北落师门发表回复 17年5个月前
引用第10楼特斯拉线圈于2009-07-21 14:06发表的  :50瓦要120元,1000说的是你万一被电了的医药费哈哈~好幽默啊~
kknd发表回复 17年5个月前
引用第54楼北落师门于2009-08-20 21:39发表的  :LZ有没有想过用光电鼠标的感光元件,原理差不多啊,不能用的话能不能参照,非要用CMOS吗偶然的灵感,不对不要骂我~~所见略同...其实我真正想用的正是光电鼠标的感光元件...今天下午还跟坛友在讨论这个问题...感谢LS的建议...
3k21发表回复 17年5个月前
囧。。。你有一定的电工常识或者物理知识么。。玩那个东西会死人的。。估计死的连样子都看不出来是个人
彼岸江山发表回复 17年5个月前
这样的话,生物版块的趣味生物都可以设为精华了……望版主,巡视员好生考虑……
彼岸江山发表回复 17年5个月前
话说本板块精华主题太容易了……
北落师门发表回复 17年5个月前
拔刀斋发表回复 17年5个月前
场管S级在不接22R之前是可以亮的S? G?
kuanglong3发表回复 17年5个月前
引用第17楼orichalcum于2009-06-20 22:04发表的  :这个据说是真的,好像还有一段花絮:某个这种大功率激光武器的小型发布会上,某高官开玩笑说……正好现在有颗卫星经过,试试看……于是几天后,日本报告有一颗卫星失踪。在新浪上看的那个高官就是我,我还说有颗300百年一遇的彗星要飞临地球……几天后NASA就开了新闻发布会称有颗彗星飞临地球时解体,原因不明。(过把YY瘾)
yangliang897发表回复 17年5个月前
最终一句,试验的图纸是死的 真的做出实际物请一定安全检查在试验,还有看图好像蛮简单,但是真的自己做事要花痕久时间的,请想清楚在做哦,毕竟是高压的实验,恩。
kknd发表回复 17年5个月前
引用第51楼thesnake于2009-08-20 16:04发表的  :可是那堆东西都加进去火箭直径肯定超40mm了.....对于这么粗的火箭发动机这点重量不算啥我计划弹径20mm~25mm,这样才更有挑战
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第27楼yangliang897于2009-08-20 20:21发表的  :谢谢五年级的同学哦,我买了变压器了霓虹灯的,320元,基本材料我都准备好了,就是主体部分的木板要哪里买啊,我找了好多地方都找不到方方正正的木板。。。哎头疼啊,噢我是宁波这里的。哇!宁波啊~用塑料砧板吧,网上看的,要不用有机玻璃,便宜~
花心大萝卜发表文章 17年5个月前
美刊公布十佳天文照片:太阳系行星夺冠(组图)
       核心提示:据美国《发现》杂志报道,凝视夜空本身就是一种奖励:等待你的是宇宙那无比壮观的景象。这张惊人的照片上展示了正从英仙座里的明亮恒星天船三旁边飞过的赫姆斯彗星,这是一张经过40次曝光的合成图。   8月17日消息 据美国《发现》杂志报道,凝视夜空本身就是一种奖励:等待你的是宇宙那无比壮观的景象。但是当你利用望远镜和照相机观测太空的时候,你甚至能捕捉到连我们的眼睛也察觉不到的美景。...
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
可以尝试在KNSU已经关火的时候(橡皮泥状)因为有少许水的缘故所以这个状态可以比完全蒸干水的时候保持久一点。趁这个时候快速加入镁粉或铝粉。搅拌均匀。。这样既有效果。又能浇注药柱
据说我以前用硝镁配合   一边用502封好。另一头用手纸塞紧的山寨炮竹。。炸出来的响声。。整栋教学楼都能听见。。包括那个恶心的白色蘑菇云。。还好没被发现。。每次做试验都要练习百米短跑- -!
