t-600发表回复 17年4个月前
那麼簡單的,一個半個小時可以完成了哦!功課當然要自己做喔!
叶排长发表回复 17年4个月前
给学术分不?  那么多啊,打出来不容易。给学术分还是可以考虑的
finalapple发表回复 17年4个月前
哇····你不会先写简单的然后从同学那里借一张参考?
a403564804发表回复 17年4个月前
大囧   。。。。。。。。。。有这打字的时间早些出来了。。。。。。。。。是不是作业没写完   明天就要交了其实一人写一点就写完了一、氯、溴、碘1.氯碱工业的反应原理化学方程式:离子方程式:实验室制氯气的反应原理化学方程式:离子方程式:2.钠在氯气中燃烧;2Na+Cl2==2NaCl                        铁丝在氯气中燃烧;6Fe+Cl2==2FeCl3铜在氯气中燃烧;Cu+...
trample发表回复 17年4个月前
7.NH4+的检验:(1)方法是:(2)离子方程式:                 *8.工业上利用氨的催化氧化制备硝酸化学方程式:*9.硝酸的不稳定性化学方程式:*10.铜片和浓硝酸反应化学方程式:离子方程式: *11.铜片和稀硝酸反应化学方程式:离子方程式: *12.碳单质和浓硝酸在加热的条件下反应化学方程式:
trample发表回复 17年4个月前
*7.长期暴露在空气中的亚硫酸钠变质化学方程式:8.硫酸溶液与氢氧化钡溶液反应化学方程式:离子方程式:9.H2S气体通入氯水中;H2S + Cl2=2HCl+S↓,H2S+Cl2=2H++2Cl- +S↓还原剂  氧化剂10.实验室用稀硫酸和硫化亚铁制备H2SH2SO4+FeS=FeSO4+H2S↑,2H++FeS=Fe2++H2S↑11.Cl2.SO2按体积比1∶1混合后通入紫色石蕊试液中,石蕊...
trample发表回复 17年4个月前
六、硫*1.硫酸型酸雨的形成过程(两条途径)(1)SO2是酸性氧化物:与水反应:                                                      (H2SO3不稳定,且容易被氧化生成硫酸:                                       )b.与碱反应:与NaOH溶液反应:                            ...
trample发表回复 17年4个月前
化学方程式                                                       ⑵先滴加      无色溶液,无明显现象,再加入       ,溶液立即变  色。离子方程式                                                       8.Fe3+的检验          (1)滴加     无色溶液,溶液变  ...
trample发表回复 17年4个月前
11.工业上用电解法制取钠、镁、铝化学方程式:12.明矾的净水作用离子方程式: 四、铁铜1.高炉炼铁之铁矿石的还原:化学方程式:高炉炼铁之炉渣的形成:化学方程式:2.湿法炼铜化学方程式:离子方程式:*3.少量铁粉溶于氯化铁溶液中(配制FeCl2溶液时要加铁粉)化学方程式:离子方程式:*4.制作印刷电路板(FeCl3溶液与铜)化学方程式:离子方程式:*5.往FeCl2溶液中滴加新制氯水,溶液由浅绿色...
trample发表回复 17年4个月前
化学方程式:*6.一块表面已被氧化的铝片溶于过量氢氧化钠溶液,刚开始无气泡,过一会儿有无色无味气体产生。(两个反应)化学方程式:离子方程式:*7.制备氢氧化铝(1)往氯化铝溶液中加入过量氨水化学方程式:离子方程式:由铝盐制备氢氧化铝时,一般用弱碱——氨水,不用强碱,为什么?                                                               ...
trample发表回复 17年4个月前
离子方程式:*10.往烧碱溶液中通入少量二氧化碳气体;化学方程式:离子方程式:往烧碱溶液中通入过量二氧化碳气体化学方程式:离子方程式:11.少量碳酸钠与足量盐酸反应化学方程式:离子方程式: 少量盐酸与过量碳酸钠反应化学方程式:离子方程式:三、镁铝1.将石灰乳加入到海水沉淀池中,得到氢氧化镁沉淀化学方程式:离子方程式:2.氢氧化镁溶于盐酸化学方程式:离子方程式:3.镁条在氧气中燃烧    化学方程式...
trample发表回复 17年4个月前
4.往碳酸钠溶液中滴入几滴澄清石灰水,往碳酸钠溶液中滴入几滴氯化钡溶液化学方程式:离子方程式:往碳酸钠溶液中滴入几滴氯化钡溶液化学方程式:离子方程式:*5.除去碳酸氢钠溶液中混有的少量纯碱化学方程式:离子方程式:除去碳酸钠固体中混有的少量碳酸氢钠化学方程式:*6.碳酸氢钠溶液与稀盐酸反应化学方程式:离子方程式:7.碳酸钠溶液和醋酸溶液反应化学方程式:离子方程式:*8.用大理石与稀盐酸反应制取二氧化...
