warmonkey发表文章 17年5个月前
我的实验室
原来的实验室收起来以后才买了相机,所以东西看起来不太多,但我一直比较注意整洁。下面是完全展开以后的临时实验室,在老家搭的,没有示波器 ATmega32L DIP40 回家以后的实验室
warmonkey发表回复 17年5个月前
直径1.5-1.8mm的钻石我有4颗,不知值多少?还有,jrsch应该买锆石的,拳头大的一块不到100,而且折射率比钻石高。送一袋子应该够震撼了
lcslsz发表回复 17年5个月前
太次了没什么价值 [s:245]  [s:245]  [s:245]
trample发表回复 17年5个月前
引用第3楼liuyang于2009-08-13 15:39发表的  :氯乙酸我这买的到,合成过程中产生的HN3怎么办??这位同学YY叻      叠氮钠是干什么的啊 ?
1989sean发表回复 17年5个月前
照的太不清楚了吧?...
.........发表回复 17年5个月前
1000发表文章 17年5个月前
一金属喷管
这东西是从逆变器上拆下来的再向大家推荐用PPR管,能重复使用好几次,着个至少用了5次
天狼晓月发表回复 17年5个月前
转圆市场才能找的到....
1000发表回复 17年5个月前
这三个帖的东西都是一类的,为什么不放一起呢,还是……
党卫队发表文章 17年5个月前
高功率微波武器及其天線
高功率微波武器及其天線  唉!就这些了!
党卫队发表文章 17年5个月前
高功率微波定向能量武器
我也忘了在哪下的!如有重复!请删除
thesnake发表回复 17年5个月前
那个是邻苯二甲酸氢钾和高氯酸钾~~~~
引用第28楼叛逆·大白鼠于2009-08-13 12:03发表的  :硝镁无爱,kndx老是做不好,现在只玩knsu回1989sean,窜天猴的装药没有氯酸钾?怀疑。。。。氯酸钾太危险了吧...高氯酸钾多安全啊.
有一个铝管表面被管钳夹出了些伤痕,但是不影响使用。可再减5rmb
[链接].........预计售价172元~~~~。。。
苯萘蒽菲发表回复 17年5个月前
快上碘蒸汽啊~~ [s:94]
noname剑人发表回复 17年5个月前
引用第2楼點蒼于2009-08-13 12:41发表的  :世界上有种东西叫暴力解码器其实我也很想知道怎么破解这个算法……
點蒼发表回复 17年5个月前
为了爱与和平,把滴到的那块用剪刀弄掉。然后找点东西掩饰一下,桌脚什么的压着
彼岸江山发表回复 17年5个月前
引用楼主rc5于2009-08-13 09:33发表的 最近几十年有没有民科推翻经典理论并被公认的例子? :太早的就不提了,因为那时候科学家和民科差别也不大好象没有一个。我们这儿就有一个民科……叫刘远书,据说影响还蛮大的,上次在读者看到一篇关于他的短文……
點蒼发表回复 17年5个月前
世界上有种东西叫暴力解码器
點蒼发表回复 17年5个月前
有啊。有人举出了相对论的反例,还写了一篇《爱因斯坦是21世纪最大的骗子》的所谓论文不要pia,,我自己飞 [s:255]
93°发表回复 17年5个月前
已经预定一套的飘过 。。 = =
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
我想知道重多少g?话说便宜的话准备。。。。。。。。。。。。
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
带火星的木条发表回复 17年5个月前
引用第4楼warmonkey于2009-08-13 11:05发表的  :要用盐酸腐蚀过的焊锡丝而且也不一定搞的干净,建议用升华硫擦地板,并且把地毯剪掉一块硫是很慢的..建议扔了 不是闹着玩的
只买一个应该会送给你
聚四氟乙烯粉+铝粉混合点燃
我觉得不会有吧,因为很多民科是连基本的定理都不知道的人.不过,这些人确实是很有创意,应该让他们去当设计师.
trample发表回复 17年5个月前
额  我好早之前就准备整这个叻....关键是需要一些卤代烷衍生物  这是个麻烦的原料    像制备四叠氮乙酸季戊四醇酯.......季戊四醇简单~叠氮钠简单~ 硫酸小意思~...这个氯乙酸可就不好整叻!!!............
带火星的木条发表回复 17年5个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2009-08-13 01:12发表的  :盐酸和双氧水。。顺便加点丙酮。。用来去除表面的有机物。。看能不能出来晶体..
mosiluo发表回复 17年5个月前
高难度的东西啊,要制备出来,不过还是很有爱.
zooulo发表回复 17年5个月前
盐酸和双氧水。。顺便加点丙酮。。这配方不是……
北落师门发表回复 17年5个月前
靠!就是焊锡啦~~~~ [s:245]  [s:245]
rc5发表文章 17年5个月前
ms1175555发表回复 17年5个月前
[s:255] 用不是关键,关键是不会用VB [s:261]
彼岸江山发表回复 17年5个月前
还是用硫来对付把……
彼岸江山发表回复 17年5个月前
LS咋了??被扣一分??
