叶排长发表回复 17年2个月前
绝对要单片机编程……
atlas发表回复 17年2个月前
额~~~LZ居然使用《零失误》我们学校也用这个。。。做完后发现全都失误了。。。
叛逆·大白鼠发表回复 17年2个月前
看到。。神奇、、魔。。棒。。LOVE。。。/\/\\  /  \/。。。。。。。。。
北落师门发表回复 17年2个月前
很好啊!有制作方法吗?估计要编程.....
小哈_abc发表回复 17年2个月前
以下为视频截图~~~~相机质量实在不敢恭维~所以,大家凑合看吧 视频地址[链接]
小哈_abc发表文章 17年2个月前
LED POV 摇摇棒 成功~
From PISCES工作室 冏~拆解后 第一次焊贴片,已经很不错了 单片机~~~~~S52
月白发表回复 17年2个月前
买瓶液氮或者干冰吧。。。
北落师门发表回复 17年2个月前
曾经看到过科技新时代里说把二氧化碳灭火器对着个枕头套喷完,能得到大约一半的干冰,还是食品级的!不知道国内的灭火器行不行......自己的实验:1、饮水机制冷片+12V电瓶+CPU散热器,冷端温度能达到-18℃,如果买双层的效果更好,只是散热器要更大2、老爸为了快速降温把啤酒放进冷冻室,忘了,放了一晚上,玻璃瓶爆裂,啤酒已经凝固,测量温度为-24℃,说明普通冰箱完全能达到-20℃
天狼晓月发表回复 17年2个月前
引用第6楼black于2009-11-18 10:47发表的  :我的目光看的不是电路板全部吸引到那个测温枪上面了.........看主题看主题,别跑题嘿嘿~~
天狼晓月发表回复 17年2个月前
引用第5楼kevin于2009-11-18 09:40发表的  :测温枪。。。这东西很贵的。。。。还好了,本来买了探头式的温度表,反应实在太慢.....要上升到稳定温度要几十秒.......
普通用户发表回复 17年2个月前
制冷片贴在冰箱内表面总价值100(制冷片)+250(二手冰箱)+20(温控开关)不超过400
天狼晓月发表回复 17年2个月前
引用第7楼black于2009-11-18 11:30发表的  :如何驱两个?能保持同相吗?保持不同相要比保持同相难。串联的电路里线圈绕向即使相反,也可以通过把输出线对调来保持串联结构.......
kevin发表回复 17年2个月前
我只知道。。。芥末很好吃
拔刀斋发表回复 17年2个月前
30出头。。。引用第387楼kknd于2009-11-17 20:03发表的  :个人比较认同 sinanjj 的观点,谢谢您的关心。。。我年龄也不小了,30出头。。。.......
atlas发表回复 17年2个月前
拔刀童鞋!怎么搞。。。~~
拔刀斋发表回复 17年2个月前
冰盐 零下20度
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第5楼玄明于2009-11-18 16:24发表的  :用这个东东给马路照明用……帅呆了每个行人都是走着过马路,被抬着出马路..
atlas发表回复 17年2个月前
我大概需要制冷1L的溶液。。。
lilith发表回复 17年2个月前
引用第2楼lovehongkong于2009-11-18 16:36发表的  :去买俩半导体制冷片...我做相关实验,制冷片制冷效率太低,即使我采用了水冷来冷却热表面,要维持其大功率运行也是十分困难的,实验的结果只是在制冷片表面结了一层薄冰。
kevin发表回复 17年2个月前
才发现是炸科学童鞋啊。。。瞳童鞋已经告诉我你邪恶的计划了。。。。。看着XX物比看着MM还舒服= =。
kevin发表回复 17年2个月前
我家冰箱可以到零下24.。。话说用N多的冰块然后加冰盐水怎么样???
black发表回复 17年2个月前
ls的误导帝....半导体制冷还会放热的...指甲大的一片,巴掌大的散热........要达到零下20°C,指不定就用上了变态级别的散热
lovehongkong发表回复 17年2个月前
去买俩半导体制冷片...
