dz567发表回复 17年4个月前
祝贺lz快快的搞出来.也到天安门前去受阅一回.
black发表回复 17年4个月前
感觉固体火箭发动机使用拉瓦尔喷口的话,麻烦不说,而且作用的话也是不明显的。因为固体药柱燃烧的话是从中心孔燃烧的,并不是像液体火箭发动机或者是端面燃烧发动机一样纯粹的压力容器释放......所以感觉用一般的喷口就好......
北落师门发表回复 17年4个月前
貌似~~~要少点觉得跟变压器原理还是像的,同样的初级电压,初级越少电压越高,电容先不考虑而且,只有尽量转变成开放线圈才能将电磁波有效地释放出去不知道对不对 [s:246]
root60931发表回复 17年4个月前
我在想,在初次级谐振频率相同的前提下, 是不是初级匝数要多些, 才能增加能量传输到次级的效率  [s:246]
cnneon发表回复 17年4个月前
咱只看LZ广告,不做任何评论
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第27楼特斯拉线圈于2009-09-10 20:09发表的  :电脑?你是说机器人么?是的,人形电脑天使心,动画
小苍鹰发表回复 17年4个月前
竟然使用橡胶塞!
cnneon发表回复 17年4个月前
咱只看LZ广告,不做任何评论
小苍鹰发表回复 17年4个月前
引用第21楼chanyiushing于2009-08-25 07:45发表的  :小弟想問一下如果把KOH換成NaOH和FeO(SO4)換成硫酸鋁可否做成鋁酸根的和諧物?铝没有+6价吧
小苍鹰发表回复 17年4个月前
万恶的学术分
cnneon发表回复 17年4个月前
很不错,给你加10分啊
chanyiushing发表回复 17年4个月前
十九樓正解,硝化螺旋菌能把含氮毒水硝化為硝酸鹽…利用該硝酸鹽來做燃料,分解後的一氧化氮二氧化氮,從回反應水箱溶入水中再分解……問題是二氧化碳如何分解……需然好像也是用不盡的,可是不太環保……
wzx0033发表回复 17年4个月前
我们学校一本书能借45天。。。每人15本。。还了也还可以借啊。。。当然我特别喜欢的书我会买的。。。
1989sean发表回复 17年4个月前
引用第14楼wzx0033于2009-09-10 14:38发表的  :上了大学以后几乎就不买杂志了。。。学校图书馆多得不得了。。。看到喜欢的文章通过图书馆的电子资源去下载就好了 [s:92]呃,鄙人从来都是买书看,因为鄙人实在是受不了图书馆还书时间的催命啊...
喔………有錯字和漏字,標點付號運\用不當……ORZ……該重新發嗎?手機上網就是不好><
古時機械人技術十分發達二千年前已經有自動販賣機、自動門等等,可能大家不太相信當時已有人設計出噴射動力的機械“氣力球”而當時則具代表情的科學家叫“赫龍”,在日本江尸時代則有送茶的機械人機當時利用發條為動力能控特定程式運\作,而當時“細川賴直”是當時的先驅,而其中一本作品“機巧圖彙”可以說是國際性稀有珍藏書籍,而一七七三年歐洲的瑞士發則製造出第一個會寫字的機械人也是機械人的先驅,而當時中國也有很多出色...
lovehongkong发表回复 17年4个月前
引用第16楼拔刀斋于2009-09-10 22:48发表的  :U235这些裂变材料做核弹不仅要超临界,还要砸,否则只是个脏弹LZ文章里设计的东西如果能做出来会成为北朝鲜和伊朗的最爱不用提炼浓缩铀了,这等好事...貌似砸的作用只是为了让两块铀接触达到或超过超临界吧...因为接触时会产生能量会推开两块铀..
ming600发表回复 17年4个月前
Re:古老的 摩托罗拉手机电池  看看怎么拆开
试试有机溶剂 是不是可以溶解胶水  具体要看用的是什么胶  呵呵
ming600发表回复 17年4个月前
呵呵  正品的3525应该在3元以上 拆机的也要2元左右 电子元件商店就有 呵呵
低溫技術其中很地方很空白,尤其細胞方面,而且沒什麼報道。瘋狂灌水的加了很多分………ORZ
拔刀斋发表回复 17年4个月前
U235这些裂变材料做核弹不仅要超临界,还要砸,否则只是个脏弹LZ文章里设计的东西如果能做出来会成为北朝鲜和伊朗的最爱不用提炼浓缩铀了,这等好事...引用第15楼lovehongkong于2009-09-10 16:14发表的  :话说应该说U235这些裂变材料都不是靠砸爆的.......超过临界质量就好了...- -用核爆做聚变当然方便..问题是这玩意能用来发电么...
