带火星的木条发表文章 17年5个月前
VB的速度让我狂..还是验证码
等它弄好得花一分钟...分析一下颜色而已..还准备做的计算颜色密度看来没戏了..这个还是颜色单调一点的  725种..色彩丰富的时间翻倍...不明白..没看见白色的最多啊..可是统计结果总是白色最多..
硝钾苦无发表回复 17年5个月前
LS全都深埋 问题是土地有限啊 再说随便乱挖保安不让~~~~~能回收还是回收好……
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第42楼阿保本于2009-08-15 18:35发表的  :建议楼主先学做好高频电鱼机再来研究这个,什么都可以解决了高频电鱼机~~我倒.........是不是差不多啊
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第43楼特斯拉线圈于2009-08-15 20:41发表的  :那个小的高压包哪来的?我从臭氧发生器里拆过谢谢你算的电感,我去试试小高压包是从煤气灶点火器里拆的,也有从臭氧发生器里拆的,但是只有煤气灶的效果最好,臭氧的用了一下就击穿了,似乎这也有最佳线圈比的说
烈山晚荣发表回复 17年5个月前
问LSS三价铁不能氧化二价铁吗? [s:246]  [s:94]
93°发表回复 17年5个月前
= = 版主透视眼飘话说 这个JPG压得可真严重。。
花心大萝卜发表回复 17年5个月前
引用第9楼核武专家于2009-08-12 15:15发表的  :貌似我发过.............................. [s:261] 大萝卜是不是想钱想疯了这倒不是,说是话我真的不知道你发过!对不起了!
硝钾苦无发表回复 17年5个月前
LZ弄大点的话相当于(和谐)手(和谐)雷了
1000发表回复 17年5个月前
LS弄错了,我的粉状KNSU是重结晶后等硬了用手捏成粉,还有,我从来没压爆过BP
yanglurong发表回复 17年5个月前
引用第25楼1000于2009-08-15 20:51发表的  :粉状KNSU超强,我有一发动机,前面装普通KNSU,后面装粉状的,本来很正常但是后来把金属喷口都喷掉了粉状燃料就是不用加热浇铸的吧 ?就靠压 压爆了就YY了
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第44楼特斯拉线圈于2009-08-15 20:54发表的  :帮你一下。算了个空心电感,75uh,用1MM的线5米 (图片上详细信息)
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
压BP很方便,直接用力敲打就可以了,超级硬,电转打孔都有点卡
引用第22楼laser63588于2009-08-15 20:14发表的  :BP燃烧太慢?我做发动机的时候都是嫌快后来换煤粉代替炭粉了.成型我是直接将BP压进外壳,然后在中间钻孔很难想象BP是如何压进发动机的 他是粉末状的很松 比“飞毛腿烟花”里的火药慢多了 要成型估计要用凝固剂这种东西
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第41楼北落师门于2009-08-15 17:42发表的  :呃~不好意思~太激动了,打错了.........我没电感表,不会测图我补完了,就是那个小的高压包的电弧,让我很惊讶那个小的高压包哪来的?我从臭氧发生器里拆过
laser63588发表回复 17年5个月前
子羽发表回复 17年5个月前
啊啊啊啊啊 】我崩溃了。。。
马小甲发表回复 17年5个月前
有图有真相!
其中一个照片是石棉赠送我的东西
atlas发表回复 17年5个月前
LZ绝对想死。。。。 [s:248]
子羽发表回复 17年5个月前
好人啊 好人 啊好人
引用第19楼點蒼于2009-08-15 19:26发表的  :嗯,看到燃料想起来您还是别用BP,先不说你那个BP的质量如何,阿丕也说过BP太危险,KN系列性能都是不错的黑火药燃料是我暂时没其他燃料的替代品 考虑他产生的温度和压力都很可观而且比较保险因为知道燃烧会比较慢 我还一种火药是高氯酸钾 苯甲酸钾这种火药太猛烈了实在不敢乱用。。。燃烧后基本找不到残余固体燃速极快 其实我不喜欢BP火药他也属于K...
茫羽发表回复 17年5个月前
弱弱得问一下,最外面一层是什么???硬币有那么厚吗?
