acmilan发表回复 17年4个月前
[s:255] 电镀一堆铁粉
finalapple发表回复 17年4个月前
似乎以前在哪里有看到这个设想似乎已经实现了····
北落师门发表回复 17年4个月前
手电论坛上也有这个话题的传送[链接]
acmilan发表回复 17年4个月前
[s:251] 支持楼主这种做实验不怕花钱的精神你试试用最粗的导线中的那种铜条。。。。。。。
why1gz发表回复 17年4个月前
在手电论坛貌似有烧苍蝇的。。。
空中米格发表回复 17年4个月前
这个还没想过,现在能把蚊子打下来再说,我就觉得这个方法比较环保,至少比蚊香环保
phpskycn发表回复 17年4个月前
破蛇……科创百科新词条
北落师门发表回复 17年4个月前
弱弱地问一句,如果恰好眼睛和蚊子,光源在同一直线上,照到眼睛里没关系吗?
空中米格发表文章 17年4个月前
激光灭蚊器的设想
这几天被蚊子骚扰的不行了,想到能不能用激光灭蚊子啊。设想:主要是用大点功率的激光和三维随动伺服系统,跟踪用声音跟踪(可以设定蚊子飞行的高频声音和苍蝇飞行的声音)原理,当声音跟踪系统在一定范围内发现蚊子,然后让激光器跟踪,然后不断发射高频激光把蚊子烧残(激光功率可以小一些,烧残就行,不用直接击毙)。就像雷达跟踪飞机,然后用高射炮击落飞机,这套装置不用计算炮弹提前量,就是小型化有点困难啊。(三维随动系...
拔刀斋发表回复 17年4个月前
CFD只需要图纸不需要风洞几乎所有风洞都不用燃气涡轮(亚音速用风扇,超音速用高压气)引用第304楼大号是中华于2009-10-04 19:46发表的  :CFD没有风洞模型,当然不行;不过高压气真可以考虑,就是不知道压力够不够;我只是说大部分风洞都用燃气涡轮。关键数据采集还是很麻烦
北落师门发表回复 17年4个月前
二极管不知道,上面写了ZRU2,买的时候直接问老板要高频的电压24V 电流8A左右
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
你双场馆电路里的那个二极管用的什么型号?还有24V下工作电流多大?
223388发表回复 17年4个月前
你怎么知道是2300匝?
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第203楼特斯拉线圈于2009-10-04 19:46发表的  :我们还没学方程呢呵呵...你有单个三极管的电棍电路图吗?想做个
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第2楼223388于2009-10-04 19:54发表的  :里面可能有个电压线圈可以拆出来自己绕变压器恩,2300匝
223388发表回复 17年4个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
接在电器上,测测你一天用多少电我买过一个,一卖回来就被我不小心弄坏了
大号是中华发表回复 17年4个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第202楼北落师门于2009-10-04 19:44发表的  :呃~你不会是用来算方程的吧......我们还没学方程呢
北落师门发表回复 17年4个月前
呃~你不会是用来算方程的吧......
爆炸螺栓发表回复 17年4个月前
中国农民还自制潜艇呢!!!!!!-------农民造潜水艇坦克 网友惊叹很好很强大  “农民自制的潜水艇下水了,牛人啊!”7日,网友“花子王”发帖称,9月3日,安徽农民陶相礼自制的潜水艇在北京郊区进行了试潜。陶相礼说,在调试之后,他的潜艇预计下水最深能达10米左右。  该网友介绍,潜水艇里面空间很小,只能容纳一人,里面设有压力表、潜望镜、氧气瓶、电动马达,并由两叶螺旋桨驱动。潜艇由5个废旧油桶改装...
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第200楼特斯拉线圈于2009-10-04 15:53发表的  :有可能是未知金属线全桥就是4场馆的电路啊啊啊,我给你的是算特斯拉线圈的....你是要算空心电感的软件啊,好,给你右键目标另存为   .......谢谢!这个功能真多啊!!
北落师门发表回复 17年4个月前
Re:晒晒  我的工具
不错,很宽敞 [s:92]
justinpiggy发表回复 17年4个月前
谢谢了,我会试试的10101010101
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
Re:晒晒 我的家当们  这是学校宿舍 不能太乱
羡慕这个宿舍。。
拔刀斋发表回复 17年4个月前
卖家当音响发烧货卖,贵了
f35发表文章 17年4个月前
单相电表
[s:258]各位大侠 有什么好主意呢  手上有个单相电表。。不知道做什么呢???
t-600发表回复 17年4个月前
燃燒室隔熱在下有以下研究中的方案和普通的方案,1:可以嘗試用陶紙,做法如下把紙/纖維打碎成粉狀,用水浸透成糊狀,加上二氧化鈦(而外國用納米線二氧化鈦的,按成本普通的二氧化鋁比較便宜,但效果不明)混合、過濾風筒吹干,原料比例紙30%陶料70%可加上一點粘合劑。把燃料包起來再放入燃燒室,陶紙可以耐700度以上高溫,材料柔軟度可通過材料比例調整。2電鍍石墨:用引擎的燃燒室裝滿電解液,石墨接負極,放入燃燒...
叶排长发表回复 17年4个月前
额~~~我真的受打击了~~~  不管怎么样,我还是要去实验一把的……
叶排长发表回复 17年4个月前
MTK电容做做家用电器还是可以的,做特斯拉线圈估计有难度
TUNGUSKA发表回复 17年4个月前
第一种是MKT电容,电流小损耗大,第二种MKP合适.