引用第10楼空中米格于2009-04-25 09:58发表的  :应该说t系列的坦克整体质量还可以的,数量多主要是跟设计思路有关,尽量减少复杂工序和高难度材料的应用,再说,前苏联设计人员有将垃圾组合成强大战斗力的天赋。火炮射程跟火炮口径有很大关系,虎跟T34都不是一个重量级的,要比,应该和IS(斯大林)型坦克相比,或者是KV型相比,德国的黑豹和T34是一个级别的。个人感觉苏联坦克的特色就是小车扛大...
引用第2楼stitch于2009-09-10 02:24发表的  :科教节目!?CCAV的???嗯,确实是CCAV的,不过是很多年前的了,那时的节目还是能凑合看的.
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
召唤···加我QQ 咱谈谈 俺要一支100到200mw的···
难道是后期烧灼成这样的吗?还是冷却的残渣?还是这喷管你没有烧就直接拿去用了?
warmonkey发表回复 17年4个月前
其实光滑程度是比较好的下次用瓷土试一试瓷质喷管
齐国发表回复 17年4个月前
图没有照下来,我就是想问问大家让堵头和发动机变的跟稳固!谢谢了
话说发动机短点,只要箭体够长就好了吧
小哈_abc发表回复 17年4个月前
不成比例~~~~~~~~~无美感~~~~~~~~~~~
水之心发表回复 17年4个月前
也许可以做小说里的生物机甲........
herryuan发表回复 17年4个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第19楼root60931于2009-09-10 09:43发表的  :我又调了调, 电弧快30CM了  [s:92]照个照片证明一下
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第25楼北落师门于2009-09-10 19:06发表的  :我的头像是台电脑! [s:233] FBI的就不知道了,我很少看动画滴~ [s:252] PS:我也是男的!!!!电脑?你是说机器人么?
sam_jin3887发表回复 17年4个月前
什么东西?!
...什么时候我家的电脑也是那个样子多好
北落师门发表回复 17年4个月前
应该高4*15比较好吧..
93°发表回复 17年4个月前
高20直径4 。。。太肥了= =
要不同志你上个图看看??
难道竟然是没有强光保护的夜视仪?
弱弱的一問:能否用來保護夜視儀的因為市面上的大多一看見光便壞了……
齐国发表文章 17年4个月前
模型火箭发动机的问题
我昨天造了一个小火箭,高20CM直径4CM,PVC管材做的,PVC有点薄点火后会变软,昨天堵头和发动机都喷出了,发动机用的0.5CM的螺母用纸涂“粘的牢”做的,塞入PVC后用502粘牢,堵头用的沙子和卫生纸滴502制成,为什么还会喷出?大家有什么好的,关于制作发动机和堵头的方法吗?燃料用的KNO3+蔗糖,水溶加热制成的!
齐国发表回复 17年4个月前
你的马卡镜子真强
我声明这个坟绝对不是我顶起来的.
齐国发表回复 17年4个月前
太漂亮了。。。赞! [s:251]  [s:251]
齐国发表回复 17年4个月前
很好,,很强大!
那为何1F要用全E文呢...
大仙发表回复 17年4个月前
和谐物合成关于drug的
....什么..玩意?
大仙发表文章 17年4个月前
PiHKAL: A Chemical Love Story
PiHKAL: A Chemical Love Story作者: Alexander Shulgin and Ann Shulgin. Box 13675, Berkeley, CA 94701
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
国庆活跃气氛——玩ZVS感应加热熔化金属
    电路大家都知道,就不多说了。搞这个电路有好几年了,一直想熔化金属玩,买的坩埚昨天到了,于是快乐的玩了一个晚上,先后熔化铝、黄铜、未知合金、铁、紫铜,总体来说效果不错,电路发热也不大。先上个整体图:烧个螺母玩今天到的坩埚,到大街上捡了一块瓷砖,割几块垫在坩埚下面石墨坩埚和氧化铝坩埚之间垫上一圈陶瓷纤维布保温放个散热片进去能熔化铁这个让我有点惊喜,为了证明是铁只熔化了一半,可以看出螺丝钉和螺母...
回收发动机的最高境界
zzlzhang浇注的燃料很多都受潮了,而且颜色很红,闻起来有山楂酸味,于是两支火箭被起名山楂一号和山楂二号。根据zzlzhang同学自己的描述,这两枚火箭没有名字。山楂二号使用金属发动机。 某版主在动手切割 这货不是大学宿舍这货真不是大学宿舍 众版主、会员合照。猜猜分别是谁。
深入学习高频脉冲变压器的设计
                                   深入学习高频脉冲变压器GDT的设计但凡真正的KC人,都有不同程度的偏执,对一个问题不摸到根源绝不罢手—ehco    脉冲变压器属于高频变压器的范畴,与普通高频变压器工况有别。脉冲变压器要求输出波形能严格还原输入波形,前后沿陡峭,平顶斜降小。    在众多的制作实践中,随处可见脉冲变压器的身影。例如DRSSTC中的全桥驱动GDT...
闭环步进电机驱动
已开源 [链接]------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系统 加上电流环 速度环 位置环的PID控制 眼下DIY流行...
