power_rdx发表回复 17年2个月前
然后呢,鉴于你理解能力实在太烂看不懂中国字,咱就给你上几张图来给你补补课首先,是环形闪光灯管。这一类灯管功率较大,所以触发端通常采用外置或内置金属网。引出线的位置因厂家设计各异,可以在中间,也可以在边上 然后,直型闪光灯管。这一类灯管一般功率较小,所以触发端采用的是内置导电涂层,在两端引出。所以,它也不是在中间 最后,依然是直型闪光灯管。这一类灯管很小,长度在1-2cm之间,可以没有单独的触发...
咱们都讨论这么久了,你怎么就是改不了睁眼装瞎子的毛病啊?还“我的发明”?照片看得见不?灯管中间第三个放电端就是看不见?将一根灯管分成两段,两段靠两组电源线分别供电,一路输出1000J另一路2000J,可以只亮2000J那段也可以两段同时输出总计3000J能量,说明书上写的很清楚啊,究竟是谁“不愿意看懂”,或者是“不懂装懂”?再次请你看清楚了,我早在71楼就说过了,“闪光灯是双线(触发线直径太小可以...
atlas发表回复 17年2个月前
磁搅和电搅的适用范围不同
west_0830发表回复 17年2个月前
不用这么强大吧 [s:245] 我刚学会接个3525你就玩这个了 [s:248]  [s:261]
black发表回复 17年2个月前
由此可见科创人的看帖态度...原来不是有人发过吗?这叫特斯拉球..
black发表回复 17年2个月前
引用第8楼天狼晓月于2009-11-18 18:58发表的  :保持不同相要比保持同相难。串联的电路里线圈绕向即使相反,也可以通过把输出线对调来保持串联结构.......我的意思是你用的是两个信号源的话很难保持同相一个的话当然可以了...
kvw3000发表回复 17年2个月前
原来是背影
gqq36发表回复 17年2个月前
顶你下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
black发表回复 17年2个月前
是的高频电路,而且是像这种信号源和驱动在一起的电路布线要遵从直角走法
black发表回复 17年2个月前
你的这种波形存在尖峰吸收吗?
black发表回复 17年2个月前
引用第8楼拔刀斋于2009-11-18 17:44发表的  :冰盐 零下20度它的冰箱没有-20°C耶..
lengrang911发表回复 17年2个月前
这回漂亮多了吧。
caoyuan9642发表回复 17年2个月前
个人感觉磁搅比较好用
DRSAMA发表回复 17年2个月前
白色的是IGBT模块 100A 1200V这个功率下已经不可能用460之类的管子了 而600V的A4又嫌尖峰吸收过于纠结 那模块速度不错硬开关50K其实并不算很高
black发表回复 17年2个月前
回ls是啊~短火箭的话,尾翼有限,而且重心的前移意味着配重的增加直接导致的结果就是整体重量的增加而发动机的推力是有限的这就影响了火箭的飞行高度
black发表回复 17年2个月前
其实做好了内弹道外弹道也可以一步一步的来的别害怕就行...
black发表回复 17年2个月前
我就想说的....话说50K啊...都到了无线发射的频率了,是不是有点不妥当?或者是为了匹配变压器而设计的?
computerpan发表回复 17年2个月前
白色的是什么东西 [s:246]
lilith发表回复 17年2个月前
引用第5楼black于2009-11-14 23:50发表的  :是你自己说的耶...所以这才是悲剧的根源啊~
DRSAMA发表回复 17年2个月前
50K   再改进改进就可以成品化了 我原本准备拿这个做SGTC电源线别学我 这样电感大了些 容易出问题
black发表回复 17年2个月前
方波啊....用的是什么频率?
kknd发表回复 17年2个月前
引用第9楼carneades于2009-04-05 10:42发表的  :大家都是强人!我仅仅在火炮的底盘下面睡过觉……我小时候在运-5座舱里撒过尿。。。
爆炸螺栓发表回复 17年2个月前
放…放…在TC顶端??…还有其它的呢?
atlas发表回复 17年2个月前
FBI果然强大。。。膜拜一下下。。。这个我真是一窍不通。。。
kuanglong7发表回复 17年2个月前
引用第76楼power_rdx于2009-11-18 23:19发表的  :那么就请你来计算一下屏蔽层里的感应电流有多大?会产生多大的安培力?222J不大啊,连一毫升的水都没法烧开呢。31.8万瓦有什么?没持续就没效果300WS的就是环形灯管啊,照片都给你贴出来了你还有什么疑问么?一般的环形灯管放电端分布在灯管两端,而3000WS的则是在两端两个放电电极中间增加了一个电极,变成了3个电极同时给两段...
lovehongkong发表回复 17年2个月前
OTZ..我看到标题的时候看错成了邪恶标题..
