小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
不错 我就没弄过100KV电压.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第2楼北落师门于2009-10-20 17:16发表的  :能清楚地看到电极对地放电,是地板潮湿吗?10cm..orz.....100KV...........
北落师门发表回复 17年3个月前
我说要有光发表回复 17年3个月前
引用第49楼拔刀斋于2009-10-20 16:29发表的  :仿真振荡器要设初始条件或者加扰动求详解。。。
拔刀斋发表回复 17年3个月前
仿真振荡器要设初始条件或者加扰动引用第38楼我说要有光于2009-10-19 21:21发表的  :改掉了刚刚的2个错误。。。 继续求解。。。
潜伏者发表回复 17年3个月前
还有,最长电弧有十厘米
潜伏者发表文章 17年3个月前
前段时间做的实验,今天发上来(高压)
前段时间的实验,本来想做电弧开关中的引弧器,一发烧做成这样了。
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:257] 去大学借套仪器好不好.. [s:249] 我自重..难道google也没有答案么..
[s:257] 生物能就是太阳能..说到底还是核能的应用... [s:257]
星空mir发表回复 17年3个月前
我也觉得变态,更变态的是只给我们两天时间准备 [s:245]
hw5211发表回复 17年3个月前
就像古代的盐,国家垄断养活了多少蛀虫。 [s:92]
hw5211发表回复 17年3个月前
科创币很难挣啊 [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第46楼北落师门于2009-10-20 13:16发表的  :那个软件竟然是在模拟电路?!是啊
北落师门发表回复 17年3个月前
那是软件的问题了吧,我们两个人都做成功了........
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第44楼我说要有光于2009-10-19 23:18发表的  :里面用的都是理想二极管。。。那个软件竟然是在模拟电路?!
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第44楼我说要有光于2009-10-19 23:18发表的  :里面用的都是理想二极管。。。理想不行也许就是二极管的电阻起了作用
不曾飞去发表回复 17年3个月前
好多人都愿意学应用性学科。。。理论性学科荒废了。。。理论性学科才是基础。。。没有理论做基础。。。剩下的就只是模仿。。。。
t-600发表回复 17年3个月前
在下記得某同學發了一貼,做了個拉噴再用土豆作測試噴管的。另外建議閣下先買點材料,先嘗試製作掌握了技術才製大型火箭,事關體積大了重量不同了,所需的比沖、燃燒室壓力、噴口製作等也要重新計算,越大要越精密………否則大悲劇了。
...土豆??? [s:246] - -话说为什么不能说清楚点..
t-600发表回复 17年3个月前
做個土豆來測試吧…!
[s:257] 学好语言是关键,当然关键时候也是小学但是...小学同时学两门语言对大脑有害.. [s:257] 再次忘记是哪期哪本杂志..
[s:249] 因为我不会用3DSMAX..用的CS地图编辑器做的.. [s:257] 刚才忽然上不了KC..
我说要有光发表回复 17年3个月前
这图怎么看着很有CS感。。。
我说要有光发表回复 17年3个月前
里面用的都是理想二极管。。。
- -其实我一直不怎么明白..铝和铜就不会有电磁感应现象了么?
hank发表回复 17年3个月前
小学校友开怀说“高锟”:他是个很害羞的同学  2009年10月19日 10:15:54  来源:文汇报   一奖牵动亿人心。原香港中文大学校长、“光纤之父”高锟教授,今年获得诺贝尔物理学奖。这一喜讯,至今仍让高锟的母校——世界小学的师生激动不已。昨天,正值世界小学恢复校名一周年,在该校举行的各级校友座谈会上,高锟成为无可争辩的唯一“明星”,7位与高锟当年同班的校友,专程前来讲述自己的回忆。    ...
话说最近我终于看明白了那个发射架了
北落师门发表回复 17年3个月前
不知道了,各个元件的功率够吗?D3D4要用快恢复二极管
west_0830发表回复 17年3个月前
引用第8楼我说要有光于2009-10-19 21:29发表的  :特斯拉确实是个科学超人没有错。。。  但如果说他制造了通古斯爆炸真的是不靠谱。。。上个世纪初诶。。。 怎么可能会有这种技术 = =现在美帝的有源极光也不过是把云彩烧个窟窿而已。。。如果他能利用自然界的能量要做到这点确实可以..能量这东西...一直在我们周围扩散..比如地热...咚气的辐射.水里的能量..充满空气的粒子....不过这些...
