3c发表回复 17年2个月前
哇,好强!什么时候diy个钻石
卡布卡发表回复 17年2个月前
光栅shan      zha打不出
223388发表回复 17年2个月前
以前补习班的老师把铍念成“bo1”我去纠正他不承认还。
xldfs发表回复 17年2个月前
牛人真多呀验证问题:科创论坛的总值班电话号码是?(填 02866274717)  -------------这个验证牛啊
xldfs发表回复 17年2个月前
汗,连灭火器都井口的,呀, 以后怎么加料
xldfs发表回复 17年2个月前
引用第1楼北落师门于2009-10-23 23:08发表的  :科创的爹妈是不是都比较大胆........前几天出了个用女儿做静电实验的 [s:94]应该是很幸福吧,都有个有知识的爹妈
xldfs发表回复 17年2个月前
就是把个航天飞机挂脖子上也没用太对身体没什么好处的,就和水变油一样马路上看到这种人就强烈鄙视它们
xldfs发表回复 17年2个月前
中国的光学教授和电学教授把“栅”(zhà)错念成shān的事,引起了中国文字专家的注意.他们的注意有两种可能:一是自己只知道“栅”字仅有一个读音zhà.现在又从光学教授和电学教授那里学到了另一个读音shān.为了掩盖自己的无知,便在以后编字典时偷偷地加上了shān的读音,并且还加上了:在光通过三棱镜时形成的“光栅”和电子管的“栅极”中,“栅”字读作shān.-----------汗,我也一直都删啊...
kknd发表回复 17年2个月前
还有。。。 四轴进行到一半。。。先摆上看看。。。
空中米格发表回复 17年2个月前
鬼斧神工啊
kknd发表回复 17年2个月前
再来。。。
kknd发表回复 17年2个月前
kknd发表回复 17年2个月前
继续。。。
lengjian发表回复 17年2个月前
莫非是传说中的记忆金属 [s:249]
power_rdx发表回复 17年2个月前
我这店面上的新品也就是220块钱
这种石画不算罕见,产量也很大,人工合成的成本甚至会高过天然
疯过无痕发表文章 17年2个月前
可以变魔术的镍钛合金
以前看过一个魔术:魔术师把一个弯的金属丝放在手掌上,那个金属丝就慢慢地开始变直。金属丝的材料是镍钛合金,变形温度在三十度左右,达到三十度它就会变回原来的形态,有谁知道这种合金的镍钛比例吗?
马小甲发表回复 17年2个月前
最差的批发价170
哈哈,在难以保证强大散热的情况下,最终结果是两边都很热。。。。
sam_jin3887发表回复 17年2个月前
这个有什么危险?没有什么啊~就是一个贝克曼重排啊
west_0830发表回复 17年2个月前
做小偷的必备良器...不管是大锁小锁防盗的不防盗的都能轻轻松松的解决..管你多大的保险箱...只要点上火轻轻一喷...哗...开了..拿钱了 [s:92]
这个应该是和赫尔-弗尔哈德-泽林斯基羧基卤代机理一样,只不过最后一步的时候是应该有负离子的脱羧,产生的还是亚硝酸+三硝基碳负离子,然后再次反应,但是我认为还有一种更加细致的机理,是生成亚硝基的化合物之后被四氧化二氮氧化
kevin发表回复 17年2个月前
我很好奇用完了去哪里充气。。。
delete发表回复 17年2个月前
引用第8楼破93于2009-08-05 12:42发表的  :50/1.4 好东西啊 我用的D9050/1.4的确是好东西 我就是用这头当年刚买下50/1.4不过一个星期就出了50/1.2小白当时一下子给郁闷死了价格只不过差700
delete发表回复 17年2个月前
D60不如D70 不建议买D60
lizhihong发表文章 17年2个月前
出一个便携气焊
我新买的还没用呢  准备出了   220元 借个淘宝的连接  这个淘宝店不是我的 就是借用一下   东西和那个差不多  有意思要的话我可以给发照片 [链接]            qq644503301 (注明;气焊)
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
现在琢磨着怎么去买相机以后琢磨着怎么吃麦香鸡D300s+N多镜头的飘过...
这个确实不错...但这好东西..我担心会有很多人造合成品 [s:245]
DRSAMA发表回复 17年2个月前
哦?那你就说说用单片机的好处吧
卡布卡发表回复 17年2个月前
引用第15楼特斯拉线圈于2009-11-17 12:33发表的  :还不如提供1000W特斯拉线圈全套套件呢。。。。还不如提供1Mw特斯拉线圈全套套件呢。。。。
小哈_abc发表回复 17年2个月前
大自然的RP无限
hank发表回复 17年2个月前
纠错:1)中国玛瑙网址应是:[链接]      2)上段有错字,“质地质料“应为“质地资料“。辩解:本人是南蛮-邻南籍,国语罗马字母拼音的不行,但因此也可排除与孙毓琪先生有同乡之嫌。jasper 译成碧玉 是不太妥当。有没有其他好的译法?
hank发表回复 17年2个月前
谢谢power_rdx兄的注译,我有这些石片的质地质料和来源地,之所以没附上,是应为只注目其图案的美丽,如兄想要详细资料,我可于下次上图时附上,不过这样一来会重复上传了。刚又发现一些很有意思的图片,是jasper's,再上传些,算是回馈power_rdx兄的好意吧!
