noname剑人发表回复 17年5个月前
pascal……唉,pascal想要搞个jmp得废半天劲,太不爽了。还是汇编舒服,想怎么跳就怎么跳,跳来跳去别人还认为你是高手,这叫“乱序”………………………………汗一个
west_0830发表回复 17年5个月前
盘有个地方花了.花的部份不小心又把磁头弄花.磁头又不小心把盘的别的地方弄花.就这样一直不小心的弄花 [s:247]
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第102楼jinnan5282于2009-08-24 15:31发表的  :工作电流12v---5A     功率60w初级线绕3圈电路是3525 驱动     功率管是IRF3205.......3525..................就是那个16脚的集成电路啊?看到有16脚就不想用了.......我这个人喜欢简单点.................
dctyu发表回复 17年5个月前
最初有个创伤,后来越来越大。更多是化学原因。建议检查硬盘侧面封条。在干燥的房间放置许久后补好封条。如果封条本来就没破。就不知咋办了。
phpskycn发表回复 17年5个月前
结构化程序设计……学PASCAL被强调了无数次
AsyncMaster发表回复 17年5个月前
好可怕的初三。。。。。。
kknd发表回复 17年5个月前
继续:鼠标感光原件有效面积太小,灵敏度不够,初步确定感光原件型号,采用彩色CMOS摄像头,分辨率640*480(30万像素),数据格式565,8位数据接口,10M时钟,已找到完整的资料,今天去市场淘了两只回来(买屏赠送的)小得超过我的想象...
写汇编用jmp习惯了~而且那个是On Error GoTo 1专用的……VB7.0………………………………………………倒,无视。要是VB7能内联汇编的话我会考虑学的……
goto语句应该避免,可以用if或者switch代替此程序无法在M$ Visual Basic 7.0和以上版本编译
1000发表回复 17年5个月前
还是自己加工比较划算。。。。。。
noname剑人发表文章 17年5个月前
vb6编译器病毒半成品
最近不是热炒DELPHI的编译器病毒吗,我也玩一个。没写完,写完就该被请客了……别乱传就行……纯技术讨论
潜伏者发表回复 17年5个月前
引用第30楼thesnake于2009-08-24 14:46发表的  :有~~~优惠多少?俺准备玩火箭。虽然还没有玩到金属箭级别,但是怕买时没有了,先买个存着
我用的是日语辞典- -b
krew发表回复 17年5个月前
第一个发动机由于电点火头上的药量不够而未能点燃(视频中可以看到冒烟了)。解决方法:在制作电点火头时注意点火药的一致性。[链接]我的火箭一直以失败为主,但我希望我的帖子能进行反面教育,让新手们少走些弯路,这也是我分析失败火箭的原因之一。另外,我马上要上初三了,我们这儿变态的严,一个月才放两天假,希望我每个月上科创都能有惊喜。
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第104楼black于2009-08-24 17:48发表的  :恩....果然是四个......危险就不要用了呗.....~我不敢,胆子小,还是把电源调到24V试试,今天没空,在外面
krew发表文章 17年5个月前
暑假最后之作
明天就开学了,今天抓紧时间将剩余的发动机进行测试,从而找出适合我自己的发动机,结果仍然令人遗憾 四个发动机,制作方法不同,大小也有差别
1000发表回复 17年5个月前
听上去有点象……的声音说的是什么啊
93°发表回复 17年5个月前
引用第3楼why1gz于2009-08-24 20:24发表的  :....我来补充一点....能听到被删除的声音了吗 我以前传到FTP上的 = =?
dctyu发表回复 17年5个月前
引用第5楼bg9acv于2009-08-24 00:04发表的  :只会更抖。陀螺转动就会产生振动,震动被机械零件传导,整个望远镜体都在细微的振动,于是乎呢……如果是这样,那么陀螺仪又是怎么回事?
why1gz发表回复 17年5个月前
點蒼发表回复 17年5个月前
回力的视频我记得似乎以前有人发过了
求回力火箭编号视频设计图纸……
93°发表文章 17年5个月前
发一个当年被【油性笔】的视频
RF13,尾翼脱落
小哈_abc发表回复 17年5个月前
看看这东西 凑合着用~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
三硝基甲苯发表回复 17年5个月前
苦味酸那玩意,在烟花书上讲,那是剧毒药,爆炸药。生物方面用作给动物实验的动物标记。
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第32楼bg9acv于2009-08-24 10:48发表的  :的确是汞灯,有个频闪灯,就是氙灯。是光线示波器备件。楼主那些东西能卖么~~~就是偶口水的那个....
