atlas发表文章 17年3个月前
我的标准磨口。。
这套19口,标准磨口仪器买了一年多了,现在高三了,准备暂时封存这部分仪器,最后见一见光。另纪念本科学的第500贴。先是克氏蒸馏头 蒸馏头 三口 好可爱的小三口 单口 恒压分液漏斗
trample发表回复 17年3个月前
好强悍....好强大.....无语叻...
kevin发表回复 17年3个月前
引用第2楼z3987232于2009-10-30 21:33发表的  :看起来不错·这次放月假,明天就要上学了·争取明天搞个大的硝镁窜天猴·硝镁大爱。
adeng2002发表回复 17年3个月前
哦不对,楼主的架上有两轴
强悍的楼主。LZ的机器与VERICUT软件自带例程中的机器结构相似,且多了个旋转平台。
kevin发表回复 17年3个月前
好在我现在做的都是和谐的事。
thesnake发表回复 17年3个月前
恩...................................机会不要浪费,但也不要做些让学校不好办的事情
kevin发表文章 17年3个月前
【赞扬】学校提供实验室与器材
好的。我现在才高一。就弄这么不和谐的研究性课题(断句要合适)关于火箭的(很好)在我对老师的死缠烂打下。。老师终于同意给我用学校的通常老师才会用的实验室。。通常是老师制备上课需要的演示试剂的地方。。既然是演示试剂。。所以自然不会给普通学生用。。。所以和谐品一堆(窃笑)然后还让我用学校的药品(暂时不限数量)我发现一个奇怪的事。。。3个同样直径长度的药柱,制作方法相同,催化剂是最后加进去的第一个没加氧化...
引用第1楼炸科学于2009-10-30 21:30发表的  :怎么???最近又要有实验了??期待一下,现在高三,没时间搞火箭了。最近有些无聊....闲的蛋疼啊~~~~
z3987232发表回复 17年3个月前
atlas发表回复 17年3个月前
ms1175555发表回复 17年3个月前
[s:245] 这都不是笔,还叫什么电笔 [s:261]且电阻太小,很容易打的一麻一麻的
atlas发表回复 17年3个月前
赞,snake的金属发动机做的就是好
atlas发表回复 17年3个月前
小白鼠的头像好可爱呀。。。应该追踪一下。你可以试试这样,把相机的镜头放在眼睛旁边,并且保持平行,火箭飞出后眼睛不动,动头改变视角,让火箭在眼睛的视角中心,那么火箭基本也在相机视角中。
thesnake发表文章 17年3个月前
陶瓷喷口&喉衬~~~
...........................将要给最新的发动机使用....
Micro engine*2
恩...............
kevin发表回复 17年3个月前
呃。。。楼下有车。。很危险。。。
atlas发表回复 17年3个月前
虽然我看不懂这是干什么用的,但是还是赞扬KKND [s:252]
kevin发表回复 17年3个月前
我想用这些东西做一个枪云台= =。
lengrang911发表回复 17年3个月前
回楼上。3.5一只。。。另:晚上回家电路重新搞了下,8050 8550推动场管IRF830。。好久以前从电脑电源上拆下来的大概。。。。电位器调到一头火花大概3CM多,调到另一头火花小于1CM且很细。场管接个小散热片,工作10秒,基本不热。还算成功。明天搞正式版。再次感谢二楼兄弟指点。家里无相机,图先不上了。
我在想这个要怎么编程 [s:94]
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第141楼FBI于2009-10-30 18:34发表的  :傢伙 我叫你買高壓包并不是爲了用這個升壓 高壓包在這裡起到的作用僅僅是整流 扼流 要是這樣你都不明白我也沒啥好說的了你用DRSSTC電弧長度或許真能做到接近計算值 但是你也不想想傳統型空氣開關壓降多大 而你卻要勉強它能達到理論值 拜托 現實一點好嗎前面都說了那么多 你當么看見自己卻在這裡扯什么東西電感的大小當然會對電流的上升率有影響...
北落师门发表回复 17年3个月前
那个电阻什么价格?