1000发表回复 17年5个月前
为了你将来,为了你孩子,为了你孩子的孩子……扔了吧
不能用吸尘器吸,那么小的量把汞清干净就行了用锡丝贴,保险丝贴,都可以
west_0830发表回复 17年5个月前
啊...是错的啊...可是....能不能说出个错误原因呢..这图的原理是我复制过来电路如图1所示。该电路主要由振荡、升压、整流、触发和放电输出等五部分构成。R1、C1、R2、D1、D2和VT及 L1、L2组成振荡电路。其中L2为反馈线圈。其振荡频率约在数十千赫。振荡所产生的脉冲电压通过L3感应升压,由D3~D8整流后获得的直流电压一方面经A、B(A、B两端通过导线置于海水的电极中)向储能电容C3充...
trample发表文章 17年5个月前
【资料】增塑剂大百科(一)叠氮类
叠氮类含能增塑剂    自1864年叠氮基被发现以来,人们在其结构、合成、应用等方面做了大量研究,并将其成功应用到含能胶粘剂、增塑剂、氧化剂等诸方面。由于叠氮基能量很高,不影响氧平衡,又可提高体系总能量;不影响其碳氢比,同时可提高体系氮含量,增加火药燃烧时排气量;提高火药燃速,又可降低火焰温度,减少火箭发动机排气口的烟焰对红外制导系统的干扰;尤其是饱和叠氮有机化合物的撞击感度较低,热安定性与化学安...
ming600发表回复 17年5个月前
呵呵 你可以检查一下电机水封  很多事因为漏水导致的漏电
ming600发表回复 17年5个月前
一般的小城镇在  车站附近就有卖的  比如市一级的  还有卖电子元件的一半也都代卖  呵呵
ming600发表回复 17年5个月前
呵呵 是一个升压电路 网上可以搜索电子捕虾机 就是这个电路了 这个电路是错误的 比如输出电容等
ming600发表回复 17年5个月前
零卖一元栓是便宜的了 呵呵 挣得太少啊  毕竟也是一笔生意呵呵
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
jrcsh发表文章 17年5个月前
用什么来溶化铁/钢 速度快
上次问溶电路板时 有同伙们说了一些  不知这次用来  溶铁 的 又有什么好方法盐酸+30%过氧化氢很快 不怕氯气或一氧化二氯的用盐酸和氯酸钾稀溶液带火星的木条盐酸和双氧水  我不是还有吗..用来泡钢试试 west_0830铬酸+浓盐酸(冷溶液不反应)虽然效果好但严禁大量使用。。。yy+sy
jrcsh发表文章 17年5个月前
水银掉地毯上~~能用吸尘器吸出不
还真吧 上次用剩的体温计压爆了一只  可能掉了点在 地毯上
以前在化吧里,看到某人说,用酱豆腐那么大的一块钾,把马桶崩裂了...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
CTAB & 液氮研磨法提取基因组DNA及其检测与ITS序列扩增
CTAB & 液氮研磨法提取Phanerochaete chrysosporium真菌基因组DNA提取步骤:①打开水浴锅65℃,预热CTAB提取液。②液氮研磨样本,分装入离心管,每管约60mg。③每管加入700ul CTAB提取液,涡旋混合后,65℃水浴保温1h,每10min摇匀。后取出冰浴5min。④加700ul酚氯醇(25:24:1),轻颠倒混匀30min。离心机设4℃, 12000rpm。⑤...
又做了个玩具
前几天忽然想起悬浮玩具。然后找到这张图度娘找的图。然后改成我认识的接着就开始做了。线圈的驱动电路....三极管电源没地方了。只能飞线然后是背面。可调电阻是后来移到背面的。原来调整的时候很难受....然后是线圈和磁铁右边的是电源控制。不然开机基本满载。为了方便拆...全弄成插头的。这个电路调整感觉还是挺方便的。电流100mA最低可以到30m A。不过用稍微大一点的磁铁会不停的跳。功耗就稍微大一点了。...
浅谈电炮能量回收——斩波电路与绕组能量回收
最终拓扑镇楼这是一篇没什么价值但较有意义的文章,笔者多次动笔又半途而废,终于打定主意要写下来,给大家做个参考。这篇文章写了什么:本文对电炮绕组能量回收的目的、类型和原理进行了总结和分析,并介绍了一种分析、设计电炮功率回路的科学方法,通过实例展示了不同技术路线的产生。写来做什么:本文旨在归纳现存的电炮能量回收拓扑,并讲明一些所有电炮爱好者应具备的常识,以防爱好者重复造轮子,浪费宝贵的业余时间。并提供...
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