SO4是将H2SO4通过催化剂电解得到的。。得到氢气和四氧化硫
novakon发表回复 17年5个月前
水煮干了容易喷,明火喷口不是问题,重要的是堵头没弄好那个声音是因为发动机把箭身用高压喷了出来
如果离子较少。。可以考虑用220V交流电点解。。
west_0830发表文章 17年5个月前
没加二个三极管时能升压是不是三极管有特别的要求
就是这个图.电路焊好后.把场管接在560R电阻那的时候可以把高压包升压.后来接了二三极管后.接的方法是严格接图接的.接之前也分出了小三极管的EBC极..结果不能升压.用小灯泡接好后验证.结果是场管G级在不接22R之前是可以亮的.一接22R那部份后就灭了...后来我把560电阻从555的三脚换到了负极.把560电阻接到下面三极管的E级.而3脚那直接接到二个三级管的B级..把场管换成了450结果灯能亮...
finalapple发表回复 17年5个月前
不加喷口的后果,这东西  呃  咱尽量别偷懒  不然。。。呃啊~~= =#
拔刀斋发表回复 17年5个月前
硝铵-聚合物相对于高氯酸铵稳定安全,燃气清洁,用作燃气发生器用药,燃温900K书上看的,压力指数忘了有点想买来混环氧做RNX,还是没敢买,此物过于HX引用第2楼warmonkey于2009-08-19 12:08发表的  :硝铵燃料要用橡胶粘合剂才行,否则受潮后容易自爆
1.为啥会有一种气压喷出东西的声音? 就是橡胶塞喷出的那种声音。。2.为啥要有5%的水??  无水不是更好么。个人建议如果采用无喷口发动机的话可以加入少量镁或铝(注意安全)
carneades发表回复 17年5个月前
经定性分析确认含量为98%以上定性分析得到定量结果,好神奇哦。
帅哥,最好多翻翻以前的记录吧,可能你会懂更多啊,一起为目标加油~!
1000发表回复 17年5个月前
引用第21楼1989sean于2009-08-20 19:48发表的  :其实,插画用的花泥也是可以当阻燃塞的,而且效果也不错.不过话说,楼主的伞绳还真粗啊.恩,是订书用的
bomb发表回复 17年5个月前
零售的,只限在淘宝上拍,自提可以,没有淘宝账号的,可以当面交易,当面交易只有周日有空的,但是大家最好淘宝上拍啊,我的小店需要信誉啊
novakon发表回复 17年5个月前
黄色的KNSU. 导火线就有,喷口就没  发射前   相机截图,可以看到发动机上面通了,正在把自己往地上喷,所以箭体喷飞了,发动机掉到了里面 下面有一个水桶,发动机掉里面了,所以水的颜色…… 碎片一块
jrcsh发表回复 17年5个月前
我有个~~~想法~~~~   用汽球队  利用 剩余的汽量来吹起汽球 不知可行不  汽球会爆不
1989sean发表回复 17年5个月前
视频好象有问题啊,怎么有些景物还想不同步,火箭已经飞出去了,但是烟雾还在增加.
子羽发表回复 17年5个月前
的确是 神级的。。传说中的刺穿苍穹
华蓥发表回复 17年5个月前
线接近一点,用3V以上电压就足够了,电流越大越好,电流越大电极面积就要越大,如果正极接最软那铅笔蕊还能电解出氧气,也就是两根线都有气体出来,电解质浓度要最大
jrcsh发表回复 17年5个月前
万用表要多少银子阿    22222222222
novakon发表回复 17年5个月前
日他优酷的,直接上传之
跑来跑去发表回复 17年5个月前
百度的百科里 啊  [s:94]  [s:94]
该视频已被屏蔽。。。估计是太壮观了= =#他们看了都怕了。。
拔刀斋发表文章 17年5个月前
[数字电源]FPGA控制LLC串联谐振VER 1.0
实验装置示波器为UT81B,开发板为EasyFPGA030,右边明亮发光体为灯泡(负载) 谐振电容波形 试验为半开环的,控制算法没有全部投入运行(高频率下栅驱动器IR2104延迟偏大,算法不能正常工作)
trample发表回复 17年5个月前
额  LZ从哪找的???赵毅明的“新发明”??!怀疑中
1000发表回复 17年5个月前
LS1我没加原因见22我先加了锡纸,再加了一团纸巾,以为没事3绳是烧断的,因为我加了大约5G粉末状KNSU4桌布找过,都没有
月白发表回复 17年5个月前
视频正在审核。。稍后再试~~ [s:94]
pankewen发表回复 17年5个月前
引用第17楼warmonkey于2009-08-20 14:10发表的  :建议滤光在传感器上做,我们能找到透明头锥就不错了用PS透明板真空成型头锥,见《我做的头锥》
why1gz发表回复 17年5个月前
看不到.....别掉我口水....
