小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
三极管3dd15\\2N3055\\3DD207。。。。。。
反物质发表回复 17年4个月前
这两个人......是变态吧?......
black发表回复 17年4个月前
哇靠伸手党啊~不过还是告诉你吧....连这个都不知道就不应该了.....电容耐压大于25V就好,你连电阻电容作用都不知道,自己去baidu还有告诉你.....FLYBACK就是回扫变压器,也就是电视机中的高压包......如果不了解的话还是不要做了吧....如果使用高能量的电容被电到了问题会非常严重..
反物质发表回复 17年4个月前
不会打到人家房子里去了吧?
black发表回复 17年4个月前
嗯...谢谢指点,是有这个问题,但是我考虑到了以后有可能使用高能燃料,比如像warmonkey同志所说的AL+kndx,那样的话就不得不将喉管的管径增加,来使得压力控制在一定的范围内,因为我还有考虑到这种模具本身并不是很完美,没有做到我所说的转接处(压缩段和压缩管的结合)的光滑衔接,这样的话就不得不用其他工具来修正这一不足,但是相对的又需要保持有一定的喉管长度,那么只能留下一个加工余量才能作业,如...
韩菱纱发表回复 17年4个月前
之前有强人弄过一种碟形天线,然后把不能插天线的USB无线网卡放进去增强信号但手机这么弄不方便使用
北落师门发表回复 17年4个月前
伸手党? [s:92]
lily发表回复 17年4个月前
应该是少量镁盐的味道吧,氯化镁之类的?
lily发表回复 17年4个月前
喷灯算高温吗?感觉您的话说的满有学究的气质的。氯化亚砜,光气,氯仿。我觉得在实验室都没有氯气好控制。这个反应,是工业制法的原理,实验室制法的精神。我觉得就可以了。现在这种实验我都没心玩了。很累
pandorars发表回复 17年4个月前
你没有现货的
lilith发表回复 17年4个月前
恩,恕我直言,您的这个喷口磨具有些问题,喉口过长扩张角偏大膨胀比也稍微有点大,这样喷口做出来太重了。比较适宜的扩张角应当是19度,喷口出口直径与喉径之比2.2就差不多了,这样效率满理想的,喷管重量也大大减轻。
lilith发表回复 17年4个月前
引用第18楼拔刀斋于2009-09-30 16:50发表的  :端燃的难点是防热而不是加速星形模具并非高不可攀记得小时候某种塑料玩具的杆子是星形的,时间长忘了可以去小学门口找找看.......不是随便一个星型的棒子就可以的,有严格的几何尺寸。。。。
talenth1发表文章 17年4个月前
我要搞个marx放电器。指导一下。
   这里有一份电路图。有些数据没标明(三极管,电容耐压)。怎么搞?把高压包接到哪儿?电阻和电容用什么?如果我要多做几级,怎么搞?除了这个东东,还有无其他方案?请大家指点、qq  541435582
叶排长发表回复 17年4个月前
这个是火箭吗?~~感觉和那小时候玩的烟火差不多那个计算器很正点
power_rdx发表回复 17年4个月前
你先把图片搞好了我再来评分
叶排长发表回复 17年4个月前
我在电影里看见过一个场景,短路变压器后,变压器过载后发生爆炸。产生了巨大的电磁脉冲
kknd发表回复 17年4个月前
...准备加工个玩
kknd发表回复 17年4个月前
不错的东东...我刚学用车床...学习了...
black发表文章 17年4个月前
标准化拉瓦尔喷口的制造【理论+实践】
  其实在一枚火箭的制作上面是要付出很多的,就算只是制造一枚模型都是要经过精确的计算才行,不然就会导致很多不好的现象发生(这些当然知道~pia~)然后在一枚火箭中提供动力的就是发动机,而发动机的设计影响到了整个火箭的飞行状态,而发动机中有很多关键,最关键的要算是喷管了,喷管在发动机中起着不可小视的作用,我们知道火箭燃料是起到储存能量的作用,而释放的方式是热能释放,而它能够将燃料时放出来的热能尽可能...
祈丝旎发表回复 17年4个月前
[quote]引用第4楼北落师门于2009-09-30 19:53发表的  :恭喜白鼠!这次总算是堵头喷口一起飞了!      恭喜恭喜……
那个性能计算器也太囧了吧
条纹兔子发表回复 17年4个月前
回ls···可以的,工业制钛就是这个方法···您也可以理解成四氯化碳与二氧化钛反应····还有实验室的话,尽量避免高温反应,直接用氯化亚砜,光气,氯仿等氯化TiO2不是更方便吗?最后一点四氯化钛水解因该出钛酰氯(碱式盐)吧,三氯化钛制备条件有一点苛刻,没有那么容易出来吧?
79859899发表回复 17年4个月前
引用第4楼特斯拉线圈于2009-09-30 19:07发表的  :福特...不是伏特吗 [s:94]呵呵 错别字 回头改
t-600发表回复 17年4个月前
熱烈祝賀鼠兄國慶日前兄發射成功,今晚再次製作該能夠趕及明天的檢閱…………
北落师门发表回复 17年4个月前
恭喜白鼠!这次总算是堵头喷口一起飞了!
