.........发表回复 17年5个月前
LS是生锈的铁钉哦烟是CUCL2吧
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第36楼北落师门于2009-08-14 23:11发表的  :继续补~~ [upload=1]  [upload=2]  [upload=3] 完!!图呢
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
那种小变压器功率根本就达不到80W
神武老大2发表回复 17年5个月前
20CM??好像和你发的图片不太相符合??北极熊有基地了???
冲压发动机发表回复 17年5个月前
欧!买嘎!焊得不好!
天狼晓月发表回复 17年5个月前
你那是镍氢还是镍镉?镍氢的话,那是内阻增大了,没有什么办法可以恢复。镍镉的话,进行几次深充深放就可以了。
三硝基甲苯发表回复 17年5个月前
常规酸性和中性腐蚀性废物,喂草地。碱性废物,刷马对于一些抑制乙酰胆碱酯酶的和细胞色素氧化酶的废物,用高浓度次氯酸钠溶液泡5分钟,再碱缸2分钟,装入可乐瓶中,套1层塑料袋,深埋。重金属装入可乐瓶中套袋深埋,有机溶剂氧化后装入玻璃瓶中深埋。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第34楼北落师门于2009-08-14 22:09发表的  :哈哈!回特斯拉变压器:那个全桥的确看不太懂 [s:94] 不过谢谢你的热心!!现在报告新进展:今天用IRF250换下了IRF640,觉得功率变大了(废话!人家是600W的!),但是估计实际不会到300W,因为电源线是标称10A的,已经发热,用上了CPU散热器,不敢长开,还是烫的,频率已经上升很多,但是还是没有火焰的效果 [s:94]...
核武专家发表回复 17年5个月前
引用第8楼北极熊于2009-08-14 18:46发表的  :原来是你啊,九月五号我到青岛,国庆日之后,给我做5个大推力发动机,,,我的RPG上用,,还有准备点PVC,在你那做个北极熊基地。。。。完毕····队长··北极熊好的,到时候拿你住处做基地吧。我入你们伙。以后做实验就投奔你了。
billychen发表回复 17年5个月前
上面写的是台北的啊,估计lz是台湾的吧
太强悍了,佩服啊佩服啊,实在是牛人 [s:251]
虎哥发表回复 17年5个月前
这个问题希望大家好好研究一下,特别是对重金属废物和难降解的有机废物。
有武汉的朋友吗,谁能在武汉也搞个是、这样的实验室,有的加我啊524151985
是啊,罗铁和高级啊,就是不知道怎么会有那么多led显示的8的灯
jrcsh发表文章 17年5个月前
电池记忆效应(转)
电池记忆效应    英文名称:Battery memory effect[编辑本段]定义  如果电池属镍镉电池,长期不彻底充电、放电,易在电池内留下痕迹,降低电池容量,这种现象称为电池记忆效应。意思是说,电池好像记忆用户日常的充、放电幅度和模式,日久就很难改变这种模式,不能再做大幅度充电或放电。 锂离子电池不存在这种效应。[编辑本段]导致的原因  由于传统工艺中负极为烧结式,镉晶粒较粗,如果镍镉电...
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第3楼拔刀斋于2009-08-15 12:45发表的  :拿小灯泡放,一节一节放,不要串联放电最靠串联一个二极管限制最低电压0.7V避免放得太干只要吧电放光就行了?还有~~有一个步骤
thesnake发表回复 17年5个月前
引用第4楼jrcsh于2009-08-15 13:05发表的  :没见我说了  发动机PP      20202020200222222222222话说那个图您没理解~~~
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第1楼jrcsh于2009-08-15 12:13发表的  :发动机 PP   20202020202020202020202没见我说了  发动机PP      20202020200222222222222
引用第21楼jrcsh于2009-08-15 12:33发表的  :对了  堵头 的通洞哪  可以在改进一下  如果不用哪个洞时能上个 螺母 堵死亡就更好了不过~~~~~~~  堵塞的话行可能是一次性用品堵头那里有螺母的可以装点火头
这个外管铝合金的。。。自重600克。。。可以提供上百牛的推力~~~ [s:252]
引用第18楼1000于2009-08-15 12:29发表的  :对了,用纯铝关行吗,我买不到铝合金的,主要是耐压的问题纯铝不行啊。。。还不如用钢的~~~
这只是个喷口哈。。。。
拔刀斋发表回复 17年5个月前
眼高手低发表回复 17年5个月前
小剂量当然是直接下水道勒,大剂量的还没碰到过,所以懒得想
眼高手低发表回复 17年5个月前
我们这里买药品基本都不用证,但是要和老板熟,还有:买试剂一般都比大桶的工业品严,比如买浓硫酸,买试剂就不让买,买一大桶就问都懒问得你了 [s:246]  [s:261]
