kuanglong7发表回复 17年3个月前
以前阿丕在的时候来过的贵论坛,现在刚回来。开始只是看到你们也在论坛上出题目,我也随便找个题出着玩玩。没想到没人应答,把话说拽些刺激刺激高手们。更没想到原来这是个中学生论坛,难怪玩电的几乎从不计算电路参数,玩火箭的不知道怎么提高效率,谈光的从版主开始YY。学问不高骂人的倒不少。和阿丕在的时候大不一样了,的确不适合我了!
我说要有光发表回复 17年3个月前
LZ讲话的方式确实罕见。。。  但给出的算法还是很有爱的``` 应当鼓励```都是学理的`` 文字上的东西大概是那么个意思就成  还是别太较真啦 =v=
thesnake发表回复 17年3个月前
回ls看了您的回复偶也很无语................谁说上了车床就要车的,而且我有说上磨床了? [s:245]
black发表回复 17年3个月前
我说你没必要吧....车床上了也就罢了,竟然还上磨床......无语了..有没有实际根据火箭计算喷管的2α 2β 和扩张比啊?
black发表回复 17年3个月前
啊还没有达到这种水平呢如果你觉得论坛不适合你的话你可以另寻高就,但是不要把话说得太过分了就好
kknd发表回复 17年3个月前
坏的我要它干嘛。。。自己留着用的。。。很早就想要做雷达(不是电磁武器)。。。不过这个频率不够。。。也不能形成脉冲。。。PS:   这东东元件市场40元(二手),80块(全新)。。。我那个是从一个旧货老板那骗来的。。。他雇一群人拆旧电器,可是谁都不认识这个。。。
kknd发表回复 17年3个月前
第一次读到这个。。。钱老的期望就是我们的实践。。。
stitch发表回复 17年3个月前
引用第5楼北落师门于2009-11-01 02:01发表的  :那个闪光灯常亮会烧掉的 [s:245] 我已经这样挂掉N根管子了发个早期做的 .......什么闪光管那么粗!?
北落师门发表回复 17年3个月前
超级实验室发表回复 17年3个月前
多好的想法,未见行动,网络,都去 游戏和赚钱了
DRSAMA发表回复 17年3个月前
加個散熱片吧 看著玄乎
stitch发表回复 17年3个月前
氧化铝………………用啥玩意车的?!
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:241] 那玩意也被车动了.. [s:241]
[s:233] 出国吧
stitch发表回复 17年3个月前
引用第7楼kknd于2009-10-31 22:51发表的  :90。。。。。 [s:245]磁控管偶15块钱买了两支。。。只是一直没用。。。 [s:233] 问你仨问题:1、不会是坏的吧!?2、管子哪儿买的?3、肯出吗?
虎哥发表文章 17年3个月前
钱学森和查有梁关于教育的通信摘录
钱学森和查有梁关于教育的通信摘录四川省成都市青羊宫四川省社会科学院人才所查有梁同志:您12月8日来信并贺年,还寄来尊作1)《牛顿力学与星际航行》1991年2)《系统科学与教育》1993年。此皆收到,我十分感谢!《牛顿力学与星际航行》实际是讲太阳系内的航行,能用“星际”二字吗?我国习用名称是“航天”。就说太阳系内的航行您的书似也未提及用行星的引力改变航天飞行器轨道的计算;也未提及三体运动可能出现的混...
主要还是物理爆炸,铝热剂燃烧产生的高温使附近的冰瞬间汽化,产生高温高压气体把冰块炸开了!
stitch发表回复 17年3个月前
额外补充(驱动盒特写):
引用第18楼black于2009-10-31 19:13发表的  :你拽的话就不要来这里,你也有很多不懂的东西,比电子的话去电源网吧,那里厉害的人多得是。我们科创论坛大多数都是中学生,一些电子知识还是课本上的,少数有人去了解技术电子,就算有,那也是比较浅的。你在这里TMD出一道题目,会的人当然少,不会的话就要学习,还有你说的,操(说脏话了),“不会就别玩”,有这样说话的吗?告诉你吧,做什么事都不要...
战争公爵发表回复 17年3个月前
只有3M这么小?
stitch发表回复 17年3个月前
引用第1楼power_rdx于2009-10-31 22:59发表的  :长亮的闪光灯管?灯管不会熔化?不会。由于相机原因,电弧看起来像柱状………其实电弧只是几根细丝而已。(不过发热也很厉害)
kknd发表回复 17年3个月前
根据HX的法律,未经批准的民间组织和超过千人的群众集会是非法的。。。所以自称为KC人的群众迟早会被HX解散。。。
平时我们身边的炉子、蜡烛、火把等燃烧产生的火焰就是浓度较低的气态离子,其中内焰部分的离子浓度相对较高,有一定导电能力。我们家里的煤气安全灶和燃气热水器里的熄火保护装置就是利用的这个原理。这些有的好像还不到1000度吧!    HEC的铝电解?现在的铝电解电容能做到上万安培的放电电流了?看来我们实验室的那些“大油桶”可以退休了。
power_rdx发表回复 17年3个月前
长亮的闪光灯管?灯管不会熔化?
