justinpiggy发表回复 17年4个月前
到时整个论坛都是杭州了,大家就可以包半个西湖喝茶了,呵呵
finalapple发表回复 17年4个月前
怎么·····我正在下了····果然啊···电骡的东西就是又大又慢··专业喂盘PS:鹰语还是Japanese啊??
adeng2002发表回复 17年4个月前
一下子冒出这么多杭州的,可以聚会了
引用第7楼冲压发动机于2009-10-03 09:59发表的  :我也在杭州啊!有时间出来切磋一下!LS的,你在什么区啊,学生么?如果是的话,什么学校,可以PM我哦
black发表回复 17年4个月前
啊,感谢支持。在这里说明一个问题,就是我的图画,压缩段角度是60度,而不是30度,我其实本来是想标明半角的,而且膨胀段是25度。在图纸上没有标明清楚特此修正..
冲压发动机发表回复 17年4个月前
我也在杭州啊!有时间出来切磋一下!
之前做过一些电子小制作,自我感觉焊功不错[s:1]但问一问电路板上的78XX芯片可不可以像图上那样分布?我忘买散热片就并联了3个7815,接着还有7809,7805,分别给NE555,LM311,UCC37322,UCC37321,74HC14,74HC109供电.其实我从来没有在一块板上焊这么多IC,以前最多2颗
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
这个东西貌似很难做祝你成功
lilith发表回复 17年4个月前
恩,你考虑的很周到的,这样很好!支持!
小哈_abc发表回复 17年4个月前
1S都不一定吧
tender发表回复 17年4个月前
[s:251] 不错        。
500V那电容是滤波和储能用的还有下面好像写了,不加C4会接着震荡不过,这图好像也不能完全关断,2N3904导通后4脚得到低电平关断,等到500V的电容上的电耗掉后又截止,4脚又会变成高电平图很漂亮,LZ哪搞的?
stitch发表回复 17年4个月前
在杭州!?我也是…………………………
lily发表回复 17年4个月前
我做的时候是衬两层纸筒,纸筒之间涂一层氯化铵膏体,有兴趣可以试试,隔热效果显著。
lilith发表回复 17年4个月前
引用第22楼普通用户于2009-10-01 13:46发表的  :随便一个星型的棒子就可以,没有严格的几何尺寸即便误差是10%,你那小玩意儿的总量依然很小那么,你有什么证据说他的说所谓的误差在10%呢?总冲多少算大呢?
lilith发表回复 17年4个月前
回复楼上:测压的话这个应该可以,只是太笨重。-
talenth1发表回复 17年4个月前
这样省事。不用什么震荡了。直接是交流电
我能不能干脆自己绕个变压器,把市电变成20几v,接到flyback上????
LZ,估计你这个可以成功就不错了,这么多CBB电容,稳定性有怀疑啊而且你的音乐梦想是不可能了,那个只有SSTC能做到,DRSSTC最好,你的是传统的SGTC
kuanglong7发表回复 17年4个月前
[quote]引用第147楼兜兜里有糖于2009-10-01 20:33发表的  :引用第146楼kuanglong7于2009-10-01 18:23发表的  :        在理想情况下是所有灯一起亮,虎哥的试验是受到分布电容和电感的影响所以理想情况下会产生“电比光快”的错觉。(水也能比光快,水管够长,地球一开阀门,冥王星上的水管口立刻出水。)quote]同意这个···不过 话说 这个又关系...
拔刀斋发表回复 17年4个月前
本来想用应变片测推力曲线,可惜发动机总是烧穿前面搞配方一长串失败已经搞得很烦了,干脆当一次伸手党谁做出来能用的发动机之后再跟进引用第20楼warmonkey于2009-09-30 19:18发表的  :RNX比冲多少?特征速度多少?燃速-压力曲线有吗?这些数据的缺失造成了很多问题
拔刀斋发表回复 17年4个月前
瞬间穿掉引用第24楼power_rdx于2009-10-01 18:59发表的  :要求很高乎?燃料外面包几层纸就能解决问题,根本用不着外壳耐高温。要想在1,2秒内烧穿哪怕1mm的纸也不算容易呢
引用第24楼power_rdx于2009-10-01 18:59发表的  :要求很高乎?燃料外面包几层纸就能解决问题,根本用不着外壳耐高温。要想在1,2秒内烧穿哪怕1mm的纸也不算容易呢        自制的低能燃料性能极为有限,冲天炮就是纸壳。但我接触的是制式火箭发动机,高能固体燃料,发动机壳体要在很长时间里承受高温的同时还要承受很高的压力,纸是解决不了问题的。
DRSAMA发表回复 17年4个月前
“天才”很好.