虎哥发表回复 17年3个月前
以前论坛上有人转帖过一些类似的活动,不会就楼主的杰作吧,看来大家对楼主敬仰已久。话说可以做一下受力分析。
DRSAMA发表回复 17年3个月前
kknd发表回复 17年3个月前
临时搭起来看看(一碰就倒)。。。
kknd发表回复 17年3个月前
还有。。。
kknd发表回复 17年3个月前
准备好的零部件。。。
kknd发表文章 17年3个月前
[原创]边干边写之——自制6轴CNC(持续更新中。。。)
还在做,原贴发在了5iMX。。。前图不补直接上最新进展了。。。刚画完的五轴结构。。。
小哈_abc发表回复 17年3个月前
纠正一下啊~~~~~4楼土星5号火箭第一级为液体推进剂~~~~~
noname剑人发表回复 17年3个月前
这句吧:c(i,j)=c(i,j)+a(j,s)*t(s,j)应该是b数组?还有最好可以弄个控件数组,要不一个个赋值太麻烦了……
大名发表回复 17年3个月前
110K和220K也都是液压的了。
我说要有光发表回复 17年3个月前
不建议使用VB编写计算核心部分可以把写好的C函数做进DLL里面,由VB的界面来调用
DRSAMA发表回复 17年3个月前
樓主你好 樓主再見!!
west_0830发表回复 17年3个月前
10-30匝都行,把高压包磁蕊间的圆片去掉.让二磁蕊充电接触.初级用0.3-0.5的吧这样好点..太粗了功率也不见的高那去.反倒场管发热很严重.我用的是450和460场管.
谢谢楼上指导重点注意,我的初级用1.5的导线搞的。看来粗了。回头改细点,初级10匝,这个差不多吧。。我怕绕少了次级电压太高把电容搞穿了。晚上回家再试过。
tyl961115发表回复 17年3个月前
频率不对,失败。
Re:刚买的高压电阻和电容是多少钱买来的.2000P的我的是5元钱二个
电路没问题.注意调频.这个电路的频率可以调到比较高,所以初级线圈的漆包线不要太粗了.不然发热会非常重.我是用原来的高压包输入的.电弧白色长度超4CM都很正常的工作.注意图腾别接错了不然的冒烟 [s:94] 初期时我损失了不少的三极管.这种电路我有二个.都很好用,
lengrang911发表文章 17年3个月前
刚买的高压电阻和电容
电阻5KV 1M20只,5KV10M1只。电阻长3CM直径8MM。。。挺大只。20KV2000P电容10只。打算先搞个四级放电的。。高压部分彩电行变一只,电子变压器一个,可带10米左右灯管的。大家出出主意,用哪种做高压源?本人倾向于行包,这个用电瓶不用市电,就是电路部分麻烦点。。。。哪位有用的555电路方案提供个?在这里先谢过了。另外我试过这个图,场管用两只15D代替,火花有时有,有时没有,有的时...
拔刀斋发表回复 17年3个月前
怎么没下文了
拔刀斋发表回复 17年3个月前
专业的液体火箭比冲计算过程考虑了气体分子的离解和转动能级,但燃气化学成分还是按完全反应算的。航天飞机主发动机的尾焰比助推器的尾焰短引用第8楼power_rdx于2009-10-30 12:30发表的  :事实证明,液体火箭由于燃烧室长度远低于固体火箭,其尾焰长度是非常恐怖的,甚至会超过火箭本身。所以,燃烧室的影响还是很大的另外,燃料的特性也是影响尾焰长度的要素之一
拔刀斋发表回复 17年3个月前
航天飞机助推器“废物利用”(明年航天飞机全部退役),第二级还是假负载这个算是MD最无聊的发射了,一点悬念都没有以SRB的可靠性,不把第二级J-2X捎带一起试验真是浪费引用第2楼化学diy于2009-10-29 13:15发表的  :是啊    这又是个固体  800吨啊..........那是多么巨大的推力才能把它推上天啊......汗  美帝就是强悍....
