核武专家发表回复 17年5个月前
彻底无语了,整个帖子居然成了讨论日语教材帖 [s:261] 从一楼就能盖歪了。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第109楼jinnan5282于2009-08-25 02:43发表的  :3525 驱动........................................那电阻能调节功率?用多大的?
west_0830发表回复 17年5个月前
不用自己绕线圈的.我选用彩电高压包时都是一个一个脚去试的.效果很不错啊就是漏起电
我比较想解决高压包的漏电问题.今天只是把一个18K的电阻加多了近1K后.高压包不只漏毛.我用来密封高压包那些脚位的环氧树脂地方还冒烟.自己加入的环氧有部份都烧黑了 [s:245] .场管发热非常严重加了风扇也不行. [s:245] 碰到木桌部的线头居然也会有烟出来
phpskycn发表回复 17年5个月前
VC里可以直接限制编辑框输入内容还有实在不行反回个/a
79859899发表回复 17年5个月前
引用第6楼black于2009-08-25 13:53发表的  :把mm去掉就告诉你.......囧~竟然有两次被别人认为是mm......啊 black不是mm 告诉我吧[s:258]
卡布卡发表回复 17年5个月前
万恶的天朝现产的高压包只会冒电弧和烟  [s:243]
卡布卡发表回复 17年5个月前
瞬间1000w?用路边的高压线做个被压 不是点虫的事了 电人(打劫)  哈哈  [s:92]
假猩猩发表回复 17年5个月前
LZ那是马 铁马    不是狗........
black发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
我要的是耐压的计算公式,老虎那个要5分呢
1000发表回复 17年5个月前
问题和水无关,主要是我门那政府
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第17楼破93于2009-08-25 10:56发表的  :吱~~~~咔哒 吱~~~~~~~~~~~~~咔咔 咔哒 吱~~~~~~~~~~~~~~~~~~~没错,就是这个声音,启动xp要在这里卡10分钟
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
引用第8楼化学diy于2009-08-25 13:06发表的  :唉  看看人家哈马斯再看看我们....同样是硝糖燃料..差距怎么就这么大   ....差距就在人家哈马斯不灌水...是啊是啊!人家组织那么多人,造的时候就算喷了也不怕~人多啊~刚才又看那个哈马斯火箭弹,还是热浇注的啊~~~牛叉!人家几斤的硝糖就下锅煮了~还是煤气罐。。。。
black mm 那L1和L2 我要绕多少呢?????????而且导线要多粗的呢 [s:246]
black发表回复 17年5个月前
lss的符灵兮,你搞错了...你说的情况是在电视机上面好不好~在这里其他的什么了乱七八糟的高压线圈抽头我不去管它,把那些抽头空接就行,不提供功率,那么功率全部都是在高压上面了.......ls的,是的,只要在高压包裸露在外面的磁芯上面绕线圈就行了.........
这样的话是不是要自己绕初级阿,貌似我现在手里的高压包没有中间的抽头阿 [s:258]
符灵兮发表回复 17年5个月前
高压包?那东西本身负责电视里的多路电压,什么+700V +1000V +3000V乱七八糟的,那些稍微低些的电压电流都比较大,所以那高压包上的大部分功率都提供给那些线路了,真正高压线路部分线圈只占很少一部分的。
black发表回复 17年5个月前
很简单的高压发生器啊~没想到我的那个1.5Vtesla coli的影响力有这么大............准确的说,1.5V的555推高压包,功率非常的小,电压也小,几乎没什么用,而且555焊接起来还麻烦,如果是1.5V的话,还是建议使用单管自激振荡的方式升压(就像电蚊拍前级电路似的.....)