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
Re:Re:科创的大侠们 谁知道 电子蜡烛是什么原理
引用第3楼stitch于2009-08-27 17:08发表的 Re:科创的大侠们 谁知道 电子蜡烛是什么原理 :看起来像等离子火焰………………………………火本身就是等离子火焰用啦弧放电做电子蜡烛变压器很快就会坏掉
momomn发表回复 17年4个月前
对 我是要做高压包驱动    和闹心  还没做好
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
Re:Re:晒晒 我的家当们  这是学校宿舍 不能太乱
引用第1楼kknd于2009-10-04 14:28发表的 Re:晒晒 我的家当们  这是学校宿舍 不能太乱 :不错...要做超声波探头呢...NO~~~要做高压包驱动的说
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
要是说可不可以的话,都可以但效果就不一定了 [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第16楼79859899于2009-10-04 15:16发表的  :LZ还是小孩儿,别这么苛刻阿;还有LZ能给个原文的链接吗?文章里有嘛
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
有可能是未知金属线全桥就是4场馆的电路啊啊啊,我给你的是算特斯拉线圈的....你是要算空心电感的软件啊,好,给你右键目标另存为   按钮第二列地5行有个“多层电感”
fcslgp发表回复 17年4个月前
Re:晒晒  我的工具
LZ你的宿舍环境不错的说。。。。。。。 [s:255]
爆炸螺栓发表回复 17年4个月前
我认为第二种可以吧
79859899发表回复 17年4个月前
引用第11楼novakon于2009-09-27 10:33发表的  :我看了第一个word文档明明就是谷歌翻译实在受不了LZ还是小孩儿,别这么苛刻阿;还有LZ能给个原文的链接吗?
79859899发表文章 17年4个月前
大家看看这两种电容能否由来制作特斯拉线圈
[链接][链接]
momomn发表文章 17年4个月前
晒晒  我的工具
我们的宿舍
kknd发表回复 17年4个月前
布了个ARM7的核心板...25*25mm左右...看样子装不进去...还得改...准备做成圆的...
kknd发表回复 17年4个月前
不错...要做超声波探头呢...
momomn发表文章 17年4个月前
我们的宿舍   东西不能都摆列出来    这都是常用的放在外面的
kuanglong7发表回复 17年4个月前
壳体好厚啊,能飞的起来吗?
拔刀斋发表回复 17年4个月前
M<0.3用电动函道风扇即可引用第300楼普通用户于2009-10-04 11:52发表的  :CFD为什么不行?给个理由啊现成数据取决于现成条件,连尺寸都不一样,那数据要了干吗?为什么要燃气涡轮?为什么不用高压气源?
普通用户发表回复 17年4个月前
kknd发表回复 17年4个月前
风洞一定要搞的...只不过并不预期它会有什么特别好的效果...这个计划本身就是个实验,风洞就当是另一个尝试了...数据采集问题不大,关键是结构,造价,动力,和其他很具体的细节...慢慢来,最近在设计控制电路,进展很慢...大部分元器件正在途中,过几天应该就到货了...期待中...
韩菱纱发表回复 17年4个月前
现在的问题是某些砖家叫兽胡乱改革考试制度,让届届考生晕头转向
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
不用浮点运算的3D图形算法~
用浮点运算很浪费时间, 于是就想了一个办法... 屏幕坐标都是整数, 我们不需要尾数, 把一个0.0000000 ~ 1.0000000 的数表示成0x00~0x80,最高位和低7位的中间是小数点, 由于二进制小数表示十进制小数会有误差,只能取近似值, 比如0.7880108,取0.7890625也就是0x65, 要把一个二进制整数调整成0.7890625倍, 只需要用0x65乘上那个整数再右移7...
互联网的良心都去哪了
这不是标题党,我就是想抒发一下,当今的某国互联网,那几家大互联网公司,完全没有良心。 良心怎么定义?我认为良心,是指一个人对自己所作所为之不良后果感到担忧。没有担忧就没有良心;我们经常讲的“无良奸商”,并不是说这些商人缺少基本教养,也不是因为他们跟我们有什么深仇大恨,而是因为他们对自己所作所为,没有任何担忧。卖假货给你,受害的是你,对他自己有什么害处?没有。在一个没有规则的市场里面,不可能存在良...
MOED的制备改进与简述
MOED的制备改进与简述Checked by Lin 流程: 1. 1,4-二甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐的制备 注意:三氟甲磺酸甲酯有毒,致癌,本实验应该在通风良好的通风橱内进行 在250ml梨形瓶中,加入搅拌子,插入温度计(0℃-100℃),加入50mlDCM[1],在搅拌下加入4-甲基吡啶[2] 18.62g(0.200mol,1eq)。将整个装置浸入冰水浴,冷却至0℃。在激烈搅拌
小型液氧电动离心泵设计、制造和测试
在之前的挤压式液氧乙醇发动机试车成功后,逐渐将精力集中到泵压式发动机上,决定先从难度较高的液氧泵开始做起。泵的蜗壳采用铝合金3D打印,叶轮和诱导轮采用不锈钢3D打印,在CFTurbo中设计后导入到CFD中验算。叶轮径向力平衡采用背叶片+角接触轴承。叶轮前密封采用一级PTFE wear ring。动密封系统采用两级石墨浮环密封配合氮气吹除。电机采用4092航模电机加装编码器,使用阿卡林伺服EVO闭环...