hank发表回复 17年2个月前
上图乾隆款玛瑙笔洗在图解说是“酱班玛瑙”,粗略查了一下资料,可能出自阜新。又见到一些美丽的海洋碧玉图片。真想收集一些赏玩。
DRSAMA发表回复 17年2个月前
哦这是 美国Nevada 洲高压试验室的4MW TC规划图他们已经做出1:12的模型顺带一说 他们曾经把人放在几十KW的TC顶端里面
DRSAMA发表文章 17年2个月前
自制4KW 35KV 高频高压开关电源
首先 参数实测输入电压:240VDC[功率太大拉低了调压器输出电压] 电流:17.5A变比:140制作过程及视频等待续
spdyjjz发表回复 17年2个月前
好漂亮的测温枪啊~~
DRSAMA发表回复 17年2个月前
哟 有些兴奋 周末配完电脑发个帖好了 近期做了个不错的玩具另外 你还坚持直流不能拉出稳定电弧么?
atlas发表回复 17年2个月前
那还没有氯仿乙醚管用
delete发表回复 17年2个月前
楼主该不会想制造爱情米幻药吧
delete发表回复 17年2个月前
注射了过量的多巴胺会不 会跟猪或者其他动物发生爱情关系???   [s:246]  [s:246]
lily发表回复 17年2个月前
打多了就拮抗,少了就致快。问题不大吧,不过没见过这么玩自己的。。。
那么就请你来计算一下屏蔽层里的感应电流有多大?会产生多大的安培力?222J不大啊,连一毫升的水都没法烧开呢。31.8万瓦有什么?没持续就没效果300WS的就是环形灯管啊,照片都给你贴出来了你还有什么疑问么?一般的环形灯管放电端分布在灯管两端,而3000WS的则是在两端两个放电电极中间增加了一个电极,变成了3个电极同时给两段灯管供电,一路1000J一路2000J。很显然,它是将两段灯管并联使用,当然...
我说过了,如果有屏蔽层的话,屏蔽层里就会产生感应电流,它和导线之间就会产生安培力力。相当把导线间的互相作用转嫁到导线和屏蔽层之间。电磁屏蔽我想你学过吧!        222J不小啊,特别是在1/1430秒里释放出来,光是线损就是31.8万瓦还不算“恐怖”?        就是你的照片也能看出3000W也用的是环形闪光管,查了下厂家的网页,灯头直径大约10cm,就算灯管环的直径只有一半5cm,那长...
特斯拉线圈如果控制一下电流,电弧就算打在人身上也不会致命
點蒼发表回复 17年2个月前
想注射盐酸多巴胺注射液体验下,叫医院的朋友帮忙搞支,会不会有什么副作用
lily发表回复 17年2个月前
上回有个人发了个路易氏气,说不知道制法,我就简单一说结果就删帖了。。。这回学着沉默了。
lily发表回复 17年2个月前
精神因素从化学角度说应该是,特征受体的结合度吧。爱情不能做为感官来讲,多巴胺只是致快因素之一。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
好啊、这个也不错[链接]
我说要有光发表回复 17年2个月前
创意啊创意  赞扬```
叶排长发表回复 17年2个月前
绝对要单片机编程……
atlas发表回复 17年2个月前
额~~~LZ居然使用《零失误》我们学校也用这个。。。做完后发现全都失误了。。。
叛逆·大白鼠发表回复 17年2个月前
看到。。神奇、、魔。。棒。。LOVE。。。/\/\\  /  \/。。。。。。。。。
北落师门发表回复 17年2个月前
很好啊!有制作方法吗?估计要编程.....
小哈_abc发表回复 17年2个月前
以下为视频截图~~~~相机质量实在不敢恭维~所以,大家凑合看吧 视频地址[链接]
小哈_abc发表文章 17年2个月前
LED POV 摇摇棒 成功~
From PISCES工作室 冏~拆解后 第一次焊贴片,已经很不错了 单片机~~~~~S52
月白发表回复 17年2个月前
买瓶液氮或者干冰吧。。。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于反推无铝APCP燃料燃速的结果与原发动机数据的对照仿真
之前在论坛看到了winter同学发的关于无铝APCP的试车数据的帖子,遂着手进行了这一燃料的逆向这个贴子不打算介绍全部理论细节,只发布一下结果,理论部分会留待日后再发帖。原帖地址:https://www.kechuang.org/t/83645燃料配方:AP 77(I类60,III类17) ,HTPB(羟值0.80,含水量0.1%)  12.8,DOA(含水量低于0.2%)  6.2,蓖麻油  1...
【重磅发布】汉化版open Motor
昨天心血来潮,想汉化一下open Motor。花了一天半,今天终于搞定了。汉化过程中最大的难题就是配置环境,昨天光配置运行环境花了5个小时。经过不懈的努力,总算是配置好了,十几个库同时运行,竟然不报错,不冲突,太神奇了。有可能汉化的部分有误,大家可以检查一下
试制低成本光电PIN探测器
做点简单的放松一下。。。PCB。外形很小,只有8*40mm,可以塞进一支圆珠笔内。总共设计了4个pin的位置,实际上只用了一个。成本大头在PIN上,现在使用的是TEMD5080,大约是8RMB一只。换成BPW34大概5RMB,若是还要省,可以使用国产的BPW34,整体成本控制在10RMB以下。电路图,与CERN的DIY探测器一样。1pF的C0G电容和100M的电阻都是1206的,占空间稍微大些。实...