trample发表文章 17年4个月前
【悬赏1000KB】求方程式
RT要求在今天21点前完成 ...全部是高一方程式...不是我不会  是我没时间写啊啊啊啊  (越快越好)一、氯、溴、碘1.氯碱工业的反应原理化学方程式:离子方程式:实验室制氯气的反应原理化学方程式:离子方程式:2.钠在氯气中燃烧;                        铁丝在氯气中燃烧;铜在氯气中燃烧;                           氢气在氯气中安静燃烧*3.氯气与...
核武专家发表回复 17年4个月前
引用第5楼玄明于2009-10-06 17:14发表的  :我觉得蝙蝠喝水的样子特别可爱……看它的小舌头~我一看动物伸出舌头就特别想给它拽出来玄明够XE
adeng2002发表回复 17年4个月前
外国人的书也得有好翻译,有些书译得太烂了
t-600发表回复 17年4个月前
在下想訂一塊第一代的,樓上說得對,現在只能同步轉動,遲點很難說了,正積極改裝中,這東西本來用於上一個計劃的,現在有了新的想法了。
北落师门发表回复 17年4个月前
四管加农炮.......
卡布卡发表回复 17年4个月前
快甩快看温度从40度猛下到37度 [s:252]
卡布卡发表回复 17年4个月前
为啥不用纸板做一次性的
玄明发表回复 17年4个月前
引用第8楼點蒼于2009-10-07 11:47发表的  :用耳温枪不就好了。。。放到耳朵以后按按钮,拿出来后数显体温,一键还原数显王道 [s:92]发明是针对市场而做的,而非历史潮流。这就好像现在明明已经有了汽车,但厂家还在生产自行车。明明已经有了空调,还有人使用电扇。明明已经有了手机,有人还在使用电话……
novakon发表回复 17年4个月前
江山辈有牛人出,各领奖项数百年。好了我去看书了。争取拿个理科状元。
齐国发表回复 17年4个月前
学习了,谢谢LZ
west_0830发表文章 17年4个月前
找用于图腾柱的中大三极管
现已用S8050在555升压电路中做图腾柱.,发现场管的发热量巨减.因此本人有点 [s:92] ,,但工作下来三极管的热量比场管还高.不只如此.24V输入电压的情况下这种电路就不能驱动高频变压器.而是接近短路了..现想找些中大功率的三极管.把接入555输出脚的电阻换个小点的.也主三极管负担一定的功率.为了可靠长期的工作.所以想找些好点的三极管 [s:256]
爆炸螺栓发表回复 17年4个月前
。。。。。。KC第一神贴。。。
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
LSS那图貌似两根履带只能同步转动吧。。。。。。。。。。
warmonkey发表回复 17年4个月前
好的谢谢支付宝发给你吧
用反射板。。。。。。
去书店,看美国人、日本人的书,中国叫兽的书很垃圾的,没什么用,就是为了职称搞的
jrcsh发表回复 17年4个月前
51 我者还没能精通~~~~~~
我不太同意RDX的说法拉喷用弧形喷管提高不了多少效率,而且会使加工难度大大增加毕竟我们的火箭太小了
热熔胶不至于化了但是木板是否能反复成受火焰烧灼,就不一定了
我说要有光发表回复 17年4个月前
MSC其实很有爱啊
supercat发表回复 17年4个月前
.......Windows下用Avast的路过........
