power_rdx发表回复 17年4个月前
1W的绿光是没有手持型产品的,如果要手持需要定做,并且非常非常贵,体积也会比较大,所以请LZ三思
warmonkey发表回复 17年4个月前
而且不用担心老鼠偷吃……老鼠偷吃被辐照过的东西会挂的lz要求加上倒计时功能,我正在干。由于要改定时系统架构,增加可移植性,要090916交货
93°发表回复 17年4个月前
引用第8楼warmonkey于2009-09-12 19:12发表的  :工作时间如何测量的还有,水泥类材料粘结力太差,PPR管要做缩口处理用的是堵头,不用缩口
1000发表回复 17年4个月前
点火头不错,我的电容点火头的火星很难看到,只能看录象
black发表回复 17年4个月前
额~这个东西是要自己努力的......如果轻易得到答案就是把别人的努力当做丢进水里.....虽然想帮助LZ....但是答案自己寻找来的稳一点.....
black发表回复 17年4个月前
问一下LZ,那么你用什么氧化剂呢?你那样的话只能像一个土豆炮,而不能成为火箭发动机。而且如果只有3cm的话,液喷就没有什么利用价值了,还不如用固体火箭发动机来的效率高,因为燃料不拥有让金属外壳飞上天的能量。所以说LZ还是务实求是,先做好固体火箭发动机,弄清飞行规律,然后在实验液体火箭发动机吧~不然很浪费的~
93°发表回复 17年4个月前
贴张老图,LZ早日发射。。。 然后LZ要好好享受初中 。。。 = =
3ha510发表回复 17年4个月前
粉笔喷口外面还有一层水泥喷管,粉笔喷口只是填了一下燃料没有填满的空白区域!今天youku一直传不上去视频……要不过两天
black发表回复 17年4个月前
其实原来在youtube上看见有老外把摄像机放在泡沫塑料中间,没有伞降,直接落下,正常工作.........
93°发表回复 17年4个月前
看气流是成功了,祝贺LZ 想起我当年。。。 = =
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
粉笔竟然没喷出来?我以前测试那个粉笔的一开始就喷了- -!
black发表回复 17年4个月前
可能是用电点火头吧~这个发动机的话用粉笔喷口也就算不上是高压发动机了........
北落师门发表回复 17年4个月前
LZ是用什么点火的?开头几张看了以为是爆炸了
北落师门发表回复 17年4个月前
拓普有卖1W的绿激光? [s:246]
3ha510发表文章 17年4个月前
(已增加视频)大推力发动机成功试车_图片&视频
[链接]最近升初二了,这个双休日好不容易有空试了一个发动机!本次使用PPR发动机,具体数据如下喷喉:5mm药柱长度:75mm中空长度:55mm药柱直径:17mm实际装药:~25g推进剂装药:~20g延时剂装药:~5g工作时间:0.6s延时时间:~3s这次还是用了无水葡萄糖,试过蔗糖,制作出来的都很糟糕。[s:246]水分很干很干了,加热了好久都不再有气泡,已近近似生面团了,燃料很硬,折断有很响啪啪...
why1gz发表回复 17年4个月前
LS那样在空管区您就完了
我说要有光发表回复 17年4个月前
1W的绿激光往天上能照多高...
国产民用的532nm效率在5%左右。。
why1gz发表回复 17年4个月前
clyce。。。他是拓扑激光的代理。。。找他买貌似有优惠哦
euynaw发表回复 17年4个月前
呃!!SS是什么?
點蒼发表回复 17年4个月前
SS似乎在卖。。。 [s:92]
stitch发表回复 17年4个月前
引用第2楼euynaw于2009-09-12 17:37发表的  :..........,想自己组装一个,都需要什么?LD(不是LED)、恒流(电)源、光学透镜、外壳。
euynaw发表回复 17年4个月前
why1gz发表回复 17年4个月前
您先把钱准备好就行了,您要自己组装。。。我晕。。。绿光的转化率不到10%,1W得要多大的LD?
euynaw发表文章 17年4个月前
想买个1W的绿激光,去哪里买?
去淘宝看到的都太次,没有好的,怎么办?
1000发表回复 17年4个月前
引用第12楼chanyiushing于2009-09-12 07:59发表的  :你爸真夠狠啊!相機不說……筆記本也砸,想必大大應該是大富之家了……這東西要好好改裝才行啊!相机里面可以修,就是两快电路板连接断了,掉了一贴片元件,电脑彻底挂了
拔刀斋发表回复 17年4个月前
会死人的引用第17楼phpskycn于2009-09-12 13:34发表的  :LZ烧饼,鉴定完毕超级大喷灯对LZ来说,70%H2O2最合适了
dctyu发表回复 17年4个月前
好好。我要做一块铝件。体积不大。用这方法好管用。
齐国发表回复 17年4个月前
没查到“完整的火箭制作”啊 ,你就给我说一下!
lovehongkong发表回复 17年4个月前
话说看以前的资料有... [s:245] 我也是问问题被回答这个..不过的确有譬如搜索下"完整的火箭制作"
齐国发表回复 17年4个月前
今天又做了一个,堵头没事,就是发动机炸了出来,PVC的面积应该和喷口面积之比应该是多少??? [s:246]  [s:246]
chanyiushing发表回复 17年4个月前
而且好像可以大量生產,如果大大們有塑膠唧模的工藝方式那快貼出來吧!
