stitch发表回复 17年5个月前
Re:我的 Dreamon-II (追梦) 实验室
卡尺N把,工具套装N盒,电钻……[s:247]有钱人哪………………
lovehongkong发表回复 17年5个月前
如果楼主能更加伟大的把所有包解掉然后从新打成一个包就功德完满了..
vol2088发表文章 17年5个月前
要做液体发动机了,寻找一种雾化器
要做液体发动机了,寻找一种雾化器就是一开阀门就喷雾不开就不喷的那种,要求不用电,体积小点,管径就3CM,打算在管子中间分层,上边放燃料,下边有一个喷嘴雾化然后底下是燃烧室在地面上打开阀门雾化,雾化燃料喷满后用点火头点燃然后上天
阿保本发表回复 17年5个月前
这结果我早已经预料到了,一般这种高压包不能空载,不然就意味着终结者
这是真么...喷管??
y2k发表回复 17年5个月前
[s:252] 你又要丫学习好,又要懂事,世间哪里有这么便宜的事情?可观的说,一个陌生人比自己父母给的面条更加难得 [s:252] 什么都喜欢上纲上线,真是无聊...
stitch发表回复 17年5个月前
LS的,你挖坟了…………………………
93°发表回复 17年5个月前
CSDN上看过了 = =
kknd发表回复 17年5个月前
还有...
shdzdl发表回复 17年5个月前
羡慕死了,什么时候我也能捡到啊 [s:261]  [s:261]
novakon发表回复 17年5个月前
很专业,非常专业,专业啊,就是故事太火星了
kknd发表回复 17年5个月前
继续晒...零散工具...
阿保本发表回复 17年5个月前
SG3525在淘宝上几角钱一只,用一小块万用板和几个小电阻电容就可以搭个推动板,价格不超过2元
shdzdl发表回复 17年5个月前
[s:253] 谢谢楼主,正在认真研究
jrcsh发表回复 17年5个月前
事实上   好多学生子女   都在不呼这个问题
jrcsh发表回复 17年5个月前
[编辑本段]怎样消除效应  要消除这种效应,有两种方法,一是采用小电流深度放电(如用 0.1C 放至 0V )一是采用大电流充放电(如 1C )几次。  在实际应用中,消除记忆效应的方法有严格的规范和一个操作流程.操作不当会适得其反.   对于镍镉电池,正常的维护是定期深放电:平均每使用一个月(或30次循环)进行一次深放电(放电到1.0V/每节,老外称之为 exercise),平常使用是尽量用光电...
shdzdl发表回复 17年5个月前
此帖必火,提前留名,另向楼主致敬 [s:255]  [s:255]
我说要有光发表回复 17年5个月前
煽情帝
jrcsh发表文章 17年5个月前
现代应试教育所没的~~让生命充满爱
[链接]地址在这[链接] [链接]
kknd发表回复 17年5个月前
两天上不来,这两天在摆弄新到手的车床,架子还没做好,明天应该可以装上了...
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第8楼latexles于2009-09-08 19:48发表的  :找不到肖特基二极管吗? 肖特基二极管 ? 40V 还是 50V 以下的电子城有现货
latexles发表回复 17年5个月前
找不到肖特基二极管吗?
1000发表文章 17年5个月前
又画了几张图,帮忙修改下
大家看下吧,还应该怎么改
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第13楼root60931于2009-09-08 17:23发表的  :我竟然是那个不被加分的。。。[s:261][s:94]我想给你加,可没权限
我说要有光发表回复 17年5个月前
许可证出问题了要在Administrator权限下重新输序列号...
