kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
中孔发动机搞细长是没问题的。看那个烟和燃烧时间就知道了。90g燃料正常的燃烧时间在2-3s左右。。
jrcsh发表回复 17年5个月前
能放大 MPG2 /4 的格式不   这会是一场 革命
小俊发表回复 17年5个月前
引用第2楼jrcsh于2009-08-15 10:38发表的  :什么软件来的  发行了没  好东西阿  如果能用在  网络视平上  ~~~ 太强大了   有很强的和商业价值我和darkstorm构思,咱们自己写的代码。
小俊发表回复 17年5个月前
引用第1楼warmonkey于2009-08-15 10:34发表的  :怎么不用FPGA并行处理,lz不是很擅长FPGA吗?(我想难度可能会太大了)插值和锐化基本上我都用单精度浮点运算。如果在FPGA上构建单精度浮点运算单元的话会非常消耗LE。而且如果要求并行度高的话,需要构建非常多的运算单元,这在常用的中端FPGA上不太现实。此外,由于图像分辨率高,要求的计算速度快,因此要有很高的本地存储器带...
chanyiushing发表回复 17年5个月前
在下也想知道春哥是什麼人…
laser63588发表回复 17年5个月前
引用第24楼1000于2009-08-15 20:48发表的  :压BP很方便,直接用力敲打就可以了,超级硬,电转打孔都有点卡汗...你用电钻打的啊.....不怕温度过高着了?或者你把速度调的很低吧.我怕爆就在台钻上用手拨轮子慢慢来的,累死了
sam_jin3887发表回复 17年5个月前
完全不是这么回事!您想想,这个思路是什么意思?为什么现在不是和应试教育?是不是因为如果搞自主招生的话就会有很多人走关系?有很多人走猫腻?但是大家有没有想过,为什么他们走猫腻让我们扛着????!!!凭什么!他们有腐败,gongchan党说这个事情没法整,然后就说只能高考……但是有没有这么想过,这是一个恶性循环!就好象说一个人,重病在身,本来是肾病,结果为了减轻肾的负担不吃饭!这是什么后果!毁了大批的...
同意楼上!!水不是仅仅作为溶剂使用的!光合作用,来吧~水变成氨 我靠……
北斗星发表回复 17年5个月前
电梯的驱动是使用涡轮蜗杆装置有自锁作用,逆向的阻力非常大,这也是为了安全考虑,所以不可能用来发电的。再则电梯的驱动电机是变频调压调速电机,如果搞成能发电的,那就复杂多了成本也非常高,还有复杂的控制装置,估计使用期内也是节能不节钱。
虎哥发表回复 17年5个月前
要是不出售的话,版主加分应该超过1K了。正所谓要钱的不加分,加分的不要钱。。。。
北斗星发表回复 17年5个月前
载人电梯的安全运行是第一位的,其次还要考虑到乘客的舒适感,所以搞势能发电或者双机机械连接都不适合。
北斗星发表回复 17年5个月前
引用第13楼吴巷德于2009-07-29 21:04发表的  :配重应该是就厢体重量而定,电机做功除克服磨擦力外基本就剩人的重量了对重是以轿箱加承载一半的额定人数时的总重量为标准的。
1000发表回复 17年5个月前
怎么有点象这个东西,是摸子吗
acmilan发表回复 17年5个月前
我经常亲手接触某乌,还吃过某乌,就是没事。。。
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
人的重力难以抵销电梯运转时的机械摩擦哟~~控制系统就会变得比较复杂哦~~目前有什么电池经受着起一天上千次的充放电?(个菌意见,水平有限,欢迎指正!^_^)
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
Man von Ausland kann Chinesische Kultur verstehen nicht !
