93°发表文章 17年5个月前
【RF Software】RF OCR Engine Version 1.1.0.0
主要是更换了对比的算法 & 修正了一些小bug
black发表回复 17年5个月前
驱动开关管就可以了..........
black发表回复 17年5个月前
额定功率是30W的变压器的输出并不代表就是30W啊~
tyl961115发表文章 17年5个月前
用12V卤素灯电源驱动高压包成功!
今天我收了一个21寸的彩电高压包想做个高压发生器。我在铁心上用1MM的电线饶了四圈,然后直接接到输出为12V25KHz的电源上,效果不错,拉了1.5厘米左右的电弧。请问有什么方法能让电弧变得更强劲吗?
shuimi126发表回复 17年5个月前
楼猪你能团购(零售也可)线管5.61线管么..
tyl961115发表回复 17年5个月前
这样太麻烦,而且电池短路后产生高温,很容易烧倒手。
效果好好哦,比我的好多了。 [s:251]
拔刀斋发表回复 17年5个月前
本坛有飞行数据的自制火箭最快100多m/s,航模电函道的风速几十m/sCFD算得慢,学起来也慢,当然掌握了之后很有价值引用第182楼普通用户于2009-09-05 16:52发表的  :音速是340,那么那玩意儿能有多快?还是CFD合理
chanyiushing发表回复 17年5个月前
其實YY=壞壞是正確的嗎?
thesnake发表回复 17年5个月前
引用第17楼拔刀斋于2009-09-05 17:32发表的  :你团购这个也是为了做刀?貌似KC没几个人玩刀有兴趣用钛合金做发动机的潜在买主倒是不少我买就是准备做刀和一些小工具的,,,,,,,,,钛合金管的价格太贵了....居然比刃具钛还贵............TA2钛棒才200多每公斤
引用第15楼1000于2009-09-05 16:15发表的  :喷管扩张段的设计我是参照这图的,是不是我哪里画错了是您的图太破了~~~
拔刀斋发表回复 17年5个月前
你团购这个也是为了做刀?貌似KC没几个人玩刀有兴趣用钛合金做发动机的潜在买主倒是不少引用第12楼thesnake于2009-09-05 17:18发表的  :刃者...........刀也~~~
引用第8楼power_rdx于2009-09-05 16:49发表的  :干吗用钛管。。。。锰钢不好么?有的时候钢是不能用的.......话说刃具钛不会生锈可以用在高腐蚀性的地方....医疗器械也有使用............我买的那些高速钢做的刀粘上汗液的话第二天就发黄
材料成本约374元
话说70cm的价格很那个啊....按照原料成本不算加工费就已经很贵了
引用第9楼novakon于2009-09-05 17:04发表的  :他要用就要用變態的。Ti合金的用途多多,不打了拆下來做別的事也很順手snake,這是我要的Ti合金棒截面,能否加工?長度已經說了70cm.可以加工則給個價錢。 需要什么牌号的?.....tc4和ta2可以选择
引用第5楼拔刀斋于2009-09-05 16:22发表的  :刃具专用的钛合金?做飞行器还是做刀?刃者...........刀也~~~
7.62发表回复 17年5个月前
深孔 一个字 贵!
7.62发表回复 17年5个月前
引用第7楼novakon于2009-09-05 16:40发表的  :93需要Ti管材。長度20cm內徑7.62mm帶來復線。我需要棒子一根,長70cm直徑22mm最好了。價格?这。。这个有卖?!!!!!!
novakon发表回复 17年5个月前
普通用户发表回复 17年5个月前
power_rdx发表回复 17年5个月前
干吗用钛管。。。。锰钢不好么?
拔刀斋发表回复 17年5个月前
亚音速而已引用第180楼thesnake于2009-09-05 15:38发表的  :火箭速度下风速岂是这些小破风洞能吹得出来的
novakon发表回复 17年5个月前
那就是萤石了,看图片的样子也像是萤石。药物命名不可信啊
想問那位大俠能購氧化鈦和納米纖維鈦,價錢如何運\費多少……想做陶紙的說
三硝基甲苯发表回复 17年5个月前
成本如何???
拔刀斋发表回复 17年5个月前
刃具专用的钛合金?做飞行器还是做刀?引用楼主thesnake于2009-09-05 15:20发表的 高硬度刃具钛合金团购啦 :厚度4.5的板材..450每公斤.打个比方一块100*100的板价格大概100元左右.....如果是tc4的钛合金就很便宜了,能便宜一半,可是硬度达不到要求可以按要求线切割加工各种形状...线切割价格如下算法长度X4.5X0.005
1000发表回复 17年5个月前
引用第2楼thesnake于2009-09-05 15:46发表的  :钛嘛........密度比较小.......您说的白钢是?...不锈钢还是高速钢?是白钢车刀毛坯,硬度最高可以达到莫氏7度,能当玻璃刀用,并且其韧性和抗冲击性都很好,最重要的是便宜啊
xj198398xujing发表回复 17年5个月前
饿 那就2500好了呵呵
我想要………可以動用二百元但要寄香港運\費多小錢??還有100X100是mm還是CM料件有多厚?
