power_rdx发表回复 17年2个月前
这个貌似是靠压缩空气推进的吧。最后那人好囧
nhlijiaming发表回复 17年2个月前
引用第3楼小迷于2009-11-25 02:22发表的  :为什么晚上发帖不用回答验证信息好象是上周开始,一直不用验证了.......
虎哥发表回复 17年2个月前
Re:安全第一  工作服
带电作业——等电位防护服
方旭发表回复 17年2个月前
简单,在焊接时把烙铁电源线拔下来就好,如在稳妥一点,再用烙铁头碰一下暖气片或自来水管道就ok了
反物质发表回复 17年2个月前
Re:安全第一  工作服
......这个太麻烦了,带个塑胶手套不就好了?
瞳发表回复 17年2个月前
38是利器专家啊~
atlas发表回复 17年2个月前
这视频~~炯死了~~~youtobe国内上不去~~
t-600发表回复 17年2个月前
在下下載了給大家看................"
atlas发表回复 17年2个月前
Re:安全第一  工作服
说明你的等级不需要验证问题了你的图囧了点。。。
lovehongkong发表回复 17年2个月前
Re:安全第一  工作服
因为等级够了..人体本来就有趋肤效应...貌似地球有卖防护服...
fuXktube... [s:257]  [s:257] 我想卫星上网...
小迷发表文章 17年2个月前
安全第一  工作服
刚才躺床上睡不着 想到前些日子被一个330V3300uf的闪光灯电容电到 还是没充电的 心脏像被打了一下 刚才想了个好办法 被动防触电  红色的是金属带 绿色的是电线 这样完全可以绕过心脏等人体器官 是不是这样就算被电到也会安全的多                                   为什么今天晚上发帖回复都不用回答验证问题了??
小迷发表回复 17年2个月前
为什么晚上发帖不用回答验证信息
stitch发表回复 17年2个月前
[s:94] 同LS的说…………………………
敬仔发表回复 17年2个月前
老外就是无聊
月白发表回复 17年2个月前
一直不知道FTP地址帐户密码的说
phpskycn发表回复 17年2个月前
36楼抢了我要说的……我记得那有制干冰的机器的ZJU某个门口整天在晒煤的实验室每天中午准时运来几桶液氮,可惜太远了……
科创网发表回复 17年2个月前
经马主任确认,h_17朋友的捐款50元已经收到,谢谢您对论坛的支持。顺便提一下:自今年年初开始办理捐款200元以上会员免费服务器空间以来,收到过几位朋友的信息,但因缺乏进一步的联系,以及网站备案屡次被退回等原因,至今未开通。现在仍可办理免费空间,可在电信、网通、教育网线路中任选一种。同时请注意:论坛提供一个三级域名给空间使用,可不单独备案;如果要采用独立的域名,需要自行办理备案。截至2009年11...
atlas发表回复 17年2个月前
引用第19楼lovehongkong于2009-11-24 23:22发表的  :可怜的电压..你安息吧...可是..电压一死,欧姆也要死了..这就不对了我无视他,不能说明他安息了~~他依然存在,对于这个问题大家无视他好了~~
atlas发表回复 17年2个月前
无视之~~~~~
引用第11楼炸科学于2009-11-24 21:49发表的  :这个我可以保证。。。.......额额额...电压被无视了嘛?
额,要用到动量和斜抛相关的知识……学校过多的作业浪费了过多的时间按现在的推进速度要下个暑假才能学完,难道我要放弃么…
godzhy2002发表文章 17年2个月前
传了本变压器实用技术大全,需要的FTP下吧。。。
传到“请上传到这里,由管理员来分类/”这个文件夹了。。。35.45MB,需要的去下吧。。。总是断。。。传了3个小时。。。
93°发表回复 17年2个月前
哦哦。。。。真深奥啊 我玩电子十来年都不懂 = =
atlas发表回复 17年2个月前
电量懂吗?电量~~很深奥的~~~
93°发表回复 17年2个月前
引用第13楼炸科学于2009-11-24 22:14发表的  :93我说的是电量。。。可以这样比较的么。。。。。
atlas发表回复 17年2个月前
93我说的是电量。。。
93°发表回复 17年2个月前
引用第11楼炸科学于2009-11-24 21:49发表的  :这个我可以保证。。。.......电动车的电池电压有40多V,手机电池电压3.7V 。。。。。。。。
atlas发表回复 17年2个月前
引用第8楼jrcsh于2009-11-24 20:46发表的  :~~~电动车电瓶里那些电甚至还不及一些超大容量手机电池 .......这个我可以保证。。。我的一个好哥们家里是卖电动车的。一般来说电动车电瓶电量大约8~10安时而我在很多待机王手机上看到电量7000mAh~9000mAh
引用第8楼jrcsh于2009-11-24 20:46发表的  :~~~电动车电瓶里那些电甚至还不及一些超大容量手机电池 .......= =那个是虚标吧啊啊啊啊...