[s:257] 我也不肯定能做出来..有点技术储备也是好的..老P..给我技术... [s:257] (参考:神啊,赐予我力量..或者..春哥..赐予我复活..)
lovehongkong发表文章 17年3个月前
关于模型火箭的压力中心测量
[s:257]是不是这样?? 画完才发现..蛋,这个转轴应该绕箭体旋转一下90度才对..囧了不改了..就当转轴是万向轴吧..万向轴万向轴..是不是调节转轴到某个点,箭体和转轴垂直不摆动就是压力中心了?[s:249]
我说要有光发表回复 17年3个月前
我说要有光发表回复 17年3个月前
是Proteus 7 。。。  晚安 = =
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
我睡觉去了...............
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
= =我不知道了
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
LS用的什么软件??
我说要有光发表回复 17年3个月前
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第5楼特斯拉线圈于2009-10-18 15:37发表的  :买不到买不到网上去买,我也是网上买的.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第36楼北落师门于2009-10-19 21:17发表的  :D3D4换过来接了.....YES
北落师门发表回复 17年3个月前
D3D4换过来接了.....
德律风根发表回复 17年3个月前
LZ,这个东西已经看不到了,好遗憾的呀.好期待的说. [s:261]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
电路不对注意D3D4
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第32楼我说要有光于2009-10-19 21:08发表的  :我按照这个电路搭了一个。。。 然后。。 很杯具的看着示波器上那4条直线 = =   DID2是稳压管
power_rdx发表回复 17年3个月前
我打赌LZ造不出这么大的火箭,光是燃料浇筑他就解决不了。。。我看他是受刺激了
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
把这个也发来
我说要有光发表回复 17年3个月前
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第29楼特斯拉线圈于2009-10-19 21:06发表的  :啊啊啊咱们俩同时发的所谓同步率.... [s:120]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
同时把那个图片发来了................
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第26楼北落师门于2009-10-19 21:05发表的  :电感.......不就是这个嘛...... 啊啊啊咱们俩同时发的
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第26楼北落师门于2009-10-19 21:05发表的  :电感.......不就是这个嘛...... 我错了......是二极管.......
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
火箭推力数据搜集装置教程
看到论坛越来越多人拥有火箭推力测试台,我也心动了,自己运用了刚刚过去半年在大学学习的单片机知识,买了一些传感器回来,自己也做了一个用来搜集推力数据的装置。我还弄了加速度和气压传感器,等火箭做好后作为航电用来搜集火箭飞行过程的加速度和飞行高度。今天在这里仅介绍推力搜集装置,另外两个我需要暑假回去测试后再发上来,因为还有很多不确定的。其实发这个帖是怀着一种愧疚的心情的,因为来科创有三年了,在这里学到了...
开源RP2040飞控主板
概述,飞控传感器包括陀螺仪、GPS、气压高度计等,主要使用串口或I2C传输测量的飞行器姿态、位置数据。输出则主要采用PWM控制舵机或电机电调,也会使用数字接口做简单的通断控制。RP2040的接口可灵活设置为硬串口、软串口或I2C接口,也可以设置为PWM输出口,用作飞控主板是很适合的。本实例中,占用2个硬串口、1个软串口、1个I2C口,接人GPS、LoRa、陀螺仪、气压高度计,以50或100Hz的频
火箭基础知识手册[2013年更新]【包含板块索引】(新手必读)
火箭基础手册: 固体火箭设计与制造第一版 第一章(燃料部分,其中增塑剂为聚乙烯醇,普通箭体制造请参见基础手册,该书其他章节正在整理中) 下载地址:         本板块 帖子索引链接地址:https://www.kechuang.org/t/8786科创航天局标准发布窗口:https://www.kechuang.org/t/53148欢迎您参加2013年度中国业余火箭竞赛:https://w...
简单讲一下固体火箭发动机的点火
目前大型固体火箭发动机以复合推进剂为主,主要是高氯酸铵-端羟聚丁二烯这类。这种推进剂的发火温度较高,导热率较高,点火难度比双基推进剂高。爱好者的火箭,在点火的初起阶段很容易发生不稳定燃烧。国内暂时只有KCSA仔细的为爱好者的火箭测量过点火过程的燃烧室压强,并且捕捉到几种不良点火的压强变化曲线。其他爱好者火箭虽然没有测量过燃烧室压强,但从拍摄的视频、测得的推力曲线等来观察,与已经测得的不良现象是一致...
