韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第12楼拔刀斋于2009-08-22 19:18发表的  :喷壶喷嘴 直径1厘米?要解决好耐高温的问题
dctyu发表回复 17年5个月前
引用第17楼gygking于2009-08-23 01:32发表的  :镜片这里有[链接]   自己随便选!专业级别的啊!这个我看过,的确很好。抱有疑虑是不是太贵了。看看那个“毒区 慎入!”
93°发表回复 17年5个月前
带火星的木条发表回复 17年5个月前
嗯..新闻说最近出了一个什么查论文相似度的系统..
小哈_abc发表回复 17年5个月前
C楼主头像差点让我去打液晶屏~~~~~~~~~~~~~~~~~~
kknd发表回复 17年5个月前
能达到16FPS,不知道够不够...
warmonkey发表回复 17年5个月前
93水平不错,会这么多语言,我对叫java,delphi,c#一窍不通不过C++的效率应该是最高
jrcsh发表回复 17年5个月前
下载来玩玩  0222222222222222222222222
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第14楼dctyu于2009-08-14 10:31发表的  :好似没有眼镜店有这样的技术。最开始我也不懂,配过眼镜才知道。眼镜店里的机器其实就是个磨边机。根本不是磨镜机。所有的镜片都已经是成品,圆形的。然后送到磨边机磨出和镜框一样的形状。要眼镜店磨镜和镀膜,不可能。 直接买成品 也不用魔边了
瞳发表回复 17年5个月前
北极熊你是神武的马甲吧?独角戏真难演……
epi.clyce发表回复 17年5个月前
北极熊是神武老大2鉴定完毕
gygking发表回复 17年5个月前
1989sean发表回复 17年5个月前
引用第44楼北极熊于2009-08-22 18:49发表的  :他一个星期前的照片我见了,有火箭由发射架,听他说发射架是从回收站花几百买的,但是火箭好像是他和别人合作的~回19楼的话,现在公安局还在查他可能出来吗?很质疑视频中的卡车,难道也是从回收站买的么?下图为人工增雨火箭的发射车.
引用第9楼韩菱纱于2009-06-03 16:38发表的  :不符合XXX标准不过我们这里的奥的斯电梯说“通过安全检测”,但经常在下降过程中咣当一声然后立刻开门(还没到设定楼层)本人曾经就和10个弟兄一起,被一台全新的"合格"电梯关了10多分钟...
dht75260发表回复 17年5个月前
总比没得好,可怜啊@
dctyu发表回复 17年5个月前
哪里有成品镜片?还要消色差的,各种焦距可选的。这样自行组装望远镜也不难。显微镜也能搞得出来。
这样也可以???厉害
成本高  不划算 还是直接买吧
其实还可以,!!! [s:251]
瞳发表回复 17年5个月前
Re:我的 Dreamon-II (追梦) 实验室
8楼大爱了我也做音乐的 不过是波形生成和编辑为主 什么时候LZ指导一下采样部分咯
搞这么多这玩意干嘛?当消防员?
牛X了 楼主  佩服!!!
晕  什么实验室?!!!
不错 很整齐 又学者潜质
还不错 如果示波器换个泰克的就更好了 万用表换福禄克的也不错
gygking发表回复 17年5个月前
此帖子请求长期置顶!呵呵!
牛人  好贴啊 羡慕!!!
gygking发表文章 17年5个月前
推荐我的偶像的纪录片------科学“超人”尼古拉·特斯拉---终极电气武器
看过了会很震撼的,终极电气武器的发明者,造成通古斯大爆炸的原因!上集:[链接]       下集:[链接]
west_0830发表回复 17年5个月前
引用第9楼阿保本于2009-08-21 21:38发表的  : 这是一张逆变器的资料,看看它的三极管有什么不同二个一组的三极管.并联着工作.看样子.这二组三极管工作时造成的电流方向会会有不同因为相同的话就不是振了..上面的导通后能触发下面那组工作.那个方方的东西我看不懂..后面也不懂.
还有个空载问题. 这种电路只要输出电到高压包后.那怕是高压包不短接不放电那功损都是很重的.有什么可改进的地方吗?/我想做出能在空载情况下长期通电工作..这样我就灵活多了.可以做成电蚊子苍蝇的. [s:249]
给些意见吧,我想做频率在高点的的.当然不能让场管暴了哦极限是多少呢?