chefsanji发表文章 17年4个月前
问个关于555升压电路的问题
[s:246] 问下各位达人啊,这个升压电路有应该有充满电自动断电的功能,好像是NE555的4引脚接受中断信号,可我调了电阻,当达到充电完成的电压值时,明显听出震荡频率变低,充电完成的指示灯也亮了,但就是不能自行中断,想了好半天也不知道是什么原因。而且这张图上有一个500V2250uf的电容,不知道是做什么用的?麻烦各位达人给小弟解释一下啊,谢谢!
本来想买CDE的电容,听说进口的保险,但是杭州电子市场买不到,只好用这个无名小电容了,顺便问问:大家的TOROID,就是SECONDARY上的那个放电端是怎么做的
半半成品图片
justinpiggy发表文章 17年4个月前
DRSSTC-1计划中(半半成品)
想制作STEVE的DRSSTC-1网址在:[链接]STEVE做到1.5M,输入1200W,只用了40N60的IGBT(40A 600V)我的IGBT用的比他的大些,50T60(50A 600V),有点贵~~,一个20元(新),拆机的8.3元一个控制板已经差不多完工,还差些二极管,电阻和CT(反馈变压器)先预告一下,呵呵,还没完工呢,离成功估计要一年,因为我初三了,明年要中考,好好复习,这个DRSS...
wzx0033发表回复 17年4个月前
[s:116] 我也正准备做一个。。。刚买了10个15Kv 520nF的电容。。。高压不分准备直接用霓虹灯变压器。。。 [s:259] 电阻用几个500k的串联估计不容易直接由空气放电。。。不知道偶理解得是否正确??大家也给点建议嘛。。。 [s:98]
black发表回复 17年4个月前
我都不想说什么了.......LZ仿佛都没有了解EMP武器的本质.....电影里面的东西你都相信,我还在电影里看见过有人使用几十g黑火药炸碎鲨鱼的呢.....变压器短路后由于铜损的存在,线圈会发热,然后加热变压器油,膨胀爆炸,但是这里就开始不现实了,变压器其实是有设计安全泄放阀门的,不会爆炸.....至于产生了EMP,那是导演很纯.....
北落师门发表回复 17年4个月前
杂质吧,为什么是“厨房的”而不是实验室的分析纯?烧菜的时候油烟进去了....闻到的是菜味,误以为是咸味了
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第2楼black于2009-10-01 10:00发表的  :哇靠伸手党啊~不过还是告诉你吧....连这个都不知道就不应该了.....电容耐压大于25V就好,你连电阻电容作用都不知道,自己去baidu还有告诉你............FLYBACK解释为回扫,这我倒是一直不知道意思,网上看到的是飞返......
北落师门发表回复 17年4个月前
能到20CM是看你电源电压的,考虑到电源的波纹和耐压的虚标,20KV不能充到的,到了可能会击穿,最多充10000V,10级只有10CM还有,第一次不要做这么多级,多了很难做到同时触发,而且万一脑抽一下碰到了也没人救你,来个3,4级的够了
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
[quote]引用第146楼kuanglong7于2009-10-01 18:23发表的  :        在理想情况下是所有灯一起亮,虎哥的试验是受到分布电容和电感的影响所以理想情况下会产生“电比光快”的错觉。(水也能比光快,水管够长,地球一开阀门,冥王星上的水管口立刻出水。)quote]同意这个···不过 话说 这个又关系到力的传导在水中是否是传递超过光速了···是不是这样?水管中的压力≈电...
