power_rdx发表回复 17年5个月前
另外这里再来揭示一下神武老大2获得学术分以及KCB暴增的原因。请看此帖:https://www.kechuang.org/t/12352对于这样一个并不算精品的帖子,加5100KCB显然是太高了,对此我的加分不会超过1000KCB。而该帖子中神武老大2明确提出加分要求,根据KC规定理应降低或不予加分。而他又同时违反KC关于不和谐品加学分限制的规定,所以最终我决定不予加分。但后来火箭版前版主阿丕给他...
核武专家发表文章 17年5个月前
唉......心凉了....堵头出问题了.....
[链接][wmv=640,480,0] [/wmv]唉......心凉了....堵头出问题了.....[s:261] 一个原本完全可以避免的失误。选了三个发射点一个有人、一个刚要发射发现旁边一辆河蟹车。里面居然还有河蟹在里面啊。那时要是点火又要请去喝茶了。 [s:247] 还好火箭受损不大,哪天再做个发动机重新发射
1000发表回复 17年5个月前
根据lss所说,那就更应该核实北极熊的身份,那人应该算个关键人物了
93°发表回复 17年5个月前
根据我的观察,我认为神武老大2在一开始的时候,也就是发这个帖子的时候并没有打算说这是原创的,后来多次编辑以后干脆说是原创的 个人观点
1000发表回复 17年5个月前
建议在做最终处理前核实下北极熊的身份,如果是ss和瞳bz所说的情况,那么.....,(我不喜欢说太明白,太直接)
核武专家发表回复 17年5个月前
个人认为还是巡航导弹比较好
核武专家发表回复 17年5个月前
55555......发动机堵头飞了................ [s:261] 还好箭体没事,回头再做个发动机重发
bg9acv发表回复 17年5个月前
别照相,小心失火!!!
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
核武你的火箭怎么样了?
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
Re:Re:科创的大侠们 谁知道 电子蜡烛是什么原理
引用第8楼power_rdx于2009-08-28 00:29发表的 Re:科创的大侠们 谁知道 电子蜡烛是什么原理 :其实做个等离子火焰当电子蜡烛也是很不错的,只是有点费电啊啊,紫外线太太太多,不过能消毒
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第27楼马小甲于2009-08-28 13:47发表的  :这么拙劣的造假,这人废了那个视频打不开了,提示“该视频已被删除”。。
马小甲发表回复 17年5个月前
丁烷还能化掉橡胶手套
马小甲发表回复 17年5个月前
这么拙劣的造假,这人废了
shuimi126发表回复 17年5个月前
哪个啥  本人对这个持批评态度的........不是版主真爽
finalapple发表回复 17年5个月前
呃  那你干嘛不用电热丝呢?那样速度快 而且电量也不会耗很多···经济 实用
qwer963发表回复 17年5个月前
[s:249]  [s:251]  [s:255]
p6anda发表回复 17年5个月前
其实可以用汽油或者煤油
epi.clyce发表回复 17年5个月前
同上
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第187楼北落师门于2009-08-27 21:42发表的  : 什么逻辑?! 功率越大-引线越粗-引线质量越重-制造厂家越不舍得-用的东东越便宜
pbhapya发表回复 17年5个月前
没有电容  一节9V层叠电池就搞定了通电后3秒内肯定点火 如果有电热丝那点火速度就更快了
west_0830发表回复 17年5个月前
太难了。 回答者: M叶子梦M - 魔法师 五级   2009-8-28 09:54            感谢语或评论:   您还可以输入字输入内容已经达到长度限制可以输入49字 如果您对这一回答非常满意,您可以选择给回答者额外的积分奖励:  0 5 10 15 20 30 40 50分   检举回答:1.100UF的电容没有要求,耐压16V足够。2.单位是欧姆3.要用万用表测一下,有二极管特...
west_0830发表文章 17年5个月前
天啊这个电阻到底是4.7K还是4.7R.那个10到底是多少呢.
昨天在电子工程师网问的他们说4.7K.今天百度知道那的又说是4.7R .那有那线圈是5X5圈.还是5+5圈呢 [s:261] 这是百度里的人说的我复制过来吧.[链接]
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
好粗啊·····插不进嘛··········我的喷口中空2MM。。。。会不会因为火柴棍卡主。。。嘭》?
拔刀斋发表回复 17年5个月前
是类似DRSSTC的串联谐振1uF电容和2uH谐振电感、感量10uH的变压器(1:1)串在一起,用12V p-p的方波驱动。失控的时候整流输出的电压有20多V飞线用来把两个1uH主板电感串联成2uH引用第192楼west_0830于2009-08-28 13:02发表的  :这种振不起来给短路了.....这..理论...
1000发表回复 17年5个月前
此电火头无爱,用电池无法精确点火,便宜的用钢丝球,贵的就用我那电容点火装置,成本不到200
引用第191楼拔刀斋于2009-08-28 12:50发表的  :铁线...直径约0.3mm的电阻引脚,拿来做串联谐振电源板上的飞线谐振一失控,几秒内烧红然后白热、熔断开关管IRF540N完好无损.......这种振不起来给短路了.....这..理论...
你这个用电炉丝更好些哦·····用这个嘛···要用电容吧
拔刀斋发表回复 17年5个月前
编程,欧拉法就是物理课本里的微元法,用差分近似微分,一步一步累加或者三阶、四阶龙格库塔法非线性常微分方程就这样偏微分方程另说引用第21楼1989sean于2009-08-27 19:28发表的  :如果是近似计算的话,这样差不多就可以了,但要是细致一点,就要微分方程喽.顺便问一下,谁会解非线性微分方程啊?话说,鄙人才疏学浅,正苦恼着呢...