20K=20000?那我的2000000HZ不是多了二个0 [s:245] ..阿保本网友你觉的我这种水平.最好的是否就是我顶楼的这种图了.我想在高些呢. [s:245]  [s:245]如果在这图的基础能改什么元件并以业余水平能做到的最高频率是多少呢.给些意见吧.不过现在这图的接法.已经让我的高压高到处漏电了.从原来做的放屁声音一下的变成了尖叫.等我换上3DD15三极管后在看看效果如何.我还发现...
阿保本发表回复 17年5个月前
一般业余水平制作的逆变频率最好控制在20K以内,超过了这频率,你就等着场管发热和爆炸吧
acmilan发表回复 17年5个月前
KSCN+H2O2大爱。。。可以直接~~~~ [s:247]
acmilan发表回复 17年5个月前
应该是吧。。。直接银镜之。。。
acmilan发表回复 17年5个月前
呵呵。。。你要看清楚哪个含氧量大~~~
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
引用第42楼破93于2009-08-22 15:08发表的  :是么 = = 然后那个视频里的是红色么?明显是橘红色 = =呃。。白平衡。。算了不要争辩了。。我记得以前点的KNSU粉末是红白色的火焰。。
12V铅畜电池.7AH12V的摩托车电池.要做12V10AH以上的才行...
天狼晓月发表回复 17年5个月前
充的什么电池,不同类型的电池有不同的充电控制方式的。
以毒攻毒。。今天我闻到了比大便还恶心的东西(非试剂)
点燃。OK。或者用氧化剂试试。。或者。。丙酮?
supercat发表回复 17年5个月前
Yes.....Go aboard....在目前才是正途........ [s:251]
msckmsck发表回复 17年5个月前
Re:回 2楼(acmilan) 的帖子
1.氧化钾、四氧化三锰、氧气2.会产生硫酸钾和二氧化锰之类的。。。(2KMnO4+S=K2SO4+2MnO2)3.研磨即可。。。又不会爆炸。。。(我研磨过)但和硫磷不要研磨。。。继续加热四氧化三锰还会不会分解为二氧化锰和氧气??
stitch发表回复 17年5个月前
煤油!?难道………………LZ在倒腾钠(或者钾之类的)?
msckmsck发表文章 17年5个月前
请教:怎样去掉煤油的臭味
最近要用到煤油,味太难闻了,怎样才能去掉那种臭味啊
squzero发表回复 17年5个月前
物理学MVP照?这照片真是经典~
。。。。。。。。。塑料王,不计工本啊
小俊发表回复 17年5个月前
引用第7楼dctyu于2009-08-19 19:26发表的  :接着我的那个问题。请小俊来解答。我理解的牛反并不是从侧边观察,而是主镜中间开个洞安装目镜。第二反射镜也不是斜45度安装,而是“正面”安装。这样和折射式比较有两个优点:焦距不变,筒长缩短;物镜完全没有色散。为啥这样的优点仍然不适合便携观景,只适合天文观看。我的理解是:1、折射镜用透镜组做主镜也能抑制色差,而且成像比较锐利和均匀;而同口...
最后那张图是什么??人工增雨火箭发射架?? [s:246]
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第3楼dctyu于2009-08-22 21:47发表的  :难得聚集一堂。黑白照片上的人的贡献光芒璀璨。而彩色照片上的人就难说了。很有深意的话。赞扬!
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
入坑激光,欢迎指导。
前两天买了套YAG激光配件,今天到货,后续的工作还有好多。这是反射腔和棒子,底座是不锈钢的,腔体也挺重感觉不像铝,这一套重量是4.5公斤。图片文字有误,经过查资料得知这两个是温度探头的位置。左边中间的接口和右边上方的接口内部通过底座连通,和底部另一个孔相通,为YAG棒冷却水出入口。透过镜片可以看到东西,视野呈现淡蓝色。不是反射全部的光线,用红色激光笔试了下,反射光比透射光亮许多。调整用的弹簧坏了,...
论科创产业(二)
论科创产业(二)刘虎 (创新工程局)我们常说,关注科技爱好者的梦想,就是关注世界的未来——因为爱好者是要去改变世界的。对于这句话,人们不禁要问,难道爱好者DIY一架模型飞机,却能代表世界的未来?这句话对科技爱好的价值进行了一个概括性的描述,科技爱好的确在不断的改变着世界,但并非所有的科技爱好都有这样的愿景和作用。从领域上看,科技爱好大体可以分为两类:前瞻型和普通型。顾名思义,前瞻型的爱好主要涉及尚...
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