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第18楼1000于2009-08-15 19:21发表的  :PPR是不会受热变形的,前提是你 的燃料每问题嗯,看到燃料想起来您还是别用BP,先不说你那个BP的质量如何,阿丕也说过BP太危险,KN系列性能都是不错的
1000发表回复 17年5个月前
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第16楼yanglurong于2009-08-15 19:12发表的  :呵呵 当初设想是火箭飞行器已经很夸张了!手枪式发射器有2片导轨,计划安装一个镭射笔做瞄准器这是我初中的想法6年前了,你们可以在这基础上在装一副机翼(比如前掠翼和控制系统做个火箭动力飞行器)。。。。LZ有点YY了,您的火箭手枪试发射器,电影看多了火箭 筒以前以前魔吧确实是有人搞成了但也没有精度控制至于控制系统和掠翼的问题。...
呵呵 当初设想是火箭飞行器已经很夸张了!手枪式发射器有2片导轨,计划安装一个镭射笔做瞄准器,弹头有钢针有微型雷管做最后的弹箭分离用微型雷管的爆炸推力做最后一击,还有计划火箭装上针筒形注射弹头!这是我初中的想法6年前了,你们可以在这基础上在装一副机翼(比如前掠翼和控制系统做个火箭动力飞行器)当然现在是和谐社会了要把不河蟹的东西卸掉你们千万别学这。。。。这个BT设想是当时周围环境恶劣 需要家伙防身
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第14楼yanglurong于2009-08-15 18:57发表的  :其实我就想做一种水平飞行的微型飞翼火箭 类似于巡航导弹那种 发射后要求精度高像弓箭一样 PPR管担心受热喷管变形安定性就YY了没准心。 我还为此设计了一种矩形弹翼有草图。还有一种气动方案是吧矩形尾翼移到喷管后让燃气与空气混合在做功产生额外的推力(冲压动力),不过固体火箭发动机工作时间太短这种方案淘汰。以前试验发现X型尾翼...
93°发表回复 17年5个月前
引用第27楼novakon于2009-08-15 18:54发表的  :who说八道。位操作和我的VB有关系吗有啊,VB里几乎不用
其实我就想做一种水平飞行的微型飞翼火箭 类似于巡航导弹那种 发射后要求精度高像弓箭一样 PPR管担心受热喷管变形安定性就YY了没准心。 我还为此设计了一种矩形弹翼有草图。还有一种气动方案是吧矩形尾翼移到喷管后让燃气与空气混合在做功产生额外的推力(冲压动力),不过固体火箭发动机工作时间太短这种方案淘汰。以前试验发现X型尾翼加工比较难而且安装精度也存在问题,有了巡航火箭矩形尾翼设想。
billychen发表回复 17年5个月前
玻璃火箭,我也觉得外壳还是太脆了
卡布卡发表回复 17年5个月前
我有个20倍的索尼相机 5000元买的 照相不好 录像不错
novakon发表回复 17年5个月前
引用第25楼破93于09-07-28 18:05发表的  :呵呵 胡乱写的,太懒,直接用double了至于位操作 。。 我很讨厌 = = 对位操作很没有好感 。。。可能是当年跟破chia学VB的习惯吧who说八道。位操作和我的VB有关系吗
點蒼发表回复 17年5个月前
魔神说过,在技术尚未成熟前用纸发动机最好,PPR也是很好的选择话说LZ还活着吗。。。以后别搞这个,你会给人批斗的
阿保本发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
引用第9楼yanglurong于2009-08-15 18:13发表的  :好的 不知道步枪弹壳这类东西可以做火箭壳体吗 这种危险试车可以埋入土中试验在保持一定距离点火应该还是比较安全的PPR管不贵,刚买了50CM才4块,箭体用电线管,大约4快1M
子羽发表回复 17年5个月前
呃。。步枪弹壳?您太有才了。。为什么要步枪弹壳啊。。。。PPR完全可以了。。还有就是弹壳这么小。。。火箭是很大的。。大弹壳太重了。。以前捡到过一个12.7的和一个20的。。巨重无比,,
小哈_abc发表回复 17年5个月前
插上去后缩紧我自己做的实验板上的座然后P1.1脚的LED亮然后我点检测通讯这个LED就灭了电脑显示检测不到器件死S52插上去后,接通电源,过会还发热~~~~~~~~~~~~~~