4,5和8-13不是玛瑙,那叫草花石,主要成分为碳酸钙,而不是二氧化硅
stitch发表回复 17年2个月前
引用第41楼FBI于2009-11-21 01:04发表的  :何必自找麻烦 单片机并没有你想象中那么好 至少从实用性和价格上来说就远弱于专门为此设计的3525你的是做产品的思路,我的是DIY思路,不一样!
spdyjjz发表回复 17年2个月前
半导体可以~~~每一片可以达到冷端与热端30度的温差~
hank发表文章 17年2个月前
天然石画
近来看了不少国内奇石网,认为中国玛瑙网([链接])的网主孙毓骐 先生的美石观颇有见地,他说“天然玛瑙石画”是本世纪一个了不起的发现,本人认为范围还可以大些,包括碧玉石画在内,以下为网上见到的一些图片,供各位劳累时养眼:        ...
DRSAMA发表回复 17年2个月前
stitch发表回复 17年2个月前
引用第39楼クロ于2009-11-21 00:03发表的  :能用好SG3525就很不错了你会用单片机的话就去做一个吧...单片机?!我最近就在搞……所以看到这个(以为是单片机的)特兴奋。
蒸发式水冷效果有限,当蒸发面开始结冰的时候几乎就没法再靠蒸发降温了。如果LZ资金雄厚,可以在室外温度较低的时候使用乙醇蒸发来获得-20度的低温至于说半导体制冷片,记得以前有人说就算把一边贴在冰水上,另一端也只能达到-11.2度,可见效率低下,不推荐使用
クロ发表回复 17年2个月前
stitch发表回复 17年2个月前
引用第36楼FBI于2009-11-20 21:18发表的  :恩 正因为我是loli控上面说的芯片?哪里有芯片?我这个是用SG3525产生信号 改变此IC放电电阻可以调节死区时间呃………不是单片机………………………没意思!
三硝基甲苯发表回复 17年2个月前
最后一张放电塔好像夹着个打火机。。。XE!!!
kknd发表回复 17年2个月前
引用第16楼虎哥于2009-11-20 22:41发表的  :我国有创造科幻故事的传统。请看我国第一部科幻片中的镜头:严重同意!中国古代就预言了千里眼(电视)、顺风耳(广播)、千里传言(电话)、腾云架雾(飞机)、射日奔月(火箭)、天宫大殿(空间站)、御剑杀敌(导弹)等很多直到不久前才成为现实的技术。与那些天天预言世界末日的西方神棍不同。。。中国古人的伟大之处就在于精准的预见性。。。
虎哥发表回复 17年2个月前
kknd发表回复 17年2个月前
这话听着别扭。。。好象现在的人“前不及古人,后不如来者”。。。是最弱智的一代。。。
ms1175555发表回复 17年2个月前
其实现在人的智力以无法与古人相比,正如未来的小孩将远远超过我们现在的成绩一样
kknd发表回复 17年2个月前
引用第5楼latexles于2009-09-10 14:56发表的  :诸葛亮娶媳妇都是用木头汽车。别看用碾盘当轮子,效率还很高,一推就到老丈人家。.......照此说来有两种可能:     1、三国演义是世界上最早的科幻小说之一,也是比阿西莫夫早上千年的机器人小说;     2、诸葛亮的LP是未来(比我们还晚的未来)的人,她自幼喜欢三国故事(漫画书),仰慕诸葛孔明(动漫人物),并掌握先进的科学技...
DRSAMA发表回复 17年2个月前
使用304不锈钢即可。304不锈钢也不算贵,对于一个发动机的成本来说,占大部分的还是加工费用,不过要是自己有床子就另说了。如果由于不可抗拒因素无法使用同种材料并且还都不是耐腐蚀的,那么清洗之后将发动机晾干,南方潮湿的可以自制保干器,即可解决腐蚀问题。
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
二甲基苯乙醇的合成
家实圈里是不是只有我一个做有机了,不过我会尽量把新人培养成有机党。。。一、理论部分,它是一种具有温和的丁香+桂圆香气的香料。 机理如下 文献(改了一下 )$实验目的:掌握格氏试剂的制备与使用,掌握无水无氧(算了,无氧我做不到,无水的话有热风枪)操作,学会有毒试剂的防护
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