大仙发表回复 17年4个月前
书名与内容严重不符纯属为通过老美的出版物审查
難度這便是在下搜尋已久的沙模大法??啊!瘋狂的動手做齒輪計劃又蠢蠢欲動了。
北落师门发表回复 17年4个月前
丁烷竟然有这种效果!!
xing456789发表回复 17年4个月前
怎么搞个新闻来看呢....郁闷
话说为什么要"农民"工匠?不解.还有看某集探索频道有铸铜钟,方法都是一样,但是感觉老外铸钟比较浪费....
小俊发表回复 17年4个月前
引用第4楼dctyu于2009-09-11 21:34发表的  :在看到3楼之前我有修改过2楼。孔径越小分辨率越高是错了。反过来说,孔径越大分辨率越高也是错的。主要是合适的孔径才能获得高分辨率。决定体积的因素不只是孔径哦。还有镜长。好像镜长和光强无关了哦。是这样吗?有关孔径和分辨率的关系请复习瑞利判据。至于镜长的话,不是你想得那么简单地。总的概括来说,同样的结构下,镜长越短要求焦距也短,那么焦比就...
iamjedi发表回复 17年4个月前
中国特色。。。
phpskycn发表回复 17年4个月前
挖大坑一个,放好火箭,跑到200M外后电点火就是放100g的RDX也伤不到你
lilith发表回复 17年4个月前
没有氧化剂是不能够产生多少推力的,楼主所谓的像防风打火机一样采用引射的方式吸入空气的话,完全没有意义,推力只是丁烷气体膨胀释放的罢了。图片中的火焰如楼上所说,的确应该是预混火焰,应该有氧化剂,要不就只是个大喷灯。
拔刀斋发表回复 17年4个月前
屏幕已经完蛋了引用第7楼power_rdx于2009-09-11 21:40发表的  :至少在火箭残骸40米自由落体撞击地面后,大M的MP4依然在工作
拔刀斋发表回复 17年4个月前
火焰看上去是预混燃烧氧气从哪里进去的?引用第13楼wujingnengpk于2009-09-12 09:59发表的  :这不像火炬吧?有推动力的。
93°发表回复 17年4个月前
jack Johnson?
wujingnengpk发表回复 17年4个月前
这不像火炬吧?有推动力的。
ls说的是冲压发动机lz这样只能做成一个火炬,推力来源于燃料喷出的那点速度,这样根本不能算作火箭发动机
喔喔……天文望遠鏡可以監察兩、三公里外的一個人嗎?想想冬天在山上一面觀星一面煮KN燃料、裝配火箭……還可以拍下飛行軌跡,身邊還有一個漂亮的loli……嗯嗯…不錯不錯
還是鑽孔供氧好吧!在燃燒室頂端鑽一個小孔,燃燒室便懂呼吸了
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[原创]激光雕刻小结
经过断断续续一年的了解,我总结了一些实用的激光雕刻知识,希望对大家有用。 我不知道在哪个板块发更加合适,只是希望大家能看到。。 激光器方面: 半导体激光(只讨论单激光管): 红外(780~980nm):    其中低功率单模激光管无雕刻用价值。高功率多模激光管,最大功率大(>10W)。直接汇聚的光斑是长方形,会影响精度,但可联系厂家将光斑整形(加几十块,封装进微透镜),使焦点处成正方形,提高...
用RP2040升级替代arduino单片机
之前主要使用Arduino Pro Micro单片机,几年前遇到过arduino单片机性能不够用的情况,当时就是换了teensy4.0单片机,完全兼容arduino,主频高达600MHz,各方面都好就是贵啊,得200多元一片。最近逛淘宝,发现一款很便宜的单片机RP2040,自称是可以兼容arduino。这个板子体积超小,主频高达133MHz还可以超频,内存也大,才十多块钱一片。抱着试试看的心态,买
曙光生物研究探空火箭计划(超详细,持续更新)流量警告
自立下flag已经过去了3个多月,整天画图奔波忙到吐。然后。。。然后就忘记发帖了(跪)香蕉君可能会迟到,但他从不缺席(误)。项目说明:1.搭载仓鼠一只。2.携带心率血氧传感器对其记录在强加速度下生物体征数据的变化。3.携带气压传感器测量高度海拔与温度。4.携带三轴加速度计完成开伞和飞行数据测量。5.携带sd卡模块记录全部数据。6.搭载宏天云图传及高清运动相机,实时完成火箭航拍并记录影像。7.搭载m...
谈谈在天线谐振以及天调概念上的误区
常有人说:因为天调会“吃”功率,所以能不用天调就尽量不用。还有一些观点认为把天线调谐振,驻波就应该为1,如果驻波为1,就代表天线谐振了,就有最好的通信效果。这些说法依据不足,通常是一些“大佬”在许多年前发表的观点,然后以讹传讹。下面随便谈谈,不一定准确,仅供参考。天调里面只有电抗元件,理论上半瓦功率也“吃”不了,只不过由于元件有趋肤损耗和介质损耗等等,还是会吃一点点的。使用天调以后,可能改变上下游...