tyjjr发表回复 17年4个月前
唉。。看来只能买个中继器了。D了个碟双菱天线,不知道咋接到手机上。。。没办法,模仿淘宝上那个转接器用覆铜板D了一个这(如图示)A,C接屏蔽线,B接线芯,放到手机天线后,结果。。。NND,信号更差了。。。其实能不能用一个线圈当转接器呢?从原理上讲应该是可以的啊,晕哦。。 [s:245]
點蒼发表回复 17年4个月前
stitch发表回复 17年4个月前
[s:247] 伸手黨又来了………………
phpskycn发表回复 17年4个月前
卡巴,赞一个。除了影响开机速度外反正我都是按了开机按钮就去WC的…
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
[s:92] 热熔胶
t-600发表回复 17年4个月前
在下也想計一塊來研究研究,剛弄好了履帶底盤,現在正進行改裝中,改成全鋁金屬低盤和外加電子裝甲,如果試作形成功的話再加上人工智能系統…………可是在下單片機方面才剛走步…………Ors
93°发表回复 17年4个月前
引用第2楼finalapple于2009-10-06 21:29发表的  :我是卡巴斯基····rising太醒目了没得说。浪费精力研究本不该研究的东西··裸奔飘 。。。。
alan-li发表文章 17年4个月前
arm基础
我刚开始学arm系统,跪求各位大侠介绍一些资料下载
alan-li发表回复 17年4个月前
太深奥的文章
虎哥发表回复 17年4个月前
  10月6日,瑞典皇家科学院在首都斯德哥尔摩举行新闻发布会,宣布将2009年诺贝尔物理学奖授予英国华裔科学家高锟以及美国科学家威拉德·博伊尔和乔治·史密斯。   新华网斯德哥尔摩10月6日电 (记者和苗 吴平)瑞典皇家科学院6日宣布,将2009年诺贝尔物理学奖授予英国华裔科学家高锟以及美国科学家威拉德·博伊尔和乔治·史密斯。  瑞典皇家科学院常任秘书贡诺·厄奎斯特在记者招待会上说,高锟在“有关光...
虎哥发表回复 17年4个月前
吴欣:发现世界最小粒子的科学家大华网-特区青年报  吴欣,17岁,是1980年广东省理科状元;22岁,大学毕业,被著名物理学家、诺贝尔奖获得者丁肇中选中,在顺利通过了各项考试后,前往美国麻省理工学院攻读粒子实验物理专业硕连博学位;27岁,以优异的成绩戴上博士帽,并很快成为瑞士日内瓦大学终身教授;32岁,他与合作者共同发现了世界上最小的粒子“顶夸克”。这个发现在全球科学界意义重大,通过它既可以了解宇...
power_rdx发表回复 17年4个月前
还是数显王道啊,都不用等,直接出读数。不过LZ这个东西还是有用的,那就是可以把36度的体温表甩到39度。。。。以前用这方法装病,都要先运足了内力,将全身力道集中到手腕上猛然发力,而且要控制得当,否则一下甩到头了就不好玩了。。。。
建议使用碳纤维管,优点是抗暴能力非常强,就算火箭当场爆炸你的发射架还能继续使用
atlas发表回复 17年4个月前
建议LZ用练琴的谱架的三角架。还有最粗的铁丝。只不过在火箭上再加上导向环就好了
delete发表回复 17年4个月前
引用第8楼炸科学于2009-10-07 01:02发表的  :如果喷气角度不好。你这个茶几上就会多几个杯具。是呀~重心因该是在下面 重心在上时发射会摇晃,容易发生杯具。炸科学说的有道理!学习了
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
事实上。如果有这精力折腾或购买这个东西的人。。早就买数显的了 [s:94]
atlas发表回复 17年4个月前
如果喷气角度不好。发射架会倾覆。你这个茶几上就会多几个杯具。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FIR与IIR低通滤波器的最简最快实现
在设计单片机程序的过程中,经常需要利用ADC采集外界模拟信号。有一些信号我们比较关注它的直流与低频分量,希望将高频噪声滤除,就需要借助低通滤波器。低通滤波器常见的利用电子电路实现的方式是一阶RC无源滤波器。简单讲就是这样:RC滤波器的各类计算略,有需要请谷歌。RC滤波器用于单片机ADC输入有许多缺点。如果R的取值较小,就要求C较大,同时输入信号阻抗不能过大;如果R的取值较大,则ADC采样瞬间释放的...
氧铁体的居里温度问题—— F-T曲线[多图。。。。]
此话得从小弟报道的帖子说起。我当时给出了个热磁原动机,虎哥给出了不少的建议,咱很是感动。其中一条就是 测铁在居里温度附近的铁磁特性曲线。我当时就在想怎么测这个线,今天实在忍不住了。跑到实验室做了个实验。得到不错的数据。数据还没处理,不过发上来给大家看看我的试验还是米有问题的。
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
低调奢华有内涵的新型DRSSTC驱动
本帖最后由 yanli12321 于 2013-10-5 17:55 编辑 很早之前就想做个DRSSTC,可是随着对DRSSTC的深入了解,我发现传统的DRSSTC并不符合我的胃口,首先音质很一般(我认为主要原因是因为BPS不能太高,否则炸管妥妥的),而且初级电流波动很大,大多数时间内电流为0,而在一个短短的ontime里电流会达到几百A的恐怖程度,这也导致开关管压力太大,因此,我决定要开发一款...
