我说要有光发表回复 17年4个月前
最恶心阅读程序写结果的题。。。   要是我都能读出结果还要编译器有甚用途
我说要有光发表回复 17年4个月前
LED阵列```  赞扬下```
冲压发动机发表文章 17年4个月前
看看本人玩意!刚学的!
现丑了!66666666666666
chanyiushing发表回复 17年4个月前
要看實用的找在下的《ECM電化學加工技術應用》吧!在頁面二,有中文和英文版
喔……本以為能看太空的也能看人……
本來在下看了標題想着,吸氨的旅程可以玩久一點了……現在發覺自己太天真了,且想太多了…………ORZ…但也強烈贊楊樓主重手能力強、手工好、DIY的已經很好了,在下早前也只用單筒小型望遠鏡來當顯微鏡用也有四五倍效果,樓主可以考慮接一個加大倍率,望遠鏡把原本的接目鏡當接物鏡用,而觀景鏡當接目鏡用。有空把設備放上來,結合起來用應該相當不錯
jijiwaiwai发表回复 17年4个月前
需要荧光蛋白质。。。。
lovehongkong发表回复 17年4个月前
[s:244] 原来模型火箭也算是火箭啊... [s:254] [s:240] 以前的确有的地老鼠(烟花)可以在水里跑,有的不可以... [s:245] 我可以把火箭改装成鱼雷吗? [s:238] 加个超空泡发生器
當然是用一些有名的品牌如步步高等等,電影都是中國品牌叫MAX還可以用了兩年沒大問題……基本上能在香港大公司買賣的一定有質量的,要通過品質測試才能上市的……黑市的便很難說
usercim发表回复 17年4个月前
火箭燃料都可以在无氧条件下燃烧,关键是要防水.燃烧三要素,可燃物,氧气,都OK.关键是足够的温度.有水就达不到燃点了.
话说机械磨镜精度不是更高速度不是更快吗...
对..高清的摄像头都有...FUllHD...
kknd发表回复 17年4个月前
说明一下:多波段的意义在于可以根据不同的需要选择不同的光源...可以用紫光拍些有荧光反应的微粒(比如钱上的荧光油墨),或用红外拍一些特殊的图像...但实验证明我的摄像头对红外线不感冒...镜头组里有一颗用来过滤红外的镜片,拆掉它应该会好些...这东西放大倍数不是很高,看细菌细胞之类的是不现实了...仅当废物利用制作的一个小工具,说不定哪天用得着...[全文完]
kknd发表回复 17年4个月前
用手拿着不稳当...改天做个可以调节的架子...我的USB摄像头是淘汰货,30万像素的CMOS...有条件可以换成几百万像素的CCD...现在80万和号称130万的有很多...
为什么我觉得效果好差...成像得好蘑菇哦..
就是,KN燃料可以在无氧环境中使用咯...
kknd发表回复 17年4个月前
换个高点的分辨率,拍一个CCD芯片...
kknd发表回复 17年4个月前
继续:引用第10楼lovehongkong于2009-09-13 00:46发表的  :其实作为显微镜,更加希望看显微效果.,..没问题,这就来了...用它来看看集成电路...先来个光驱的感光器件..
kknd发表回复 17年4个月前
继续:穿好衣服,拍照留念...    连接电脑,试机...      [待续...]
kknd发表回复 17年4个月前
继续:注意,单片机供电取自USB接口,并由开关控制,由发光管指示控制电路工作状态...按钮的作用是切换光源,每按一次都会点亮不同的LED(白,红,绿,蓝,紫,红外,全亮,全灭)也可以连接到电脑的串口,由程序选择光源波段(本实验中略)焊接完毕,通电试机.. 效果不错,再来一张... 关灯,来个正面特写...   [待续...]
kknd发表回复 17年4个月前
继续:安装其他元器件,   [待续...]
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
一直喷气不让水进去浸湿未燃烧的燃料就可以。一旦入水了就无法燃烧。不然谁都用重结晶了
kknd发表回复 17年4个月前
继续:在外壳后面加一个开关,一个按钮,一个发光管... [待续...]
kknd发表回复 17年4个月前
继续:该干什么了...哦,做一块电路板,在板子上装一个USB-B型插座,把摄像头的线剪断(留15cm),焊到这个插座上... 单片机选用89C2051就够了...用自制编程器写入程序... [待续...]
power_rdx发表回复 17年4个月前
去手电论坛找一个外号叫“米猴”的人,让他帮忙联系找人接待,可以优惠更多~他曾经在CNI买过目前功率最大的绿激光手电,开机后瞬时功率可达790mw
噢...话说是要装到显微镜上?但是这样的话发光二极管何用..还是有特殊的镜头?
kknd发表回复 17年4个月前
继续:再来设计一套控制系统,主要就是用按键或串口控制各组LED的点亮...编程,画控制电路图,并仿真测试... [待续...]
lovehongkong发表文章 17年4个月前
请问,发动机的长度要和直径成比例吗?