novakon发表文章 17年5个月前
【视频】神级蹿天猴发射失败
这么大的估计能上200米,但是由于本人没有装喷口的好习惯,燃料把自己从管子中推了出来.KNSU 120g,95%KNSU 5%H2O视频中是本人,无视之。[链接]那个竹筐里有个水桶,燃料掉进去烧了……
1 楼主的火箭被烧坏,是因为楼主没有加阻燃剂.滑石粉可以做降落伞的阻燃剂,只需均匀涂抹于降落伞的正反面即可.2 降落伞和开伞剂之间应加装阻燃塞,就是用撒上阻燃剂的卫生纸卷成的纸团,或是用锡纸包裹的纸团.3 降落伞的伞绳之所以会被震断,因为楼主没有装减震绳.应用橡皮筋连接在伞绳与箭体之间,减小开伞剂的冲力.4 楼主可以买塑料桌布去做降落伞,但是不建议使用一次性的那种,因为一次性桌布实在是太薄了,容易...
10班陈大葱22号发表回复 17年5个月前
闪闪光灯就行了,记得先用MF对好焦,关灯拍
拔刀斋发表回复 17年5个月前
虎哥的公司有没有兴趣做数字电源?引用第4楼虎哥于2009-08-20 00:22发表的  :以前没有看过这部电影,今天看了一下。个人感受是,这部电影反映了美国波普文化萌芽时期的历史现实,和美国其他很多教育题材的影片一样,透露出极富穿透力的文化气息,为我们解答了这个国家得以在半个多世纪占据世界最前沿的深层背景。最近奥巴马代表美国政府确定了数字地球和低碳经济战略的地位,可以说在这一次经济危机中,美国又...
jrcsh发表回复 17年5个月前
我想拍摄清楚  生成的汽泡   我的小相机 快门只有  1/2000                     光圈 2。8 时 只有 1/1500   但是被背景好黑
潜伏者发表回复 17年5个月前
是原创吗?很爽!第一次看到连发的!不要是剪辑的不然就糗了
223388发表回复 17年5个月前
铅笔芯电着电着就酥了
novakon发表回复 17年5个月前
引用第5楼我说要有光于09-08-20 18:03发表的  :是铜的...?   记得不是要用铅笔芯么 = =只要电极不生成氯气,对铜的腐蚀是很小的。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
RJ711等塑封金属箔电阻的温漂测试结果
RJ711是一种国产的塑封金属箔电阻,似乎是90年代从法国引入相关工艺,可以实现5ppm/℃的温漂水平,但在老化方面似乎没啥资料可供参考。国内的精密电阻以前参照七专或七专加严标准来生产和检测,但找不到相关资料;后来国内仿照美军标体系建立了国军标,精密电阻也主要参照GJB 1862-1994《有可靠性指标的精密固定电阻器总规范》的要求来生产。这些变化体现在指标上,就是RJ711电阻有两种温漂的表述方...
FPGA 模拟CVBS图像处理
这几年某两国的战争无人机大规模运用, 模拟图传又火了。CVBS模拟图传几乎是80年代的技术, 那时电子技术有限, 现在电子技术发达了,突然在想能不能用现在的技术对传统的CVBS信号进行实时的的图像处理, 如平滑, 滤波, 降噪融合接收等等, 以达到提高模拟视频效果的目的。这样也能让飞无人机的人用起来舒服一点就在这时,我发现某海鲜软件上这种开发板比较便宜,眼中一亮这种开发板当年大学的FPGA课程实验...
2021关于tvc矢量火箭研究成果
    大家好啊,好久没来论坛发帖了,既然回来了,那么也是不妨回顾一下我线下和团队做的有意思火箭和设计。首先我在年初的时候在发射过了rap的火箭之后开始着手进行tvc矢量结构的设计和建模并且进行了测试看一下下图的tvc:这是经过多次建模和改进的tvc矢量发动机结构,首先说明一下,我的tvc火箭使用的发动机全部为塑料机,不会使用金属机,所以设计思路一开始就使用了摆动整个发动机的方案,随后我准备了一次...
业余火箭安全标准(草案)
业余火箭安全标准(草案)科创航天局 KCSA部分内容参考、参照美国标准一、火箭分类方法1、按燃料危险等级分类 Ⅰ类:属于高危险性燃料,主要包括在固体燃料成分中含有强氧化剂(AP、KP等高氯酸盐,氯酸盐、高锰酸盐、硝酸铵等易于分解的氧化剂)或强还原剂(镁粉、碱金属、硫、磷等易燃品)或高能量密度材料(RDX、NC等);在固液/液体燃料成分中含有强氧化剂(≥50%过氧化氢,液态氧,液态氮氧化物,硝酸,高...