black发表回复 17年2个月前
要机械制冷就必须复杂这是分不开的话说我家的冰箱就能达到零下30°C.......如果没办法的话,你的确是可以尝试尿素溶解,它的溶解平衡点是在20°C以下的然后要长时间的话,你可以采用大量溶解方法,具体操作就是:在一个小小的烧杯倒入大量的脲(以留下大量晶体为准),和水,很快随着温度的降低,溶解达到平衡,这是你可以不断的导入更多的水,以使得脲不断溶解,这样就能保持低温了。最后:祝你成功
atlas发表文章 17年2个月前
【求助】有关制冷
我一个月后要开始做一个实验,大概需要零下20度的低温,尽管西安冬天很冷,但是仍然无法达到。谁能介绍一个可以保持一到两小时左右零下20度的方法。PS:不要太困难,目前本人没有液氮,没有专业制冷设备,只有一台烂冰箱。我有一个设想,但不成熟。冰箱可以将饱和氯化钠溶液冷冻到零下10度。然后加硝酸铵,或者尿素。但是,溶解必然极为有限。估计最多可以保持一会。。。麻烦大家了。如果有好的设想,必有重谢。
玄明发表回复 17年2个月前
用这个东东给马路照明用……帅呆了
h_17发表回复 17年2个月前
[链接]··还有说早上打哈欠能产生多巴胺的···【晨醒摩胸可减轻帕金森病震颤症状   众所周知按摩前胸可提高免疫力,但我发现每天晨醒摩胸有一个特点,摩胸一开始马上就会打哈欠,一直到摩胸结束可打十几个哈欠。 据2003年电视台“健康宝典”节目中介绍,早晨打哈欠可产生“多巴胺”。】--某中医药网站另··【中枢神经系统中多巴胺的浓度受精神因素的影响】···这个 精神因素是什么东西····
瞳发表回复 17年2个月前
哇 和SS某次梦里梦到的一摸一样啊……
lily发表回复 17年2个月前
坐过一次这车,那回就因为图新鲜,就打了这个车。只要一点刹车,后门就自动开锁,再踩油门把速度轰起来门又自动落锁。这一堵车,就咔嚓咔嚓的来回开锁落锁。这是为了方便残疾人吧。。。不过咱体会不出来。
atlas发表回复 17年2个月前
[链接]锑度百科貌似可以买到盐酸多巴胺注射液。用于治疗帕金森。。。
wuncle发表回复 17年2个月前
为什么我诈一看,这车像卓别林,看第二眼,这车像阿道夫。  [s:245]
atlas发表回复 17年2个月前
多巴胺我不了解。不过注射激素类一定会杯具。。。是一定会杯具的。。。
北落师门发表回复 17年2个月前
这是合成的图片?有游戏的感觉....
我说要有光发表回复 17年2个月前
这图片看着很有Ra1感。。。
點蒼发表文章 17年2个月前
[问]多巴胺
如题,理论上爱情是大脑分泌多巴胺的原因,是否注射多巴胺就可以有爱情的感觉?还有求多巴胺合成方法^_^
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
这个我见过,Google搜索,现在早忘了......
须弥一芥发表回复 17年2个月前
蛮人性化的说。。。
1989sean发表回复 17年2个月前
引用第6楼black于2009-11-17 12:07发表的  :额...尾翼,配重配合就可以了话说,鄙人曾亲眼看见过不少这种短粗型的火箭发射,确实有能够直飞的,但是也是有不少打转的.毕竟,火箭体的长度有限,重心和压心想要拉开距离就变得很困难.
爆炸螺栓发表文章 17年2个月前
谁知道这个鬼地方的更多信息??特斯拉线圈闪电基地
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第2楼北落师门于2009-11-18 11:18发表的  :为什么啊!我的灯泡放电都是聚集到电极的最下面的,根本不会在顶端啊!偶的就在顶端.........
black发表回复 17年2个月前
如何驱两个?能保持同相吗?
black发表回复 17年2个月前
话说我最喜欢用铆钉板了~
dctyu发表回复 17年2个月前
电路这东西从来都是通了就行,还管什么难看不难看。用敷铜板都浪费了。用铆钉板如何?
北落师门发表回复 17年2个月前
北落师门发表回复 17年2个月前
人家是第一次,别难为他了...
black发表回复 17年2个月前
楼主留言:喷管应该不会喷出来的 我感觉要么就炸```要么就尾翼被尾焰点着``然后栽倒``试管外面包了很多层纸还有胶布我觉得压得还是比较匀因为那两个直径还是蛮匹配感觉帝..........
玄明发表回复 17年2个月前
这种小灯泡我家还有一个,比一般的手电筒灯泡小,直径大约在5mm左右对吧
black发表回复 17年2个月前
black发表回复 17年2个月前
虽然你可能知道但是我还是要提醒你一点,对于这种小电容组成的发生器,焊接处的光滑程度,往往和它的成败有着分不开的联系所以说焊的时候一定要细心,不能有任何尖端,不要急,慢慢来
kevin发表回复 17年2个月前
囧。。很。。。。难。。。看。。。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
“兮”探空火箭项目——总体设计公开及项目过程描述
        从这个项目开始,到现在已经有半年时间。项目刚开始时,我最先列出了这个项目的整体指标和规划顺序表。然后开始用openrocket等软件进行总体设计结构上,“兮”分为发动机、箭体、航电仓、伞仓这四个部分箭体使用常见的PVC管,使用硝化棉开伞,尾翼和头锥通过3D打印制造。同时我列出了各部分的技术指标,并把航电研制工作交给了氢离子。项目从发动机的研制和航电制作开始,正式进入到研究和制造的阶...
开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程1
(码农 响应https://www.kechuang.org/t/59514的号召)内容提要:1. 下载安装JDK(Java Development Kit),Java开发组件2. 下载安装Java开发IDE Eclipse3. 在Eclipse上安装、配置Subversive插件4. 连接到OpenRocket SVN托管站点(Sourceforge)并下载源码5. 编译运行OpenRocket...
