xj198398xujing发表回复 17年5个月前
12M的不过这个没关系的到时候我看下程序自己改下就好
warmonkey发表回复 17年5个月前
多少M的晶振?
拔刀斋发表回复 17年5个月前
拆都不用拆,直接用吸尘器吸风洞的出气口应变片只有绿豆大小,比弹簧小多了引用第176楼warmonkey于2009-09-03 21:24发表的  :我用吸尘器做过风洞,效果不错很多小型吸尘器价格低,功率也比较大,还可以很方便地拆卸并复原。建议用风洞+模型模拟实际装置,控制器通过反复调节来确定参数。https://www.kechuang.org/t/9990风速计用超声波风速计,测力天平用应变片做...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
无线跟踪,钓丫的老巢
我用的是STR89C52的片子感谢LS的兄弟如果以后有什么要加工的东西联系我好了我直接帮你车了寄去你只要出邮费就成呵呵
弹簧有响应时间,位移问题。所以放弃
是什么单片机?我先按照51写了。流程就用lz那张图的
悟 现在只是要做一个自己用的 不是产品所以外面的成品就不考虑了用单片机是考虑到以后如果有什么其他的功能比较好加进去毕竟是自己用的节约成本嘛
引用第4楼jrcsh于2009-09-05 11:37发表的  :我 kao  给你开发一整个都行了 不过这么单位的电路 不用 MCU 来作都行了饿  强烈欢迎给开发一整个嘿嘿主要是想做小一点方便安装也不容易出问题其实用继电器都能做的 不过这个体积就……
jrcsh发表回复 17年5个月前
还有  其实这东西不用开发都有 成品 叫  门禁系统     有安全隔离门功能的就是了
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第1楼破93于2009-09-05 11:30发表的  :if(.....){;if(......){if(..............................){;};....... 饿………………的确简单的很~不过………………不明白的泪奔~
饿  补充一下最好是用C写的 要能加上点注释就更好了另外因为要驱动的是继电器的线圈(24V)所以希望能副上一个电路图谢谢大家了 ~呵呵
93°发表回复 17年5个月前
if(.....){;if(......){if(..............................){;};}}这个很简单吧……
xj198398xujing发表文章 17年5个月前
求段程序~各位高手帮忙一定得帮忙哟
刚刚才学单片机 前几天又误入歧途 弄了快一个月的汇编实在不能理解那些东西 又转回来学C现在是两边都没着边 还把脑子弄的一团糨糊  只有来求助各位高手帮忙了现在要做一个食品杀菌的东西主要的功能是这样的 有一进一出两个门 进去的门(说A门好了)是连外面的  里面的门(B门)是连包装间不能有细菌   东西从A进 在A-B之间的地方杀菌消毒 在从B进到里面 这个是主要的过程有的时候做出来的东西不好要从里面...
chanyiushing发表回复 17年5个月前
樓上的,你要做音速三倍以上的嗎?空氣黏性考慮還太早了……而且三倍音速的飛行器是平流層以上飛的而空氣的阻力和黏滯性則大大減低,如果要在對流層用三倍音速飛的話該沒有正常的物料能在對流層承受那麼強的力(航空鋁)和溫度了,要用太空梭的隔熱磚了,戰鬥機也需要在對地戰鬥時減低速度來回避材料上的問題,而現在誰有信心能把火箭射上十多公里?
kknd发表回复 17年5个月前
沙轮,立钻(装钉机)和自制雕磨机(踏板调速)
kknd发表回复 17年5个月前
便携焊机(电流可调)还没来得及配手把线...
kknd发表回复 17年5个月前
小气焊...