stitch发表文章 17年3个月前
[多图]高压实验…………………………
闪光管(7张):       微型日光灯管(1张): 烧铝箔(2张):  主电路(2张): 高压源就是最近坛子上流行的离子火焰电路。(就是特斯拉线圈最近在玩的那个)
kknd发表回复 17年3个月前
a403564804发表回复 17年3个月前
引用第4楼破93于2009-10-31 10:32 PM发表的  :插楼~~~~~~~~~~~大囧
stitch发表回复 17年3个月前
引用第4楼破93于2009-10-31 22:32发表的  :插楼~~~~~~~~~~~实在很抱歉,我这分三次是……编辑三次……………
93°发表回复 17年3个月前
插楼~~~~~~~~~~~
stitch发表回复 17年3个月前
引用第1楼特斯拉线圈于2009-10-31 21:55发表的  :没图现在有了………另:补磁控管特写(三张,分三次)。
卡布卡发表回复 17年3个月前
引用第60楼lovehongkong于2009-09-27 00:02发表的  :- =很多时候低科技效果更好...夜半蹲点,木棍往后脑45°全力下敲,然后塞麻包袋,装车,扔郊外...抛尸
atlas发表回复 17年3个月前
原理很简单,调速马达带动两个磁极相反的磁铁高速旋转。带动上面的小磁铁转动,小磁铁外包聚四氟乙烯,防腐蚀。
战争公爵发表回复 17年3个月前
什么原理又没有说。
dctyu发表回复 17年3个月前
哇呀。我也要啊。从哪里整来的?
lengrang911发表回复 17年3个月前
5楼正解。。。前年看过施工队搞66KV线路,240导线,爆接,,导爆索密绕在压接管外面,绕的长度比压接管短一点,外面再绕一层胶布,火雷管引爆。。。跟放个炮样的,,,大雪天戴棉帽子,声音还行。
555555555..8550只在一台UPS上拆到一个。。。谁知道哪种电路板上这东西多???8050倒是一堆一堆的。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用楼主stitch于2009-10-31 21:47发表的 [图]前两天90元购得旧微波炉一台…………… :买回来后,拆零件,拍照…… 忘了上传图片……………… 现在补图: [upload=5] .......没图
stitch发表文章 17年3个月前
买回来后,拆零件,拍照…… 忘了上传图片……………… 现在补图:   明天去书店,买些关于波导的书………然后………………另:我Kao!科创的图片服务器可真够垃圾的!!    (这两张图,传了大约5次才成功…………)
卡布卡发表回复 17年3个月前
氰化钾 [s:253]  [s:255]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第4楼zxzxz于2009-10-31 21:12发表的  :臭氧味 [s:247]臭氧中毒[S:75]
卡布卡发表回复 17年3个月前
树叶换锂电 [s:246]
卡布卡发表回复 17年3个月前
40%H2O2            400ML氯酸钾 1000g duo shao qian? wo zai shandong
卡布卡发表回复 17年3个月前
臭氧味 [s:247]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
把视频当附件传,注意有格式限制 最好弄成WMV格式的要不就上传到忧苦\\土豆\\56有效文件类型: gif:5000KB; png:3000KB; zip:6000KB; rar:6000KB; jpg:5000KB; txt:150KB; pdf:6000KB; doc:6000KB; ppt:5000KB; bmp:100KB; swf:8000KB; avi:8000KB; mpg:8000...
[s:257] 是LZ你的字写得太那个那个吧..
79859899发表回复 17年3个月前
引用第142楼北落师门于2009-10-30 20:22发表的  :FBI也不要因为人家是新手就这么个态度,人人都是从新手过来的,论坛是爱好者交流的地方,不是老手鄙弃新手的地方![s:251]
三硝基甲苯发表回复 17年3个月前
你为这实验室投入多少大洋叻?
black发表回复 17年3个月前
这都叫威力大.....简单得很,不要迷信国外的专家原理是这样,高热(3000°C)+冰块=H2O(g)
black发表回复 17年3个月前
引用第8楼kuanglong7于2009-10-23 22:04发表的  :科创的人都是这种水平吗?还玩电呢,这都不会算吗?看来我来错地方了!!!你拽的话就不要来这里,你也有很多不懂的东西,比电子的话去电源网吧,那里厉害的人多得是。我们科创论坛大多数都是中学生,一些电子知识还是课本上的,少数有人去了解技术电子,就算有,那也是比较浅的。你在这里TMD出一道题目,会的人当然少,不会的话就要学习,还有你...
novakon发表回复 17年3个月前
这是因为汉字识别主要是国人做,而国人在这方面的技术研究少之又少,当然我们论坛有一位这样的字符识别达人,您可以找他,他叫破93另外,手写输入是考虑笔画顺序的,所以识别率较高
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
可调发射架,有图有真相!
此发射架为我和 自由逆袭 同学共同完成;考虑各方面的因素,故最终主体部分为木质,以螺丝、钉子连接。 现在上图: 侧视图: 总体外观: 中心部分(由于正在进行结构改进,可移动导轨用胶带纸暂时固定在导轨座上): 其中滑轮和滑轮槽是用窗帘导轨和挂窗帘的轮子做的。 滑轮和滑轮槽: 主支架底部: 夹持火箭: 经测试,该结构完全可以满足不同直径的火箭发射需求,所有木质结构均可以以金属结构代替...
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
[火箭理论]火箭飞行高度计算程序.(原创)
基本原理就不过多赘述了,根据上次那个,火箭速度计算程序求积分,就是计算程序了.上次那帖的网址如下:https://www.kechuang.org/t/19406用途:本程序用于,火箭垂直发射时,飞行高度的近似计算.未考虑风速,以及在发射架上,受到的额外的阻力.空气阻力记为f=kv2.关于误差[s:2]以下为部分截图) 注:本程序可以加入推力变化和火箭质量变化的拟合式,是的计算进一步精确.程序代码...