power_rdx发表回复 17年3个月前
拔刀斋发表回复 17年3个月前
为了达到最佳性能,火箭推进剂一般设计成负氧平衡富燃的火箭喷流和空气混合会再次燃烧形成火焰不是燃烧室太短造成的燃烧不完全引用第6楼power_rdx于2009-10-30 11:45发表的  :以目前的火箭来看,尚且没有发现有能在燃烧室内完全燃烧的火箭。固体火箭由于燃烧室较大相对好一些,你看到的巨大火焰其实大部分都是被火焰照亮的烟雾,以及燃尽的高温尘埃发出的白炽光。
呵呵,你还敢提那个帖子啊?请问摸火线会不会死人啊?伽马射线对人体杀伤机理都有什么啊?毫焦级别脉冲在10米之外能打穿多厚的钢板啊?那个帖子讨论了得有几万字了到现在你也没能拿出证据证明你的观点,就凭这还揭穿我?你睁眼说瞎话以及装瞎子装烧饼的帖子要不要我专门给你列出来啊?关于氮分子激光器,现在网上没能查到资料,晚上我会去请教别人另外,个人认为紫外电离不需要击穿,它只需要降低空气电阻即可。因为目前的激光电...
macaseadam发表回复 17年3个月前
燃烧不完全?出了喷口还在燃烧...哈哈开个玩笑呵呵~ [s:94]
因为人家第一级用的是固体,大量的烟雾在火焰光芒的照射下就会变成壮观的尾焰
jrcsh发表回复 17年3个月前
《湖南有色金属》 2007年05期 加入收藏 获取最新 2124铝合金高温压缩流变形行为研究刘坚  毛大恒  湛利华  冯广  【摘要】:采用圆柱试样在Gleeble-1500热/力模拟试验机上进行高温压缩变形试验,研究了2124铝合金在高温塑性变形过程中流变应力的变化规律。试验在变形温度为350~480℃、应变速率0.01~10 s-1的条件下进行。结果表明:应变速率和变形温度的变化对合金稳态流...
为啥人家的火箭尾焰那么变态啊
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
结合国外的经验谈一谈火箭版的发展
我知道,很多人说和国外比,咱们玩的人群不一样,没有可比性。美国火箭玩的好的没几个是还在上学的学生(大学里组织的除外),我认识的很多是富裕的退休人士,他们可以利用大量空余时间资金进行研究。在内华达和加州的沙漠中还搭建有专门的测试设备和试飞场,在全国火箭协会(NAR, 官网:[链接])的监督与帮助下完成试飞或测试。在大功率发动机的研制时,可根据不同州对燃料的规定进行采购(在个别州,如纽约州,私人拥有A...
手把手教你DIY小动物透明骨骼染色标本!
本帖最后由 zxyso4 于 2014-6-7 01:50 编辑 也许有人已经看到过了网上的日本生物学家制作透明染色标本 透明骨骼标本的魅力就在于精确而直观地向我们展示了生物体的骨骼解构与位置犹如X光片一样,并且还是立体的, 也避免了传统的解剖取骨清洗再组装而导致的骨骼相对位置的改变, 同时通过染色将骨骼染成绚丽的颜色,使各种精细结构也展露无遗! 那个日本生物学家也给出了制作方法,但是太麻烦...
RS-A-3.1陶瓷喷管发动机测试报告
发动机参数:(长度单位均为mm)壳体 20mmPVC上水管 耐压2MPa 内径16药柱 外径15内孔径2 长30 重结晶KNDX 9.3g 注射器压制药柱 外包3层打印纸隔热喷管 入口60度直径12 出口30度直径12 喉部内径3 材质陶土,表面烧结 502固定堵头 结构:药柱->沙->AB胶点火头:0.2mm电阻丝取2cm与网线相接,点火电源使用ATX电源的5V输出。初始喷燃比26.7 末期喷燃...
制作一个基于EEPROM的"USB"密钥
最近一直在学习单片机C语言,自从看了电影“超能查派”后,就一直想仿制一个里面的那个USB密钥,所以最近研究了下,做出了这么一个东西,经过本作品学到了不少东西 所用单片机:AT89C51 做本作品的用意是来学习I2C通讯,所以程序方面,在网上找了许多类似功能的程序,然后尝试删减修改其功能,比较不同来学习,最终终于实现了想要的功能,也算对I2C有了初步的了解,在此要感谢群友acmilan和张静茹的...