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第18楼1000于2009-08-15 12:29发表的  :对了,用纯铝关行吗,我买不到铝合金的,主要是耐压的问题自己看 工作温度是多少了  和铝多少度下开始变软
jrcsh发表回复 17年5个月前
jrcsh发表回复 17年5个月前
堵头哪理   有联接的洞~~~看是用火药来引发还是用电力压力元件来引发吧
jrcsh发表回复 17年5个月前
从材料的反光看更象是~~~生铁的~~~~
1000发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
LS,用这种发动机如果没可靠的降落伞,谁有钱玩下去
jrcsh发表回复 17年5个月前
1 什么材料作的阿~~~ 可别重到~~~推不动 2. 厚度因当还能在小一半   可是强度就要作好回收不了的打算
jrcsh发表回复 17年5个月前
2020222202002202020202020202020202020
带火星的木条发表回复 17年5个月前
我们这分析纯的丙酮换了个名字..叫B-2清洗剂
1000发表回复 17年5个月前
172,好黑啊,过几天去加工,我等不了了那个人还在做夹子,都做了半年,我等了半年
jrcsh发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
我恨死马桶了,哪次HX全倒进去了,冲的真干净
up~~~。。。。。。。。。。。。。。。。
thesnake发表文章 17年5个月前
图片一张~~~
123。。。。。。。。。。。凑够20字节
jrcsh发表回复 17年5个月前
马桶~~~ 优先    20 2 20 02210202220202020202020
jrcsh发表回复 17年5个月前
要冷藏 多久  多少度下的
yanglurong发表回复 17年5个月前
就是固体火箭燃料点燃时会发生连锁反应  不愧是一个国家高分子化学的高精尖技术 固体火箭是走向强国的脊梁 [s:248]
ms1175555发表回复 17年5个月前
用冷藏法,好像能解决一部分再用充放法,也能解决一部分就是包好,放进冰箱冷冻一段时间在自然解冻充满电,再马上放光,再充满电,再马上放光反复几次
fanjing发表回复 17年5个月前
有人愿意和我一起做吗?
无线电力传输并不是频率高了好。那样能量太集中,反而危险。距离和效率是很重要的因素,距离太近就没有意义了。麻省理工使用的原理是磁共振,并不是简单的电磁耦合。我很想发个倡议书,大家一起做一下。不知是否有人有兴趣?特别欢迎做过特斯拉线圈的高手。
1000发表回复 17年5个月前
马桶的竞争对手是垃圾桶
trample发表回复 17年5个月前
额  LS   我来回答....17:由于稀硫酸的氧化能力不强..无法将贴氧化为三价铁..所以生成的是硫酸亚铁...又由于亚铁离子不稳定能被空气氧化成三价铁...所以 最终产物是硫酸铁...颜色自然是三价铁的颜色啊....如果想让其一直是二价铁..那么就要充氮气或惰性气体保护9:铜是红色的且有金属光泽....与黑色的氧化铜的反差很大   正常人都能辨认出来25:我也不解...为什么有烟还是请RPC...
點蒼发表回复 17年5个月前
马桶是万能的,马桶是无敌的,马桶是所向披靡的。明白了吗
晚上发射可以装个发光二极管上去落地后方便找
warmonkey发表回复 17年5个月前
端口写1才能用作输入 ....
硝钾苦无发表文章 17年5个月前
问个重要的问题
大家是怎样处理实验废弃物的???
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
倾情奉献,翻译版《如何设计制作一台氧-汽油液体火箭发动机》
[size=5]      通过几天的专心研读,发觉这篇文章非常精辟,深入浅出,还列出了详尽的计算过程,让我这个数学盲都对热力学计算感兴趣了。对我们业余设计液体发动机极具指导意义!强烈建议大家通读!   为了更好地服务于科创火箭爱好者,早日完成液体发动机的设计制作实验,特花费近100小时时间来对英文原著HOW to DESIGN, BUILD and TEST small liquid-fuel ...
飞安级输入偏置电流静电计放大器
曾经给一个电荷输出器件做了一个定性级别的放大器,分享一下。因为只是进行定性使用的,整个设计就有没有进行比较严谨的计算和标定,更像是放飞自我的快乐DIY。不过当电流达到这个等级,我说实话没有进行标定的能力,如果有人知道标定溯源的方式的话欢迎进行告知。我对此点没有进行深究。首先来看下我们的核心运放ADA4530:具有非常恐怖的20fA的偏置电流(常温)。而据一些官方的文档表示,似乎该偏置电流的测试是在...
直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)
    该项目最初的目标是:设计制造一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。    火箭箭体原计划使用3D打印制造,但经测试发现打印件那可怜的Z方向强度在长径比25的火箭上异常的脆弱。为了有足够的强度最后使用了40*38的碳纤维管作为箭体,所有连...