chanyiushing发表回复 17年5个月前
剛剛在網絡上看到特拉斯的資料感慨科學界也是那黑暗的。
trample发表回复 17年5个月前
adeng2002发表回复 17年5个月前
想了解楼主的CMOS传感器参数和价格,我也要用求LZ的QQ (站内信)
79859899发表文章 17年5个月前
使用黑白高压包,在单位制作最简单的放电器
1、用3根导线分别绕在初级(5、8)和输出端地线(4)2、将4套在高压头上,两个金属短距离小于5MM(打火以后慢慢调大)3、用一节1.5V 干电池一头连接5,用8的那头轻轻摩擦电池另一极的金属面就能看到蓝紫色的放电了这个可以接在某位兄弟发的1.5V 特斯拉线圈那贴上,作为电源输入来看此方法可以初步判定高压包的好坏,且更是最简单虐待害虫的小道具。加入了555电路,效果更佳,不过找齐零件太费时间,高压...
trample发表回复 17年5个月前
额   ........我以为是AP基燃料呐..........  我说的那些适用AP基燃料.......................囧  KNSU啊..........LS们都说叻...我就不再重复叻 [s:245]
warmonkey发表回复 17年5个月前
问题是lz和我说想让火焰温度不降低
kevin发表回复 17年5个月前
刚刚买了一个爆闪灯的路过  = =。因为台式机报废了。。。现在没法给51编程了。。囧。。。。
符灵兮发表回复 17年5个月前
引用第16楼223388于2009-08-25 08:56发表的  :楼主那样的闪光灯管用久了会发黄,大家发没有?那黄色不是灯管发黄,是表面导电涂层的颜色,这是老工艺的认真本色,这个颜色还可以把氙气的偏兰色调均衡一下。现在工艺改进了,可能光色正一些了,而且触发也不用导电层了,直接用靠近管子的金属片之类的触发,也不知道是偷懒还是高科技.....
black发表回复 17年5个月前
调节电容无非是调整充电时间,也就是调整震荡频率,如果频率上去了的话会没有声音...但是像tesla同志说的“效果会更好”,那么只能认为是频率上升电流相对高一点,但是频率上升的话,相对线圈的电阻抗就会更大,接下来就要调整线圈的匝数,但是频率过高,场管就有可能吃不消,相对而来的问题就是散热..........很不等价的调整.......用555的话功率顶多就是这个样子,最高也就是80~100w ,还要...
jimmyxu发表回复 17年5个月前
转义这个一定要做的,要不万一输入了点什么&啊,?啊的,那就不正常了。
北落师门发表回复 17年5个月前
大家集资做个超大的线圈,验证下那个通古斯理论 [s:254]
Cstring用好MFC,告别编码烦恼再凑足20字节
拔刀斋发表回复 17年5个月前
通古斯达爆炸的能量如果折合成发电量...
普通用户发表回复 17年5个月前
看比例吧,这个比较重要
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第111楼特斯拉线圈于2009-08-25 07:38发表的  :效果会好好,有空试试
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第112楼特斯拉线圈于2009-08-25 07:40发表的  :高压包没话2极管.........怎么没看见调功率的装置?功率自调,线圈发热,功率就小了,往线圈上喷点液氮,功率就上去了[s:233][s:233]
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第109楼jinnan5282于2009-08-25 02:43发表的  :3525 驱动........................................这个还简单的嘛~~
クロ发表回复 17年5个月前
可是理论却很靠谱....
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
引用第5楼warmonkey于2009-08-25 10:31发表的  :初三想走就走,老师不敢惹的,你可以考虑在教室里放KNDX在60平米的教师燃放 20gknsu   烟雾持续时间在10-20分钟之间, 开4扇窗子和门的情况下。。。。。。。。。。。我点过。。。注意老师
跑来跑去发表回复 17年5个月前
KNSU+CaCO3+Al(200目)可行吗
拔刀斋发表回复 17年5个月前
Mg压柱不容易,用热水器的镁棒怎么样?淘宝上很便宜喷管耐热问题日后再说引用第8楼lily于2009-08-24 21:38发表的  :大家的意见我也有想过~其实就是几个难点:燃料的制取和储存,废液的处理。我的想法是:第一,我觉得高锰酸和高浓过氧化氢的制取目前我已经可以达到理想效果,危险是危险,不过我的概念里,没有前人的尸体,就没有后人的崛起。。。虽然有点玩笑之意,不过我觉得科学需要这精神。如果大家...