小哈_abc发表文章 17年5个月前
哦NO,我快崩溃了~
曰啊上帝一点面子都不给~~~~~~~~~~~~~~~~~~    焊的总之还行吧~~~~~~怎么就不管用啊~~~~~~~~~~
子羽发表回复 17年5个月前
呃。。。看完LZ的图。。强烈建议LZ进修一下本版块的内容还有能采版块的内容
估计要不是壳体裂缝如班主所说耐压不够真的要发生爆炸了 我还第一次观察到喘燃这种现象热试车场面真壮观。。。。隔着玻璃窗看还是比较安全的下次高能燃料的试验可能用步枪弹壳这类东西去做
N年以前试验用的苯甲酸钾    和   高氯酸钾    燃料每次发生爆炸倒是发生过炸手事件因为是手枪式导轨发射架发射的。。。。(后来改为地面发射成熟后在来高级的) 说实话不敢冒风险怎么能成功做实验要胆大心细事前要考虑周到
我考虑到可能爆炸点火后马上吧窗户关闭 ~~
novakon发表回复 17年5个月前
太类似氯镁炸手事件了。
我考虑到可能爆炸已经点火后马上吧窗户关闭 ~~还少装了一些火药只装了一半
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第38楼特斯拉线圈于2009-08-15 15:08发表的  :那电感自己绕即可另外我不叫特斯拉变压器呃~不好意思~太激动了,打错了.........我没电感表,不会测图我补完了,就是那个小的高压包的电弧,让我很惊讶
还有一些图片。。。。。 [s:255]
子羽发表回复 17年5个月前
开玩笑。。合格的发动机工作压力有多高?玻璃瓶子可以抗2MPA?好,哪怕能。那需要多厚?你发动机的自重怎么办呢晕死了,。。而且您这个没炸了真幸运。。是您的BP质量不好,燃速不够快,否则您破片杀伤您就吃不消了。这个东西诶,。。居然没炸?您真胆大。。我再次感叹。最后请LZ仔细阅读本论坛的技术贴,再做实验,您这样真的很危险
yanglurong发表文章 17年5个月前
刚刚进行了一次玻璃外壳固体火箭发动机论证试验
刚刚进行了一次玻璃外壳固体火箭发动机论证试验  [s:95]手头上还剩下最后的一根导火线(以前烟花上拆的库存)本人新手还未能做出好的燃料所以在玻璃瓶中装黑火药做为替代品测试玻璃容器作为固体火箭发动机的可行性试验。  我们知道黑火药燃烧时产生的温度是1000多度和大量气体,由于导火线比较短怕爆炸一时疏忽没吧燃烧视频拍下懊悔啊!  试验结果是燃烧了大约5~6秒当燃烧到2秒时由于温度急剧升高玻璃温差部分...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
固体火箭结构诸元的计算方法
固体火箭结构诸元的计算方法注:1、本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》...
MREO-WX III 模型火箭发动机
        前  言         7月份我发出了我做的MREO-WXII发动机【https://www.kechuang.org/t/72816】,第二代发动机的成功对于第三代机的研制是意义重大的,我发现第二代机工作后,发动机...
高能固体火箭发动机内弹道设计方法
(MY-82固体火箭发动机药型透视图)    感谢科创基金对本项目的帮助。本方法基于从MY-82固体火箭发动机的装药设计过程中我的一些经验进行总结。MY-82的制造、测试和设计资料的内容详见这三个帖子【MOYU】82mm直径火箭发动机MY-82的设计与参数 - 科创 ([链接]) MY-82固体发动机试验 - 科创 ([链接]) MY-82固体火箭发动机 - 科创 ([链接])0、  发动机工作室...
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
      本人经过一段时间对文献的研究,整理出一些列公式,然后根据公式利用VB编写了一个小程序,该程序适用于液体发动机的理论设计。再次感谢拔刀斋版主提供的Guipep热力学计算权威软件。      下面请跟着我一步一步来通过软件计算设计一个液体发动机要件的基本尺寸结构。STEP1——设计要求:设计一个以90%质量浓度的过氧化氢为氧化剂,甲醇+乙醇胺+氯化铜(可溶性催化剂)为燃料的液体发动机。发动...