kknd发表回复 17年5个月前
继续晒...新入手的多功能机床(钻铣车)
herryuan发表回复 17年5个月前
看来涉及到实用和日常生活,大家还是很上心的嘛。我在想,就个人行为而言,我们可以做高压装置,回路仅限于左右屁股之间,高压低能量装置可以藏在钢管里,导线接到车座上,车座根据个人需要可以用硅胶什么的略微固定住,避免别人的拆卸。设置一个磁控的开关,用一个强力磁铁隔着钢管操作;鉴于电池会漏电,我们可以贴一小片太阳能电池在车座反面(有一点光就行,主要是车座反面干燥)来保证电池的电量一直是满的。
想到了該UFO該是反重力物質這樣該可以和反物質區分開來,其實在下想討論白洞能吐什麼出來後想起相對論後得出的結果,因為白洞的吐出是黑洞的相對,所以白洞吐出來的是相對於重力的東西而且又永遠不能接近白洞相對地反重力物質又和黑洞互相抗拒的反應類似如果兩者是一體的話(否定羅森橋的存在了= =!)吐出來的東西是有那種性質呢而反重力是一定的…該東西是不合付我們所認識的物理學了,而UFO也是不合付我們的物理學起碼...
7.62发表回复 17年5个月前
扩张比不要高于2.5    要不然比冲量会损失
木木林森森发表回复 17年5个月前
可以采用机动车的做法,管理上想办法,采取牌照制,并且厂家生产的每辆电动车都要有一个唯一编码,跟机动车的发动机编号一样,电动车可以弄在电机上,无法更改,另外就是政府监管的问题了。
這是猜想耶……不是YY耶,如果是真的所有的物理法則都不適用於UFO的(而現實的確是這樣)……本貼討論該要點該在圍繞黑白洞的物質相對性…而並非外星人科技……
小俊发表回复 17年5个月前
21ic blog的破模版就是这样了。
jrcsh发表回复 17年5个月前
阅评:有点难受    色彩  全是一个色
jrcsh发表回复 17年5个月前
有什么证明 UFO 就是反物  UFO 又是什么样的  你捉下来过 研究过  好同志们~~~~和我一样专业YY的  [s:92]
明月几时有发表回复 17年5个月前
确实是含有氟化钙,随便找本中药材的书都会这么说的,我也烧过了,确实发出绿莹莹的光。
墳墓中崩出來的貼子就是有質素這點大家都明白……
west_0830发表回复 17年5个月前
我想找SG3525升压电路可进去之后找不到 [s:261] 我找到的网上电路图用的有不少零件都是淘宝买不到的 [s:261]
補充最後一句“黑洞噴出的X射線也不是反X射線啊!”黑洞太神奇了。
正反物質煙滅貌似也要看粒子的組成,如果把最基層的底、頂、上、下、魅、奇六種夸克的組成不同組合的話便不容易煙煙滅了、而且UFO在猜想中由於反重力的關係也接近不了任何星球和物質的(而且真的有反重力的話也許會有反四大力@@),主要是想帶出黑洞和白洞相對的大不同可是再另一方面卻又生生相息的關係,現在也有黑洞能噴出X射線但不是X啊!
虎哥发表回复 17年5个月前
在澳大利亚看到过定量调味盐瓶,拧一次撒多少盐有定量的,边拧边撒,可以很均匀。觉得该产品创意不错,翻过来一看,made in china...
power_rdx发表回复 17年5个月前
这才是真正的高手啊!
lily发表回复 17年5个月前
撒盐也是手艺,久练才能久熟,中国的厨艺精妙在于厨子的基本功和老祖宗传下来的技术啊。煎鸡蛋用微波炉吧,有充分时间让你洗干净手,然后擦手,晾干,再抓盐洒上。别的菜好像不用均匀撒,中国人估计用不上这玩意了。
lily发表回复 17年5个月前
反物质不是和正物质湮灭吗?UFO是地球名词。。。假设造飞行器那地方没有正物质,只有地球附近有正物质,如果靠近地球就发生湮灭了。而湮灭了又怎么能被观测到?所以命题不成立。。。
adeng2002发表回复 17年5个月前
晕,“承接CUDA相关项目的开发工作”  都在赚外快
chanyiushing发表文章 17年5个月前
睡不着胡思亂想到的…利用相對論解釋UFO的行為……
先不要那麼快罵我沒質素><,據在下所知所謂的UFO大都是反重力的,為什麼會反重力呢?因為它所組成的物質和我們相反(不敢說是反物質只是猜想而已),為什麼這樣說呢?如果UFO在太空中飛行會因太空是無重力所以影響不不大(可能是有重力的但情況一樣,在下不說如何去控制它)那麼越是接近行星相對地它的反重力越強,如果它是接近的是黑洞的話那麼應該由於反重力的關係而無限地加速或者抗拒接近吧!再假設虫洞和白洞是存在的...