普通用户发表回复 17年5个月前
先做个金属发动机试车台,选你喜欢的燃料去试车吧
普通用户发表回复 17年5个月前
liF也可以降低燃速,只是效果不怎么好。增加燃速只是有硼及其化合物时候才有所表现。端羟基聚丁二烯8.7%、AP67.5%、AL16.5%、癸二酸二异辛酯3.4%、辅剂0.9%、liF3%未加降速剂时燃速是5.6mm/s,加入liF后,燃速为5.22。有效,但不明显
跑来跑去发表回复 17年5个月前
咪,谁可以做个图给我看看,是DIY说的
novakon发表回复 17年5个月前
添加吸热分解成气体的物质。
thesnake发表回复 17年5个月前
加氟化锂?谁告诉您的?。。。那个不能降低燃速,不过正好相反。。。可以加点碳酸钠
普通用户发表回复 17年5个月前
答:1.调节氧化剂的粒度;2.调节氧化剂的相对含量;3.对氧化剂进行粒度级配;4.添加降速剂;5.降低火药爆热值;6.采用新型氧化剂
牌号不一样价格不一样。。。但是不管怎样都别用铁的价格去比,没有可比性
點蒼发表回复 17年5个月前
回LS。可能吧,金属的我也很喜欢,不过手上的毛爷爷不让我喜欢
epi.clyce发表回复 17年5个月前
最近流行金属发动机?
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第3楼1000于2009-08-25 11:35发表的  :lss,没问,我只要一个参考价格ls我要扣你大佬。。。我错了T T|
1000发表回复 17年5个月前
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
肝脏门、静脉系统联合灌注标本的制作
其实也不算新人了,第一次正式发帖,望大家海涵。先说点闲话,本来初高中之前是一个彻头彻尾的能材党,我个人是比较喜欢潜水认真学习大佬的,买书买器材查资料做实验,身边又加上有几个志同道合的死党,一伙人天天泡在学校后山荒地,学了不少东西,不过胆小,每一次实验药量到压到2g以下,所以水表一直还是很安全的,那一段时光真是最开心的日子,无比感谢论坛和志同道合的兄弟们,后来因为一些问题离开论坛好久,现在回来第一件...
一次电动车直流无刷电机控制器的设计
原题为“电动车直流无刷电机控制器的设计”,写完题目就后悔了,根本不是我能驾驭的。于是加了“一次”。 首先用我能组织的最简单的语言,讲讲直流无刷电机的原理。 无刷电机的转子为永久磁铁,定子为电磁铁。转子本身具有一磁场,通电后,定子也产生一磁场。同性相吸,异性相斥,当两个磁场互成90度时,产生最大转矩,推动转子转动。如果要保持这个转矩,让转动持续下去,就要时刻保持两磁场互相垂直,因此会采用一定...
通过爆炸视频中冲击波产生“水雾”的效果估算药量
最近在网上刷俄乌战争视频的时候刷到了炸药爆炸时某种类似于“水雾”的效果,如下图所示这引起了我对这个现象的思考:出现“水雾”的原因是什么,能否使用这个视频来近似估算视频中装药的当量?网络上很多一般的爆炸视频,只能看到冲击波压缩空气造成折射率的改变,只有在乌克兰这种相对湿度很大的地方才有机会看到类似“水雾”的现象,因此推测这种现象是由于冲击波造成的空气压力和温度的改变导致水蒸气超过其饱和蒸汽压从而析出
【理论贴】关于提高固体火箭发动机效率的讨论
本人几个月以来忙于工作,到论坛来的时间也少了,大多时间都在潜水。但是,在工作之余,也对固体火箭进行了一定的深入研究,为本人的大火箭项目做准备。现对这段时间的研究成果做个些总结,供大家参考,有误之处请大家指正。同时也欢迎大家提出自己的观点、想法。特别说明:1、本文仅供参考、讨论,文中所述部分内容并未经试验证实,不可作为设计依据。关于提高固体火箭发动机效率的讨论    在讨论的开始,首先说明,本文的讨...
