vol2088发表回复 17年4个月前
没得控制~~~不能让我直接扔进去然后跑吧?
chanyiushing发表回复 17年4个月前
你爸真夠狠啊!相機不說……筆記本也砸,想必大大應該是大富之家了……這東西要好好改裝才行啊!
敬仔发表回复 17年4个月前
LZ的相机再次雷到我
焓熵`发表回复 17年4个月前
呵呵  楼主很单纯!请问你在喷口点火 那你体积膨胀做的功去哪了 打包票是一个火炬!LS的请注意不要忘喽    华南理工大学保送生方案……(三)高中阶段获得下列竞赛一、二等奖的应届高中毕业生。竞赛名称是:1、全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动);理科考生考语文、数学、英语、理科综合(物理占50%、化学占50%);...... ......还有体育特长生! 什么网球只要全省前六...
power_rdx发表回复 17年4个月前
卧槽.....您也好这口啊 [s:245]那就真没啥好办法了,独脚架可以比三脚架更快捷,枪托形状的握把更适合手持稳定
lovehongkong发表回复 17年4个月前
话说如果用纠缠量子光作照明光,是否可以纠正衍射问题呢...
dctyu发表回复 17年4个月前
看什么就不言而喻了。百米外看到近一米的效果,幻想近身 [s:244] 。12倍到50倍还是有很大区间的。这个区间不当作天望,但抖动已经厉害。三脚架显然没有直接举着看快捷。还是要做到简易稳像好一些。
93°发表回复 17年4个月前
不用氧化 。。。。相当强大。。。。
black发表回复 17年4个月前
不要跟我说是像火炬一样的结构...........囧~
天发表回复 17年4个月前
Re:若干种热机的工作原理图示染色
前面的不太清楚 后面的汽油 柴油 4冲程的还是比较熟悉的。。
wujingnengpk发表回复 17年4个月前
因为水管不用太多加工。方便一点。这种看起来是和固体一样,可是它超过固体。这不用氧化的,在喷嘴外面点火。这是一个简单的液化发动机。
天望动辄上百倍的你还能看什么呢?再NB的防抖都不够你拿的,还是带个碳素三脚架吧,这是最好的防抖
普通用户发表回复 17年4个月前
弹道修正、减速伞+撞网
如果不考虑光圈,那么就增倍镜吧,所以镜长和光强有关
1000发表回复 17年4个月前
引用第8楼jrcsh于2009-09-11 21:42发表的  :屏幕 折了是安全点 又能转点  如果可以的话还能吧  外壳什么的都折了 或是花个 2~300 块买无线PP的针孔机针空我那200,只能传输,不能存,另外笔记本被我爸砸了,所以没戏,带存储的4位数
1000发表回复 17年4个月前
引用第6楼warmonkey于2009-09-11 21:30发表的  :屏幕容易坏还有一个问题,大加速度下,镜头会不会无法工作?用发炮剂包起来应该没事了吧工作的问题也得测试下
dctyu发表回复 17年4个月前
如果能改进到不抖动,那么何尝不能在旅游时带天望。想想看旅游时用天望看那该看到好远好大哦。如果说大气抖动使得观察太远变得无意义。那么我只看比较近些的景,得到很大的像。那该是多么惬意。
jrcsh发表回复 17年4个月前
至少在火箭残骸40米自由落体撞击地面后,大M的MP4依然在工作
dctyu发表回复 17年4个月前
在看到3楼之前我有修改过2楼。孔径越小分辨率越高是错了。反过来说,孔径越大分辨率越高也是错的。主要是合适的孔径才能获得高分辨率。决定体积的因素不只是孔径哦。还有镜长。好像镜长和光强无关了哦。是这样吗?
照相机里的陀螺仪只是起到感应移动的作用,本身没有稳定作用,它输出的信号会引导相机镜头对镜片 进行微调。不过,将视频放大10倍以后,可以明显看到画面依然是抖动的,并且抖动的很有规律 [s:94]  [s:94]  [s:94] 所以,在SX10的说明书上有这么一句话,“关闭防抖以避免画面模糊”.至于天望么,谁会在旅游的时候带那家伙?低倍的望远镜只需要初级铁手功就可以很稳定了
warmonkey发表回复 17年4个月前
孔径越小分辨率越高错误,当光圈小到一定程度的时候,衍射就会逐渐变得明显,从而使画质下降所以单反镜头最佳锐度是最大光圈缩小2-3档,而不是最小光圈另:微型高倍望远镜已经有20口径的55倍小单筒了,可以攥在手心里。只是在55倍的时候会非常暗
1000发表回复 17年4个月前
引用第3楼warmonkey于2009-09-11 20:58发表的  :去掉液晶屏为什么,是怕屏幕摔坏还是别的?
dctyu发表回复 17年4个月前
请提供有关章节。
虎哥发表回复 17年4个月前
分辨率与孔径有关,请复习光学。
dctyu发表文章 17年4个月前
假如望远镜里有光强放大设备,是不是可以做得倍率大体积小。
既然有透镜理论存在,就不在乎光路怎样设计。制约放大倍率的因素,似乎只有光线强度。先不要说考虑相差的问题,就说理想透镜能否做出倍率大体积小?
