拔刀斋发表回复 17年3个月前
完整配方是什么?引用第19楼thesnake于2009-11-06 13:02发表的  :...可能是含有些低挥发点的物质.........
lengrang911发表回复 17年3个月前
EXCEL计算结果。 30KV  2000PF电容,,,两只并联就行了。 [s:249]
刚才重新看了下公式。。个人感觉小型特斯拉线圈制作难度不很大。如果用100W离子火的电路(250双场管自激)的话电路本身频率应该是相对固定的,电压和电流也是固定的,这样按C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F)推导,电容的选择应该是个问题,要很小的电容同时耐压要够。大概算了下30KV、24PF。(电源电压15000V,电流30MA)如果用555电路的话由于它的频率是可以在一个范围内调整的。...
北极熊发表回复 17年3个月前
你台灯上的那个小狗我也有一个
lengrang911发表文章 17年3个月前
高压包输出电压和电流的计算方法
小功率小型化特斯拉线圈一般用行变做高压电源,根据计算电容器组公式:C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F)。这里的电压E电流I频率F如何测得???利用一般的万用表是肯定不行的。。通过计算的方法由于各种行变次级线圈匝数不明也没办法算。。。做过此类东东的高手们都是怎么算的呢??[s:246]
北极熊发表回复 17年3个月前
地蛋,,,给我听好了,,好好把轻武器知识恶补一下,,你的7.62毫米弹壳不一定就是56半自动,也可能是56冲锋枪(AK ),,也坑是81杠,,,至于楼上的,,你的5.8子弹从哪弄的?
北极熊发表回复 17年3个月前
[s:91]他真人照片更好玩,,,,对了,,,大耗子,,炮射火箭弹,,,
北极熊发表回复 17年3个月前
一二三四五,上山打刘虎。刘虎不在家,打到大白鼠!!哇咔咔,,笑死我了,,,小仲,你太有才了,,,大耗子,,怎么没气死[s:92],,,哇咔咔,,,不行了,, 笑死我了!![s:92]
北极熊发表回复 17年3个月前
引用第57楼核武专家于2009-08-31 17:32发表的  :神武不能恢复是因为没办法回复额?小仲。。。我现在IP改成青岛的了,,,太好完了,,,对了一年前,哪个家伙把我的土豆炮给删了?还扣我学分?
北极熊发表回复 17年3个月前
[s:92]额,,我这么出名啊?哈哈哈,,太好玩了!!
小俊发表回复 17年3个月前
有没有考虑过如何在USB3.0的插座上也能用?
dctyu发表回复 17年3个月前
潘巴母是在做冰淇淋的过程中发现的效应。所以不能拿水做实验,应该拿冰淇淋原液做实验。
nhlijiaming发表回复 17年3个月前
引用第2楼特斯拉线圈于2009-11-06 08:59发表的  :直流的话负极那边温度高为什么的呢?
20!Dopaminor发表回复 17年3个月前
触点又容易脏设计成别的样子不更好?如:单孔耳机插头状
thesnake发表回复 17年3个月前
引用第18楼拔刀斋于2009-11-06 12:50发表的  :上完整配方看看含铝燃料氧平衡太负会喘燃还原剂含有挥发性成分也会喘燃...可能是含有些低挥发点的物质.........
拔刀斋发表回复 17年3个月前
桥式整流后大电解电容滤波,LED串电阻限流
拔刀斋发表回复 17年3个月前
dctyu发表回复 17年3个月前
田松的研究就像他自己定义的词汇一样。他自己就是一民科。
dctyu发表回复 17年3个月前
向钱老的愿望前进的年轻人不是没有。只是大学的陈旧让这些年轻人没有机会展露头角。还是社会主义下的封建思想啊,难怪优秀人才都愿意望国外跑。也就有了:“国外的人才是优秀人才,国内比不上国外”之说。有了这种说法,国内的大学也就难于进步。真是恶性循环那。
北落师门发表回复 17年3个月前
实际上是弹簧片的宽度大于引线的宽度,所以只要引线凹陷就不会短路喽
玄明发表回复 17年3个月前
钱老所忧虑的也正是全国有良知的科学家、教授、爱国者……都在忧虑的。
3k21发表回复 17年3个月前
田松兄应该再写一篇论文——《中国的大学教育为何不能培养出杰出的创新人才》。田松兄所说的民科中总有1%是中国高等教育的牺牲品。
玄明发表回复 17年3个月前
大家好像都没看到板凳上的“楼主留言”……那我在这里重新发一下好了:大家可以仔细看看USB插口上的那两个贴片是不是和插头的电极相对应的?答案很让人欣慰:对不上。所以那个铜片凹下去一点点就可以避免短路了。当然也可以将可能接触的部分做一点点绝缘处理,以防止某些U口工艺不过关的问题。
點蒼发表回复 17年3个月前
居然不知道有捐款,看来點蒼当时还不在,周未回家集资!
