泵泵压的。离心泵具体设计太难。
上传一份说明书。累了,明日再研究。
虎哥发表回复 6年2个月前
见识了,话说这个用的是什么基准
314152发表评论 6年2个月前
是啊碳纤维管一开洞就必须面对强度下降的问题这个结构做试车倒是挺稳的
NaiveTomcat
GiroPetrenko发表文章 6年2个月前
Keithley 195A 五位半台表拆机
好久没冒泡了~ (指做出贡献)仪器正脸,非常的。。。。keithley风格很有味道的资产标签和停用标签。仪器后方。有前后输入切换与数字接口。内部,上下俩屏蔽罩。上面是选件(好像是交流+电流测量),下面是模拟部分。数字部分,没仔细拍。拆除屏蔽罩与选件。真漂亮。特写,该机器总共有三个继电器,因此切换挡位时会发出““卡拉卡拉”的响动。选件“1950“测量优德利的稳压电源,稳压电源设置为1.00V输出。假...
虎哥发表回复 6年2个月前
能把一个本来不算复杂的原理,讲得每个字都认识就是不知道说的啥,也颇需要一些水平。不如写几个公式简单明白一点。
kc-89175发表文章 6年2个月前
点目标仿真
暂存
wadjt发表回复 6年2个月前
嗯嗯对对没注意底下的那排字母
smith
zx-48750发表回复 6年2个月前
高氯酸钠含量较少,我用亚甲基蓝检测,没有沉淀
LED
zx-48750发表回复 6年2个月前
最主要的问题,氯酸钾在工业中用途没多少。氯酸钠可以用于制取其他氯酸盐,也可以电解后制取其他高氯酸盐,高氯酸钾则不行。
LED
zx-48750发表回复 6年2个月前
已经溶了
哈哈哈哈哈士奇
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
根据比赛规则,请补充至少一张晶体生长过程以及与具有厘米刻度测量仪器的大小参考图
博丽巫女发表评论 6年2个月前
氯酸钾会有结晶问题,溶解度比较低。
LED
LED发表回复 6年2个月前
不知为何工业中不是直接电解氯化钾生成氯酸钾,而是要先生成氯酸钠再复分解呢?这样电解的产物,高氯酸钠的含量如何。
zx-48750发表文章 6年2个月前
【参赛】“雷神之心”———氯化钠晶体
由于信息敏感,近期水表,本人已经删除
kc-86966发表回复 6年2个月前
还有CRE-36a吗?
kc-89282发表回复 6年2个月前
发加工需要元件BOM表,你当时都是自己手焊的吗😂
smith
zonda发表回复 6年2个月前
哇,HMTD居然也有专业的文献了话说能材很多本来就是经验,开始的爆速公式也是经验公式,这个HMTD也是一直只知道怎么合成,有关乌洛托品的反应都比较奇怪的,这是第一次知道机理。
smith发表回复 6年2个月前
当初做的时候没有做SMT啊,另外这些元件都在嘉立创找得到的,做SMT应该也不难
kc-89282
kc-89282发表回复 6年2个月前
在线等回复
kc-89282发表回复 6年2个月前
也想试着做一个,只提供了pcb的gerber文件,那SMT制造的文件能提供一下吗
nkh0472发表评论 6年2个月前
涨知识了
虎哥发表回复 6年2个月前
文中说线性区的起点是80Gy,而人全身辐射1Gy预期寿命就要减若干年(可以按10年来理解),10Gy就100%死亡绝无例外。当然如他所说,可能用于事故状态下的监测,也可能用于校准肿瘤放疗的剂量等高剂量用途。热释光的使用下限可是低于mGy量级的,没有替代的可能。另外,辐射测量不可能不关心能量,他只用60Co源测过,并不知道能量响应是否平坦,对不同的射线种类的响应是否妨碍常见用途。当然这是一个开端,未...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
《导弹总体结构设计网络课程》
《导弹总体结构设计网络课程》[链接][链接]
又做了个玩具
前几天忽然想起悬浮玩具。然后找到这张图度娘找的图。然后改成我认识的接着就开始做了。线圈的驱动电路....三极管电源没地方了。只能飞线然后是背面。可调电阻是后来移到背面的。原来调整的时候很难受....然后是线圈和磁铁右边的是电源控制。不然开机基本满载。为了方便拆...全弄成插头的。这个电路调整感觉还是挺方便的。电流100mA最低可以到30m A。不过用稍微大一点的磁铁会不停的跳。功耗就稍微大一点了。...
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
