小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
我用15NF的电容也只有1CM,就不拍照了...
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第2楼破93于2009-09-26 17:34发表的  :又有人要吐槽了吐槽是什么?
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
最后是TXT格式这种格式什么电脑都能打开,而且只有0.01MB,但是只有字没有图!
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
RTF格式的:,等等,66MB啊,压缩!妈呀,压缩率真大,现在只有5MB了(RTF格式可以用擦屁自带的写字板打开,要先解压)  这个:
93°发表回复 17年4个月前
又有人要吐槽了
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
那个WORD格式的
小特斯拉圈圈发表文章 17年4个月前
【我自己翻译的,辛苦啊】VTTC(真空管特斯拉)
别以为是标题党!右键另存为,这里: 这可是我自己翻译的!谷歌翻译根本看不懂嘛如果有错,请指正~~~~
acmilan发表回复 17年4个月前
其实不用电解,直接就能形成原电池,只是太慢。。。但Al不会很快置换Fe,会先置换出氢。。。到底是直接原电池还是电解好呢???
acmilan发表文章 17年4个月前
铝作阳极电解硫酸亚铁行吗???
Al会进入溶液,但不会在阴极析出。。。只不过费点钱罢了。。。
acmilan发表回复 17年4个月前
氢氧化钠碱解比硫酸水解猛的多。。。 [s:247]
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
过量了或试剂不纯。。
chanyiushing发表回复 17年4个月前
源碼很黃,雖然我寫的也有點黃但會帶有一點藝術的暴力風格……
破兜漏糖发表文章 17年4个月前
奇怪诶··怎么淀粉加氢氧化钠就不见了???
做淀粉水解的实验···加了稀硫酸水解然后要用刚制的氢氧化铜溶液检验···在这之前要用氢氧化钠中和酸···可是 本来是浑浊的溶液 加了氢氧化钠之后就澄清了···这是为何啊???淀粉会和氢氧化钠反应么???
北落师门发表回复 17年4个月前
你还是算一下吧,凭感觉也能放出1cm,算你狠~~我第一次试验也是凭感觉,结果什么都没有.....
93°发表文章 17年4个月前
【C基础】VB.NET与C写的DLL之间的数组变量传递
C的DLL这样写DLLIMPORT void test(int *in){    in[2]=10;}in是一维数组,指针形式[链接]声明Private Declare Sub test Lib "d:\dll.dll" Alias "test" (ByRef i As Integer)一定要byref,byval不能用调用的时候Dim a() As Integer = {0, 1, 2, 3, ...
deeygb发表回复 17年4个月前
Re:我的 Dreamon-II (追梦) 实验室
羡慕啊... 有这么多的工具和设备...做什么用的?
钨钢。。好想法。。
韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第12楼lily于2009-09-26 00:22发表的  :个人认为,液氢液氧个人做液箭的时候很难做,做个试车平台还有可能,不过那没什么意义。个人做是在考虑联氨
水之心发表回复 17年4个月前
我以前做过.......用来点渔雷(烟花的一种)很爽的说....不过我做的是一次性的.1节AAA干电池就可以在1秒内点燃...工作电流0.5A加上个摇控电路就更爽啦~
导弹迷发表回复 17年4个月前
以上所说侧面烧穿的发动机,其药柱被撑破的原因(1)壳体扩张至使药柱不能的到有力的支撑,药柱被内部的燃气撑裂穿火。(2)药柱部分外壁和发动机壳体没贴紧,有较大的间隙,致使药柱外壁得不到有效的支撑,被内部的气体撑裂窜火,
ming600发表回复 17年4个月前
貌视加热后放机油或柴油里有一定得效果
可怜的饺子发表回复 17年4个月前
电烙铁的里面的电热丝不错加上火柴过年的时候用这个放焰火 效果不错
ming600发表回复 17年4个月前
呵呵 这算什么 前几年邻县的xx购入一批大豆 全不出油 连扁也挤不成 结果亏大了
导弹迷发表回复 17年4个月前
燃气撑不破药柱?比如,抗压不够的浇铸型发动机,它爆炸时,药柱和壳体那个先破裂?试想,一个长100厘米,直径2厘米,内孔径0.7厘米的KNDX药柱,把它的一端封闭,裸放在空间,在中间点火后,它能不被撑裂吗?我认为,除过发动机壳体的强度,如过在中药柱中间点火后,只要内部压力超过药柱壁能承受的极限压力,那么,药柱被撑破是必然的。中空药柱,在内外径不变的情况下,柱体越长,燃面就越大,内部的压力也随之增大,...
有意義的挖墳………
看完剛買的金工圖監,發現了一種車床用刀具叫齒刀的刀具可直接製作齒輪,由於在下手機上網不能把資料上傳,但百度上有資料,大家搜索一下齒輪加工或齒刀更可以了,……………在下終於推翻了DIY齒輪是不可能的謬論,找了數年的齒輪加工方法原來只要一張毛爺爺便能解決………冏RZ
yangliang897发表回复 17年4个月前
   为什么顶端电弧只有1cm呢。。。??电容容量太小?19串四组并,初级线圈两个有皮的,里头是四根直径2.5毫米的铜线搅在一起的,绕了6圈,每圈都有2.5毫米的橡胶间隔,为了试验各种绕法和弧长的关系,我有另起直接把四根铜线取出,困在一起,也是绕了6圈,每层用白带裹上,放电后,效果还是中间那只好。这放电距离为什么这么短呢??那里出错了。。。
lovehongkong发表回复 17年4个月前
下次试试耐高温钨合金自渗银.... [s:250]
插跟铅笔芯进去再填料就变成内孔燃烧了!
lily发表回复 17年4个月前
Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量?