1000发表回复 17年4个月前
为什么在那发射,难道火箭是一次性的
kknd发表回复 17年4个月前
话说鼠洞附近良民很倒霉...
black发表回复 17年4个月前
啊~严重祝贺喷口不飞了....话说这是正常的....我经常碰见这样的事然后得出拍摄技巧那就是录像机的视角要于火箭发射的角度基本相等...然后接可以了
叛逆·大白鼠发表文章 17年4个月前
哇。。。。。没了
哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。...
warmonkey发表回复 17年4个月前
RNX比冲多少?特征速度多少?燃速-压力曲线有吗?这些数据的缺失造成了很多问题
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第1楼玄明于2009-09-30 15:33发表的  :你可以直接把手机放到锅中间44~然后打开煤气..
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
福特...不是伏特吗 [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
为什么要烧呢?弄个火箭绑上飞出去就行了么(最好在没人的地方) [s:246]
3、什么是特斯拉线圈?(这个一点一点翻,正好学习一下,呵呵)[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
最后上视屏?BLACK终于出场了 [s:258]
tyjjr发表回复 17年4个月前
44..害怕把手机给融了。。偶的不是电池盖板。。
black发表回复 17年4个月前
[size=5]最后上视屏[/size=5]
核武专家发表回复 17年4个月前
我死后没啥特别的要求,给我往那边烧点能材就行了 [s:91]
拔刀斋发表回复 17年4个月前
RNX的安全性优于KN,比冲也高燃速慢可以通过对氧化剂重结晶解决配方还是70%KNO3,8%Fe2O3,22%环氧树脂先把KNO3溶于水,加入Fe2O3,不断搅拌下熬干、小火烘干、磨粉、储存然后用做出来的混合粉末调树脂(长期储存后结块,要现磨一下)常压燃速4mm/s,残渣比直接用试剂KNO3磨粉混合的要少引用第9楼clyce于2009-09-29 01:29发表的  :提醒下diy,在论坛里大家最...
拔刀斋发表回复 17年4个月前
端燃的难点是防热而不是加速星形模具并非高不可攀记得小时候某种塑料玩具的杆子是星形的,时间长忘了可以去小学门口找找看引用第14楼lilith于2009-09-29 20:41发表的  :对了,忘记说,在端面燃烧的药柱里面植入金属丝的方法貌似可以提高燃烧面积。还没有查到资料,但是看起来很有希望的样子~
北落师门发表回复 17年4个月前
好像有的手机wifi天线是电池盖板
bighead发表回复 17年4个月前
盐溶液的味道吧~
玄明发表回复 17年4个月前
你可以直接把手机放到锅中间44~
其实用VB就能做一个出来,不过我很多年没用动过了......变压器计算的还真没见过 [s:94]
west_0830发表回复 17年4个月前
要是有个中文的软件就好了.要有变压器的计算的. [s:249]
你这个排版。。。。 [s:94]
tyjjr发表文章 17年4个月前
怎么给手机加装wifi增益天线?(注:手机是内置天线的)
学校有个公用热点,但信号不太好,而且很难用,很多时候有信号也上不去,怀疑是信号太弱,想用个增益天线,可手机是内置天线的,没法接,淘宝上有卖转接器([链接]还有[链接]),把增益天线接口装到转接器上,然后再把转接器夹到手机上,不知道是不是真的有效果啊。。这个转接器的原理是什么呢?能不能自己做呢?看上去好像挺简单啊。。。[s:246]
79859899发表文章 17年4个月前
汉化特斯拉线圈网页在线计算器(不断更新)
版权所属均为[链接]1、电容阵列计算器[链接]原地址:[链接]2、震荡回路电容计算器[链接]原地址:[链接]英文水平有限,翻译不精确之处,请海涵.....[s:94]
black发表回复 17年4个月前
看不到的图片到最上面去了这一次还算是成功下一次把微喷做小一点
black发表回复 17年4个月前
发射截图点火 开始 提供稳定推力 最大火焰 日落西山 结束 从视屏上来看,工作时间为一秒,可惜我的录像机没有声音.....反正就是很尖细的声音
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
◆SRM◆固体火箭发动机内弹道模拟软件 (可以计算出推力和压强的时间图像)
我不必多说,看图就知道了.功能很多,而且精度很好.我对这个软件进行了汉化处理,重要内容基本都汉化了.希望版主本版置顶,这个软件实在是太有用了.(PS:只限单孔药柱模拟计算)
手工制作石墨喷管指南
石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa,而且强度随温度升高而上升,在2000度时其强度超过100Mpa,而且其密度低,只有2g/cm3左右,也就是说其常温比强度接近304不锈钢和316不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。 石墨熔点高达3800度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp,...
1-肼基-1-氨基-2,2-二硝基乙烯(AHDNE)的制备
简介:  AHDNE是一种新型高能材料,也可用作制备1,4-二氢-5H-(二硝基亚甲基)-四唑(DNMT)等新型含能材料的中间体,现以1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(DADNE、FOX-7)、水合肼为原料进行实验室合成实验合成原料DADNE的制备详见https://kechuang.org/t/82406
