jrcsh发表回复 17年4个月前
~~~ 下水道~~~z维修工~~~~       慢慢的接近白工     之后拿出维修材料~~~放在肩膀上~~~~  之后~~~~~~
novakon发表回复 17年4个月前
实验做了不少,技术也进步了不少,鼓掌。
power_rdx发表回复 17年4个月前
硝酸铵也能邮寄?这要是查出来好像有点严重啊
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
LZ你真的要把这东西抗在肩膀上?        [s:247]
3ha510发表文章 17年4个月前
自制简单70mm火箭筒一个~图
[s:247]以后有空去测试~   火箭是外挂发动机的~
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
祝贺祝贺···燃料燃尽速度估计大于500km/h?   = =?
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
这个。。。。有效果吗?。。。。
3ha510发表文章 17年4个月前
CrSaturn顺利发射~图片~视频
视频:[链接]使用一个装药30g的准E级PPR发动机。发射反应速度极快,燃料燃尽速度估计大于500km/h,目测高度大于300m。发射瞬间三片弹翼先后被扯掉(下次要加固了,不过似乎对飞行影响不大)……下面三张图片是录像里接下来的三帧。    顺便问下,为什么上科创最近速度这么慢的?
west_0830发表回复 17年4个月前
买二个大气球来吹吹试试 [s:249]
zxlong发表回复 17年4个月前
四川那变很奇怪,重庆的很多高层都没有电梯,不知道这种设计官僚门怎么不管?
west_0830发表文章 17年4个月前
有没有减频方法(伸手党)
在不减电压的情况下.功率损耗控制在70以下,输入200KHZ600V变成2000HZ600V....有没有简单的方法 [s:246]  [s:94]
敬仔发表回复 17年4个月前
期待接下来发生的事情 [s:257]  [s:257]  [s:257]  [s:257]
kknd发表回复 17年4个月前
感谢LS...发动机不用现成的...DIY了金发的,见本文第12页图...
倾听风吟发表回复 17年4个月前
LZ有QQ吗?想问问你的IGBT到哪里买的
kknd发表回复 17年4个月前
发在这了...item_id=a682ab1bbe4d7fd6871a5b729c5900d1&x_id=0db2就5块...我自己的也不留了,全送...
atlas发表回复 17年4个月前
[s:251] 支持一下下。我想说的就是这样测试根本没有效果。你接上直喷也是一样的这种微型风洞根本无法模拟,拉瓦尔喷口在超音速喷气状况下的工作情况。还有燃气对喷口的烧蚀。参考国内某985工程大学的风动模拟,甚至还要考虑到喷口形态的变化,测定变化矢量。你这样麻烦还不如,做个发动机,测一下。
t-600发表回复 17年4个月前
低流量小型電風洞?把粉末例如:面粉或爽身粉放於吸入口便可以作測試了,前提是你媽不會把你打死喔!
1000发表回复 17年4个月前
电吹风。。。。。。接下来就不说了
1000发表回复 17年4个月前
各地价格相差蛮大的,报下价吧
三硝基甲苯发表回复 17年4个月前
diy。。。不HX。。。三氯化磷。。。有机磷毒剂。。。三氯化砷。。。路易氏气。。。我有2瓶硝酸汞,每瓶100克,倒没什么用。。。破雷汞。。。不惜的用。。。但是我是秦皇岛的,硝酸汞已经被封起来了。。。启用几率。。。小的可怜。。。
a403564804发表文章 17年4个月前
拉瓦尔喷口的性能测试装置
水面受力视频[链接]接下来只要做一个烟雾发生装置就好了
xthxthxthxth发表回复 17年4个月前
我想要硝酸铵,
t-600发表回复 17年4个月前
我也要………研究用途
93°发表回复 17年4个月前
。。。。。此火箭不发射。。。
kknd发表回复 17年4个月前
总之,一代板是专门为特定应用设计的(虚拟仪器),并不适合用作学习实验...所以请大家尽量等2代板...如果实在需要,我可以免费送几块(每人限1块内)只有5块了,我自己留一块,战猴要一块,送完为止...请自负邮费,元器件自行解决,淘宝上能找到...这是配合一代板使用的上位机程序(自主研发) 这是使用该板的实验系统... 这是设备的半成品...
kknd发表回复 17年4个月前
有AVR开发经验的可以尝试自己写固件程序,但难度肯定不小...现在的板子功能仅能用USB控制,弄完手里的项目我会重写它的接口程序,用串口指令控制全部功能...
kknd发表回复 17年4个月前
最近比较忙,没时间封装它的程序,所以暂时还不能开源,大家想要的话还得等一段时间一代板比较复杂...带8路大电流输出(最大6A,全部PWM,可直驱马达)24路带驱动输出(可直接驱动继电器和小步进电机,可改接成带电阻保护的IO,并可接出8路10bit AD和8路PWM,和1个USART)和24路无缓冲的IO(其中有8路可做为10bit AD此外,板上带4路高速AD(12bit,200ksps)USB1...
trample发表回复 17年4个月前
OK...那么我也来做些贡献....我搞定固体燃料部分...首当其冲  AP-RDX-Al系类......不过.....LS貌似要用现成发动机........我估计推力不足啊
kknd发表回复 17年4个月前
理论联系实际...模拟要搞,风洞也要做...两手抓...
