lp91125发表回复 17年4个月前
确定是开锁进入的?如果是开锁的话我也会(技术性开锁),技术性开锁最怕两种情况:1.锁结构太复杂,比如工字珠一大堆,或是磁力锁,空转锁等 2.锁太老,锁太老的话钥匙开着难,用单钩就更麻烦了,就算是用撞钥,力度也不好掌握以上两种第一种需要资金支持,毕竟好锁价高第二种比较简单,对方不专业的话一般就不好打开了另外,家里最好别用撞锁,很不安全,门缝快开很容易就能开开,而且很多奸商对锁珠的设计偷工减料,三两秒...
lily发表回复 17年4个月前
那不如开一家实体的  冥界银行   发行存折和磁卡   一式两份   一份给逝者烧了   一份给由他亲属保管亲属存进来的钱(冥币)只要打到银行里   下面的朋友就能刷卡或者用存折取钱了   这种形式只需要烧一个存折或磁卡以后可以源源不断地存,下面的朋友也可以享受高科技消费理念了!当然  这银行想盈利  可以收一些手续费哈!是不?
普通用户发表回复 17年4个月前
我说过,可惜没人赞。怎么没怕爆炸的人了?
普通用户发表回复 17年4个月前
我想知道,连10块钱汽油都烧不起的人是怎么有涡喷的?
chanyiushing发表回复 17年4个月前
ABC大神出現了…………話說KN系列燃料的溫度不是想像中那麼高的,一千度不到所以噴口燒蝕可以忽略……
普通用户发表回复 17年4个月前
在里面加些别的热解物质,这玩意儿做喉衬吧出口上气流冲刷比较强烈
虎哥发表文章 17年4个月前
烧纸钱是一种浪费行为,为了杜绝浪费。。。
本人隆重发明冥府人民银行现金支票,由阳界人士手写任意期望支付之数值,一张足矣,节约纸张,节约油墨。。。
lp91125发表回复 17年4个月前
这样不好吧,激光的耗电量那么大,自行车自发电能满足吗?而且我们貌似也没必要把成本提这么高啊,这个实用性还不及一个闪光灯,还兼具照明作用另外,如果是为了安全考虑,不如采取其他的途径(光以外的),比如把汽车倒车雷达前置,功率加大,并常开(或随灯自开),即使雾太大或是光太暗,驾驶员看不到前方太远的距离,也依然能通过声音判断,而且汽车发电的功率要明显大于自行车
lp91125发表回复 17年4个月前
另外,这样会不会造成一些活动失去意义?比如现在花几年才能培养出来的奥运冠军(比如举重),却因为人造肌肉的植入而被普通人在几天内轻松超越,这样的话还有什么意义?
lp91125发表回复 17年4个月前
这个要看性能了,个人认为如果性能够好的话,作成太空绳,或是潜水绳,自身的收缩所产生的拉力以及长度的变化,再加上同样的粗细却有更好的机械性能,在出意外时紧急回舱要比现今的机械可靠得多
thesnake发表回复 17年4个月前
引用第7楼kangyuhelf2于2009-09-26 13:31发表的  :钨钢。。好想法。。要有可操作性才是好想法
lp91125发表回复 17年4个月前
这就是所谓的根正苗红好同志?大贪污犯哪个不是所谓的根正苗红?
lp91125发表回复 17年4个月前
就为了那么短的头发,不到一个月就要理一次,而且统一的发型把学校干活变得更单调了
adeng2002发表回复 17年4个月前
dllimport???? 输入?
引用第16楼ABC于2009-09-26 21:20发表的  :很不错,其实可以做简单点,如果用KN系列燃料,钢质喷喉并不会被烧蚀火箭发动机这东西,特别是我们用在手上的发动机,物理寿命是远远超过使用寿命的还是想试试好一些的燃料啊...比如AP系的
lily发表回复 17年4个月前
淀粉浑浊是水解不完全,变澄清是水解完全了,当然这个现象不能说明绝对的水解了,但是浑浊的时候的水解度肯定没有澄清的时候的大。想做这个不如直接用过量的氢氧化钠来水解淀粉,然后直接加硫酸铜,这多省事啊。。。怎么想的用硫酸啊
引用第8楼laser63588于2009-09-26 18:09发表的  :楼主在哪搞的这东西,我找碳纤维好长时间了,PM我你的QQ具体看您要多少了......这东西不怎么便宜阿~~~
euynaw发表回复 17年4个月前
好!!!!!!
拔刀斋发表回复 17年4个月前
组合逻辑接长了之后传输延迟成倍增加引用第30楼warmonkey于2009-09-26 18:44发表的  :如果用2SC3355这类三极管或者微波段用的74系列集成电路,可以搭出上G的CPU
硝钾苦无发表回复 17年4个月前
绝对被水解了
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
呀。。。。背景那么多纤维布。。。。。。。。。曾经玩帆船模型时没省下来。。。。。。现在。。。。。。。呃。。。。。。
北落师门发表回复 17年4个月前
回小黑:这里没有16L。。。。。。。。。。还有,所谓大的高压包在哪里能找到?我只买到21吋的,但是不明白是怎么定义的,电视机不是有29吋以上的吗。。难道能通用?
ABC发表回复 17年4个月前
阿保本发表回复 17年4个月前
高压包空载最容易挂掉的,嘿嘿不过这种高压还真没玩过,虽然高频逆变器做了很多~~~
クロ发表回复 17年4个月前
所以就悲剧了...
finalapple发表回复 17年4个月前
资料不错···LZ辛苦了···收下了~
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第6楼北落师门于2009-09-26 18:57发表的  :空载指的是什么?是指不拉弧吗?我的黑白包拉弧了还挂掉了...把输出电线扔在一边。        我以为就像微波炉啦弧一样空载没事.....