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
楼主好小器,本细菌连介绍都看不着。郁闷啊!~~ [s:245]
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
本细菌认为:重金属最好还是沉淀成固体,过滤出来比较好~~
點蒼发表回复 17年5个月前
BUT。玻璃发动机外壳还是。。。。pia
jrcsh发表回复 17年5个月前
焊得比我好~~~~~~    会发re    不会是放反了吧
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第32楼破93于2009-08-16 00:23发表的  :bp != db好吧,我看错了,BPandDB
93°发表回复 17年5个月前
引用第29楼點蒼于2009-08-15 22:49发表的  :感觉LZ有点YY。BP怎么会燃烧的慢,如果你的BP是从烟花之类东西上拆的质量不好那就能解释了https://www.kechuang.org/t/3058看第一条和第二条。您自己琢磨吧https://www.kechuang.org/t/5828.......bp != db
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第30楼yanglurong于2009-08-15 23:52发表的  :呵呵 我是从烟花上拆下来的里面还伴有一点石灰吧那配方很劣质 所以对他一些特性还是比较了解的 炸手~有安全隔离的呀点燃导火线后就吧窗户关闭让进就观看过程了。。。。万一窗户玻璃炸碎了您在那里观察怎么办呢?事故都是这么引发的,而且这种配方想让火箭飞起来是不实际的良好的燃料是火箭动力的保证还是要注意安全珍爱生命滴,等发生事故后后...
yanglurong发表回复 17年5个月前
點蒼发表回复 17年5个月前
Re:哦!刚才发错了
引用第17楼马小甲于2009-08-15 23:26发表的 哦!刚才发错了 :这才是石棉赠送我的东西您。。。。哎。。。。无语了,城墙拐角
93°发表回复 17年5个月前
引用第6楼我说要有光于2009-08-15 23:44发表的  :Delphi 的很囧...好多exit....等了半天 。。。好不容易等到一个回帖,居然是这破帖。。 = = 不活了 555555555 pia
10班陈大葱22号发表回复 17年5个月前
今天碰到一块复位坏掉的单片机
我说要有光发表回复 17年5个月前
93°发表回复 17年5个月前
Re:哦!刚才发错了
引用第17楼马小甲于2009-08-15 23:26发表的 哦!刚才发错了 :这才是石棉赠送我的东西。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...
马小甲发表回复 17年5个月前
哦!刚才发错了
这才是石棉赠送我的东西
yanku发表回复 17年5个月前
黑心石棉可以信任 跟他同城同区 大家完全可以相信他
點蒼发表回复 17年5个月前
很好赞扬,应该加分的说为什么不弄成整流罩
pankewen发表文章 17年5个月前
我做的头锥
93°发表回复 17年5个月前
为了让代码更好看,很黄很暴力!
點蒼发表回复 17年5个月前
感觉LZ有点YY。BP怎么会燃烧的慢,如果你的BP是从烟花之类东西上拆的质量不好那就能解释了https://www.kechuang.org/t/3058看第一条和第二条。您自己琢磨吧https://www.kechuang.org/t/5828看第三条这些都是前辈高人的总结,劝LZ珍爱生命
硝钾苦无发表回复 17年5个月前
接下来管制 碳水化合物、水、氧气……果然和谐~
93°发表回复 17年5个月前
cpp的实现方法,cpp有点那啥,算了。 = =记得#include别丢了。。。public: Double __gc* Levenshtein_Distance(String __gc* str1, String __gc* str2){    Int64 __gc* d = 0;    if (str1->Length > str2->Length)    {        d = str1-...
93°发表回复 17年5个月前
Delphi的实现方法,写了百分比的函数 。。。【注意form1,直接复制要改代码】function Form1.Levenshtein_Distance(str1: string; str2: string): Double;begin    d := 0;    if (str1.Length > str2.Length) then        d := str1.Length    els...
93°发表回复 17年5个月前
Java的实现方法,那个,返回百分比的函数没写 。。。自己根据上面写就可以了public class Distance {  private int Minimum (int a, int b, int c) {  int mi;    mi = a;    if (b < mi) {      mi = b;    }    if (c < mi) {      mi = c;    }    ...
pankewen发表回复 17年5个月前
请删,我没发图片。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我做的头锥
93°发表回复 17年5个月前
C#的实现方法,同样是调用第一个函数public double Levenshtein_Distance(string str1, string str2){    long d = 0L;    if (str1.Length > str2.Length)    {        d = str1.Length;    }    else    {        d = str2.Length;...