一元钱100个是电阻,打错了
我是发帖的人。我在淘宝看见有2000pf的电容,20kv耐压,3元一个和1元钱100个的电容,应该可以吧?我准备做个10级的,用球间隙,放电20cm有没有问题??
power_rdx发表回复 17年4个月前
phpskycn发表回复 17年4个月前
拆开手机找到WIFI天线一般打开后盖就能看到WIFI天线的外部
在理想情况下是所有灯一起亮,虎哥的试验是受到分布电容和电感的影响。电场与电子的关系可以用个较简单的经典物理模型来形象比喻。电子就像水,导体就像充满水的水管,水管两端有水位差就会产生水压,如同导体两端有电位差就会产生电压。在理想情况下只要开关一开,无论水管多长,里面的水都是一起向低水位方向流动,所以理想情况下会产生“电比光快”的错觉。(水也能比光快,水管够长,地球一开阀门,冥王星上的水管口立刻出水。...
我见过的实物很多种,药柱形状都极为复杂,也不是简单星形。但是共同点是都是从内层开始燃烧,像柱状这种一开始燃烧面就接触壳体,对壳体的耐高温性能要求很高!
black发表回复 17年4个月前
准确的来说,找到好的车床很难....找到好的车工更难..
小哈_abc发表回复 17年4个月前
车床貌似很难找~~~~~~~~~~~~~~~~~
普通用户发表回复 17年4个月前
北落师门发表回复 17年4个月前
升压用这个吧,不用三极管,场管用IRF640,IRF250皆可
1000发表回复 17年4个月前
我发现上海车个东西真的很便宜
black发表回复 17年4个月前
3DD207仿佛不行,CE电流好像是3A对于马克斯发生器来说功率小了一点使用场效应管吧IRFP450就差不多,再在栅极加上一个40Ohm左右的电阻
black发表回复 17年4个月前
嗯...但是加工抛物面很难...下次有机会去找更好的车床加工..
我觉得你这个模具设计本身就有问题,拉喷可不只是简单的两个椎体套在一起
tyjjr发表回复 17年4个月前
对啊。。我总不能捧个锅玩吧。。 [s:261]
7.62发表回复 17年4个月前
我觉的LZ喷侯圆柱段太长了点
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
[再次更新]某的第一条固液混合发动机.[视频+多P]
试了下传说中的固液混合发动机 燃料棒的一部分以及端盖,喷管 灌装燃料 富有[哔~]风格的夹具.. 截图 点火瞬间: 图纸以及详细描述过几天发布,今天太累了..      ---------------------------分割线以上为原帖[2011年2月18日]---------------------------- 注意:此实验非常危险,有发生火灾,爆炸,以及产生有毒气体可能...
一种简易的药柱底部输出能力测量方法——小尺寸冲击反应实验(SSRT)
<title></title>小尺寸冲击反应实验(SSRT)方法由R. H. Granholm和H. W. Sandusky于2006年公开发表[1]。该测量装置可以测量爆炸超压及准静态峰值压力,也可以用于高能材料的小直径药柱底部输出能力测试。   图1 完整的SSRT测试装置 仅用于测试底部输出能力时可采用部分结构,如图2所示[2]。该装置中样品被装填于内径7.24 mm外径51 mm的低碳钢壳...
【MS精工】便携式大功率照明系统“光明执政官”完工照及户外实战图片
大概在2年多以前,我设计了一套大功率穿戴式照明系统并开始制作,命名为“光明执政官”https://www.kechuang.org/t/79700之后发生了一些事情影响了作品的进度,系统一直处于半成品状态。直到今天,我终于完成了整套系统的制作,并首次通过实战检验。一个月前,小伙伴发来消息,说在北京西边的大山里,有一片规模宏大的废弃矿洞群。我听闻后十分兴奋,玩了这么多年矿物晶体,还从未下过矿井,于是...
分享几张CoCP和NiCP的超声波结晶/重结晶显微镜图~~
不知道按照什么顺序说,所以随便说说。。。GT系列向来存在晶型问题,容易压爆,如何减少晶体棱角,甚至获得球形晶体,这是个有趣的课题。。。所以老衲针对性做一些无聊的实验。。。比较随意,没有定量地设计实验,只是初探一下几种方法的可行性~~了解一下晶体的种类和形状。首先,简述一下超声波对结晶的影响,源自文献(超声波对结晶过程的作用及机理),帖子最后会附上~~1. 超声波可以有效地促进成核,加速晶体的析出。...
