普通用户发表回复 17年5个月前
航程因数的概念,海平面涡扇在0.8M的时候比2.5M时的冲压效率高一倍,但2.5M时的效率却是冲压是四分之一。
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第7楼mosiluo于2009-08-23 21:44发表的  :这位是整天在KC推销你那些HX书的[81996767]吧.KC封禁你是有理由的原来是这样,难怪那么清楚。。。不会有谁被举报过吧偶素良民啊!!!
adeng2002发表回复 17年5个月前
其实传感器的大小不是关键,重点是导引装置的跟踪性能比较期待楼主的实验结果
普通用户发表回复 17年5个月前
先把十字舵拿下吧。探测和伺服分开做,以后也许会有雷达,这也是说不定的事。先把内部伺服做好,外部舵属气动力学,和电子没什么联系,外部必须和弹匹配,先确定弹体积参数,再配发动机和舵系。
大概是25个红外管自己慢慢拼吧
223388发表回复 17年5个月前
74HC14怎么用,是电压比较器吗?反馈线圈要加电压钳位及负载是并联电容和串联起来的二极管吗?
kknd发表回复 17年5个月前
有这东西???有资料没???
euynaw发表回复 17年5个月前
呃!板砖是保持第一宇宙速度吗?
pbhapya发表回复 17年5个月前
cmos 太复杂且抗冲击性能差 用一回十有八九就废啦 不妨用5x5的红外接收管阵
mosiluo发表回复 17年5个月前
引用第2楼我本善良于2009-08-23 20:39发表的  :这里有很多学生都很坏的,会把你给举报,然后去领赏。这里的人素质都很差劲,都很自私、妒嫉、霸道、阴险,包扩XX版主等等LZ要低调。不要眩耀这位是整天在KC推销你那些HX书的[81996767]吧.KC封禁你是有理由的
squzero发表回复 17年5个月前
“别扭”的望远镜,会“较劲”~不好拿着吧……
finalapple发表回复 17年5个月前
那个PA画的····囧= =#  还带个骷髅头····小孩子很恐惧的这种东西的说···
可以改善 不过这个加工和安装还是有难度的
trample发表回复 17年5个月前
考  这么大的图....网慢  打不开  看到地一个字母是“A”我才  这一定是AP吧?
kknd发表回复 17年5个月前
嗯,以这么丁点大的传感器想追踪大动态宽视场和运动目标是困难...选搞定静止和低速运动目标...有了成果再研究其它的...说到底只是一次实验...为以后打打基础...
晕 竟然写了病句 更正:当然相关理论基础还是必要的
TUNGUSKA发表回复 17年5个月前
反馈线圈要加电压钳位及负载,否则烧IC,LM339最大电流仅16mA,不足以高速驱动场管,且鉴于LM339在这里的用法,不如用74HC14.
流体力学的仿真软件电驴上应该有 当然没有相关理论基础的话还是必要的有限元和动态仿真,这方面还真是爱莫能助啊还有楼主的弹弹主要是针对静止目标的,要让它跟踪快速移动目标的话真是勉为其难了
kknd发表回复 17年5个月前
2.7克舵机太贵,用不起我好象从没说过用光敏电阻...陀螺仪更不敢想了...偶也系穷银...
majianjia发表回复 17年5个月前
我刚看到你用4个光敏电阻的时候...第一反应是100%打太阳了..建议楼主还是选用舵机..这个比较简单. 横竖再放两个陀螺仪就可以保持不转飞直线了.舵机有3.6g和2.7g的.很小的.应该能满足你的要求...其实3个舵机就够了.其中一个拉两个翼. LZ聪明.应该知道是怎么样了吧?不过.你这打一发要多少钱呐..陀螺仪最烂的两个也要200. 舵机下了8克以后价格根质量就成反比了. 2.7g的要近50块...