93°发表回复 17年5个月前
这个验证码,先用HSL空间中的L二值化,然后去干扰线,去干扰线的算法我已经发过了,然后绘制直方图,可以直接切分,然后再倾斜校正,倾斜校正的算法我也发过了 。。。。
herryuan发表文章 17年5个月前
请教关于特斯拉线圈的一些问题
1.特斯拉线圈是需要对初级的充电达到足够高的电压击穿放电间隙发出大电流,那么电弧长度应该和LC、初次级频率一致度相关而不是输入功率相关,对么?如果对,为什么会有这样一个公式:电弧长度:   电弧长度 L(单位:英寸);   变压器功率  P (单位 瓦特);    L=1.7*sqrt(P)2.我看到大家设计的特斯拉线圈的电源往往是高频高压交流,很少是用微波炉变压器这样相对低频的电源的,为什么?我...
93°发表文章 17年5个月前
【算法】Levenshtein Distance算法 求字符串相似度
Levenshtein Distance算法 也就是 “编辑距离算法”,是俄国科学家Levenshtein提出的具体就是,一个字符串,通过加一个字符,删一个字符,替换一个字符得到另一个字串。我们把从字符串1转换成字符串2,前面3种操作用的最少次数称为12相似度具体步骤如图所示 [链接]实现方法调用Levenshtein_Distance返回相似度百分比,浮点数Levenshtein_Distan...
带火星的木条发表回复 17年5个月前
我的想法是...用每种颜色的分散程度去找字符...谢叉指点..
辛德蕾菈发表回复 17年5个月前
[s:251]  好猛 新人特来膜拜
novakon发表回复 17年5个月前
这个验证码让93做就是1分钟的事。不是批评你,而是希望你明白你的思路不正确。或者,介绍一下你做这个步骤的目的?我们都很希望能帮助你。一个解决思路的正确、简洁、实际与否,在变成计算机语言之前就已经决定了成功或失败。
带火星的木条发表回复 17年5个月前
我家的铁质下水管道可能长了苦味酸铁..
novakon发表回复 17年5个月前
1 不要把歌词截图了2 这个方法很笨,正确的做法是用油漆桶倒到字母里,得到一个字母形状的色块,提取。
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
制作眼电监测仪监测是否在做梦并转为清醒梦
几年前我在网络冲浪的过程中就发现了个神奇的东西-清醒梦能够在做梦的过程中意识自己在做梦,并且在意识到后还能控制梦境这种真实性目前还没有什么虚拟沉浸式设备能够实现要实现类似的效果,也通常得服用某些物质虽然我比较感兴趣,不过实际上并未尝试多少次 [总成功次数大约为10次]主要是影响睡眠,需要在睡着后5-6小时醒来,然后再让自己清醒15-30分钟,最后再执行类似于冥想的方法睡去。不过也有不影响睡眠的,就
姿态解算程序(四元数)
最后求角度的时候好像有点错误,四元数更行没有问题。 呵呵,这是个最简单,如果想找出错误,请查看 《惯性导航》这本书 #include<c8051f330>#include<math.h>#include<stdio.h>float pitch,roll,yaw;//俯仰、滚转、方位;float pi=3.1415926;float Tvoid  dealy(void)              ...
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
这是一个大部分新手爱好者遇到的一个问题如何制作火箭发动机?如何测量火箭发动机的推力?制作推力采集卡的话需要哪些硬件?相信大部分爱好者对于发动机的数据采集都尤为的重视,可是有的爱好者没有用于收集数据的采集器,有的把发动机插到土里,有的用砖垒到一起压在发动机上面,发动机测试完之后,除了看他工作正不正常,以及会不会炸,然后基本都白白浪费了一次试车。更有甚者不惜花费高价购买成品的采集卡,我认为这是不好的现