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第1楼west_0830于2009-11-06 06:14发表的  :二边的铜丝都熔了吧....我自己做的也是这样..不过通常是单边熔的较多些...一条丝铜丝一直熔下去直流的话负极那边温度高
west_0830发表回复 17年3个月前
超级实验室发表回复 17年3个月前
可配套一个转接插座座
华蓥发表回复 17年3个月前
晕     .                        .....
马小甲发表回复 17年3个月前
喷管够大了,看不懂是什么夹心的燃料能给我一些数据吗?
atlas发表回复 17年3个月前
是不是药柱制作的时候,分段压制密度没有控制好。喘燃跟燃速有很大关系。snake是不是做的中孔药柱,如果是中孔的一定要控制好密度,要不然华丽是必然的。
lovehongkong发表回复 17年3个月前
流言终结者家的火箭也喘..[链接]40:00段
人老了就会喘..喷管小了..火箭就会喘
科创网发表回复 17年3个月前
确认收到lilith朋友的捐款,谢谢您对论坛的支持。2009-11-05    ¥--23.06-    支付宝    lilith
关键是为啥会喘
引用第11楼化学diy于2009-11-05 23:00发表的  :额  我觉得是喷口设计不合理....(像AP发动机的喷口可以比同等级的KN发动机大一些....)还有啊  颗粒过大、混合不均........喷出的还有燃烧的金属....呵呵..我做的AP发动机只炸过1个........其他的都很正常   没有出现LZ这种情况....话说您看那个图片啊。。。。喷口貌似很巨大了。。。。
trample发表回复 17年3个月前
jrcsh发表回复 17年3个月前
这个春节~~~JCSS 不太平阿  哈哈
数据太乱不爱打字。。。。。貌似是压强变大过程中突然熄灭了。。。如此往复。。。。此燃料低压状态下燃烧很正常
[s:257] AP是啥啊啊啊
引用第7楼化学diy于2009-11-05 22:46发表的  :额  .......DIY来喽~~敢问LZ有没有具体的数据啊  比如喷口面积 第一种可能...(也是最大的可能性)....LZ的燃料没有混合均匀...第二种可能...LZ的的燃料颗粒过大...........炸了四个有催化剂的。。。。。嗯
trample发表回复 17年3个月前
额  .......DIY来喽~~敢问LZ有没有具体的数据啊  比如喷口面积 第一种可能...(也是最大的可能性)....LZ的燃料没有混合均匀...第二种可能...LZ的的燃料颗粒过大....在这里庆幸一下LZ的发动机没有爆乍.....LZ还完整........
噗嘶噗嘶的很有爱啊
引用第4楼lovehongkong于2009-11-05 22:40发表的  :什么是AP..。。。学习不过关。。。
什么是AP..
[链接]
发不上来。。。氜
1。。。。。。。。。。。。刚才发布上来= -
thesnake发表文章 17年3个月前
AP系发动机...喘燃的异常厉害(视频)......求解
额...这个是没加催化剂的...加了重铬酸铵的都爆了= =、。。。。
天狼晓月发表文章 17年3个月前
0.38mm的漆包线+高频高压的微拍世界
自己绕的变压器,很难看,就不拿出来晒了。看照片看照片。
空中米格发表回复 17年3个月前
要我说干脆把电脑上的USB接口做成两面都能接触的,优盘单面有金手指,这样不就不麻烦了吗,电脑接口总数量少,好改啊
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[分享][推荐]机械设计在线教程
[Money=50] 请注册后查看 请大家注意,以下内容仅供学习用,如用作其它用途请与作者联系,本版主与论坛不负任何责任。 [replyview][/replyview] [链接][/Money]
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
发射一枚40mm微型固体火箭
从20年末入坑那阵到今天已经一年多了,也没有正经发过什么文章,那就拿之前发射的微型火箭糊弄一下吧。当时基本没什么基础,望多多包涵,也希望指点出问题。该作品从21年春节开始设计,于21年四月份发射,总历时三个月,期间也学习到了许多有关知识。图纸将另想办法发在本站,并希望能得到诸位火箭大佬们的指点。1,设计火箭整体采用pla打印和管材结合,内部有部分硬质纸板构件(当时水平较低),发动机采用可循环固体发...
燃速自动分段拟合求解计算器发布
一.引言 随着国内业余探空火箭爱好的发展,已有部分爱好者不满足于现今成熟的业余常用固体火箭发动机推进剂的性能,并存在转向自行研究推进剂的趋势。其中燃速系数a和压强指数n二者均为评价推进剂良莠的重要数据之一,因此能够较为精确的计算出a、n值在推进剂研究中极为重要 首先,设想下你作为一名固发设计师,已知:推进剂配方(决定了 a、n 的大致范围)、装药肉厚、燃面变化规律,需要确定火发的P-t曲