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第3楼我本善良于2009-08-23 20:43发表的  :公安部缉枪治爆  举报最高奖2万    据新华社电为进一步调动广大人民群众参与治爆缉枪专项行动的积极性,公安部治爆缉枪专项行动领导小组办公室日前发布《群众举报涉枪涉爆违法犯罪奖励标准》,经查实对举报涉枪涉爆违法犯罪行为的有功人员最低可奖励500元,最高可奖励2万元。  群众可以通过信件、电子邮箱和电话三种方式举报。您真熟悉,不会是给H...
月白发表回复 17年5个月前
1CM以下用勾刀。。。 [s:252]
dctyu发表回复 17年5个月前
不小心多占了一楼,修改了一下。
dctyu发表文章 17年5个月前
给望远镜加陀螺(不算陀螺仪)能改善抖动吗?
这个陀螺算不算实际意义上的陀螺仪并不是重点。这个陀螺的意义在于不加装电子传感设备,只是装一个旋转部件以增加手感。这样的方案可以改善抖动吗?
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第2楼破93于2009-08-23 17:47发表的  :又是服务器风扇 = = ?服务器貌似也用不到这么BT的风扇吧
1000发表回复 17年5个月前
看来LZ用锯子还是没掌握,我用锯子锯的尾翼十分直,只要用砂纸打磨光滑就行了
223388发表回复 17年5个月前
有什么问题?麻烦你说一下谢谢了。
why1gz发表回复 17年5个月前
引用第8楼billychen于2009-08-15 14:06发表的  :有武汉的朋友吗,谁能在武汉也搞个是、这样的实验室,有的加我啊524151985前段时间在武汉呆了一个月,不过现在回来了
把黄蓝黑三线接在一起作负极,红线正极,再测下电流,这样可以保证风扇全速运行.回4楼,红黑为电源线,黄蓝两线之一是测速线,另一为PWM控速线.
jinnan5282发表回复 17年5个月前
脉宽调节功率................................................
kknd发表回复 17年5个月前
很不错的实验室... [s:251]
很好,LZ理解了一种最简单实用的驱动方式,具体电路问题多多,但最起码设计思路是正确的.
點蒼发表回复 17年5个月前
您也太HX了。。。这可快十一了啊。。
kknd发表回复 17年5个月前
引用第85楼adeng2002于2009-08-23 18:19发表的  :舵机的力量得大点,不然可能带不动 要是有个小风洞做实验就好了风洞实验很重要,可以确定弹体的几何结构,翼面形状,气动布局,以及不同的控制动作对飞行姿态的影响,这些对控制来说都是很重要的参数...造风洞是不现实了,有两种方法,一是完全参考某型真实导弹的结构参数,二是找找看有没有电脑里模拟风洞实验的软件,我这能做简单的液压系统仿...
mosiluo发表文章 17年5个月前
汇报下暑假的成绩.
本人很菜,很多东西都是第一次(囧).下面一个是555定时器,一个是LC振荡电路,哎又要开学了,有点不舍得初中生活.
223388发表回复 17年5个月前
LM339是电压比较器磁环是高频磁环
kknd发表回复 17年5个月前
对于小导弹来说,讨论射程(水平距离)要比讨论射高更实际.在不考虑空气阻力的情况下,射程应该在最大射高的2*SQRT(2)倍以上(45度发射角)此外,火箭的推力对射程的影响与推进时间同样重要,虽然发动机只工作3~3.5秒,但如果发动机的推力能使导体获得足够大的动能(初速度)与高度,那么依靠惯性同样可以进行较长时间的机动飞行.
93°发表回复 17年5个月前
引用第91楼warmonkey于2009-08-23 19:23发表的  :别忘了追击目标需要持续动力……没有工作3秒以上的发动机,我看很悬。20mm发动机一般只够动力飞行30m高。阿丕 18mm发动机,10g KNDX,高度300m
darkstorm发表回复 17年5个月前
对哦,用CUDA可以直接输出到DirectX,应该还可以快些
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
LM399是光耦?........