早试过了.只是有的三极管能行.有的不行.我想来想去都和三极管的放大倍数有关. [s:261]
拔刀斋发表回复 17年5个月前
DX?热熔?太危险了吧还是环氧树脂方便引用第12楼化学diy于2009-08-27 18:38发表的  :赞扬一下...春哥保佑啊 ...最近想去试一下APDX......也保佑我吧
chanyiushing发表回复 17年5个月前
月球是後話,基本上像太空站的環境便可以了(說明白一點即是在太空站養食用魚和在家養食用魚)供氧的話太陽能電解水和活性碳分解便可以了。人能上太空魚為什麼不可以?其待骨質疏鬆的魚……(有點瘧畜的成份)
拔刀斋发表回复 17年5个月前
你确定上面的管子用了NPN,下面的管子用了PNP吗?先不要接555和场管,只用两个管子,输入直流高低电平输出推动小灯泡看看
拔刀斋发表回复 17年5个月前
铁线...直径约0.3mm的电阻引脚,拿来做串联谐振电源板上的飞线谐振一失控,几秒内烧红然后白热、熔断开关管IRF540N完好无损引用第182楼特斯拉线圈于2009-08-27 20:48发表的  :那超大功率就是铁线咯.....
破兜漏糖发表回复 17年5个月前
引用第4楼玄明于2009-08-28 10:50发表的  :在脚丫子里灌入铅粉增加重量,同时减轻上半身的负重。在某些关键位置设置配重块调节重心……当然要考虑太重了电机就带不动了。那还是高达么?铁达(尼号)?
rc5发表回复 17年5个月前
有这种想法的不知道几亿人,但没人能实现.所以说想法是最不值钱的
pbhapya发表回复 17年5个月前
怎么个戏剧化效果? [s:246]
糖家宝宝发表回复 17年5个月前
没~~能动了~问题是一走路就倒地,郁闷~~~
拔刀斋发表回复 17年5个月前
手机震动马达+玩具齿轮+细的碳纤维杆+塑料薄膜,有人用来做毕业论文目前的特殊功能材料还没有发展到那个程度(哪怕花再多的钱)
mosiluo发表回复 17年5个月前
此贴居然被顶起?LZ的想法真是天真无邪.好歹您也百度一下再来发言LZ可听过电子的波粒二像性?
那张脸很有爱另外某张图在首页看上去很有戏剧化效果
點蒼发表回复 17年5个月前
LZ是谁?能在月球上建这个?供氧问题楼主打算怎么解决,而且成本是不是太高了
chanyiushing发表文章 17年5个月前
自動化人工養殖
利用室內環境建立養殖池,自動化水溫、環境、餵飼,太陽能主供電系統,不受環境影響和大量養殖。大大們發覺得可行嗎?半永久糧食供應系統(可行的話未來在月球建立一個)
pbhapya发表文章 17年5个月前
超简单原料制作电点火头
原料:电线(我用的是网线)  漆包线(越细越好)火柴 取3厘米的漆包线用刀将表面绝缘层刮掉 将电线的下半部分拧到一起上面留出10厘米左右 把火柴和其中一根并在一起并用另一根缠绕 去除线皮并把火柴拔出来 将准备好的漆包线缠在蓝色的线上 两三圈就行 用焊锡固定 (火柴和烙铁一触即然 所以前面的步骤里要吧火柴拔出来) 将火柴插回去用漆包线缠绕火柴头并固定在另一段电线上 去除多余电线 把火柴和电线...
依在下理解冇線電力傳輸和冇線電原理是差不多的,利用雷射發射能量再用接收器接收(懷疑是光電池)可以作雷射通信而接收器方面則好像不而要電池的(也可以叫冇線供電吧)
223388发表回复 17年5个月前
发电机在夜晚转时受阻力小些,所以消耗的煤等燃料也小
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第5楼west_0830于2007-12-27 20:16发表的  :比如水电站在少人用电时就把水抽到高处等用电高峰时在用来发电,这样的方示实际些。[em08]但是电能就消耗在抽水机的额外功上了(抽水机效率不高的)
玄明发表回复 17年5个月前
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第21楼破93于2009-08-28 09:22发表的  :其实我本来不想发的 不是针对帖子 这个貌似我也收到过
玄明发表回复 17年5个月前
摆一个·字型阵列,在地球上显示出2万公里的巨大字幕:地球欢迎你……然后外星人就来了
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:[链接] 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有很多种方法,这里只介绍一...
无后援独闯西藏无人区77天日记
编者按:本文系转帖,一切权益归原作者所有。原作者杨柳松(Mr.Yang Liusong),旅行家,作家。文章向人们展现了藏北鲜为人知的原始面貌,是了解当地自然地理的绝佳材料,因此转载到科创自然博物版。转载时,本文个别地方略有编辑。本文作者穿越的地区,位于100万比例尺地形图的日土、改则、且末三张图上。界山达坂大致位于东经80度16分,北纬34度41分。非专业人士请勿效仿。北方的空地,孤身穿越大羌塘...
一本好书创造一个时代——美国《大众电子》杂志
可以不太夸张的说,《大众电子》杂志引领了千千万万电子爱好者走上了科技创新的道路,硅谷的很多高手就是看着这本杂志长大的。一本好书可以影响几代人,一辈人才可以缔造一个时代。1955年的一期《大众电子》
中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅视频[链接]重量:3023g燃料质量:708g发动机设计耐压60Mpa射高:1900m,gps回传的绝对高度!中国最高的硝糖探空火箭发动机图纸使用45#钢,扩张比15,收敛角120,扩张角60。发动机使用7075管,壁厚3mm,长405mm详见此贴:(//https://...