小俊发表文章 17年5个月前
我的个人技术博客,欢迎大家来参观
[链接]上面既有电子的也有计算机的,我想还是发这个版算了。
thesnake发表回复 17年5个月前
您的图纸主要特征没有变,喉部5mm,扩张比也没变
对1000同学的綗图无语了........照偶这个来吧~~~尺寸自己标吧......文件用cad打开
lily发表回复 17年5个月前
我觉得,应该是含有细小的碳,在融化的糖浆中吸收热量反应再放热,象聚变一样,由瞬时点高温和瞬时点反应辐射到整体糖浆发生反应,反应后又有碳生成,故写出反应式后,反应物和生成物中都有碳,就视碳为催化剂。这是一种催化剂的类型吧,叫什么来的忘了。。。不一定对  望指教。
atlas发表回复 17年5个月前
天哪!啊丕消失一年多终于出现了。。。。。。 [s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:92]
lily发表回复 17年5个月前
谢谢阿童木的加分,最近买了个机床,准备开始做液箭了,发动机在研制中。好了会上图的!另外,楼上说的换水雾,我试了试,不知道怎么产生足够的压力,按说用水应该是最理想的。我会采纳LS的建议,设计设计发动机好好试试车的。
你这个设计咋这么不科学。。。。
普通用户发表回复 17年5个月前
[s:112]这个表情是最符合我的心思的,楼上太恐怖了。试车是件很复杂的事情,速度快了,就要考虑空气黏性了
laser63588发表回复 17年5个月前
如果是氟化钙晶体的话,加热应该会发光的,发出很媚惑的光
1000发表回复 17年5个月前
家里还有根45#钢管,内径16外径21,打算做一个小点的发动机,燃烧室50,喷口直径3,喷燃比356谁知道ABC那个小发动机的参数
紫石英,主要含氟化钙???有点扯淡诶,石英是二氧化硅,萤石才是氟化钙。。。。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
论中继站的双工问题
我在很多年前架过一些中继,有业余的,也有专业的。于是经常有人咨询一些关于中继的问题,其中比较有代表性的是:能不能用两根天线代替双工器;用单独的滤波器代替双工器好不好?任何事情认真去做,就可能产生出色的效果。一个简单的中继站,其实也有值得弄清楚的学问。为了彻底解答这个问题,有必要深入探讨中继站的双工问题。采用双工器的目的是让中继站的收发信机能够同时工作,在接收的同时发射,在发射的同时接收。“双工”就...
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: https://www.kechuang.org/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: https://www.kechuang.org/t/19546 上一测试版本 https://www.kechuang.org/t/30813 目前能输出推力-时间图...
【原创】基于rDNA-ITS序列的生物分类
1. 核糖体rDNA的结构及其特点核糖体是一个致密的核糖核蛋白颗粒,执行着蛋白质合成的功能,它由几十种蛋白质和rDNA组成。编码rDNA的rDNA是基因组DNA中的中等重复、并有转录活性的基因家族(gene family)。rDNA一般由转录区和非转录区构成。核糖体DNA是核DNA基因组中度重复簇的一个组分,在真核生物基囚组中有100~500个拷贝,总长度为7~13 kb。核糖体DNA是由核糖体基...
火箭版研究课题综述与推荐(不断更新中)
小时候,我们拿鞭炮药做火箭发射——BOOM。来了KC以后,我们配制燃料、试燃,然后制作发动机、地面试车,最后制作火箭、发射。现在,我们设计、制作、测试火箭的各个分系统,最后总装和发射。高水平的火箭需要以下三方面的进步:1,更精深的技术:从黑药到糖类燃料,再到高能的RAP推进剂;电子设备和控制系统从无到有。2,更大的工作量:零部件的数量越来越多,个人完成整个系统的难度越来越大。3,更高的可靠性:由于...