TUNGUSKA发表回复 17年5个月前
惠福西路几条室内长巷中的某一条中的某一间(很晕吧),专卖半导体制冷片。
1000发表回复 17年5个月前
这个是空气开关和漏电保护的“合体”(引用自93),牌子是梅兰日兰,好象很贵的样子
warmonkey发表回复 17年5个月前
其实软坏道之类的概念就是指硬盘上面的逻辑错误,高手认为这是小问题,就不提了。而且这些故障在英文中都叫逻辑错误(软错误?)我估计是这样,缺陷区域中,损坏最严重的地方是坏道,附近区域可能性能变劣,但是仍然可以用,当这些区域慢慢老化,就会变成坏道。这样看起来好像是坏道坏道扩散了
K型热电偶,还要电炉,最好再有漏电保护开关
发动机装药多少?  。。
魔婶考上大学,乐翻了ABC常年失踪
epi.clyce发表回复 17年5个月前
请LZ出来正身,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
jrcsh发表回复 17年5个月前
物理坏道有些出厂时已经存在   有些是在工作中才慢慢 衰老出来(还是前期工艺问题)    有些的确是工作环境(震动)  为什么会 阔散  我也不清楚   一般作  屏蔽处理时  是吧  连续的一段都不要了   哪又引出一个问题   这个阔散  是顺着磁道阔散的  不会向隔壁道阔散过去  或许是我还没撞到 (不过我修硬盘也玩了快 10年吧)10年来还真没去想过 阔散这个问题  哈哈
1000发表回复 17年5个月前
LZ真有氢闸流管,哪搞到的
billychen发表回复 17年5个月前
小心又放射性,要不然别人为什么丢
逆风行走发表回复 17年5个月前
连留什么头发都限制,这在一定程度上会抑制学生的个性。感觉限制的东西太多,说不定创造力也给限制了,每个人都一样的发型,看着都没意思。不过在一定程度上也限制了那些FZL的雷人发型,可是何必为了少数FZL而抑制其他人的个性呢。
squzero发表回复 17年5个月前
精密品……微小形变误差……
black发表回复 17年5个月前
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第1楼squzero于2009-08-24 17:37发表的  :结构被破坏?像布一样~有个破口后周围就很容易破裂~应力……离心力……物理坏道究竟是怎么样形成的?磁头撞到盘面?以前磁头在断电之后会停在盘片上(内圈)~光盘是表面划伤……一般物理坏道是磁头撞到盘面上造成的划伤,但是这不就和光盘的磨花道理一样??
black发表回复 17年5个月前
额~我初级用的就是旧版《标准日本语》.........(小书那种)可惜只有初级,中级没有高级.......如果要学习高级的话要买什么书呢?(虽然我知道二级的话已经很了不起了.....)
squzero发表回复 17年5个月前
[链接]Refence
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第16楼特斯拉线圈于2009-08-24 17:06发表的  :我也有,50w要是能搞到制冷片那就更牛了
squzero发表回复 17年5个月前
223388发表回复 17年5个月前
没有人知道吗?就是这个元件的符号是什么?还有电压比较器并联怎么并联 拿LM339来说是相同的脚并联到一起吗?
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第101楼black于2009-08-24 10:48发表的  :哇靠靠!tesla同志发帖很强大啊!一下三个.......接220V的话没有什么好处.....(不方便而且危险....).......危险肯定是4个
彼岸江山发表回复 17年5个月前
可以,,,,,,我曾今用的是玻璃仪器(量筒)盛装……
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第13楼韩菱纱于2009-08-24 16:14发表的  :这风扇居然是接220V电的,30W我也有,50w
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第14楼狩猎者于2009-08-24 16:36发表的  :变态的东西很多!当年我在钻井处看到了一个换下来的IGBT,4500V耐压2000A电流,跟板砖差不多大。没人就捡走
韩菱纱发表回复 17年5个月前
Re:Re:Re:牛】上海的高架交警的拖车摩托!!  (转)
引用第12楼化学diy于2009-08-24 14:56发表的 Re:Re:牛】上海的高架交警的拖车摩托!!  (转) :放下拖车架不就有4个轮子叻么??感觉这样摩托车的功率必须比较大,有点不太经济
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
我是星云科技团队成员之一,一直负责火箭飞控的开发。我们的第一代矢量火箭飞控是基于Arduino uno和MPU6050的。那时候的算法极其简单,将6050和Arduino通信以后利用map映射控制舵机转过特定的角度,而且这个程序中没有开伞控制,部分代码如下:这个代码也存在一些(很多)问题,包括但不限于舵机抖动、修正角度过大等,后面我更新了一下技术栈,引入PID控制算法,我们在第二阶段的迭代中将Ar...
[原创]【首帖】求函数微分的程序+函数化简
话说从来没在计算机智能板块发过贴。。 这几天没事干敲程序 把很久以前的某个愿望实现了——求一个函数的导数即微分 从前我用的算法(猥琐版): ①输入字符串.. ②直接对字符串处理,用求导的各种法则 ③输出 结果处理到一半发现函数的乘积和商的导数上面弄不出来了。。 放弃 两年之后的今天。。 在学习了OOP和STL之后。。 新算法: ①输入字符串(必须的) ②构建类的数据结构 类: class exp...
先行者4号火箭发射
先上视频发射场地及火箭发射视频[链接]箭载视频出了点问题目前只恢复出四张图片。 这张应该是顶点的,火箭已经水平了 在GOOGLE地球上找到了相对应的一张图 这张应该是过了顶点以后回收后的情况:连接环部分歪了,两片尾翼变形 不争气的伞绳 拆下来后,发现继电器还处于接通状态 发动机情况 拆解清洗后 采集的部分数据气压数据,这个图很有意思,本人在设备舱壁上钻了七八个3MM的小孔,为...