阿童木升级版发表回复 17年5个月前
吐槽:LZ用的什么软件啊?怎么感觉工作时间短了点?有推力数据吗?
warmonkey发表回复 17年5个月前
我的Keil许可证出问题了,注册机也不能解决,正在郁闷中lz用模拟器检查一下吧
我说要有光发表回复 17年5个月前
引用第17楼chanyiushing于2009-08-29 12:10发表的  :撲翼有很多驚人的功能啊空中靜止、不規則的飛行等等渦輪是比不上的。而且真難相像自然界能進化出渦輪……會由骨骼組成葉片嗎?实现那些功能要有整个机体的重心\\肌肉之类配合才可以``` 最典型的例子是蜂鸟,靠胃里的食物来调整重心稳定身体
我说要有光发表回复 17年5个月前
可以理解成高氢电池么...  貌似很高科的样子啊 = =
marco990063发表回复 17年5个月前
咋一看以为玻璃被打了
只能说太强了
novakon发表回复 17年5个月前
实在无法理解为什么有人可以把N写成H然后毫无发觉地说「只不过错了个i罢了」
我说要有光发表回复 17年5个月前
引用第13楼wuncle于2009-08-24 11:42发表的  :可不可以用低频声波遥控控制端弄个引线 把发射头扔进水里声音的带宽本来就不多... 您还用低频...
感觉4轮的转弯要翻了
拔刀斋发表回复 17年5个月前
这次是直接把混合物压在壳体里,压完喷口直接压药柱,端面完全封闭引用第12楼warmonkey于2009-09-08 18:31发表的  :要把端面封闭才行的ls你用铝箔胶带把药柱的两头贴住再试一试。而且PVC壳体不能工作太久。实在不行在药柱上包铝皮
关注中,我也想做一个玩玩
扑翼击有前途吗,感觉那玩意转换效率不行
当然,那样的cpu几乎没什么速度可言
jrcsh发表回复 17年5个月前
原来是这个  在意了  哈哈     辛苦了好同志
novakon发表回复 17年5个月前
引用第2楼jrcsh于09-09-08 18:06发表的  :~~~ 一个  i  的大小写~~~~~~~    以我这么伟大的~~~~~爱好者怎么可以吧太多的时间  用在文字的~~~功夫上了    .......是啊你之所以偉大就是因為文字功夫你是不是覺得HI-MH很面子啊,這可是民科都很少犯的錯誤
好像可以的,用三极管堆出来
novakon发表回复 17年5个月前
Ni 和 HI 的區別
Ni Ni NiHI HI HI
jrcsh发表回复 17年5个月前
HI-MH改为Ni-MH    [s:253] ~~~ 一个  i  的大小写~~~~~~~     以我这么伟大的~~~~~爱好者怎么可以吧太多的时间  用在文字的~~~功夫上了   [s:252]
chanyiushing发表回复 17年5个月前
看上去好像製作很容易只是用電線接上空金屬罐子?還是另有玄機的啊?
拔刀斋发表回复 17年5个月前
有一个不是从接缝处烧穿的。怀疑点火时整个内孔没有均匀点燃,导致局部先燃尽露出壁面,然后烧穿。
拔刀斋发表回复 17年5个月前
又见阿丕...你以前做RNX发动机有没有遇到烧穿外壳的现象?我做一个烧穿一个。开始用预制药柱会烧穿,后来改成直接在壳体里压制喷口和药柱还是烧穿
拔刀斋发表回复 17年5个月前
二氧化钛用水果染色可以做太阳能电池
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
自己动手应对和谐~(电解法制备盐酸)!
如今和谐春风吹遍大江难北,想在现在这个和谐时期继续弄点不和谐的东西困难重重,不过~人民群众的智慧是无穷的~哈哈我所在的城市是旅游城市所以和谐就更严重一些,凡是什么有毒有腐蚀的东西统统都给和谐了~(真的佩服JC的能力啊,杀人放火的么在那悠闲自在,一做起和谐的事情么却那么的卖力[s:255] )没办法自己动手吧盐酸乃三大强酸之一是立国之本,所以下面就发下电解法制备盐酸的方法原理:很简单 电解食盐水产生...
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
