zzhc2008发表回复 17年5个月前
lz那是电钻还是电磨? [s:246]
kevin发表回复 17年5个月前
贴片的IC有座和你能不能把它放座里是两回事= =。
majianjia发表回复 17年5个月前
...这东西有座的啊??我倒.不该拍那么大的..9毫米里面它硬是塞了12个管脚...
北落师门发表回复 17年5个月前
哇~刚才吓死人了~我把双场管电路接到了个小高压包上,是那种早期黑白电视的高压包,开始能正常拉弧,后来高压包的引脚开始熔化,冒火星,我断电,又继续,然后------------高压包发出很响的爆炸声,壳体裂开,冒烟,不对,烟是喷出来的!!真是吓死了,看来这东西要找个大功率的
拔刀斋发表回复 17年5个月前
拍照原因实际为纯黑,很硬药柱还没做引用第1楼pisces于2009-08-26 16:51发表的  :颜色很囧试验一下吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
kevin发表回复 17年5个月前
对啊。。其实已近很大的。。去找那种肩头的烙铁吧。。。电路板自己做。。。。或者有卖座的。。买个座也可以。。。
拔刀斋发表回复 17年5个月前
水分或植物油或石蜡严重影响燃速
93°发表回复 17年5个月前
已经很大了
小哈_abc发表回复 17年5个月前
majianjia发表文章 17年5个月前
科创的神人啊..求助!
怎么焊接这个..?下面那三个小的..STC史上最强悍的51单片机.....可 是..那管脚也太小了吧.
拔刀斋发表文章 17年5个月前
用烟花纸筒模压制作碳环氧喷口全过程,含工具图片
1.从烧烤店要一块机制木炭,装在结实的塑料袋(零食包装)里压碎后搓成粉末最细的粉末接近面粉,最大的颗粒小于米粒即可(相当于混凝土中的石块,无害)2.在木板上打洞做一块洞洞板,每组5个孔,4个固定孔1个中孔,注意孔的垂直度孔径5mm,相对两个固定孔之间的距离=纸筒的外径20mm3.在周围4个孔里插上截断的竹卫生筷做柱子,长度等于为了固定结实,卫生筷底部预先缠胶带然后插入孔中将截成相同长度的纸筒放在4...
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第166楼black于2009-08-26 16:07发表的  :一般都是银线或者是铂线吧~好贵啊~~
trample发表回复 17年5个月前
引用第20楼跑来跑去于2009-08-26 16:09发表的  :咪,我想做一个喷灯烧东西我有种想PIA4LZ的冲动........要说用KNSU做烟雾弹 还是有可能的   做喷灯....囧
北落师门发表回复 17年5个月前
不要抹杀人家的好奇心~~ [s:254]
black发表回复 17年5个月前
啊......其实莱顿瓶就是电容器啊.....商品电容器只是容量大一点而已....你的那种摩擦式1.5V供电,根本就不能形成稳定的电压和功率,何谈tesla coli?像升压的话555 3525 自激振荡,有这么多方式可以选择,为什么还要用摩擦?你有没有没有看见过一个人在特斯拉线圈下面用手摩擦着5号电池geitesla线圈供电啊?
跑来跑去发表回复 17年5个月前
咪,我想做一个喷灯烧东西
black发表回复 17年5个月前
一般都是银线或者是铂线吧~
trample发表回复 17年5个月前
呵呵  ~我嘛~没啥意思...就是在最坏的情况下也能100%摧毁目标......绝对热爱大杀器和大杀剂...呵呵  为摧毁目标不惜一切代价(嗯嗯,这才有王者的霸气嘛~)   呵呵   ............我说的是大于1300M....囧
钢铁男人发表回复 17年5个月前
太空飞船 用核动力 喷出什么物质来驱动飞船前进呢?
kknd发表回复 17年5个月前
制导系统研发中,现在接受预订...
阿童木升级版发表回复 17年5个月前
……气阻我算的0.3N……另外……我啥都没放啊……(就一铁钉+河沙……)我们是爱好和平的~~
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第164楼特斯拉线圈于2009-08-26 14:51发表的  :铝线啊......假货......我倒~这么肯定啊!真的是用铜线?
玄明发表回复 17年5个月前
触电是因为电吹风的电路部分与水接触,所以才会导致事故。而该类事故的发生也恰好证明了该类产品的市场需求。如果能将带点部分远离水体,并通过软管远程送风。应该是个不错的创意。
真蚊子发表回复 17年5个月前
我只能庆幸,没给您我最新的高能材料…外带,我一般不在家,在沙坪坝寂寞…那个加油站的油库就在我家小区里…我家电脑烧了,手机党中…
trample发表回复 17年5个月前
额   您若想击中目标....您的弹头的杀伤面积就要覆盖精度的不足....即...您的弹头的杀伤半径必须大于1300M!!才能起到击中目标~......YES~一份完美的大杀器杀伤力报告(详细见上)就这样诞生叻~...不要PIA我
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第163楼北落师门于2009-08-26 12:38发表的  :郁闷~竟然在地板上捡到一根 [s:94]  [s:94] 我烧过了,烧到发亮,应该到1500℃了,那根丝变软,随着火焰飘动,但是没有氧化迹象,确定是铝线铝线啊......假货......