223388发表回复 17年5个月前
风扇为什么有4根线(红黄蓝黑)做什么用的?
kknd发表回复 17年5个月前
引用第91楼warmonkey于2009-08-23 19:23发表的  :别忘了追击目标需要持续动力……没有工作3秒以上的发动机,我看很悬。20mm发动机一般只够动力飞行30m高。这个倒是...20mm发动机我飞过150米远(水平30度角发射)
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第2楼223388于2009-08-23 18:32发表的  :PP3-16就是磁环ewb512里的磁环?环形变压器?用在哪里?
trample发表回复 17年5个月前
额  不管什么发型 只要不是小混混、地痞的头就行....对于脑残们....也就是所谓的潮人....所谓的个性.....呵呵  总有一天要把这些人的“个性”全磨掉...因为让人看得不舒服....
rc5发表回复 17年5个月前
这年头"科学", "工程"之类的词用滥了
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第4楼west_0830于2009-08-18 13:11发表的  :是不是你家的烤箱一会冷一会热..有时还发出爆炸的声音确实,但是没有爆炸声,不过会冒烟= =|
瞳发表回复 17年5个月前
大家的想象力啊 LZ说的是特斯拉提出的  “在地上插上一节导体短棒就能得到电流,像得到空气一样自由与方便并没有任何费用”的那个设想么?
子羽发表回复 17年5个月前
。这个规定习惯了。。其实如果生源素质高的话此规定就是鸡肋。没有人会关注这个东西(起码不多)如果生源素质低就有必要了。而且必须是硬性规定。否则学风校风会出现扭曲的。。学校舆论导向也很重要,比如对犯规学生的处理,对各种事件的打击力度等这个才是一个学校能有向上的发展的依据
warmonkey发表回复 17年5个月前
瞳发表回复 17年5个月前
据我所知陕西最好的学校(全省204个清华北大独占88个的变态中学)对于头发要求并不高,也只要求在礼拜一升旗的时候穿校服,有人参观的时候全天礼服校服而已,可见学生的的成绩与仪容仪表并无多大关系,并且该校学生的学生家里条件都很好(废话 考上都要交5-10万 家里得有点底子)却没有什么攀比之风,最多攀比一下今天读了罗素的哲学史或者某年级的时候读完了神曲之类的,可见学生的心态主要取决于环境和老师的引导。所...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
动手改造“HIFI收音机”----降噪,提高灵敏度,增大动态抗干扰,加蓝牙
“极典301S”收音机,和“德生1994”使用相同机芯。这是两家公司合作设计,由是极典公司设计功放和音箱,由德生公司设计收音系统。  此机20年前售价1300,不便宜。其宣传的定位是“HIFI收音机” 。但实际上为了节省几块钱成本,存在严重缺陷。 最近经手一台,经过多天改造,终于完美。 该机的电源开关,是一个机械定时器。  这是抄日本70年代收音机的做法,这样可以实现睡前收听,睡着后自动关机的作用...
分享几张CoCP和NiCP的超声波结晶/重结晶显微镜图~~
不知道按照什么顺序说,所以随便说说。。。GT系列向来存在晶型问题,容易压爆,如何减少晶体棱角,甚至获得球形晶体,这是个有趣的课题。。。所以老衲针对性做一些无聊的实验。。。比较随意,没有定量地设计实验,只是初探一下几种方法的可行性~~了解一下晶体的种类和形状。首先,简述一下超声波对结晶的影响,源自文献(超声波对结晶过程的作用及机理),帖子最后会附上~~1. 超声波可以有效地促进成核,加速晶体的析出。...
【原创】“人定胜天”之辩
人能胜天吗?不同时期有不同的看法。五十年代搞大跃进的时候,说人定胜天;遇到自然灾害,需要鼓舞人心的时候,说人定胜天。改革开放以后,以人为本,保护环境,否定人定胜天。观点的演化过程,是深入认识人的力量的过程,也是对天人关系的哲学深入过程。但是并不仅于此,这个演化过程,还存在着世界观的演化,存在着政治需要和人们的情感因素。作这篇文章,是为了剥去政治和情感因素,明确的回答人能否胜天的问题。 什么叫做“...
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