クロ发表回复 17年4个月前
很便宜啊......不过我的舅舅是开机械加工的,但是在东莞.....下次去玩的时候做深孔加工+发动机.....
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
不用换了,你的我的都在也行,
1000发表回复 17年4个月前
我14个费用=万用角度尺+200+35
我說的二十元是可以可以量產的………
クロ发表回复 17年4个月前
不是女孩....指甲没剪.....感觉打字有感觉.....马上就会剪了....我的这个成本不包括燃料不到三元.....
樓主是是女孩的嗎?手指甲很長………這麼小的用KN系燃料已足夠了,噴管不做鋁粉不加也有推力,在下的用鋁箔做外殼…………成本不用二十元= =
1000发表回复 17年4个月前
LZ来上海吧,价格肯定比你那低很多
クロ发表回复 17年4个月前
回16L,是的,如果不拉电弧的话,内部电阻会比空气电阻小,然后就从内部击穿了.......然后就悲剧了.....最好不要使用黑白高压包,质量不过关的......而且就算质量好的话,它的设计电压也不过几千伏,让他打出那样的电弧是勉强的....但是负载就不一样了,只是相当于短路,考虑电流就行....但是要追求高电压的话就还是使用很大的高压包吧...越大越好....回ls,高压包中间的磁性是用一个塑料片...
クロ发表回复 17年4个月前
额~竟然被加上500....ls正解......话说做一个金属发动机还真是贵啊.....一百五十多....怨念中.....
呵呵,总算有人来了高压包暂时不换了,经济危机啊记得在哪个帖子看到高压包就是一个反激变压器,单管也是反激驱动吧?全桥用4个N沟道驱动的话好像要加自举电路吧,你们是怎么做的?还有自己绕线圈的话哪些地方需要注意?是否得绕的相当致蜜,不然漏磁大?我绕的很松,结果效果极差
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第4楼特斯拉线圈于2009-09-26 18:29发表的  :我上次把一个驱动板接到了黑白高压包上,空载,打了个5CM的弧,包+板全OVER空载指的是什么?是指不拉弧吗?我的黑白包拉弧了还挂掉了...
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第3楼クロ于2009-09-25 12:30发表的  :额...那个不是我做的....我做的没有达到800W功率,而且最开始也是像你的一样,论坛上发的那个是为了说明原理,图片是外国人的,后来看过你的帖子加了个电感才达到了火焰程度..建议LZ不要使用小型高压包,选择最大的高压包推动,最好使用臭氧发生器的高压包,或者是自己缠绕.....至于推动的话就使用全桥的方法,我用的是IRFP450,另外he...
warmonkey发表回复 17年4个月前
lz不如用HTM格式我上传一个,你换上吧
美国的奥莱恩可能是Core2Duo美国的航天器一般是很多年前设计的,例如航天飞机用的486,在当时是最高档如果用2SC3355这类三极管或者微波段用的74系列集成电路,可以搭出上G的CPU
那样会降低效率还是用三极管损耗小
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
1000发表回复 17年4个月前
就是一填满燃料的很危险的管子
北落师门发表回复 17年4个月前
tesla辛苦了~~
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
这东西我不懂,但图片怎么那么亮?
laser63588发表回复 17年4个月前
拔刀斋发表回复 17年4个月前
这个要赞,煤油也可以换成酒精引用第10楼小俊于2009-09-25 22:03发表的  :貌似用发烟硝酸加煤油也行,早期的SCUD就是这样用的。
拔刀斋发表回复 17年4个月前
飞船在轨用的可储存推进剂引用第9楼韩菱纱于2009-09-25 21:40发表的  :煤油?为什么不用液氢?ps:长三甲用的就是液氢/液氧
拔刀斋发表回复 17年4个月前
烧几千几万元倒不至于,如果学习过程扎实系统一些的话引用第12楼阿保本于2009-09-25 20:04发表的  :不要以为有一张图照着做就能成功了,其中的大学问只有专业人员才能领悟。。。。。。他是烧掉了几千几万元才能领悟到的秘诀
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频...
传输线开关振荡器测试
将传输线一端连接远高于传输线特征阻抗的负载/天线,另一端连接短路开关,并将其充电,充电后将开关闭合形成短路。传输线段上负载端可近似为开路,开关闭合后形成一个1/4波长谐振子,可输出一个含有若干奇次谐波成分的衰减包络正弦脉冲到负载上。为了输出足够高的功率,需要传输线和开关具有较高的绝缘耐压。使用变压器油作为介质可以在一定程度上满足这个要求。同时希望开关闭合的速度足够快,即开关闭合时其电阻从高阻下降到...
我写的图像缩放程序(双立方插值算法)
#include <cmath>typedef struct{  unsigned char x;  unsigned char y;  unsigned char z;  unsigned char w;} uchar4;#define INT_SCALE  256#define INT_SCALE_SHF  8// w0, w1, w2, and w3 are the four cubic B...
制作一个基于EEPROM的"USB"密钥
最近一直在学习单片机C语言,自从看了电影“超能查派”后,就一直想仿制一个里面的那个USB密钥,所以最近研究了下,做出了这么一个东西,经过本作品学到了不少东西 所用单片机:AT89C51 做本作品的用意是来学习I2C通讯,所以程序方面,在网上找了许多类似功能的程序,然后尝试删减修改其功能,比较不同来学习,最终终于实现了想要的功能,也算对I2C有了初步的了解,在此要感谢群友acmilan和张静茹的...