本坛第一位视频航拍者大M就是这么干的,据说火箭飞行到40米高度发动机爆炸,燃烧着落到地上,从视频中可以看到,MP4没坏并且一直在工作
去掉液晶屏
硝钾苦无发表回复 17年4个月前
实际上应该把英语排到理化生后面碰到外国人的几率绝对没有碰到需要解决理科问题的几率大 而且碰到外国人不会说英语还没什么事 不会理科干出来的事绝对容易要你的小命
dctyu发表回复 17年4个月前
标题很吓人,原来是这样。
虎哥发表回复 17年4个月前
伞降装置可靠性达到99%了再说吧。
dctyu发表回复 17年4个月前
引用第12楼warmonkey于2009-09-04 13:54发表的  :买一箱瓷砖,用来稳定底座旅游时我也拿着一箱瓷砖。爬山也带着。
dctyu发表回复 17年4个月前
其实说白了就是中国人的原始风气促成的。某一件事最开始很少人做。一旦少数人发财了,大家就一哄而上都来效仿着做。最后谁也发不了财。现在不去下大功夫学英语,而是另找门路的人是真得聪明。他们也会成为另一些领域的带头人,引起另一波一哄而上。当然,发财的也必将是他们。
水管,又见水管....话说感觉气体发动机推力相对于固体发动机少吧..
1000发表文章 17年4个月前
航拍的问题搞定了,哈哈
手机积分换的一MP4,130万像素,刚试了下,蛮清楚的,不到50G,等金属发动机做完就进行航拍
这个就不必2了    外壳耐压计算    [PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)    堵头耐压计算    [PW]=2(T/)2[6]    [6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)    注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式    45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa    304不...
先在弹头仓里装降落伞吧
kknd发表回复 17年4个月前
工作台弄好了...
氧化剂是什么?
black发表回复 17年4个月前
结构只是一个空腔吗?或者还有复杂的结构?
阿丕发表回复 17年4个月前
那打算怎么落下来...
沙發給無情地奪去了ORZ……丁烷氣體該不用供氧,鑽孔供氧也可以……
雖然發錯版但強烈贊楊……感覺上太長,燃燒室太窄,噴燈以的,燃料輸入可能不足導致推力不足,測試時如果能把燃料罐帶動才算成功,建議燃燒室和氣體罐直徑一樣和做一條軌道做測試。開關閥大有愛。
拔刀斋发表回复 17年4个月前
氧化剂怎么供应的?
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
鄙视学校的教材 和学校的某些只会照着语法书读的老师···那个某些教科书上的知识点啊 问了国外的童鞋 竟然他们也不知道可以这样用的英语····· [s:94]
wujingnengpk发表文章 17年4个月前
新做的一个液化气发动机,请给意见。
明天做测试,
fenzishi发表回复 17年4个月前
我要飞的更高。。。。。飞的更高~~~~好东西 拭目以待
cnneon发表回复 17年4个月前
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~
stitch发表回复 17年4个月前
引用第194楼dz567于2009-09-11 12:45发表的  :祝贺lz快快的搞出来.也到天安门前去受阅一回.你……找HX啊你?
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
肝脏门、静脉系统联合灌注标本的制作
其实也不算新人了,第一次正式发帖,望大家海涵。先说点闲话,本来初高中之前是一个彻头彻尾的能材党,我个人是比较喜欢潜水认真学习大佬的,买书买器材查资料做实验,身边又加上有几个志同道合的死党,一伙人天天泡在学校后山荒地,学了不少东西,不过胆小,每一次实验药量到压到2g以下,所以水表一直还是很安全的,那一段时光真是最开心的日子,无比感谢论坛和志同道合的兄弟们,后来因为一些问题离开论坛好久,现在回来第一件...
【贡献论坛】翻译”IGBT 3kW 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器“
贡献论坛,翻译好文[s:98] 文章是捷克语写的,要先翻成英语再翻成汉语,如有小错请大家谅解。IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranouHalf Bridge IGBT 4500VA 3000W 20-200kHz with current protection3kW IGBT 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器...
用STM32做数字开关电源
用数字方法实现反馈环路好处很多,比如可以通过串口控制,可以实现自定义的伏安特性曲线……简而言之,可以在不修改硬件的情况下改变电源的特性。 为了降低难度,我选择从最简单的Buck拓扑开始。 电压与电流信号由运放送往MCU内置ADC,采集后经过PID算法生成一定占空比的PWM信号,通过场效应管驱动器驱动输出场效应管。 因为这个电源的功率比较大,同时可能经常要工作在恒流模式,所以我没有使用...
小型电磁脉冲武器概论
一、概述上世纪五六十年代,美国在开展高空核试验时,意外引起了上千公里外的供电和通信系统故障。后来证实爆炸引发的电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,EMP)是“罪魁祸首”,它的军事用途立即受到关注。美苏等国投入了大量人力物力,期望找到产生EMP的更好方法。通过研究逐渐明白,造EMP之“矛”的难度较大,造“盾”却比较容易。于是人们抛弃幻想,更加务实的关注小尺度战术应用。EMP武器是利...