First..我问的不是火箭直径和长度..是发动机...发动机长度要和直径成比例吗?因为打算用近10cm的无缝钢管做发动机...如果要成比例,并且比例太大...燃料成本会很囧....[s:257][s:244]话说KN燃料有毒性吗..我想到水库进行试车...嗯,把丫泡水里只留喷管然后试车..KN燃料应该可以在水下工作吧?不过如果入水了会不会因为外部压力增大导致在空气介质中不爆炸的发动机爆炸?
kknd发表回复 17年4个月前
继续:镜片重组,电路板焊好引线,拼装到一起... [待续...]
kknd发表回复 17年4个月前
继续:选出合适的发光管,加工一块小电路板(共阳) [待续...]
kknd发表回复 17年4个月前
继续:摄像头镜头去皮,切段,锅内放底油,加葱花,料酒适量,中火煸炒至微黄... 摄像头电路板,几只电容有点高,影响调节行程... 选几只小的... 换上... [待续...]
kknd发表文章 17年4个月前
[原创][首发]一天自制多波段数码显微镜(多图)
本来在试验摄像镜头,一个意外发现导致了这个小装备的出现...不多说了,上图...原材料:1,一个雷击的监控摄像头(电路无法利用,仅保留外壳) 2,一个电脑摄像头(外壳不要) 3,各种发光二极管(白,红,绿,蓝,紫,红外) [待续...]
laser63588发表回复 17年4个月前
去CNI(长春新产业)看看,我以前在长春上学在CNI买过100mw的台式的,里面接待我的的黄先生很热情.现在好象做到18W.买的时候说是爱好者介绍的,能优惠一些............................我好象有广告嫌疑,呵呵
这个做的很不错,LZ再接再厉!
warmonkey发表回复 17年4个月前
上面那个图很可能是固液混合发动机瓶子装的是氧化剂
难道是CaCl2干燥一个月……还有,我觉得lz的液体火箭水平不敢恭维,请参考国外设计酒精-双氧水能量超高不假,但是用金属粉末是一个很奇怪的想法。
black发表回复 17年4个月前
英语的话就像是一个门槛~没有英语你就学不了技术~进不了这个门~你就“哗~”,悲剧了........话说当你无力改变环境的时候,你必须学习适应这个环境........这是原来在初中讨论这个相同的问题的时候,老爸对我说的........当然了,一门语言一条路嘛~这个现实是无法改变的.....从本质上来说,也是不好轻易发表意见的,毕竟英语的好处多多。
xj198398xujing发表回复 17年4个月前
在次感谢warmonkey具体的时间没关系的自己用的东西嘛呵呵而且我买的硬件也都还没到呢 发了个申通不知道都给我发到什么地方去了呢~郁闷
2,3公里外看人貌似不实际,光是大气尘埃造成的模糊就很恐怖了,高倍率又会降低画质,所以天气不好的时候就是一片模糊,估计也就看个人形吧。。。。而且将近1000倍的望远,要想锁定一个人估计要装齿轮云台了,并且是超高精度的,貌似不好买啊
韩菱纱发表回复 17年4个月前
话说之前一位外国人看中国人学英语要背“be was were been”感觉很奇怪……
其实吧由于大功率绿光的出口直径也比较大,所以如果不聚焦,就算是10W的也没多大杀伤力
1000发表回复 17年4个月前
难道你浓缩成功了。。。。。。。
kight11发表回复 17年4个月前
造表可以用到。
天狼晓月发表回复 17年4个月前
1W......楼主想把屋子里的东西都毁了么......
93°发表回复 17年4个月前
哪里弄的70% H2O2?我要一桶
vol2088发表回复 17年4个月前
说实话我一直在用这个发动机玩固体,但是由于太沉300g燃料烧完了也飞不多高后来实验的时候发现无水乙醇+高浓度过氧化氢的效果很强大,拿已经很成熟的PPR发动机试车发现能量很强大所以最近打算试一下70%左右的双氧水+无水乙醇混点硝酸,然后在燃烧室里放一些镁粉和铜粉以及二氧化锰,希望这个复合推进剂应该能有作用。如果不行的话就打算试试85%以上的双氧水和无水乙醇或者石油醚的燃料,再不行就打算试试四氧化二氮
boddmg发表回复 17年4个月前
嵌入式开发~~~我算吗?(做过几个产品)这题貌似也不难吧~~~
finalapple发表回复 17年4个月前
嗯  LZ的烟看起来很正点···发动机也完好  应该OK了··
齐国发表回复 17年4个月前
哦,这样也对,我慢慢摸索把
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
Visual C++中的正则表达式支持
关于C++使用正则表达式: vs2005以下: 包含文件 #include <atlrx.h> Unicode或英文ANSI使用CAtlRegExp<>,中文MBCS使用CAtlRegExp<CAtlRECharTraitsMB> vs2008以上: 包含文件 #include <regex> using namespace std; 正则表达式regex(ANSI)和wregex(Unico...
MREO-WX IV 模型火箭发动机
        前言        这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
喷管速度分布及压强分布
看看这个对研究喷管的朋友有没有用。
液机火箭第二次成功发射
液机火箭第二次成功发射!借此帖缅怀我的雪狼一号。在此感谢老大的大力支持,感谢KC、感谢我的父亲(帮忙组装)及妹妹(摄影),同时也感谢各位大神的支持!最后还要感谢CCAV! 此次雪狼一号较上次略有改动,整体质量比上次重了0.25千克(增加了箭载摄像机、头锥质量也增加了,反而燃料减少了50ML) 火箭参数:箭长110cm,比较上次长了2CM,火箭直径5cm; 发动机参数没变,发动机直径4.3cm   ...