warmonkey发表回复 17年5个月前
还有……lz没有计算弹体,弹头,空气阻力带来的射程损失
west_0830发表回复 17年5个月前
引用第3楼warmonkey于2009-08-26 11:30发表的  :如果是半桥/全桥电路,完全可以去掉气隙我上次跟你说过的但是在推挽/单端电路中,绝不可以去掉,否则磁芯会偏离工作曲线,导致场管完蛋那用555电路中算是单端电路了吧... 那不是很危险晕死
自由万岁发表文章 17年5个月前
高压包并连电鱼机
效果就是这样火花约一公分[s:245]
kevin发表回复 17年5个月前
5L好眼力。。恩恩。。要是XX了就爽了。。。。远远看到火箭掉下去。。然后一个火球飞起来。。。。
阿童木升级版发表回复 17年5个月前
这里运用的是冲量和最基本的运动学~~而且设定的轨道主动段倾角不变……即火箭在主动段不会发生箭体晃动……因为微积分还没学,不然就想给理论升个级了 ~~
thesnake发表回复 17年5个月前
那个落点圆圈上方有加油站*1............真有爱啊
kevin发表回复 17年5个月前
呃。。你要知道。。这不算精确打击。。。。说不定你火箭飞过去他还不知道呢 = =。
虎哥发表回复 17年5个月前
计算过程有效数字的保留乱七八糟,一看就是初中水平的东西。建议赶快包装一下,呵呵。
阿童木升级版发表回复 17年5个月前
引用第1楼kevin于2009-08-26 13:59发表的  :呃。。。来个侧风。。。。飞CT老巢去了。。哦耶。。我算过,我这风速最多5级,按10m/s算,偏差最多100……红圈内即落点范围……
kevin发表回复 17年5个月前
阿童木升级版发表文章 17年5个月前
B6-4轰蚊子(理论先行)
水文部分:阿童木鉴于真蚊子的猥琐程度越来越深,控LOLI已经到了惊人地步,为了维护世界和谐,特决定对蚊子进行军事打击,并恢复N久之前就有的计划:轰蚊子老巢~~(实际上是:前几天停电,看不了动漫了,就小做了枚火箭,前几天蚊子又给我看了当初说轰他家的短信~~然后就想起来这行了~~)由于刚关闭了ATOM实验室,目前军备只有几个B6-4发动机;KN系列,硝镁系列均无。故只准备了一个Eα3级的小火箭,弹头铁...
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第5楼79859899于2009-08-26 12:34发表的  :这样我是不是要持续充电很长时间,然后大电容就有可能放电了也许吧,要小心电容不要击穿
93°发表回复 17年5个月前
下午的计划,先发射一支小KNDX伞降火箭,然后再测试金属发动机
要是有中文的原理简介就好了,我还不太懂它的基本原理呢
北落师门发表回复 17年5个月前
79859899发表回复 17年5个月前
引用第2楼北落师门于2009-08-26 11:56发表的  :电容的容量大~莱顿瓶的容量小~这样我是不是要持续充电很长时间,然后大电容就有可能放电了
引用第1楼black于2009-08-26 11:16发表的  :那个起电器能够提供的功率很小,但是电压很高,两个电极很近的话会电离空气,造成电晕放电,而且起电机提供的电流很小,那么就不能及时补充流失的能量,致使电容电压下降到一定间隙下无法电晕放电的程度,当达到一定电压时,起电机补充的能量和流失的能量相等,这时电压达到平衡,所以说要达到击穿放电效果,必须要用大功率高压电源才行.........在这...
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第23楼bg9acv于2009-08-25 20:57发表的  :前段时间点亮钕玻璃激光器时弄了一套电源,放电750V。我想要那个激光!
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
等你的测试。。视频最好。,。
acmilan发表回复 17年5个月前
[s:247] 那个我玩过,我用塑料纸包起来,打上半小时不见红棕色。。。
拔刀斋发表回复 17年5个月前
发一个TI公司的LLC谐振电源设计教程 挺全面的,除了不讲反馈环路的相位补偿其他公司的设计教程也不讲,网上也找不到。现在卡在这上面,看来要自己从头推导数学模型了,不是一般的麻烦。引用第3楼warmonkey于2009-08-26 11:39发表的  :求电路图。。。。。。。。。。
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第23楼bg9acv于2009-08-25 20:57发表的  :前段时间点亮钕玻璃激光器时弄了一套电源,放电750V。羡慕ing~~
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第20楼北落师门于2009-08-25 20:12发表的  :我后来去买了个15CM长的..............10块钱~也能亮那种是D厅用的爆闪灯,嘿嘿~
北落师门发表回复 17年5个月前
电容的容量大~莱顿瓶的容量小~
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
电弧如何长长长—QCWDRSSTC特斯拉线圈负载特性与调平方法理论研究
QCWDRSSTC作为特斯拉线圈中的一种,电弧长,视觉效果好,有其他种类TC无可比拟的弧次比长度,要想设计好它,电弧要长长长,就要深入的了解它,要知道电弧增长有哪些自限条件。他的特点我归纳于下:1:较高的特征阻抗Zo2:较高的耦合度K3:较长的工作时间Ton为了产生较直、长的电弧,基于已知条件,高于3-400KHz的频率与ms以上的Ton是典型设计指标。-而每个电气系统设计中,往往很多条件之间都是...
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
        PIN光电二极管,例如BPW34、BPX61等型号经常被爱好者拿来做辐射探测器,但灵敏度较低,能量响应范围较窄,用来探测X γ射线效果并不理想。但用来探测α粒子就十分好用了。        想要用PIN光电二极管探测α粒子,必须先让α粒子能够接触到PIN芯片,因为α粒子的穿透能力实在是太弱了,以至于一张纸就能挡住,而PIN管的端窗一般是透明速率或玻璃的,所以只能先移除窗口材料,BP...
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