在下簡單一點,在下理解為慣性質量是在宇宙中量星體重量,而引力質量是在地球上量星體重量(如果地球不滅掉的話………= =)
瞳发表回复 17年4个月前
如果蚊子飞进去飞不出来就悲剧了 毕竟那个里面温度会较高 而且气味会比外界环境更重
finalapple发表回复 17年4个月前
看起来很小···包上那个啥  铝箔还是啥    很可爱····不知道效果怎样啊···不好就改进改进
dctyu发表回复 17年4个月前
也对哦。那就算第二早的吧。
power_rdx发表回复 17年4个月前
压力不大的话1秒7应该没问题,但是如果用在金属发动机上就该悲剧了
最早的影像稳定器应该是三脚架吧
從前在下也做過,但用的是外殼是紙和膠紙,燃料用火柴頭………需小於四十五度角才能射出,十多厘米射程………
west_0830发表回复 17年4个月前
但用铜管的话很容易变成小炸弹.不会做炸药前的小时候.我是经验用铜管铁管.子弹壳等加上普通火药.比如炮竹的.自制的黑药用来做小炸弹.....因为木头和胶的做不了..二边封好就成了..是个非常标准的土炸弹.小时候常玩.还迷上了 [s:261]
クロ发表回复 17年4个月前
不是其实是一般改性huoyao加上粘接剂而已成分有点奇怪...大家笑一笑就可以了这个东西没有当真的...
这二种东西我都有.不只这样我还有扩铜的东西和切铜管用的东西..铜管也有不少
你不会是用了NCNG的混合燃料吧 [s:94] 这个配方比较危险和复杂哦..还要加入好几种东西.
black发表回复 17年4个月前
用小阿真的一句话“哇塞~”这么多人跟帖啊......其实告诉你们这个不是完全版的....也就是随便做的....肯定悲剧.....这就是没有视屏的原因...其实这种燃料的话几秒就会烧完了....导热等不影响....这个是为了抱怨发的...不打算点怕“bomb”毕竟不牢固.....但是可以跟着这个思路来小发动机用高能燃料.....也很不错的
你这个设计貌似是要悲剧的。。。。
hank发表回复 17年4个月前
火玛瑙的原矿要经过特殊方法抛光后才能显示其美丽的薄膜干涉现象. 请比较一下第一二张照片(加工后)与底下的原矿照片。 火玛瑙在国际市场上的价格有五等。列表于下供参考, 又:近年来国际美术界一些油画大家从矿物抛光后的微距摄影得到启发,推出一种描绘这种美景的作品,以后会在这里介绍. 底下是一些矿物(大多是玛瑙)抛光后的微距摄影).
1000发表回复 17年4个月前
这里全套。。。。。。。。。。
adeng2002发表回复 17年4个月前
初速高的话可以做火箭GUN的子蛋了
thesnake发表回复 17年4个月前
测试图啊..........金属箭体没有隔热就做端面燃烧会很和谐....
クロ发表文章 17年4个月前
囧 ~ 制作超小型金属火箭发动机
使用铜管来制作发动机壳子....断面燃烧特殊燃料配方公开不能(危险)........由于发现制作一个喷口也需要80元后绝望了我大叫一句“我对价钱绝望了......”后制作出此来表示心中的不满......视屏呢?视屏的没有.......其实虽然是制作简单,但是配上比较猛的燃料还是挺有前途的.......
引用第2楼power_rdx于2009-09-25 22:21发表的  :我觉得工艺还是可以的,但是用这种工艺做出来的貌似很难抵挡高温啊,几秒钟就变形了...喉部有加强...只希望能抵挡的住kndx的1秒7就好了.....这个重量真是轻啊
sam_jin3887发表回复 17年4个月前
长三甲的三级才是液氧-液氢
black发表回复 17年4个月前
原来好像有人做过,使用粘胶的,仿佛这东西在模型店有卖,或者在鱼竿上.....
硝钾苦无发表回复 17年4个月前
三个字:有钱人
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的?
今年年前,在4hv看到了关于“跳脉冲”驱动的帖子。觉得非常有意思,其原理在之前的帖子里已经发了。https://www.kechuang.org/t/81286鉴于需求比较清晰,所以开发起来就有了方向。由于跳脉冲驱动模式比较特殊,也没有人用分立电路的形式设计一款合适的驱动电路。所以我便萌生了使用可编程逻辑器件来实现驱动的意向,其实skp模式的需求主要可以分化如下。1:保持DR4-1.3b系列具有的...
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
火箭版块索引(2013.8.15更新)持续更新...
---------------------------------更新下索引---------------------------------过程中请勿插楼谢谢 由于工作量大所以分楼更新  工作量大  (缓慢推进中)