引用第7楼炸科学于2009-11-24 18:44发表的  :履带岂不要更费电??~~~囧~~~~~~下雪开坦克才是王道~履带在雪地效率高啊..烧油的雪地车都是履带的好像也有电动的雪地车了还是履带的
[s:245] 冬天夏天还要不同衣服呢..用半导体制冷片+液体循环管道和优秀隔热夹层..冬暖夏凉
93°发表回复 17年2个月前
自带架子鼓,自带电吉他,自带电贝司,自带初音一枚。。。。。
空中米格发表回复 17年2个月前
主要是这些功能一开,你的电动车能跑多远?不会是你一边蹬着车,边发电边跑路吧
jrcsh发表回复 17年2个月前
引用第4楼炸科学于2009-11-24 15:59发表的  :你的电动雪橇靠什么方式前进…既然是车,那么一定靠轮子…那还不是一样…说实话那电动车电瓶里那些电甚至还不及一些超大容量手机电池。有这个改雪橇的必要吗?改成雪橇还有电动车的样吗?~~~电动车电瓶里那些电甚至还不及一些超大容量手机电池 极度不信~~~~~~
trample发表回复 17年2个月前
引用楼主阿拉丁于2009-11-24 14:38发表的 骑电动车时的冷暖服 :冬天骑电动车太冷,夏天太热,怎么办?用电热毯的原理,做件电毛衣,以电动车的电源为能源,夏天,给电动车加个电风扇,就都解决了。以此类推,给电动车加个电视,加个gps导航仪,加个电脑,自带电贝斯,音箱,电饭煲,电磁炉,小型电冰箱。然后LZ的电动车就变汽车了
kknd发表回复 17年2个月前
明天锯短点,再铣一下端面就行了。。。
小哈_abc发表回复 17年2个月前
一个被摧残后的悲剧~~~~~~~~~~~~
lily发表回复 17年2个月前
正解~~正解~~精益求精
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
用那个门看 速度超级超级慢.......确实太NB了,如果目标是布满钉子的木板.....,.[链接]...........................
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
(此为水贴)
引用第10楼novakon于2009-11-24 18:39发表的 (此为水贴) :似乎更像米老鼠多一些似乎更像螃蟹(河蟹)多一些
小迷发表回复 17年2个月前
这个好办啊  买一件弹力小的衣服 然后买电热毯上的电热丝 (我前一阵子买是0.7一米) 然后缝再衣服上 弄一个接口接电动车电瓶   我的再自行车上装1800MA 12V 锂电池 还有小功放和大灯挡泥板灯
warmonkey发表回复 17年2个月前
能弥补吗?
股份几乎高考发表回复 17年2个月前
不要说动物啦!我家还有活的白色青蛙呢!鉴于网上已有类似照片我就不上了!
black发表回复 17年2个月前
Re:【书】《固体推进剂火箭发动机的基本问题》上册 不知道发过没有 普及一下
你发了别人不一定会去认真的看
kknd发表回复 17年2个月前
摇篮做高了。。。
kknd发表回复 17年2个月前
black发表回复 17年2个月前
应该说做火箭一定要玩的精才行
kknd发表回复 17年2个月前
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【廣局神作】RNX-110規格發動機試車
在辛苦地度過了長路漫漫的藥柱之夜後,详情请见https://www.kechuang.org/t/47092今日下午科创航天广州局進行了科創目前以來設計總沖最大的固體火箭發動機:110-RNX星孔發動機 測試。在測試後,通過應變片和壓力傳感器順利的採集到推壓力數據并很好证明了这次发动机设计及测试的成功表现~話不多說,現在由我來向大家介紹一下此台發動機的各類參數及工作設計:發動機殼體規格:內外徑10...
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
首发液机试车初步成功
2011年12月2日 23时10分,科创航天液机项目首发液体燃料火箭发动机在科创贵州局试车成功。试车气流噪音太巨大,只进行一次实验怕扰民被迫终止。本次实验主要测试发动机密封性能、压力指示、挤压供应系统等性能,没有全功率全流量运行,精彩全功率试车敬请期待。下面是一些截图     视频[链接]
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