引用第1楼power_rdx于2009-09-05 15:42发表的  :这东西的硬度和白钢哪个高?貌似白钢比这个便宜好多钛嘛........密度比较小.......您说的白钢是?...不锈钢还是高速钢?
thesnake发表文章 17年5个月前
高硬度刃具钛合金团购啦
novakon发表回复 17年5个月前
银行转账最低限额2500KCB.
ss654发表回复 17年5个月前
小心电池爆炸
嘿嘿LS的程序更详细哟早先我都没想大这么多呢期待ing~
ss654发表回复 17年5个月前
网上见过笔记本煎鸡蛋
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第6楼warmonkey于2009-09-03 21:57发表的  :ls错了,有人试过,用上后信号传输距离超过1km关键是馈源,可以在20cm直径,一面开口的铁罐中安装一个1/4波长的振子(约2.5cm长的铜棒),距罐口的距离需要仔细调节,好像是距罐底·0.5倍,1倍,1.5倍……波长的地方效果最好。振子通过50欧同轴电缆的芯线接网卡输出,罐体接屏蔽层,最好用BNC插座连接。馈源安装到卫星天...
ss654发表回复 17年5个月前
笔记本发热量大,想怎样把热能转化为电磁能最好
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第5楼韩菱纱于2009-08-31 14:12发表的  :-------这个曾经有人拿这个接USB无线网卡,但是实际效果不大,除非你把网卡拿到室外-------这个曾经有人拿这个接USB无线网卡,但是实际效果不大实际效果很好  主要是安放的位置要对上 ,------------除非你把网卡拿到室外[/quote] 到了~~~室外可就更强大了  哈哈山的哪边山的这边~~~  我们都可以无线上网网...
jrcsh发表回复 17年5个月前
O ~~~~~~~~~  m ai  +++++++++  你的理论太高深了   我也没法和你 YY ~!~~~~~~~~  你 YY  你的  我去打地方YY 我的YY去  我们都为伟大的YY事业接着YY吧  YY o~~~~mai +++++++++
jrcsh发表回复 17年5个月前
忘了说了  2.4G 这么高平力的 电路  不好整  有电路也没用 我也找过不少   对电路设计行重要你的问题 说不定一个 或乐罐就行了  哈哈  我的  无线网  哪边也是用 JRCSH
jrcsh发表回复 17年5个月前
DIY 过的 东西  2222222222222
jrcsh发表回复 17年5个月前
~~ 我玩过一些时间  无线上网  呵呵  如果能看见目标   距离不是问题   100M外看不见目标的功率在大~~也有点问题
jrcsh发表回复 17年5个月前
我想的流程图   ~~~   代码~~~心血上来的在整  哈哈我想~~~ 我一定用 汇编      哪些 汇编入门 的书  我又弟  4次从看了一下  又学会了点  哈哈  慢慢学急不来
拔刀斋发表回复 17年5个月前
我们这里有人用自制定向天线,不加功放在两座山之间传输成功,10km(无线网卡本身多少输出功率不记得了)2.4G的定向天线体积不大,小一点的跟烟盒差不多引用第6楼warmonkey于2009-09-03 21:57发表的  :ls错了,有人试过,用上后信号传输距离超过1km关键是馈源,可以在20cm直径,一面开口的铁罐中安装一个1/4波长的振子(约2.5cm长的铜棒),距罐口的距离需要仔细调节,好像...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
当然是用压缩气瓶给水瓶增压(水瓶要具备同等的耐压能力)最好用热开水引用第19楼lily于2009-09-04 22:50发表的  :谢谢阿童木的加分,最近买了个机床,准备开始做液箭了,发动机在研制中。好了会上图的!另外,楼上说的换水雾,我试了试,不知道怎么产生足够的压力,按说用水应该是最理想的。我会采纳LS的建议,设计设计发动机好好试试车的。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【大学物理实验】利用奥氏粘度计测量液体粘度
正如大多数资料上面写的,利用奥氏粘度计测液体粘度使用比较法,通常是用蒸馏水与待测液体作比较。 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。 1.先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。注意尽量使毛细管内无液体残留。 2.然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。其实可以直接把奥氏粘度计放在一个足够大的水槽里...
DNOAF的合成Part.2(含测试)
————接上文Part.2从DAOAF到DNOAF从DAOAF到DNOAF,需要将两个端氨基氧化为硝基,条件较为剧烈,路线见下。这里使用H2SO4-H2O2-(NH4)2S2O8体系进行氧化。     称取1,70g制备好的DAOAF,搅拌下分批撒入20ml98%浓硫酸中。由于DAOAF在浓硫酸中溶解中非常缓慢,因此为了加速溶解,防止形成大块胶状物质,选择这种方式加料。加完料后,大多数分散的小颗粒...
STM32-F407VG-SDR-(2)滤波优化
在上期的视频中,我制作了一款中波直采的SDR收音机,结构简陋,并未进行过多的滤波处理,噪音较大,在后面的一段时间里我一直尝试降噪处理,虽尚未达到理想目标,但已有初步成效。*******************************************************************************************************主要改进有以下几点:1、...
腾讯新闻发文痛批中学语文“四大论证方法”:逻辑狗屁不通
按:我曾在科创多次批评中小学议论文写作方法,并且多次汇总介绍“摆事实、讲道理”、“以喻代证”等常见错误。在我看来,近年来中学语文的“四大论证方法”完全是“四大愚昧、四大诡辩、四大糟粕、四大毒药”,明明是“教科书级的错误”,却被奉为圭臬。过去很长一段时间,如果明显的犯其中一种错误并不思悔改,在科创就构成严重违规,可直接封号。在论坛人气旺盛的时候,曾引起过严重的冲突。我们搞不明白,为什么在非技术话题上...