stitch发表回复 17年4个月前
资料:[链接]Keil:[链接]
花心大萝卜发表回复 17年4个月前
引用第9楼瞳于2009-10-08 01:35发表的  :西安已经基本实现了~DIY 和 炸科学 这两个XE的孩子开学以来已经在DIY家厮混了两次了连摄影师都共享了……我手头有不分试剂,可以在西安,咸阳等周边地区交换
木质喷口就不要奢望耐烧蚀了。。。。
喷口点火也没什么不可以,只是远离喷口点火的点火速度比喷口更快,效果更好发图方法:发帖界面下边点附件,上传,然后点插入,插入到你想要的位置就可以了
lizhihong发表文章 17年4个月前
新手报到 带支火箭
先问个弱弱的问题  为什么大家点火都要在远离喷口的一端呢?   在喷口处点火怎么样?    不知道怎么发图 上个链接吧 相册里面 50多张图 有过程  [链接]
瞳发表回复 17年4个月前
很漂亮的火箭 很硕大的RF还有很…………的破叉
瞳发表回复 17年4个月前
lovehongkong发表回复 17年4个月前
[s:94] 不知道用石墨蹭蹭可以不可以
stitch发表回复 17年4个月前
引用第9楼北落师门于2009-10-08 00:46发表的  :呃~老妈在幕后指使你卖电容赚钱?不是。我妈知道我买来多少钱…………觉得亏大了!注:300有得赚,200差不多扯平………………
zooulo发表回复 17年4个月前
看描述很像以前做的纸喷口…木质喷口要先做处理的,一般用硅酸钠
北落师门发表回复 17年4个月前
我也想要硫酸!!萧山这儿买不到了
北落师门发表回复 17年4个月前
呃~老妈在幕后指使你卖电容赚钱?
北落师门发表回复 17年4个月前
啊!!前段时间刚好买入硝酸钾一斤,还要证的............那个硝酸铵也能邮寄?
trample发表回复 17年4个月前
额  我的硝酸盐也多...我看看还有其他的什么东西么...我想要:二甲胺...己二胺...丙二腈...三氯化磷...聚甲醛...氯乙醚...四羟基甲烷...硝酸汞...氯化高汞...无水硝酸铝....三氯化砷.....看看有么有.....哪怕有一样我都要  如果有那我先预定喽  呵呵
花心大萝卜发表回复 17年4个月前
引用第1楼1989sean于2009-10-07 23:36发表的  :鄙人想要买硝酸钾,但是邮寄可以么?你北京?还是比较和谐的~~
trample发表回复 17年4个月前
来  和7P对比一下
vol2088发表文章 17年4个月前
木质喷口实验,顺便请教几个问题
今天做了个木质喷口,用的拖布杆首先用砂轮磨下去一圈,正好可以塞进PPR管子里,然后用钻床代替车床两边打上了扫面,又钻了孔,塞进管子里后用了4个螺丝钉固定,装上50GKNSU后堵上另一头准备测试结果是~~~~首先燃料烧了3秒,期间4个螺丝钉处喷烟,喷口也喷,估计是弄得时候漏气了本来以为就这样失败了,结果就在我开始放松准备走近看的时候,嘭一声火箭就飞出去了,路径很正,正好是发射架的角度,没偏,但是感觉...
李泽健发表文章 17年4个月前
耸人听闻:用不了多久,发明家就会失业
转自:李泽健-计算机创新学 [链接]在我国大力提倡科技创新的时候,在全国上上下下一致叫喊缺乏创新人才的时候,我在这里说“用不了多久,发明家就会失业”,这似乎有点不合时宜,似乎是狂人梦呓。但是可以肯定的说:在不久的将来,它就会成为事实!当一种技术为大众所熟悉和掌握时,依赖这种技术生存的职业将会慢慢消失。比如专职绘图员,以前的绘图员因为绘图及书写规范、标准,一般人很难达到他们的制图水平,所以在许多单位...
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
貌似3楼那个某人更暴力。。鞋垫都出来了。。
其实吧。。。我设计的东西一般都一次性。。。包括火箭。。尾翼是热熔胶粘的。发射出去再掉下来后尾翼也该掉下来了。。不过主要是制作速度很快。。。
小俊发表回复 17年4个月前
引用第155楼kuanglong7于2009-10-07 23:23发表的  :        杨氏模量不是在高速情况下才用考虑吗?低速时真还没想过把它算进去,你这么一说还真有可能,物体一“长”,低速也要考虑了。看来我的模型不成立呀。    在此声明:本人在146和148楼中的假设模型不成立,请各位注意,不要被误导。    那就是说就算没分布电容和电感,还是靠近开关的电子先动,远离开关的电子后动,...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
【轨道力学科普】1.霍曼转移与发射窗口
[paragraph] 霍曼转移轨道: [链接] [链接] 霍曼转移所用的轨道是一种[链接]在较低高度、[链接]在较高高度的椭圆轨道。为充分的利用了星体引力产生的能量,所以这种转移所用到的能量最小。利用这一轨道,航天器可以实现从低轨道到高轨道的转移,或从高轨道到低轨道的转移。(这里的高轨道、低轨道不特指某一高度的轨道) 过程:在低轨处的运行速度为v,沿切线方向加速...
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 https://www.kechuang.org/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 https://www.kechuang.org/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 https://www.kechuang.org/t/5...
科创高电压版教程汇总与计算机辅助计算工具
火花隙特斯拉线圈辅助计算https://www.kechuang.org/tools/tc/ 特斯拉线圈辅助计算(中文) L、C、F计算器计算LC回路的振荡频率、电容、电感,很方便。程序由ehco编写。 https://www.kechuang.org/t/30427特斯拉线圈次级Q值计算器魔羯司令在此 编写https://www.kechuang.org/t/54228特斯拉线圈耦合度计算(程序...
